利用软件定义的模块化仪器,工程师能设计和实现灵活的测试系统,而且能够快速地更改这些系统的方案。 在市场上现有的1500多种PXI产品中,超过400种产品设计源自NI。 从以往的应用案
2012-03-05 09:11:222639 随着计算机的运算速度和处理数据能力的不断增加,及计算机仿真技术的广泛应用,仪器的硬件和测试软件及仿真软件的结合越来越紧密。 首先,硬件的模块化设计,使得通过不同的硬件模块组合配以不同的软件
2019-06-27 06:58:27
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
模块化仪器应对宽带通信测试面临的挑战有哪些?数字预失真建模流程步骤是怎样的?
2021-05-08 07:38:56
原标题:模块化数据中心的主要组成部分一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化
2021-09-08 07:17:52
现在大家写程序都是模块化吗,就是不同的模块放在不同的文件夹里。比如所有的h文件放一起,所有的h文件声明一起,主程序只有一小段就行,很好的,就是刚开始学习模块化程序时要熟悉。
2013-11-12 15:15:10
额 哪位大虾能提供一下模块化编程的相关视频,越全越好,不胜感激。。。。。
2011-12-21 15:08:58
)仪器与模块化I/O相结合是一种最小化硬件成本并减少测试时间的方法。软件设计仪器的新方法使得射频测试工程师无需凭借自定义或特殊标准的仪器,就能以多个数量级的幅度减少测试时间。阅读此文可以帮助您了解
2019-06-10 07:15:54
SignalExpressLabVIEW SignalExpress是NI基于配置的完全交互式、测量软件。利用它直观的拖放式环境,可以帮助您从各种单机式和模块化仪器中快速获取、分析和显示混合信号数据。此外,使用SignalExpress,您可以轻松地控制所有的仪器设置和测量配置,而不再需要了解仪器间错综复杂的关系。
2009-06-01 08:49:19
浅谈MCU模块化编程软件设计,完成需求是最基本的,合格的软件还应该易维护可重用。维护意味着修改,易修改即易维护。重用意味着不改或少改,最好是不改,无需改动即使可重用。模块化编程可以有效实现易维护和可
2021-11-10 07:05:54
NI LabVIEW SignalExpress控制单机式和模块化仪器概述NI LabVIEW SignalExpress是一款交互式非编程软件,它支持400余种独立式和模块化仪器的数据采集、分析
2009-02-25 23:28:10
labview版本是18.0,DAQ max版本是18.5,NI MAX在设备和接口的新建中没有‘’仿真NIDAQmax设备及模块化仪器‘’。是不是DAQ版本太高了?安装低版本能解决吗?
2019-05-26 20:29:23
谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频
2019-08-08 08:14:10
STM32编程的模块化,怎么实现的?编写一般的程序需要哪些模块。。q求大神帮忙解答。。。。
2014-03-27 11:19:09
c语言中关于模块化编程。目前我只学到了功能函数的模块化,现在我想弄清楚,初始变量能不能也模块化?详细问题是这样的: 在main()函数之前,有个初始化了的数组变量Led7Code[ ] ,我希望把
2016-08-20 09:43:51
为什么要开发模块化测试框架?具体该怎么做?
2019-08-08 06:06:38
。新一代的测试架构应当容纳多种产品的测试需求并促进新型测试技术的添加,从而在未来实现其他的测试融合。开发强健开放的测试软件架构,对于设计模块化的测试架构至关重要。
2019-08-12 08:06:42
1什么是模块化模块化编程就是把我们的一整个项目,分成很多模块(比如一个学生成绩查询可以分为,登陆,查询,修改保存,退出等模块)而一个程序工程包含多个源文件(.c 文件和 .h 文件),每个 .c
2021-12-06 08:02:01
单片机零基础入门(8-4)模块化编程---LED1602调试工具一、回顾二、什么是模块化编程?1、传统方式编程:2、模块化编程3、模块化编程框图3、模块化编程的注意事项:三、LCD1602调试工具一
2022-02-23 07:14:26
软件定义的模块化测试系统成为行业主流技术是什么以软件为核心的模块化仪器五层架构解析以软件为核心的模块化测试系统架构的应用
2021-05-12 07:07:58
功能性且不增加测量次数与成本的两难。尽管在测试测量算法、总线速度和CPU速度上的提高减少了测试次数,但仍需要进一步改善以应对不断复杂化的射频测试应用。在商用现成的射频测试仪器中增加现场可编程门阵列
2019-07-19 07:33:43
我编了一个DHT11的程序,想用模块化的格式重写这个函数,可是出现了好多错误,而且是我解决不了的,求各位大神帮忙。
2013-05-07 22:04:22
分享模块化DMM从安装到部署的技巧和窍门,帮您轻松切换到一个模块化DMM。
2021-05-07 07:10:11
1、基于FPGA开发板的组合逻辑模块化设计实验在设计复杂数字系统时,根据整个系统也就是顶层的功能需求进行分析,将复杂的系统功能分解为多个必要的子功能,依据这些子功能分别对各个功能模块进行设计,这些
2022-07-22 15:12:19
对于一些接触单片机编程不久的小萌新来说,模块化编程这个概念刚接触的时候可能会很懵,到底什么是模块化编程?我以前也不懂,后面根据网上的说明和自己对库函数例程的分析,已经完全掌握了这门技能。 模块化编程
2021-12-03 07:39:36
功放预失真模块化测试解决方案
2013-05-16 16:16:21
单片机模块化是如何进行编程的?
