实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?所以,我们在模拟信号输入端要加一个低通滤波器,使信号变成带宽有限,再使用2.5~3倍的最高信号频率进行采样。关于此我们下面将模拟数字转换过程将会看到。
2018-02-26 09:13:00
22038
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率
2018-05-15 09:12:14
8377
Formal Verification:利用数学分析的方法,通过算法引擎建立模型,对待测设计的状态空间进行穷尽分析的验证。
2023-08-25 09:04:03
814
有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
信号的有效分析带宽可以深入的解释一下吗
2013-11-04 20:27:00
做一个FIR数字低通滤波器,信号源是正弦信号加均匀白噪声,显示混叠信号和经过滤波后信号波形 以及频谱分析,
2014-05-10 00:05:31
数学分析~~~~~~~~~~~
2017-01-10 17:44:37
数学分析原理rudin著下载数学分析原理(下载rudin著pdf版) 数学分析原理这是一部现代数学名著,一直受到数学界的推崇。作为Rudin的分析学经典著作之一,本书在西方各国乃至我国均有着广泛而
2008-09-26 08:40:12
对模拟信号进行均匀采样,那么原始模拟信号就能从采样产生的离散值中完全恢复。 由于傅立叶变换的负频率部分,原始信号的全部数学带宽为2fMAX。因此,为了确保子频谱不重叠,我们必须将其移位至少2fMAX
2020-09-02 17:42:04
字域内复制原始信号,ADC必须至少以输入信号最高频率分量的两倍对输入信号进行采样—否则的话,会产生混叠。所需的最小采样率被称为那奎斯特速率。或者反过来看,ADC能够准确转换的最高频信号为采样率的一半,这
2018-09-06 16:00:00
100dBFS(满量程)的神奇屏障,用户面临的真正挑战体现在为要数字化的信号设计模拟调理电路,以及相关抗混叠滤波器的设计两个方面。在过去的二十年中,采样速率和滤波技术已经有了很大的发展,现在我们可以结合
2021-08-04 07:00:00
喜 我有几个问题。 1. Acc的顺序抗混叠滤波器是什么? 2.陀螺的顺序抗混叠滤波器是什么? 3.如果截止频率高于nyquist频率,DLPF1滤波器如何帮助我? 谢谢, 阿米尔
2018-09-11 16:41:19
我正在尝试使用我的80GSa / s示波器(DSO-X 90164A)模拟5GSa / s数字化仪采样率的混叠效应。我想知道示波器如何实现从16GHz到4GHz的模拟带宽减少?我想知道在哪里可以找到
2018-10-24 11:28:42
高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。低于该速率的采样被称为欠采样,会引起混叠现象;笔者的上一篇博客讨论了这种方法的好处
2018-09-06 14:58:46
各位好!想请教如下问题:在资料中,看到说△-∑型ADC采用过采样技术,因此大部分情况下可以用一个简单地RC低通滤波器来进行抗混叠滤波。我想请教的是:用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC
2019-05-17 13:30:09
数字示波器(DSO)与模拟示波器相比有许多明显的优势。数字示波器可以采样、数字化和存储波形,帮助你测量、分析和存档信号。但采样过程随之也会带来诸多问题。混叠、同步采样和插值器错误会让你错误理解测量
2019-03-20 15:54:52
你好!有没有人知道什么会对UART发送的信号产生混叠效应?
2019-09-30 06:00:58
导致混叠现象。大多数应用都要求避免混叠,混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关。 采样频率必须大于被采样信号带宽的两倍,另外一种等同的说法是奈奎斯特定律必须大于被采样信号的带宽。如果信号
2019-12-19 15:44:20
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
产生混叠的来源:这一点在奈奎斯特定理中给出了说明。奈奎斯特定理指出:时间连续信号转换成离散信号时,需要在一个周期内的采样次数多于2次。如果采样次数不够,将无法恢复丢失的信息。从图1可以更清晰地看到
2019-01-02 19:03:43
专家您好:
我使用的是DM368+TVP5158,采集4路D1,NTSC,分辨率720*576,(或720*480),采集到的静态图像正常,但是当画面有移动物体时,换面产生错误和混叠,在编码前的YUV422的数据帧就有此现象。
2018-05-31 07:58:34
复杂,而仿真是对其进行研究的一个重要手段。MATLAB是一个高级的数学分析和运算软件 ,可用动作系统的建模和仿真。在分析三相异步电动机物理和数学模型的基础上,应用MATLAB软件简历了相对应的仿真模型;...
