`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
传输。
5G毫米波的挑战与解决方案
5G毫米波因为频段高、传播损耗高、绕射和衍射能力弱,覆盖相对受限,这是5G毫米波通信系统面临的最大挑战。根据中国联通的实测结果,5G毫米波的穿透损耗远高于Sub-6GHz
2023-05-05 10:49:47
其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
和障碍物检测功能。同时较Ultrasonic超声波雷达,SRR其探测范围 更大,可以精确定位车身周围行人或障碍物的位置。除了上述提到的从功能上划分,当前车载毫米波雷达还可以从波段和带宽上划分(表3
2020-06-03 07:00:00
W波段机场异物检测FOD(Foreigner Objects Debris)雷达毫米波前端解决方案。该方案输出频率88-100GHz,发射端通过控制DC-12GHz VCO实现线性调频,经过输出频率
2020-10-10 09:26:35
波段机场异物检测FOD(Foreigner Objects Debris)雷达毫米波前端解决方案。该方案输出频率88-100gHz,发射端通过控制DC-12GHz VCO实现线性调频,经过输出频率
2020-10-12 09:56:24
成本大幅降低。基带信号处理部分主要是算法,是毫米波雷达稳定性、可靠性的核心。数字处理包括阵列天线的波束形成算法、信号检测、测量算法、分类和跟踪算法等。 1)雷达天线高频PCB板天线是汽车毫米波雷达有效工作
2019-12-16 11:11:22
是一家专业的射频、微波和毫米波产品供应商,携手瑞典知名芯片设计公司Gotmic,提供W波段机场异物检测FOD(Foreigner Objects Debris)雷达毫米波前端解决方案。该方案输出频率
2018-08-04 12:50:34
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
未来,毫米波人体成像设备将逐步取代民用机场沿用26年的金属探测门,旅客也将体验到更加安全、高效的人身安检服务。
2020-08-03 07:41:48
)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。
2020-05-14 06:34:17
的应用数不胜数。例如,传感器所提供的超高精度将使企业能够精确地测量容器中的液位,以此作为管理库存和预防性检测泄漏的一种方式;周边传感器可以为安全系统提供精确的运动感应监测和追踪;使用毫米波传感器的交通监控系统
2019-03-21 06:45:02
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
(更准确地说是1至10毫米)的电磁波。使用方程 f = c/λ 将波长转换为频率,其中 c 是光速(3 x 108 m/s) ,得到的频率范围为30-300 GHz。毫米波段被国际电信联盟(ITU)指定
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
的测量能力提高和功能增强因此也有了保障。由于设计和测量方法变得愈加高效,毫米波设计的成本效益越来越高,被许多人考虑作为各种应用的解决方案,覆盖了从汽车巡航控制系统和机场威胁检测成像系统到高数据速率的个人
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
,博世的长距离毫米波雷达产品是其核心产品,主要应用在自巡航控制系统ACC和紧急自动刹车AEB中;Hella则是以24GHz雷达为其核心,客户范围广泛。2、雷达方案概述目前市场主流使用的车载毫米波雷达
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达拥有诸多优势,包括能够在恶劣的条件下运行、保护隐私并提供高分辨率的距离、速度和角度信息,其关注度和使用率日渐增长。在本文中,我们将提供一些毫米波雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意
2022-11-03 07:52:39
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
。毫米波和大多数微波雷达一样,有波束的概念,也就是发射出去的电磁波是一个锥状的波束,而不像激光是一条线。这是因为这个波段的天线,主要以电磁辐射,而不是光粒子发射为主要方法。毫米波雷达可以对目标进行有无检测
2021-09-22 16:17:32
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
开启双闪灯、鸣笛、通过手机APP提醒驾驶员、开启车窗或空调等不同形式,以保障乘客的生命安全。毫米波雷达作为生命体征检测技术方案,随着技术的成熟,成本的降低,近几年内或将快速普及。作为生命体征检测传感器
2021-10-07 16:40:14
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
什么是毫米波雷达 毫米波是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
!但是毫米波雷达就不一样,它凭借可穿透尘雾、雨雪,不受恶劣天气影响等优点,且能够“24小时全天时”工作,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一。1:什么是毫米波?它和其他波的区别?1)工作在毫米波波段
2023-04-18 11:42:23
20倍速率的明显提升。
图:4G、5G Sub-6G以及5G毫米波下载速率对比
特点二:高分辨率
电磁波还可以用来作为雷达探测使用,通过发出电磁波信号,并且监测电磁波遇到物体之后的反射情况,就可以检测
2023-05-05 11:22:19
手机
毫米波相控阵技术离我们并不遥远,不少5G手机中已经装备了此项技术。
在2020年10月份,苹果公司发布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA测试。OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。 解决方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
2020-09-14 14:28:07
2020-09-08 11:20:17
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
关键因素包括成本效益和解决方案形式; 毫米波传感器满足这些条件,它采用单芯片优化材料、小巧紧凑的尺寸和高分辨率技术。我会很期待在我的下一辆车上看到这种传感技术。你也是吗?
