基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织
2010-11-05 23:08:193922 同轴电缆及组件的电参数有哪些?如何选择同轴电缆?
2021-06-08 06:32:08
同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离
2013-06-20 16:22:12
我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
大不相同。在射频同轴电缆中,电磁波的传播模式是TEM模,即电场和磁场方向均与传播方向垂直。同轴电缆由内导体、介质、外导体和护套组成,如下图所示。“特性阻抗”是射频同轴电缆最常被提到的指标之一。最大功
2017-10-27 10:22:56
在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用同轴电缆跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属
2019-06-18 07:43:55
同轴电缆的构造: (1) 内导体 (2) 绝缘体 (3) 外导体 (4) 护套同轴电缆典型技术指标实例1、截止频率约等于2C0 /(π(D+d)),其中D为外导体的内径,d为内导体的外径,C0 为
2017-10-09 10:48:23
什么是同轴电缆?什么是传输特性、射频传输干线与分配网络设计技术?
2019-08-16 06:57:01
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成
2020-03-26 09:03:25
射频同轴电缆主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网,以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而广泛使用。
2019-08-16 06:25:47
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
要求; 上文中的六点便是影响射频同轴电缆连接器性能的主要因素,所以想要提高射频同轴电缆连接器组件性能的捷径便是降低以上六种失效模式。同时,连接器组件内导体的尺寸必须满足要求。当我们找到了射频同轴电缆
2019-02-22 17:41:57
一)同轴电缆制造工艺的影响1-1.外导体的制造同轴射频电缆的外导体起着回路和屏蔽双重作用,其生产设备如铜带成形生产线简图如图1 所示:其制造过程主要由放线、放带、管状成型、焊接、牵引、轧纹和收线构成
2019-06-18 07:05:35
同轴电缆的结构与主要性能2.1 结构电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。1)内导体内导体要求有较好的电气性能,一定的机械强度和柔软性,常用的内导体是实心铜线,也可用
2009-05-24 23:45:41
multisim中有同轴电缆模型吗?有的话具体怎么用? 需要设置参数吗?
2016-05-21 21:42:16
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
。1.2.5 射频电缆除了一些特殊应用外,比如高频天线馈线可能使用平衡线,射频信号传输用电缆几乎总是同轴电缆。同轴电缆的突出属性是信号沿着电缆传播产生的磁场被限制在电缆内部(图1.21),与外部环境
2019-07-10 08:21:12
当前,随着无线通信的飞速发展,物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体同轴射频电缆正在被广泛应用,主要用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、雷达、导航、广播通信等系统的有线传输部分,具有低电压驻波比、低衰减、结构稳定等特点。
2019-08-19 06:00:36
随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站站数的增多,边缘地区对移动信号的要求不断提高,因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。随着人们对高品质移动信息,能保证信号覆盖的不间断性的漏泄同轴电缆逐步
2019-07-11 06:12:18
同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:4466 同轴电缆
一、概述1、基带同轴电缆
2009-08-01 10:04:092134 宽带同轴电缆
使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴
2010-11-05 23:09:341899 同轴电缆的参数指标
1、主要电气参数(1)、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的
2010-11-05 23:11:435344 同轴电缆的规格型号
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线
2010-11-05 23:12:172995 同轴电缆的布线结构
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种
2010-11-05 23:13:111703 传统上射频同轴电缆都以铜为原材料,但是过去几年的发展趋势使得通信行业开始考虑使用其它原材料代替铜来制造射频同轴电缆。
2011-04-18 11:38:371136 射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行
2011-05-10 15:40:1868 射频同轴电缆 是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发炮聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体
2011-08-23 16:35:50145 本文开始介绍了同轴电缆,其中包括同轴电缆的分类方式、工作原理以及同轴电缆的阐述指标,其次介绍了普通电缆的概念、分类及应用,最后阐述了同轴电缆和普通电缆两者之间的区别。