2021-09-03 06:11:18
微积分的知识。级数中,傅立叶级数和傅立叶变换主要应用在信号分析领域,包括滤波、数据压缩、电力系统的监控等,电子产品的制造离不开它。 实变函数(实分析):数学分析的加强版之一。主要应用于经济学等注重数据分析
2017-11-10 10:29:01
如何利用奈奎斯特定理去分析频率混叠现象?
2021-05-10 07:00:54
AFAIK IIS2DH 没有模拟抗混叠滤波器。如果我使用低 ODR 设置并且输入信号频率高于 ODR/2,是否会出现混叠?因为在我们的测试中,我们经常在信号输出信号中出现尖峰。如果是这种情况,我们只能提高采样率吗?
2022-12-16 06:38:27
本文介绍VHDL-AMS的新概念和新特性。通过对PID控制原理进行数学分析,建立PID控制器的数学模型,实现PID控制器的VHDL-AMS行为级建模,并进行仿真分析。
2021-05-06 07:59:57
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
在我的上一篇文章中,我讨论了增量-累加模数转换器 (ADC) 的2个重要特点。这2个特点简化了抗混叠滤波器的设计:一个过采样架构和一个补充数字抽取滤波器。这个过采样架构将那奎斯特频率放置在远离信号
2018-09-05 14:52:59
成为带宽限制。这是抗混叠滤波器的目的。通过在采样之前使信号通过低通滤波器,我们可以衰减指定频率以上的频谱内容,从而创建一个上限频率。 由于现实生活中的滤波器不会在截止频率以上产生无限的衰减,因此信号将不
2020-09-18 10:12:55
中有两种方法可以实现这一点。首先是减少采集存储器的长度。第二种是使用稀疏或抽取函数来抽取数据。降低采样率会增加数据混叠的可能性,尤其是在捕获富含谐波的信号时。为了限制混叠的可能性,可以以高速率对数据进行
2019-02-23 13:41:27
2019-03-09 11:53:43
摘要:在数据采样系统中,高于二分之一采样率的频率成分“混叠”(搬移)到有用频带。大多数时间,混叠是有害的副作用,所以在模/数(AD)转换级之前,将“欠采样”的较高频率简单滤除。但有时候,特意设计利
2019-07-30 06:11:02
小弟因工作需求,需要应用labview软件把示波器中的波形数据采集并对其作图和简单的数学分析,比如计算脉冲信号峰值,脉冲信号的宽度,中心频率,带宽等参数,希望能有朋友帮助。如果从零开始学习,需要哪些资料学习,可以推荐一些。
2015-11-07 21:50:49
输入85MHZ中频,带宽20MHZ(起始频率:75MHZ;截止频率:95MHZ)的中频信号给AD9649;想设计一个无源抗混叠滤波器;请高手给予指点!
