电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 交错式ADC之间的带宽失配
交错式ADC之间的带宽失配
收藏
查看更多
交错ADC的基础知识
交错ADC具有十分广阔的应用空间。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便在诸如DPD(数字预失真)等线性化技术中支持多频段、多载波无线电,同时满足更宽的带宽要求。
2014-04-17 17:54:172578
基于时间交错技术实现10位/400 MSPS ADC的设计
图1. M次交错的n位ADC阵列每一个ADC的采样速率为fs/M,得到的时间交错ADC采样速率为fs。M = 4的时钟方案示例在该图下半部分显示。
2020-09-09 10:38:38845
交错ADC是什么 交错ADC时的四个不匹配
跨越当今市场的许多领域,交织的模拟-数字转换器( ADC的)有几个优点在许多应用。在通信基础设施中,除了数字预失真( DPD )等线性化技术对带宽的要求更高之外,一直在不断寻求更高采样率的ADC
2021-02-13 10:41:003424
一种适用于双通道 TI- ADC 案例解析
在本文中,我们描述了在 M 通道时间交错模数转换器 (TI-ADC) 的一般情况下,时序和增益失配对采样信号的影响,并提出了一种适用于双通道 TI- ADC 案例。 时序和增益失配的数字校正 作者
2021-06-14 03:45:003352
一文了解交错ADC(数据转换器)
今天我们将围绕交错ADC 转换器展开。当 ADC 转换器交错时,两个或多个具有定义的时钟关系的 ADC 转换器用于同时对输入信号进行采样并产生组合输出信号,从而导致采样带宽为多个单独的 ADC 转换器。
2023-04-28 09:49:40428
200W PFC交错交流直流单级反激的LED驱动器
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
3.0 V至18V输入电压的交错同步PWM降压控制器
ADP1829是一款多功能,双输出,交错同步PWM降压控制器,可在3.0 V至18 V的输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 17:25:38
ADC12D1600CIUT/NOPB 特价
适用于高带宽,高采样率应用程序的新型DESCLKI​​Q模式与ADC10D1x00,ADC12D1x00引脚兼容用于多芯片同步的自动同步功能内部端接,缓冲差分模拟输入交错定时自动和手动偏斜调整用于系统调试
2021-01-08 09:15:08
2021-01-08 09:15:08
交错ADC之间的增益不匹配
交错ADC得到了越来越多的工程师的广泛关注。目前仍有诸多问题聚焦于ADC失配的校准方法。 在深入探讨任何可能的校准方法之前,工程师需要了解都有哪些不匹配。 对于失调不匹配,没有必要施加一个输入信号
2019-07-25 06:58:19
交错ADC的时钟要求是什么?
交错结构的优势是什么交错ADC的时钟要求
2021-04-06 09:00:31
交错ADC之间带宽失配分析
交错ADC之间带宽失配
2021-04-02 07:52:52
PCB层级中时序交错高速类比ADC解决方案
  运用时序交错类比数位转换器(timeinterleavedADC)在每秒高达数十亿次的同步取样类比讯号是一个技术上的挑战,除此之外,对於混合讯号电路的设计也需要非常谨慎小心。基本上,时序交错
2018-09-17 17:25:18
RFFE和天线之间的阻抗失配怎么解决?
天线置入手机,其性能更易受外部条件的影响,如手机接近不同材料以及用户握持手机的方式等。在这些条件下,天线阻抗可能发生变化,导致天线与RF 前端 (RFFE) 之间的阻抗失配。当天线在不同频段通信时,天线阻抗
2023-05-05 09:43:21
RTD测量系统中励磁电流失配的影响是什么
这篇文章提供了对范例集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2020-08-24 07:23:03
STM32H750 (rev.V) 从定时器触发时双交错模式是否需要更高的ADC时钟?
为 ~ 35Mhz ADC 时钟获得 ~ 8MHz 采样率(双交错 2x4MHz,连续转换)在我尝试在禁用连续转换的情况下从定时器触发 ADC 之前,这非常有效。对于 8MHz(2 x 4MHz)采样率,我需要
2023-01-06 07:15:22
lna差分输出的增益失配和相位失配要怎么设置才能仿真出来?