2018-04-09 11:32:0195955 同轴电缆,英文名:CoaxtalCabLe。常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹
2019-04-15 14:50:5928023 网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
2019-04-15 14:59:429980 本视频主要详细介绍了同轴电缆使用年限,优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
2019-04-15 15:05:385579 射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(槽孔)和护套4部分组成。
2019-04-15 15:16:2117623 因为同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-27 09:50:003454 本文首先介绍了同轴电缆的概念,其次介绍了同轴电缆分类,最后阐述了同轴电缆工作原理。
2019-06-27 15:49:0223592 本文主要介绍了同轴电缆的特点及结构。同轴电缆的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。
2019-06-27 15:55:3115939 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆,下面简单介绍一下同轴电缆接头操作工艺和制作方法。
2019-06-27 16:22:0831573 概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯
2020-06-20 11:44:404694 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-19 16:52:341323 。 (1)SYWV-50系列物理发泡射频同轴电缆, 该产品适用于地面移动通讯或其他高频领域中作信号传输线。 (2)MSLYF(Y)VZ-50-9 、MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆, MSLYF(Y)VZ-50-9物理发泡PE绝缘编织外导体漏泄同轴电缆兼有信号传输线和天线
2020-06-18 15:47:1512426 同轴视频电缆和射频电缆都是同轴电缆。同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。*常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体
2020-06-10 11:04:099009 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机,确保其间信号精确、低损、高兴、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-09 17:23:262222 同轴电缆的射频属性参数也比较多,同时也比较重要,也是同轴线应用选型时的主要参考依据。下面就由小编来说说有关同轴电缆的射频属性都有哪些。 一、特征阻抗, 特征阻抗是一个理论计算上的等效参数,它反映
2020-06-09 17:13:501614 众所周知,同轴电缆是宽带,相对低损耗和高隔离的传输线技术。同轴电缆包括由介电间隔物隔开的两个同心导电圆柱体。沿同轴线分布的电容和电感在整个结构中产生分布阻抗,称为特征阻抗。沿同轴电缆的分布式电阻损耗
2020-03-18 17:10:002255 -ax是 - 轴的缩写,并且指的是电缆的纵向轴。当它缩写为-ax时,也暗示了电缆这个词。这是常见的轴同轴电缆的概述。同轴电缆由两根共用同一轴的导体组成。为此,并且将它们电分离,至少一个必须是圆柱形
2020-06-09 11:10:152810 本文主要介绍了射频同轴电缆的作用及射频同轴电缆市场前景。
2020-01-02 08:50:4113602 本文主要介绍了射频同轴电缆分类及射频同轴电缆的技术参数。
2020-01-02 09:01:259986 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-03-09 16:35:155742 物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
2020-03-14 11:39:477273 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-04-20 10:28:571863 随着移动通信的高速发展使得射频同轴电缆的需求增加,因而分析同轴电缆的衰减因素对我们科学决策有着重要意义。电缆的衰减表示电缆在行波状态下工作时传输功率或电压损耗程度。下面我们就来分析下射频同轴电缆衰减
2020-05-14 13:53:063049 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2020-05-28 10:17:583496 射频同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆绝缘材料采用物理发泡聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部另一层环形导体即外导体,外导体(组织屏蔽层)采用铜带成型、焊接
2020-06-03 14:54:271763 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-06-15 14:49:581987 射频同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的射频同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下
2020-06-16 14:12:471703 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-17 14:05:154235 在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体