2015-04-23 15:19:28
曲线拟合、回归方程很多时候工程验证需要大量的数据做标定?哪个精通数学分析的?交流一下,比如回归方程、曲线拟合等,找到对应的函数关系写入嵌入式软件就方便后续数据的精准采集
2022-12-22 13:45:57
本文对有源抗混叠滤波电路对驱动运放的要求,进行了分析,分别从高频参数单位增益带宽和高速参数建立时间,压摆率以及运放的电流驱动能力,分析了系统对驱动放大器的要求。
2021-04-07 06:09:16
高性能模式下使用 3.3kHz ODR,模拟抗混叠滤波器带宽设置为 1.5kHz,数字滤波器设置为 ODR/2。在生成的频谱图中,频率扫描信号在多次穿过 ODR/2、ODR 和 1.5*ODR 后混叠
2022-12-15 08:14:24
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠以实现更精确的电流检测
2021-01-11 06:32:48
DN16- 用于抗混叠应用的开关电容低通滤波器
2019-07-08 09:21:14
分布电容Cs两端电压的波形 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(三):漏感与分布电容数学分析
2019-03-21 10:39:47
测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或
2021-02-19 14:19:21
15kHz上对模拟信号进行采样,此时的频率分量高达20kHz—你将最终遇到“混叠”问题,或者将上部分量折叠进入输入信号的工作频段(请见图1)。这些混叠信号将增加到原始信号上,并且将无法把已混叠频率分量
2018-09-05 15:54:06
,这算是大学数学在工程实践中最重要的一个应用吧。比如信号的时移和频移,信号的上下变频处理,实信号的共轭对称特性,复信号和实信号频谱的差异,模拟信号的数字采样,信号的带通采样,频谱的混叠和抗混叠,频谱
2013-12-04 22:22:25
2017-08-11 14:30:58
时,可能在输出端发生混叠。由于使用采样系统,故这是所有斩波器和斩波稳定结构的固有限制。 斩波器稳定的结构得益于具有前馈路径,如图2框图的上信号路径所示,这是一种将增益带宽扩展到采样频率之外的高速信号
2019-09-26 08:30:00
如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波?
2021-04-23 06:12:02
再设计电路时,差分信号在介入差分ADC时,需要在AINN和AINP输入引脚前加入一阶抗混叠滤波器,滤除高频干扰,请问专家应该如何设计,或则有什么参考资料,第一次设计抗混叠滤波器!谢谢
2018-11-14 11:07:35
大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计抗混叠滤波器,以避免产生延拓频率的噪声。一般采样频率为fs时,滤波器截止频率为fs/2。如果我不对信号进行频谱分析
2018-10-09 16:08:19
15kHz上对模拟信号进行采样,此时的频率分量高达20kHz—你将最终遇到“混叠”问题,或者将上部分量折叠进入输入信号的工作频段(请见图1)。这些混叠信号将增加到原始信号上,并且将无法把已混叠频率分量与原始
2022-11-18 07:48:54
高带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
数学分析习题答案 (
2008-09-23 13:44:45
0 数学分析I习题1,一班,2004.9.14邵嗣烘1. 求数集E = fmn j0 < m < n; m; n 2 Ng的上、下确界,并证明你的结论。2. 设X = f12 § n2n+1g; (n = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ): 证明:i
2008-09-24 23:04:52
数学分析试题和答案,数学分析试题及答案,数学分析期末考试题。一、 单项选择题(从给出的四
2008-09-24 23:13:02
2008-09-24 23:17:02
0 数学分析精品课程内容目录第一讲 整体与部分1 第一讲 整体与部分2 第一讲 整体与部分3 第一章 绪论 第二章 函数1 第二章 函数2 第二章 函数3 第三章 极限
2008-09-26 08:07:28
0 数学分析课件目录第一讲 整体与部分1 第一讲 整体与部分2 第一讲 整体与部分3 第一章 绪论 第二章 函数1 第二章 函数2 第二章 函数3 第三章 极限与函数的连
2008-09-26 08:08:33
0 数学分析原理这是一部现代数学名著,一直受到数学界的推崇。作为Rudin的分析学经典著作之一,本书在西方各国乃至我国均有着广泛而深远的影响,被许多高校用
2008-09-26 08:16:36