设计lna时想要查看差分输出的增益失配和相位失配,这要怎么设置才能仿真出来?请给位大神指点。
2021-06-25 06:22:44
三线电阻温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
电压和参考电压上。由于ADC输出代码表示的是输入电压和参考电压之间的关系,故最终转换结果可换算为RTD电阻和RREF电阻的比,并非取决于参考电压或励磁电流的值(方程式11)。所以,如果励磁电流完美匹配
2018-11-30 16:48:27
两种可消除励磁电流失配失配漂移影响的方法
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
交织型采样ADC的基本原理
匹配、时序不匹配和带宽不匹配。其中最容易理解的可能是两个ADC之间的失调不匹配。每个ADC都会有一个相关的直流失调值。当两个ADC交织并在两个ADC之间来回交替采样时,每个连续采样的直流失调会发
2020-08-05 09:54:42
使用C2000 MCU的数控两相交错LLC谐振转换器设计
PWM 波形。该设计实现了新型的电流共享技术,以准确地在相位之间实现电流平衡。主要特色数控两相交错 LLC 谐振直流/直流转换器无需任何额外硬件即可实现出色的相位间电流共享峰值效率:94.5%。对于
2018-12-26 14:42:54
信号链基础:Time-interleaving high-speed ADCs
,这些标准仍将需要高动态范围,以便充分清晰地观察小信号。解决这些需求的一种技术是时间交织的ADC。对于高速ADC,性能,采样率和功耗之间存在折衷。时间交错在不同时间使用多个ADC采样来提高有效采样率,同时
2017-04-26 12:04:25
具有全SiC MOSFET的10KW交错升压转换器参考设计
介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开关频率在硅实现方面显着增加
2019-05-30 09:07:24
内存交错的功能是什么?
内存交错功能可并行阅读大内存芯片,减小内存访问时间。内存交错功能最多可并行访问单CPU内存板上的 32 个内存芯片。
2019-09-18 09:01:19
减小阻抗失配的SMT焊盘设计
带宽。SMT焊盘与内部参考铜箔之间的距离取决于SMT焊盘的宽度以及包括连接器引脚和焊锡在内的SMT焊盘有效厚度。在PCB投产之前应先进行3D建模和仿真,确保构建的传输通道具有良好的信号完整性。
2018-09-17 17:45:00
基于1200 V C3M SiC MOSFET的60 KW交错升压转换器演示板
CRD-60DD12N,60 kW交错升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
基于NCP1631板的300W交错PFC级的应用示意图
由NCP1631板驱动的300W交错PFC级的应用示意图,调整为NCP1632驱动。 NCP1632是NCP1631的升级版本。与他的父亲一样,NCP1632是用于交叉间PFC应用的双MOSFET
2019-05-16 09:08:22
基于采样保持放大器和RF ADC带宽扩展
作者:Rob Reeder摘要模拟带宽的重要性高于其他一切在越来越多的应用中得到体现。随着GSPS或RF ADC的出现,奈奎斯特域在短短几年内增长了10倍,达到多GHz范围。这帮助上述应用进一步拓宽
2019-07-22 08:01:03
如何在ADC内核和Cortex内核之间拆分几个ADC通道?
