Sub-GHz是指频率为1GHz以下,一般为27MHz~960MHz,被认为是长距离和低功耗通信的理想选择。和2.4 GHz无线通信相比,Sub-GHz有着明显的优势,包括传输范围更远,更安静的频谱
2021-09-23 08:12:44
4464 为了构建先进的无线系统,大多数开发人员最终将选择两种工业,科学和医疗(ISM)无线电频段选项--2.4 GHz或sub-GHz频率。将一个或另一个与系统的最高优先级配对将提供无线性能和经济性的最佳
2019-03-04 09:10:00
9392
作为业界尺寸超小的IEEE 802.15.4兼容模块,SAM R30在12.7 × 11 mm的封装中包含了超低功耗微控制器和sub-GHZ无线电技术,对于空间受限的设计,比如家庭自动化、智慧城市和工业应用中的无线联网传感器和控制装置,可以延长电池寿命。
2019-11-06 16:48:51
1046 Silicon Labs的EFR32FG片上系统助力涂鸦智能打造用于家居、商业和工业物联网的低功耗、高安全、远距离传输Sub-GHz模块 。
2021-09-18 10:58:52
3042 先进的无线解决方案用于家庭和工业自动化无线自动化使得操作更简单快捷无误许多日常手工操作都得益于无线自动化的精确性和可靠性—如建筑环境控制等大型系统控制。Nordic的最新 2.4GHz解决方案将无线性能
2013-03-07 10:42:06
Sub-GHz无线产品有什么优点?
2021-05-21 06:43:23
其它1GHz以下的未许可频段。由于缺乏1GHz以下的无线标准,设计人员倾向于使用专有物理层(PHY)与通信协议栈,来满足他们的特定需求。图1所示的是大多数未许可sub-GHz频率被采用的地区。图1、全球范围内的sub-GHz频段
2019-06-17 08:17:32
上系统(SoC)Sub-1 GHz解决方案(CC13x0无线MCU)可在单个芯片上提供低功耗和外设丰富的MCU,带有集成RF解决方案。在传感器系统(如下图1所示)中,低功率无线MCU作为系统的主要
2019-03-27 06:45:07
:CC1120 sub-1 GHz高性能产品线的范围测试在开普敦进行的CC112x范围测试,你可以将范围扩展至25km以外使用长距离窄带实现100km以上的无数据损耗传输如果你打算开始使用Sub
2018-09-03 15:47:13
,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。长连接距离:一半的频率提供双倍的连接距离
2018-08-29 14:51:32
物联网 (IoT) 的迅猛发展是关键的行业大趋势之一,而无线互联是IoT的重要构建块。安森美半导体提供符合Sub-GHz、2.4 GHz、Sigfox、Thread、Zigbee、蓝牙低功耗
2020-11-30 06:08:43
的低噪声放大器,从而能够显著增加无线系统的覆盖范围。 CC2591是一款高性能的低成本前端,适用于诸如ZigBee网络、传感器、工业、消费类电子以及音频设备等所有2.4GHz无线系统。该器件可为TI
2019-07-11 07:11:47
(Sub-GHz)频段的无线市场拥有巨大且日益增长的商业机会。以汽车、消费电子市场为例:仅汽车的无钥匙进入系统,每年就有1.5亿套产品市场;而消费类电子产品的市场容量每年都有上亿套。此外,近年来兴起的家庭
2019-06-26 06:27:32
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
描述A system example to show how to build a Sub-1 GHz node by integrating a TM4C123x MCU and a
2018-09-19 09:01:29
470 mhz ~ 510 mhz无线AMR(汽车仪表读数)。[size=18.01801872253418px]A7108 AMICCOM之一的高性能SUB-1 ghz芯片。该设备提供了一个低成本
2015-11-26 17:15:38
的参考设计。 BRD4251D无线电板通过其集成的sub-GHz ISM频段和2.4 GHz频段收发器支持双频段操作。 sub-GHz部分设计用于在带有外部鞭状天线的欧洲ETSI 169.4-169.475 MHz频段内工作
2019-06-12 14:03:52
STM32Wx 赋能工业物联网解决方案, 陈列了STM32 MCU 及 MPU 产品组合、STM32Wx 无线产品、2.4GHz 产品系列、Sub-GHz 产品系列等。
2023-09-05 06:06:57
访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。
UM2010 芯片是一款高集成度的 sub-GHz 无线收发机。支持 OOK,2-(G)FSK 调制解调方式, 支持 Direct
