日前,业界首个上行载波聚合用例在罗德与施瓦茨的射频一致性测试系统R&S® TS8980上认证完成。这意味着,支持上行双载波聚合的Cat7终端,有望将上行速率提升1倍,即将最大速率从50Mbps倍增到100Mbps。此前,罗德曾使用支持Cat6的终端,成功完成LTE Rel-10 下行双载波聚合验证。
2015-07-22 13:53:18
1458 近期,中国移动在五个城市开展LTE TDD上行载波聚合规模外场测试,测试预计于12月初结束,这也意味着LTE TDD上行载波聚合技术向着大规模商用又迈进了一步。此次规模外场测试是由中国移动携手华为
2015-12-11 11:36:18
626 紫光展锐宣布携手华为开展了基于3GPP R15 f40版本的NSA室内功能互操作测试
2019-07-18 08:54:53
897 3G UMTS W-CDMA Test Software
2019-06-27 09:23:07
本文介绍了HSDPA与传统WCDMA的区别,并介绍了HSDPA对测试设备及方法提出的新要求。
2021-05-27 06:16:09
WCDMA基站的主要特点是功放效率低,采用窄带的收发信机,不支持HSDPA。新一代WCDMA基站的关键特征如下图,采用了高效数字功放,宽带多载波收发信机,高性能的HSDPA和支持CPRI等特性。华为新一代
2019-04-10 07:00:04
,多载波SWT测量得到了很大改进。例如,具有7 MHz载波间隔的6C配置,GSMK SWT @ 1200 KJz显示出大约6 dB的改善! Wnat知道这个选项到底发生了什么? 以上来自于谷歌翻译
2019-05-30 12:54:44
多载波功率放大器测试系统
2019-07-16 11:22:37
您好,我正在尝试使用PXA信号分析仪测量多载波基站发射机的ACP。载波间隔为1MHz,有6个载波具有GMSk调制。每个载波的功率为36.4 dBm。在载波配置的ACP设置中,有一个名为
2019-08-05 09:30:33
被应用在单载波系统。因为多载波发送器是从单载波发送器复制得到的,所以引入了更多的系统硬件。为了努力降低发送器的成本,许多系统设计者开始转向多载波发送器和简单的直接变换射频结构。图1. 超外差变换和直接变换结构框图
2019-06-21 07:06:44
如何将keil和proteus联调
2012-07-05 16:43:35
我听一个同事说,AD8318在检多载波时容易检不准。比如15MHz宽的频谱,它可以检波很准,但是3个5MHz宽的频谱时,则会出问题。请问,这是为什么呢?我一个老师猜测是因为峰均比的问题。
2018-11-30 11:04:16
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.01 概述 41.1 多载频组网的需求
2009-05-22 00:54:09
!!!Clion和STM32CubeMX联调一、准备环境1. STM32CubeMX安装2. Clion2020安装3. MinGW644. gcc-arm-none-eabi5. OpenOCD二、STM32CubeMX新建工程三、Clion导入STM32工程并编译四、烧录到STM32单片机一、准备环境1. ST
2022-01-10 06:34:04
Keil_C软件使和Protuse联调操作,有谁知道,有谁试过吗?
2013-08-08 20:48:13
Aeroflex测试解决方案公司针对LTE-Advanced,3GPP第10版引入几项新的功能,加强现行的LTE标准,这些功能的目标是将下行峰值速率提高至1 Gbps以上,并缩短延迟时间及改善频谱
2019-06-06 07:10:32
只选择和51相关的,KEIL2和KEIL3的直接可以选择,若是KEIL4则选择KEIL3的(本人在win7的32位旗舰版试过,没有问题),安装完成后将KEIL软安装目录C/KEIL/C51/BIN
2012-12-29 10:24:34
Proteus 6.9 联调破解文件及方法Proteus6.9和Keil联调方法及破解文件下载:方法:1.安装proteus6.9和keil吧2.安装压缩包里面的vdmagdi.exe文件,安装完后
2009-09-13 15:45:46
Proteus和Keil联调设置方法的文档,测试可联调。
2012-12-26 08:50:54
51单片机软件调试proteus和Keil联调插件.rar (1.13 MB )
2019-08-16 04:35:16
TD-HSDPA准入策略的外场测试的目的是什么?TD-HSDPA准入策略的外场测试有哪些步骤?TD-HSDPA准入策略的外场测试的结论和部署建议是什么?