我有一个关于 STM32H7(双核解决方案)的 ADC1/2/3 内核的问题。比方说,我想在 ADC 内核和 Cortex 内核之间拆分几个 ADC 通道。是否可以在皮质 m4 上为 ADC1 核心
2023-01-10 06:09:51
如何超出ADC采样带宽?这几个技巧你一定没想到
在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出 ADC 采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对 RF 市场开发的最新转换器前增加一个 THA,便可实现超过
2020-09-30 07:00:00
对象关系的阻抗失配的含义了解
也对这个问题深感头痛。“阻抗失配”产生的原因是因为对象模型与关系模型之间缺乏固有的亲合力。“阻抗失配”所带来的问题包括:类的层次关系必须绑定为关系模式(将对象类映射为关系表),ID生成,并发访问以及
2019-06-04 06:47:47
射频衰减器改善信号发生器或频谱分析仪的失配损耗
的基本工作原理图。 改善信号发生器或频谱分析仪的失配损耗 如果负载和信号发生器之间的阻抗不匹配,就会产生失配误差。在任何射频和微波系统中,最大功率传输的条件是阻抗匹配。但实际上,无论是信号发生器还是
2017-11-07 16:43:03
怎么计算电流镜失配
假设一对电流镜(1:1),电流10uA,宽长分别比50um/1um,finger=2和10um/1um,finger=10两种情况。失配哪一个大?或者一样?至少书上说,两个面积一样,失配一样,真是这样?仿真出来感觉前者好的多啊!为什么?
2021-06-24 07:14:05
改进交错DC/DC转换器
控制电路来处理此问题(如果没有该电路,并联各相之间的微小器件不匹配就会造成巨大的相位电流不平衡),有些方法优于其它方法。[img][/img]图1:双相交错双开关正向转换器  数字电源管理能够执行复杂
2011-07-14 08:52:28
有没有带宽介于AD637和AD8361之间的芯片?
2017-07-31 18:47:34
模拟工程师如何解决交错ADC失配问题?
交错ADC之间带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。 这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益和时序失配
2019-07-31 06:59:10
深入分析时间交错技术
交错 ADC。对三个通道之间失配进行校准,以便最大程度减少交错杂散。图 5(a) 所示是一个输入接近 1 GHz的输出频谱示例。在该频谱中,除了约为 1 GHz的输入音外,还可以看到通道在 500
2018-10-24 09:51:54
用于实现12.8GSPS采样率的交错射频采样模数转换器的实用示例
描述此参考设计提供了一个用于实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这可通过对两个射频采样 ADC 进行时序交错来实现。交错需要在 ADC 之间进行相移,此
2022-09-15 06:46:05
认识宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围
ADC内核可以并行工作,从而实现高于单核的采样速率。然而,每个这些内核的输入端之间都存在相位、失调、增益和带宽微小差异。结果,新的交错伪像和图像杂散可能进入频谱中,从而导致ADC宽带SFDR下降。这会减小
2018-11-01 11:31:37
详解时间交错技术
时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间
2019-07-23 06:52:17
请问ADC的全功率带宽FPBW是怎么求解的?
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
面向电池充电应用的 120V AC 输入·200W 交错反激
`描述TI 设计:TIDA-00200 为需要 ~200W 输出功率级别的电池充电应用提出了一种具有最低物料清单成本的交错反激拓扑。在实际电子组件之外,冷却机制是总体设计成本的一大来源。该设计利
2015-04-29 11:36:56
面向电池充电应用的200W交错反激参考设计
描述TIDA-00200 为需要 ~200W 输出功率级别和超精简物料清单的电池充电器应用提供了一种交错反激拓扑。除了实际的电子元件外,冷却方面的工作也占了总体设计成本的大部分。该设计利
2022-09-23 06:32:07
面向电池充电应用的交错反激拓扑包括BOM及层图
2018-09-18 09:10:25
基于循环自相关的TIADC通道失配校正
针对时域交错模数转换器(TIADC)的通道失配问题,提出一种在线校正方法。首先建立TIADC的数学模型,将增益和时间失配转变为通道滤波器幅度和延时参数的差异,然后利用校正后
2009-12-31 14:00:0913
开源硬件-TIDA-01028-适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端 PCB layout 设计
2010-03-26 16:13:2268
交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用
交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用  近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因