0 数学分析电子教案目录教案例:第一讲 整体与部分 2006年最新教案 外微分 不定积分习题答案1 不定积分习题答案2 不定积分习题答案3 不定积分习题答案4
2008-09-26 08:22:24
0 数学分析电子书下载(pdf版)内容有数列极限,函数极限,导数和微分,微分中值定量及应用,实数的完备性,不定积分,定积分,常积分,反常积分,数项级数,重积分,典面积分
2008-09-26 08:37:38
0 数学分析期末考试题一、 单项选择题(从给出的四个答案中,选出一个最恰当的答案填入括号内,每小题2分,共20分)1、 函数 在 [a,b] 上可积,那么(
2008-09-26 21:38:21
0 数学分析课程简介《数学分析》是综合大学,高师院校数学系、计算机系的最主要的专业基础课;本课程的基本概念 和方法是后继课程如微分方程、微分几何、复变函数、实变函
2008-09-29 00:29:49
0 数学分析pdf文件:“数学分析”课程是本校数学类各专业和力学与工程结构各专业的三高基础课之一,是重点建设的基础课程的重中之重。经过多年来的建设,已经形成了一支高
2008-11-25 14:10:30
0 控显示屏MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术高级数学分析标准分段内存逻辑分析仪串行协议分析仪,包括 USB(可选)WaveGen 20 MHz 双通道任意
2022-10-11 11:15:18
根据吸光谱式光纤瓦斯传感器的设计原理及参数,设计并实现了光电微弱信号的检测电路,并对该电路的检测波形进行了数学分析,该电路的核心是锁相放大器,前置放大使用了处
2009-07-16 09:42:57
40 电磁学的数学基础:电磁学的数学基础:微波传输线的分析基础,数学分析基础等内容。
2009-08-22 18:06:35
86 提出了一种基于算术平均值的具有自相似特性的网络流量数据采样方法, 利用这种方法我们在每一个很小的时间间隔τ内来采样。数学分析和模拟仿真的结果显示基于算术平均值的网
2009-09-01 14:35:53
13 提出了一种基于DSP的同步采集的选相合闸系统。通过对FFT算法在选相合闸中产生误差的原因进行的理论和数学分析,得出了FFT算法测算相位的测算误差公式,并得出当采样时间为信
2010-07-21 15:15:23
11 有限带宽信号的采样和混叠分析
1引言越来越多的应用要求采样模拟信号,将其转换为数字信号,对数字信号做各种计算和处理,然后再将它们转换成模拟信号。本
2010-05-27 09:47:10
2464
本内容详细介绍了数学分析与系统工程建模应用实践
2011-05-09 16:02:19
39 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然
2012-05-18 14:11:27
889 机器人运正逆运动学数学分析
2016-12-12 14:42:05
0 LabVIEW教学课件与源代码,学习LabVIEW的很必要资料。
2016-12-14 17:56:44
24 LabVIEW教学课件与源代码,学习LabVIEW的很必要资料。
2016-12-14 17:44:02
0 射频采样架构为传统超级外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器(ADC)以高采样率工作,将射频(RF)信号直接转换为数字信号,由于高采样率,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可扩大
2017-05-03 16:15:45
23 本文介绍VHDL-AMS的新概念和新特性。通过对PID控制原理进行数学分析,建立PID控制器的数学模型,实现PID控制器的VHDL-AMS行为级建模,并进行仿真分析。
2018-11-14 08:03:00
2732
2020-02-27 15:30:29
758
传统上,EMC一直被视为黑色魔术(black magic)。其实,EMC是可以藉由数学公式米理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运
2020-07-09 10:29:00
0 带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号。
2022-02-11 14:08:07
2792
Nyquist采样定理 尽管大家都知道,但还是提一提大牛奥本海姆的《信号与系统》,来捋一捋几个点: 带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号
2023-06-04 10:55:02
347
使用ADC时需要重点关注的参数。采样率和带宽之间的关系是非常重要的,下面将详细分析采样率和带宽之间的关系。 一、 ADC采样率和带宽的定义 首先,我们需要了解ADC采样率和带宽的定义。采样率是指ADC每秒钟可以采集并转换模拟信号的次数。例如,如果ADC的采样率为10kHz,则每秒可以将模
2023-09-12 10:51:12
6009