2023-05-19 10:32:01
到无委会申请频段不用,中国目前开放433;470-566MHz和779等频段。Sub-GHz 有没有单独的无线模块方式,可以通过不同的MCU连接?你是说不带MCU的?你可以用CC1310透传,或者用
2018-05-15 03:42:08
对于现在的无线遥控市场竞争力极大,不过是在成本方面和性能方面大家都希望能做到精打细算,目前超低功耗Sub-1Ghz 首选方案是CMT2110/17A 芯片具有超低成本,高性能灵活的单芯片OOK发射器
2020-11-16 11:57:24
2020-12-02 14:21:29
2020-12-14 14:02:58
无线数据传输方式代替有线数据传输,则能很好地解决此类问题。综上论述,文中提出一种基于高性能MCU和nRF24L01的网络化无线通信系统的解决方案,稳定可靠地实现数据传输,满足各种条件的需要。
2019-07-10 07:12:20
的布置和使用越来越广泛,对于无线麦克风的频段规避也提出了更苛刻的需求。Sub-1G由于物理传输特性等原因,可以更好的解决上述痛点。本文也会着重介绍TI提供的基于CC131x的单芯片Sub-1G解决方案
2022-11-03 06:47:35
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
2019-08-09 08:45:52
mA。本文介绍了一种适合现代半导体工艺平面实施方案的Ruthroff型宽带巴伦结构。设计了一款使用宽带巴伦的高性能双平衡混频器并对其进行了性能测量。
2021-01-08 07:58:43
的物体穿透力。此外,较低频率在房屋角落中的性能更佳,从而提供了更好的室内覆盖。窄频带能力:Sub-1 GHz解决方案能够在窄频带模式下运行,在降低干扰概率的同时凭借增加的链路预算提高了覆盖范围。稳健耐用
2018-08-29 15:19:24
:Sub-GHzSub-GHz是无线通信的重要领域之一,应用涵盖消费电子、汽车、工业和医疗等。 即频率为1GHz以下,27MHz~960MHz NB-loT:Sub-GHz Sigfox:Sub-GHz Weightless
2017-11-23 15:32:08
在本文中将以智能家居系统为例,重点讨论了目前广泛使用的Sub-GHz频段低功耗、远距离无线互联。
2021-05-18 06:05:01
Sub-1GHz射频收发芯片CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种140至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF℡射频产品线的一部分,这条产品线
2020-12-02 14:23:04
2020-12-14 14:04:12
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
SUB-1G高集成度无线射频收发芯片 SUB-1G无线收发芯片
2023-10-21 14:18:26
高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案
Silicon Labs公司Sub-GHz无线市场概况当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象
2010-04-12 10:02:43
1555
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)开发出Sub-GHz频段(频率1GHz以下)无线通信LSI“ML7345C”,并已开始量产销售。本产品非常适用于智能仪表、住宅/楼宇安全、火灾报警器、烟雾报警器、云农业等需要长距离无线通信和低功耗的应用。
2016-03-02 14:22:17
1244 致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出用于工业、安全和医疗应用的极低功耗sub-GHz射频(RF)收发器。
2016-03-07 11:47:19
695 近期首款多波段多协议和Sub-GHz无线SoC的发布,不仅标志着芯科科技(SiliconLabs)Wireless Gecko系列产品又增添了新的成员,也意味著物联网行业又迎来一波推动发展的东风
2016-07-20 16:47:39
1349
This article looks at how ultra-low-power wireless transceivers in the sub 1 GHz bands
2017-09-13 11:21:06
4 kit that provides a fast way to start low-power sub-GHz (868 to 915 MHz) wireless projects.