2021-05-26 06:49:15
如何实现proteus 8和keil软件联调?我想实现的功能是实现程序的单步运行,并能直观的看到中间调试结果。单独keil软件不行。我在网上搜索说,proteus 8自身就带有写c程序的功能,不需要和keil联调。不知是不是这样,如果是这样,那在proteus 8里面改怎么操作呢?希望具体点。谢谢
2014-05-21 22:45:44
我在进行proteus和KEIL的联调,进行单步调试时,发现proteus没做出相应的变化,望高手指教,这是怎么回事,如何解决
2014-05-19 23:31:25
请教一下,keil与protues联调,它只调启动代码,不调c代码
2018-11-18 22:18:08
你们的keil uVision4 能和proteus 单步联调吗?,求分享能联调的vdmagdi.exe
2013-12-23 23:28:50
本文将详细介绍单载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
摆脱传统设备的限制和时间空间的约束,随时随地进行新闻采编,大大提高新闻时效性。一部手机,搞定新闻采编所有问题。融媒体时代,怎么能缺少这样一件新闻采编神器呢? 不需要复杂的实施和漫长的等待,爆新闻可以快速部署,即刻使用,未来还可以免费升级,免去维护烦恼。 快来和爆新闻一起,迈入移动新闻采编时代吧。
2016-07-22 14:46:03
对于在复杂的移动传输环境中传送高速的数据流,小波包多载波调制通信系统在数据传输过程中仍然不可避免地存在着由于多径效应引起的符号间干扰。在对多径瑞利信道的建模基础上分析了小波包多载波调制系统在瑞利信道
2010-05-06 09:03:24
】:针对油田注水井测试调节系统中存在的问题,提出并设计了基于电力线载波(PLC)的远程测调技术方案。利用LonWorks现场总线处理通信任务的优势,以电力线为通信载体,以PLT-22为电力线收发器
2010-05-06 09:06:22
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
本人试了很多种方法,连VDM51.DLL都从网上下载了,proteus与keil的工程也建在同一文件夹了,就是联调不了,望大家指教
2013-02-01 23:38:42
如何对UMTS系统进行UE射频测试?测试项目背后的系统原理以及测试原理是什么?
2019-08-12 08:00:36
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
手机评测网最近消息,华为自研的海思芯片即将面临严重的冲击,最坏结果就是没法使用自家芯片,要对外采购5G芯片。基于这个原因,市场上最近多次有传闻称高通5G芯片大涨价,最新传闻称联发科也开始涨价了,不过
2021-07-29 08:23:09
`FIBOCOMH350模块,采用业界领先的intel平台,H350模块是业界体积最小的3G 无线通信模块,支持GSM/GPRS/EDGE 和UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+。H350
2013-11-05 16:35:58
R5 TD-SCDMA HSDPA关键技术是什么?R5 TD-SCDMA HSDPA的主要技术特点有哪些?引入多载波形有什么需要遵循的原则?
2021-05-27 06:25:13
本人新手,最近在学习仿真。突然想到一个问题:既然Proteus本身已经自带仿真,那为什么还有和keil联调这一说呢?貌似联调还需要在两个程序间切换,操作不是很方便,求大神解答~~~
2012-03-17 16:43:23
互联互通产品的认证工作,同步推进智能家居专委会的联调测试活动。下一次联调测试的重点将放在面向跟多品类的产品与云端的互联互通,目标是联调结束后能够有更多品类的产品完成开源代码的适配,并能够接入不同的云端
2022-05-13 16:21:33
罗德与施瓦茨携手华为成功调试完成V2X模块DA2300及RSU(RSU5210)测试方案
2021-01-12 07:04:24
protues如何与keil 联调?