2018-11-26 16:51:01
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
。因此,毫米波主被动复合探测体制是毫米波探测技术的发展趋势之一。 本文介绍了3mm波段毫米波主被动复合探测系统的工作原理,探讨了探测系统的主要技术指标,并确定了目标识别系统的各项参数,设计完成了以
2021-12-30 10:36:54
:德州仪器毫米波传感器可用于老年人、残疾人和紧急监视系统中的姿态检测德州仪器毫米波传感器如何帮助解决当今的跌倒检测系统的挑战德州仪器IWR6843 毫米波传感器可实现高精度的跌倒检测,而无需与被监视人员
2022-11-08 06:45:23
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率(ACLR)方面的典型性能。介绍了商用V波段收发模块的两种测试设置及其测量结果
2018-08-01 14:36:16
开始得到应用。利用毫米波特性开发的成像技术,可以使用非接触的方式探测金属和非金属,用于探测武器或者爆炸物。如果您近期会乘坐美国的航班的话,您有可能在美国的机场看到并使用这些毫米波成像设备。毫米波
2017-04-14 11:57:45
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
依然存在碰撞危险,则系统会自行制动,以降低车速或停止车辆,从而避免事故发生。 AEB 功能示意图FCW (Forward Collison Warming —— 前向碰撞警告系统)使用毫米波雷达来检测
2019-09-19 09:05:02
、转向和动力系统,这些核心执行机构都掌握在博世、大陆等巨头手里,人家用自己的毫米波雷达,控制自己的执行机构,提供整套方案容易的很。国内厂商还几乎没有自己的执行机构,所以前向雷达很难做。做个Demo输出个点
2022-03-09 10:24:55
2023-02-21 台北讯图说:稜研科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
描述此参考设计展示了 TI 毫米波传感器技术如何用于区域占用检测,以在最大范围至少为 10 m 的 ±60 度视场 (FOV) 上监控感兴趣区域。此参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块
2022-09-15 08:00:30
,比如树木在风中移动或树叶飘落在地面,或者将疾驰而过的动物与人进行分类。启用边缘检测来确定是否应该跟踪对象,此功能将减少楼宇自动化系统中的错误检测。毫米波技术提供了范围、速度、角度、尺寸和反射率方面的大量信息,可与板载C674x DSP一起使用从而在单芯片解决方案中实现这些功能。
2018-09-25 10:37:40
和精确性等原因,雷达在许多汽车和工业应用中无法广泛使用。但是德州仪器的CMOS芯片上的单片式毫米波感测解决方案可以改变这一挑战。 使用方便曾经,部署雷达需要大量的射频(RF)设计和专业知识。将天线、射频
2019-03-13 06:45:11
的频率差来确定目标存在以及相对速度。毫米波雷达应用于汽车的盲点监测、变道辅助以及倒车雷达检测。用于监测车辆后方两侧的车道是否有人有车、可否进行变道及倒车。
2021-10-28 15:14:21
通过使用变频模块R&S ZVA-Z110,罗德与施瓦茨(Rohde&Schwar)公司的高端矢量网络分析仪可将覆盖频率扩展到75~110GHz毫米波波段(W波段)。R&S
2019-07-23 07:14:14
机场道面异物是威胁跑道运行安全的常见病害,及时、准确的检测异物具有现实意义。针对现有的人工目视检测方法,本文基于图像处理理论,提出了一种机场道面异物的自动检测算法
2013-02-21 16:17:0525 JPEG压缩在机场跑道胶痕检测中的应用_刘晓琳
2017-01-12 20:03:430 是德科技的毫米波解决方案
2017-09-20 12:46:303 事件回放:2000年7月25日法航协和飞机被跑道上的异物扎破轮胎,轮胎爆炸击中油箱导致飞机起火失事,最终造成机上109人,地面4人,共113人死亡的惨剧。跑道异物检测(FOD)毫米波解决方案输出频率
2017-12-13 16:47:0116473 经英国盖特威克机场发言人证实,由于一架无人机在机场附近飞行,导致机场跑道2度关闭,5架飞机被迫转向。
2018-07-18 02:19:00711 上海馥莱电子是一家专业的射频、微波和毫米波产品供应商,携手瑞典知名芯片设计公司Gotmic,提供W波段机场异物检测FOD(ForeignerObjects Debris)雷达毫米波前端解决方案。
2018-08-10 16:16:139644 :理工雷科)是致力于民用雷达研发、生产和销售的公司。理工雷科依托北京理工大学毛二可院士研究团队的创新成果,以94GHz毫米波雷达和合成孔径雷达(SAR)成像为核心技术,研发了机场跑道外来物监测系统、边坡雷达、无人机载遥感系统等民
2020-12-28 15:55:353743 跑道识别是无人机着陆图像导航技术中的一项关键技术,对推动无人机着陆导航技术的发展及减少着陆过程中的事故具有重要作用。本文针对无人机着陆时要准确定位跑道以保障其着陆安全的问题,以某军用机场跑道图像为研究对象,研究了基于单日视觉的机场跑道识别算法,完成了部分硬件平台的设计以及算法在硬件平台上的移植。
2021-03-23 15:44:0020 针对机场跑道异物的无人自主检测与识别过程中存在的检测结果受环境影响大、小目标检测困难以及漏检率高等冋題,提岀基于背景差分的机场跑道异物分块检测与跟踪算法。首先利用速度辅助的位置信息线性插值,获取背景
2021-04-21 15:01:492 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051
查看更多