2010-01-07 11:05:433133
高速ADC提升分辨率与带宽
高速ADC提升分辨率与带宽 ADC(模数转换器)器件速度提升带来功耗增加,从而提高了整体系统的成本。因此设计者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI
2010-03-30 18:01:581181
什么是带宽带宽是越宽越好吗?#硬声创作季
带宽
电子学习发布于 2023-02-09 15:32:10
交错反激微功率光伏并网逆变器的设计
交错反激微功率光伏并网逆变器的设计_张锦吉
2016-12-15 19:30:584
交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器
交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器_季晓春
2016-12-15 19:30:582
基于过零检测的TIADC时钟失配校准算法
基于过零检测的TIADC时钟失配校准算法_王晓蕾
2017-01-07 18:39:171
时间交织ADC时间失配后台数字校准算法_邓红辉
2017-01-08 10:30:291
拓展一些关于交错ADC的观点
交错结构的优势可惠及多个细分市场。 最有用的优势是通过交错ADC更宽的奈奎斯特区增加带宽。 同样,我们首先举两个500MSPS ADC交错建立1000MSPS采样速率的例子。 通过交错两个ADC
2017-11-16 10:20:060
交错ADC之间带宽失配解决方案
交错ADC之间带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图1所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。 这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益
2017-11-16 10:51:031
一文详解“时间交错技术”
时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用 M 个相同的 ADC 并联阵列组成。
2018-01-17 14:59:517735
语音识别中为什么会出现带宽失配如何进行补偿分析资料概述
目前的语音识别系统在训练环境与测试环境匹配的情况下具有很高的识别率,而当环境失配时,其性能将急剧下降。作者研兖发现,带宽失配,即训练语料和测试语料带宽不-致,也是引起环境失配的主要原因之一。当测试
2018-11-28 15:21:563
交错ADC之间带宽失配应该如何解决
交错ADC之间带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图1所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益和时序失配
2020-09-27 10:44:000
交错ADC带宽失配问题的解决方案分析
交错ADC之间带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图1所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。 这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益和时序失配
2020-09-02 09:56:51751
ADC采样率与输入带宽的关系 高采样率下ADC布局中的降噪
由于有限的输入带宽,除非您将采样率设置得非常低,否则ADC带宽通常小于奈奎斯特频率。
2021-01-14 14:35:4519330
准确地了解交织型ADC是什么
ADC交错式,则两个或两个以上具有固定时钟相位差关系的ADC用来同步采样输入信号,并产生组合输出信号,使得采样带宽为单个ADC带宽的数倍。利用m个ADC可让有效采样速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:051872
ADC 的时间交错特性讨论资料下载
电子发烧友网为你提供ADC 的时间交错特性讨论资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:54:127
12位时间交织流水线adc的设计与通道失配分析
12位时间交织流水线adc的设计与通道失配分析(肇庆理士电源技术有限公司生产车间)-高性能的模数转换器越来越多的应用在国防、通信和高端家电等领域,是电子信息产业中的一项关键技术。随着电子信息领域
2021-09-17 11:48:055
浅谈模数转换器(ADC)的时间交错
模数转换器(ADC)的时间交错是一种根据并行应用数个ADC来提升 整体化系统采样率的方式。考验取决于处置各种ADC之间失配,尤其是在较高频率下。
2021-10-11 11:15:54804
一文详细了解ADC时间交错技术
2022-03-10 10:35:382508
利用CTLE和时间交错闪存ADC来降低ADC分辨率
连续时间线性均衡 (CTLE) 的值来减少 ADC 面积和功耗。由于采用了交错ADC(如闪存),因此 ADC 面积和功率随 ADC 通道的数量而变化。
2022-07-28 08:03:101083
ADC in隔板用于ADC in和I/O板之间
电子发烧友网站提供《ADC in隔板用于ADC in和I/O板之间.zip》资料免费下载
2022-08-16 10:05:301
采用28纳米CMOS技术的12-b 10-GS/s交错式流水线ADC