2017-09-13 15:53:54
12 As the 2.4 GHz ISM band has become more crowded, the sub-GHz 868 MHz band has started to get
2017-09-14 15:27:31
12 无线传播与频率成反比,在低功耗、长距离通信或穿墙能力上,sub-GHz射频更有优势。对于许多应用,433MHz成为2.4GHz的全球替代品(但日本不允许其用于无线应用)。基于868MHz
2017-10-16 14:03:28
5974
) RFX1010的产能,以便为采用600/700/800/900MHz sub-GHz频段的ZigBee和物联网(IoT)细分市场提供服务。RFX1010的加入意味着RFaxis现在已经拥有从600MHz
2017-12-05 05:40:23
295 Silicon Labs(芯科科技)针对其Wireless Gecko产品系列发表新版软件,于单芯片同时实现Sub-GHz和2.4 GHz Bluetooth Low Energy(LE)连接
2018-07-07 09:59:00
664 在设计一个基于Sub-GHz的无线智能照明系统时,选择世强代理的芯科推出的无线SOC EFR32FG1P131,不仅集成了无线部分也集成了微控制器部分,可以简化产品的设计,缩小产品的尺寸,减少
2018-04-02 12:38:00
1544
ADF7030-1是一款高性能Sub-GHz收发器,针对稳定的低功耗无线网络设计。ADF7030-1评估应用为用户提供了在两块带有板载ADuCM3029 MCU的电路板之间执行RF测量的工具。
2018-06-05 01:45:00
3630 特性
• 全集成的 sub-GHz 收发器
• 支持专用的 sub-GHz 无线协议
• 兼容的 4 线串行外设接口 (Serial Peripheral
2018-06-28 14:22:00
4 特性
• 模块基于 MRF89XA 集成式超低功耗 Sub-GHz 收
发器 IC 设计
• 支持 MiWi™ 开发环境专用无线网络协议
• 带中断的 4 线串行外设接口
2018-07-02 08:23:00
1 特性
• 模块基于 MRF89XA 集成式超低功耗 sub-GHz 收
发器 IC 设计
• 支持专有 sub-GHz 无线协议
• 简单的带中断的 SPI 接口
2018-07-02 08:23:00
11 一般特性
• 全集成低功耗Sub-GHz RF发射器
• 带集成可编程负载电容的单引脚晶振
• 宽工作电压范围:1.8V至3.6V
• 工业级温度范围:-40°C至+85
2018-07-02 15:24:00
7 Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了针对其Wireless Gecko产品系列的新版软件,可在单芯片上同时实现Sub-GHz和2.4 GHz Bluetooth® Low Energy(LE)连接。
2018-06-14 15:51:21
4226 通过Silicon Labs新型Wireless Gecko硬件和软件解决方案,用户能够利用手机应用程序直接通过蓝牙来设置、控制及监控Sub-GHz IoT设备。通过将Bluetooth LE连接
2018-06-28 09:26:00
1088 基于Sub-1GHz TI 15.4协议栈的CC1310无线网络方案
2018-08-17 01:18:00
3858 EFR32 Wireless Gecko系列无线多协议SoC在Sub-GHz频段内,现有的参考匹配电路使用所谓的直连拓扑结构,即收发通路不使用外部RF开关而直接连在一起。
2018-09-19 17:36:36
5694 随着2.4 GHz ISM频段变得越来越拥挤,sub-GHz 868 MHz频段已经开始受到很多关注 - 提供更大的范围和更少的干扰。适用于868 MHz的相同论点在频率的一半时更具吸引力。 Silicon Labs EZR-LEDK2W双向链接演示套件使得在较低频段上的测试设计变得容易。
2019-02-13 09:10:00
3325 ADF7030-1是一款高性能Sub-GHz收发器,针对稳定的低功耗无线网络设计。ADF7030-1评估应用为用户提供了在两块带有板载ADuCM3029 MCU的电路板之间执行RF测量的工具。
2019-07-03 06:05:00
2915 Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Industrial、Scientific、Medical)频段(如6.780MHz,13.560MHz、27.120MHz、40.68MHz、433.92MHz、915MHz等)。
2019-08-09 10:40:44
5527 在那些要求能效高、电池寿命长(如要求电池使用寿命达5-15年),并且传输距离远的应用中,Sub-GHz私有协议和开放式ZigBee标准是最常用的无线协议。Bluetooth适用于无需额外无线基础设施
2020-01-15 16:44:56
1674 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布其基于RL78/G1H的sub-GHz无线解决方案已通过WI-SUN 联盟FAN认证,这也是Wi-SUN联盟重要通信标准之一(注1)。该解决方案
2020-03-12 14:03:03
3410 笙科电子(AMICCOM)于2020年6月发表新一代超低电流Sub-1GHz射频无线接收芯片,命名为A7209与A7229。
2020-07-09 14:43:56
1248 在设计中使用Sub-GHz频率的优势之一是更长的传输距离。Sub-GHz的无线电波可以轻松穿过墙壁和其他障碍物,并且可以在建筑物周围弯曲,衰减更低。Sub-GHz频率的干扰也小于2.4 GHz频带,2.4 GHz频带充斥着来自其他无线电源(例如Wi-Fi和支持蓝牙的设备)的冲突信号。
2020-08-24 14:55:14