2021-10-21 06:20:38
为什么需要模块化设计整体架构?怎样去设合计模块化架构?如何拆分模块?
2021-10-20 07:28:11
单片机编写程序如何模块化啊?
2020-05-20 11:18:43
我模块化的结果(recieve文件)和这个程序(nrf24l01双向通信)放在板子上测试的结果不一样,这个程序能出来我要的结果,我模块化的结果不行,哪位大侠给解答一下,非常非常感谢
2013-04-16 17:14:01
满足这些需求,测试经理和工程师们转向了基于行业标准的模块化、软件定义的测试架构,它可以提供:增加测试系统的灵活性,能够添加新的功能并适应它们所需要的新技术可扩展性,根据需要增加新的功能(和仪器)通过减少
2019-04-08 09:42:12
程序太长繁杂,不容易修改,不会模块化编程,在keill下怎样模块化编程呢,友友们有没有好的资料可以分享?
2014-11-13 22:25:09
传统测试系统由于专用性强、相互不兼容、扩展性差、缺乏通用化、模块化,不能共享软硬件组成,不仅使开发效率低下,而且使得开发一套复杂测试系统的价格高昂。 目前,传统的分析仪表正在更新换代,向数字化
2019-08-15 06:57:25
如何利用基于PXI Express的NI FlexRIO模块去满足自动化测试需求?
2021-05-06 08:16:01
如何对Keil 5模块化进行编程?
2021-10-11 06:08:04
什么是模块化设计?模块化设计有哪些应用?
2021-05-13 07:00:42
如何通过Keil模块化编程来实现流水灯?
2021-10-21 09:32:33
测试工程师们面临的挑战有哪些?模块化仪器具有什么优点?如何采用模块化仪器应对新兴音频和视频测试?
2021-06-08 06:39:08
嵌入式系统设计要求做到可测性、高效性和灵活性。目前,嵌入式系统物理尺寸越来越小,功能越来越复杂。为了方便调试、维护系统,完全可测显得极为重要。另一方面,模块化的设计方法越来越引起人们的关注。模块化
2019-08-23 07:31:35
工程师们如何去建立一种模块化软件定义型测试系统?
2021-05-06 10:06:41
求大神详细介绍一下应用于教学方案的USB模块化仪器
2021-04-14 06:41:58
管理软件、测试开发软件、系统服务与驱动程序软件、处理总线平台和模块化I/O 与仪器控制五个层次,如图1 所示。图1 以软件为核心的模块化的系统构架 以软件为核心的模块化系统构架能缩短自动化测试系统
2018-11-29 16:59:33
怎么使用LabVIEW和NI射频模块化仪器开发动态频率选择(DFS)认证测试?
2021-05-07 06:11:05
你好: 我想在ISE中进行模块化设计,但是在TCL脚本方法中,还有其他方法可以进行模块化设计吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文hello:I want to do modular design
2018-10-10 11:46:40
怎么实现模块化LED大屏幕显示器的设计?
2021-06-08 06:15:05
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2019-08-26 06:39:51
先跳过关于模块化编程的好处,在这里不多说了,因为这已经被人说烂了,但是有相当一部分新手是觉得模块化编程比较复杂,但是实际上,当面临一些小的项目编程,仅仅是让你完成一项功能时可能说你直接开干非常方便,但是一但让你涉及到很多模块,再很多模块一起用,哪就非常烦了。所以掌握这项模块化编程的能力还是非常有必要
2022-01-05 07:29:12
本文将解读有关模块化仪器的五个误解。
2021-05-11 07:16:14
软件定义的测试方法是什么基于NI TestStand和LabVIEW开发模块化的软件架构分析
2021-05-10 06:17:12
物联网(IoT)开发的模块化方案是怎样的?
2021-05-17 06:02:07
自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。其实不然,今天我们就基于这个认识来谈谈移动终端射频前端模块化在产业链上的重要性以及笔者自己的一些见解。
2019-06-21 07:31:34
及终端性能测试• 模块化设计• 针对特定测试要求的自动测试序列• 实时视/音频传输流发生• 实时产生全球几乎所有的广播电视标准射频信号 `
2020-07-30 15:01:50
1、组合逻辑模块化设计之静态数码管显示一在设计复杂数字系统时,根据整个系统也就是顶层的功能需求进行分析,将复杂的系统功能分解为多个必要的子功能,依据这些子功能分别对各个功能模块进行设计,这些功能模块
2022-07-29 15:50:16
的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
模块化设计的好处
2019-04-01 07:14:44
请问MMC指的是模块化电平换流器的意思吗
2019-04-10 15:54:15
如何在复杂IC上设计测试与测量仪器?在IC中设计测试仪器的潮流开始于什么?如何在高速I/O块中建立分析仪器?