本文介绍了一种 12 位 10GS/s 交错 (IL) 流水线模数转换器 (ADC)。该 ADC 采用 4 GHz 输入信号实现 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的无杂散动态范围 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技术制造,功耗为 2.9 W。
2022-12-15 16:32:331538
交错ADC的基础知识
ADC交错时,使用两个或多个具有定义时钟关系的ADC同时对输入信号进行采样,并产生组合输出信号,从而在单个ADC的某个倍数处产生采样带宽。利用m个ADC可将有效采样速率提高m倍。为了简单易懂,我们将重点介绍两个ADC的情况。
2022-12-21 11:46:071046
详解平衡系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽
2022-12-22 17:56:121590
交错ADC:揭开谜团
时间交错是一种允许使用多个相同的模数转换器的技术[1](ADC)以比每个单独数据转换器的工作采样速率更快的速率处理常规采样数据系列。简单来说,时间交错(IL)包括对M个相同ADC的并行阵列进行
2023-01-08 16:33:51818
失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响是什么
使用失配损耗方程,了解失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响。
2023-02-19 10:06:28976
使用时间交错数据转换器倍增采样率
交错多个模数转换器(ADC)通常是为了提高转换器的有效采样速率,特别是当没有或只有少数现成的ADC可以满足此类应用所需的采样、线性度和交流要求时。然而,时间交错数据转换器并非易事,因为即使使用完全线性的元件,增益/失调失配和时序误差也会导致输出频谱中出现不希望的杂散。
2023-02-24 17:16:21597
通过衰减器和统计模型实现失配损耗和失配不确定性
了解失配损耗对有损线路的影响、通过固定衰减器减少失配损耗的方法以及该误差的统计模型。
2023-02-27 14:17:48723
浅谈5G手机RFFE和天线之间的阻抗失配
FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天线阻抗会根据频段和使用条件而变化。当存在阻抗失配时,在 RFFE 和天线之间传输的 RF 功率会减少。
2023-03-14 14:22:43795
一文带你了解交错ADC(数据转换器)
2023-05-11 15:19:36929
交错式模数转换器ADC的原理是什么?
在当今的许多细分市场,交错式模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电
2023-06-02 10:37:07368
ADC交错(织)技术进阶篇
随着电子信息技术的快速发展,模数转换器 (ADC) 的应用领域不断拓展,而各个应用系统对于ADC的要求也不断提高。
2023-06-02 10:40:43658
交错CRM BOOST PFC仿真(3)
前面使用simplis分别介绍了交错CRM BOOST 过零检测与起振信号、ON TIME控制、变频交错等电路,详见。
2023-06-23 10:36:00567
先进的数字后处理技术可增强时间交错ADC系统的性能
通过以双倍采样率多路复用(例如)一对转换器的输出来对多个模数转换器进行时间交错,现在已经是一个成熟的概念——布莱克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在设计 7 位、4MHz 模数转换器 (ADC) 时,他们确定时间交错解决方案需要的芯片面积比同类的 2 MHz 模数转换器n闪存转换器设计。
2023-06-17 15:37:39582
交错ADC:基础知识
交错ADC转换器绝对是推动更高效接口的一部分。交错ADC转换器为系统设计人员提供了多种优势。然而,随着转换器带宽的增加,需要在FPGA或ASIC中处理大量数据。必须有一些有效的方法来处理转换器
2023-06-30 16:56:35437
交错杂散:增益失配的更多数学细节
现在事情变得越来越有趣。我们一直在研究交错杂散的位置,并查看了偏移失配产生的杂散水平。通过进行一些计算,我们能够看到两个交错ADC之间的失调失配会产生多大的杂散。就像我们在查看马刺的位置时所做的那样
2023-06-30 17:18:17786
adc采样率和带宽的关系
使用ADC时需要重点关注的参数。采样率和带宽之间的关系是非常重要的,下面将详细分析采样率和带宽之间的关系。 一、 ADC采样率和带宽的定义 首先,我们需要了解ADC采样率和带宽的定义。采样率是指ADC每秒钟可以采集并转换模拟信号的次数。例如,如果ADC的采样率为10kHz,则每秒可以将模
2023-09-12 10:51:126009
怎么解决失配损耗对有损线路的影响?
怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46161
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390
一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系
一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系  宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30304
已全部加载完成