2020-11-11 10:39:000 是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线。目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大
2020-11-10 10:39:004 RF同轴电缆由内导体、绝缘体、外导体和护套4部分组成,绝缘体使内、外导体绝缘且保持轴心重合,这就是同轴电缆。内外导体由电介质(绝缘材料)隔开,电介质在很大程度上决定着同轴电缆的传输速度和损耗特性
2020-11-05 10:40:001 射频电缆同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的射频同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下
2020-09-23 11:36:181145 随着移动通信的高速发展使得射频同轴电缆的需求增加,因而分析同轴电缆的衰减因素对我们科学决策有着重要意义。电缆的衰减表示电缆在行波状态下工作时传输功率或电压损耗程度。下面我们就来分析下射频同轴电缆衰减
2020-09-23 11:39:452740 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2020-10-14 15:24:574383 同轴电缆以及微波组件和电缆组件等产品。产品在业内有较高的知名度。选择淇玥高温电缆,就是选择产品质量优良的射频同轴电缆及相关问题小百科。 接下来简单介绍几种淇玥高温电缆的射频同轴电缆:SDY、SYFY、SLYWY、RG、SYV等。 一、SDY系列电缆:
2020-12-07 11:02:283528 随着移动通信的高速发展使得射频同轴电缆的需求增加,因而分析同轴电缆的衰减因素对我们科学决策有着重要意义。电缆的衰减表示电缆在行波状态下工作时传输功率或电压损耗程度。下面我们就来分析下射频同轴电缆衰减
2020-12-10 13:08:391560 射频同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的射频同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下
2021-01-11 14:32:231260 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2021-02-25 14:22:054348 详细解说射频电缆失效的原因。 射频同轴电缆常见失效形式及原因: 一、开路 一般射频电缆芯线与连接器的内导体采用焊接的结构进行连接,如果焊点断开则会造成电缆信号断续或直接丢失。造成芯线与内导体焊接不良的原因主要
2021-02-25 14:26:402599 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2021-03-08 13:33:557554 提到射频同轴电缆,作为一种微波信号传输线,广泛的应用我们的通信产业,并且随着我们通信产业的迅猛发展,更是提升了产品的市场竞争力,所以更为可靠的电气性能,更为突出的产品不断出现,更好的满足行业领域需求
2021-03-15 14:10:46779 射频传输线中连接射频同轴电缆,或同轴与微带,同轴与波导之间的连接。它的插头部分常安装在电缆端头,插座部分常安装在设备固定单元上。
2021-06-08 10:51:5062 同轴电缆接头的制作方法。
2021-06-08 10:54:25438 到监视器的全视频信号。在实际应用中,几乎所有导线都可以作为电话线,但要传送频率为20Hz~6MHz的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用标准的同轴电缆。 同轴电缆由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层
2021-06-24 16:40:014209 射频同轴电缆的质量直接影响信号的传输和不必要的损耗。 标准射频同轴电缆的截面非常圆整。 电缆的外屏蔽层和铝箔贴在绝缘介质的外表面。 介质的外表面越圆整, 总的来说它的性能更好。 下面一起了解一下它的检测方法吧。
2021-07-12 11:05:281288 50欧姆是同轴电缆的阻抗,馈线的外金属屏蔽的直径,单位为英寸,和内芯的同轴无关1/2就是指馈线的外径屏蔽的直径是1.27厘米,如7/8就是馈线的外金属屏蔽的直径是2.22厘米,外绝缘皮是不算
2021-12-02 09:19:065437 同轴电缆是目前比较常用的一种类型,但是也有很大一部分人还是搞不懂什么是同轴电缆?以及同轴电缆的工作原理,下面科兰通讯小编将围绕这两个话题展开介绍。
2022-08-09 10:16:569199 标准的射频同轴电缆截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。
2022-11-29 10:57:33865 射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里
2023-03-14 14:27:213826 上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。同轴电缆分50Ω基带电缆和75Ω宽带电缆两类。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。 同轴电缆是指有两个同心导体
2023-03-17 11:22:17804 什么是同轴电缆?同轴电缆有哪些分类?这是目前科兰综合布线小编收到相对来说频率较高的问题,今天,小编就围绕这些问题进行一下系统的回答,希望能够帮到大家。
2023-03-20 10:10:182210 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04748 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083102 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502434 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43205 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29318 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
查看更多