2021-04-15 07:06:27
生产需求和成本效益来对贴片机系统进行模块的配置。模块化贴片机与传统贴片机的最大区别就在于其应用和产能的可伸缩性。与传统机型不同,模块化贴片机的应用范围(即可贴装的元器件类型和大小)和产量大小可以根据
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
设计的组合,创建了一个能够达到200A最大充放电水平的模块化版本,支持使用模块化设计,以满足不同级别的高电流电池测试仪的需求。模块化设计提供了新的选择,支持使用多个低电流电池测试仪通道进行并联,以实现高电流应用,从而提高灵活性并节省成本。模…
2022-11-09 06:47:09
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
成本高,能耗居高不下;二是部署难度大,复杂性日益增加;三是工作负载跨多种环境分布,灵活性的获得要以降低性能为代价。针对上述问题,模块化数据中心应运而生。模块化...
2021-07-05 07:31:47
LabVIEW控制单机式和模块化仪器
概述NI LabVIEW SignalExpress是一款交互式非编程软件,它支持400余种独立式和模块化仪器的数据采集、分析和显示。这篇应用手册将帮助您学习
2009-02-25 23:22:4434 NI PXI模块化仪器自动化测试系统技术白皮书:当您设计一个测试系统时,可能要考虑到各种相关的因素,其中之一就是仪器使用的总线或平台。尽管很多仪器生产厂商在设计系统时,
2009-02-25 23:30:3173 2.0 接口,不仅容易连接,还可以即插即用,让用户能够轻松快捷地设置和配置自己的测试。U2722A 可以单独使用, 也可以与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列
2022-07-13 16:40:24
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI产品,有效扩展PXI进行混和信号半导体测试的功能。全
2009-11-21 08:52:08759 应用于教学方案的USB 模块化仪器的研究
引言 研究人员一直在寻找能够应对科技发展挑战的测试仪器,以满足包括教育界在内的各行各业的需要。这里要
2009-12-14 09:34:31827 模块化仪器助力工程师自定义测试需求
当今技术的飞速发展使工程师们要不断面对新的、日益增加的挑战。对于测试工程师,不断出现的新技术、新标准,使得基于传
2009-12-14 11:08:45581 本内容提供了Agilent U2700A系列USB模块化仪器,详细介绍了Agilent U2700A系列USB模块化仪器的功能优点及应用
2011-05-13 18:25:0918 模块化仪器: 用户定义的灵活软件和可升级硬件组件 设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统必须变得更加灵活。 尽管成本的压力要求系统具有更长的使用寿命,但测试系统也
2012-04-28 13:40:3138 本资源包介绍了什么模块化仪器、模块化仪器产品几大类、以及模块化仪器在设计验证、生产单元验证、软件架构等方面的优势,让您对模块化仪器技术有一个初步的了解。更多信息请
2012-04-28 14:00:21491 NI PXI模块化仪器设计优势很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:11:100 谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!
2018-04-27 15:31:005446 自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。
2018-05-25 09:48:008344 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件。InstrumentStudio改善了模块化仪器
2018-06-01 08:06:001507 设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统变得更加灵活。尽管成本的压力要求系统具有更长的生命周期,测试系统仍须适应设备随时间变化而带来的各种变化。而实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化
2019-12-25 07:51:001799 的模块化架构。该白皮书将通过虚拟仪器系统引入软件定义的概念,为硬件平台和软件实现提供多种选择,并讨论模块化仪器系统是如何满足自动化测试设备(ATE)的要求。
2020-05-15 10:13:54929 设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统变得更加灵活。尽管成本的压力要求系统具有更长的生命周期,测试系统仍须适应设备随时间变化而带来的各种变化。而实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化
2020-05-18 09:20:18748 在生产工程、汽车工业或航空工程等领域,不同的测试与测量应用对模块化、耐用性和EMC特性的要求也不同。模块化的系统架构还需要模块化的机械平台配套,这样才能使测试与测量应用适应多种应用需求。nVent机箱、插箱和机柜等标准产品种类丰富,可以很好地满足打造模块化机械平台的需求。
2020-07-27 15:06:13534 如今,伴随着测试需求的多样化和复杂化,软件定义的仪器系统已成为测试测量行业最重要的发展趋势和主流技术。软件定义的模块化系统不仅可以帮助用户在提高效率的同时降低测试成本,还能满足未来不断升级扩展的需要。
2020-08-18 09:30:251977 我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2020-09-01 09:23:342216
查看更多