2223
和节能特性且通过Arm PSA 3级安全认证的Sub-GHz无线解决方案,可以满足全球对高性能电池供电型物联网产品的需求,并支持多种调制方案和先进的无线技术,包括Amazon Sidewalk、mioty
2021-11-12 14:11:12
1655 贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32FG23 SoC针对多协议Sub-GHz连接提升了传输范围和能源效率,适用于各种工业物联网 (IIoT)、 智能城市以及楼宇和 家庭自动化应用。
2021-11-29 15:51:05
1367
新一期的无线技术对谈在线研讨会随选回放已于SiliconLabs(亦称“芯科科技”)官网上线。本期探讨主题为:“Sub-GHz专有协议:通过FG23实现射频性能的显著增长并改善低功耗”,会中以英文
2022-03-10 09:03:38
1038 Mariusz Malkowski 坐下来讨论了他对为什么 sub-GHz 频率仍然是智能家居技术的一个关键方面的看法,以及使用设备和解决方案的未来前景低于 GHz 的。 智能家居的起源 问 Malkowski 智能家居技术依赖 sub-GHz 层进行通信有多久了,他会告诉你,我们首先需要确定“智能家居”何
2022-04-01 12:11:27
1510 Maxim Integrated 提供技巧和技术,在您的家庭电子环境中通过 RF 通信最大限度地提高 sub-GHz 短距离设备的无线功率范围
2022-08-11 16:50:34
1140
SUB1GHz高集成度无线收发芯片-DP4301
2022-09-13 13:55:33
1594
Silicon Labs 的Pro套件支持Amazon Sidewalk內含Sidewalk协议(包括BluetoothLow Energy、sub-GHz FSK)相关的所有低功耗、高性能无线硬件、CSS、软件SDK以及安全性。
2022-09-14 16:01:27
538 超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片-CI24R1兼容
2022-10-08 16:28:38
621
作为Wi-SUN联盟的成员,Silicon Labs (亦称“芯科科技”)致力推广Wi-SUN标准在物联网和智慧城市领域的广泛采用,并于近期发布新型FG25 Sub-GHz无线SoC以及EFF01
2022-10-11 16:08:37
799 年。 超低功耗 RL78/G1H MCU 支持 IEEE 802.15.4g Sub-GHz (亚千兆赫)通信标准,其接口可以轻松连接各种传感器。 此参考设计可以缩短气体计量、物流跟踪或其他边缘传感应用完成原型设备的时间。系统优势:上市时间缩短约 1 年。凭借其更宽的电压范围和低电流消耗,使用瑞萨电子世
2022-12-13 16:13:24
0 Hybrid PLC and Sub-GHz Communication Evaluation Kit 用户手册
2023-01-10 19:10:54
0 混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南 (PLC)
2023-01-10 19:13:19
0 混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南 (RF)
2023-01-10 19:13:26
0 是一款射频前端 IC,工作频率为 863 至 870 MHz 和 902 至 928 MHz。它专为Sub-GHz 无线系统而设计,包括 Sigfox、LoRaWAN、WPAN、LPWAN、Z-wave
2023-03-07 18:11:34
679
至 870 MHz 和 902 至 928 MHz。它专为 Sub-GHz 无线系统而设计,包括 Sigfox、LoRaWAN、WPAN、LPWAN、Z-wave、Weightless 和其他专有
2023-03-30 10:50:18
471
R9A06G062GNP Sub-GHz 收发器用户手册:硬件
2023-05-19 18:40:39
0 在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
2022-03-11 16:13:47
854
适用于无线IoT网络的Sub-GHz频段 Wi-SUN FAN 1.1解决方案 导读 无线IoT物联网设备网络和智能电表的开发人员可以通过这种嵌入Sub-GHz无线通信,支持广域和高速无线
2023-06-29 18:15:05
749
2023-06-29 19:33:32
2023-06-30 20:00:57
2023-06-30 20:05:38
2023-06-30 20:05:50
0 电子发烧友网站提供《STM32WL sub-GHz SoC 未来工业物联网最佳的选择.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:07:40
0 电子发烧友网站提供《STM32WL5x具有sub-GHz无线电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:36:02
0 探讨低功耗广域网( LPWAN )应用于大规模物联网的未来趋势,并强调芯科科技针对中国市场的开发人员所提供的广泛技术支持,积极帮助客户以更高效的方式进行基于 sub-GHz SoC 的产品设计。点击
2023-08-14 18:45:01
297
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)近期更新 Sub-GHz 无线 SoC 和模块选型指南 ,向物联网开发人员提供 Sub-GHz 产品组合的概述及各项功能特性的快速比较,以帮助
2023-09-13 15:40:02
286
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1