2023-10-25 07:22:44
如何通俗理解载波?单载波和多载波,谁能讲的明白给最佳~~
2019-05-10 07:56:19
可提供多达16家40款芯片和20家48款模组。并且在此次大会上,鸿蒙智联携手新一代近距离无线联接技术——星闪,满足超低时延、高速率、高并发、高可靠等业务场景对智能生态产品的严苛诉求。鸿蒙智联解决方案还针对
2023-08-09 17:14:34
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:45
8 频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:49
11 该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:33
19 本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:44
7 摘要: 针对单相五电平级联逆变器, 对不同的多载波PWM方法进行分析。采用载波移相( PS) PWM方式时, 其输出波形中含有幅值较大的高次谐波, 而载波垂直分布(CD) PWM方式不存在这些问题,
2010-06-29 16:04:48
23 基于时频分析和多载波通信理论,建立了基于脉冲成型滤波的时频局部化宽子带多载波系统仿真模型,对各种同步偏差给系统带来的影响进行了理论分析和性能仿真.仿真结果表明,系统
2010-09-23 11:45:38
0 提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:02
12 TD-SCDMA标准的形成过程是什么?TD-SCDMA有哪些突出的技术特点?代表其最新的发展N频点多载波技术和多载波HSDPA技术将如何演进?TD-SCDMA的标准演进的方向又在哪里?
TD-SCD
2009-06-17 09:56:54
504 同3GPP以前的版本类似,3GPP LTE技术路线同样存在FDD和TDD之分。相较而言,TDD模式下频谱分配更加灵活。其中,多载波TD-SCDMA作为TDD模式演进的主要方向之一,强调了兼容性,是TD-SCDMA
2009-06-18 08:58:44
675 目前,新一代基站的四大技术特征已取得业界共识,即集成数字功放、多载波收发信机、全性能HSDPA以及开放的架构。与传统基站相比,新一代基站的功放技术不仅节省了电费,
2009-06-19 13:31:29
585 尽管从技术条件上讲HSDPA的商用条件已经成熟,但运营商在引入HSDPA时分阶段地进行功能验证和性能测试还是不可缺少的,为此测试厂商们已做好了准备
HSDPA正受到全球移动
2009-06-22 08:42:35
435 华为IP/MPLS解决方案助力Sonaecom迈入FMC时代
华为近日宣布,华为与葡萄牙电信运营商Sonaecom成功部署了固定移动融合(FMC)的IP/MPLS骨干网,可同时为固定和移动用户提供更
2010-03-05 09:38:15
790 Analog Devices Inc.最近与业界领先的可编程逻辑供应商Xilinx Inc.携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的 MS-D
2010-07-29 08:48:41
1753 本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。
一般框图
图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设计变化
2010-12-07 11:05:01
933
u-blox 推出了无线模块产品LISA系列的两款延伸产品 LISA-H100 (针对美国市场)和 LISA-H110(针对欧洲和亚洲市场)。这两款 UMTS/HSDPA
2010-12-14 09:09:39
1057 介绍了 多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:48
45 本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术。该技术根据给定的信道特
2011-08-02 16:50:30
27 泰克公司日前宣布,推出用于其OM4000光调制分析仪系列的新软件选项,以提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项将极大减少400G及更快相干光系统研究人员的测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。
2013-03-27 16:36:37
885 介绍了2H桥级联电路结构,研究和分析了用于多电平逆变器的三种不同的多载波PWM调制策略,并分析了逆变器侧输出电压频谱。在上述调制策略基础上结合多参考波调制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:52
35 基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:05
0 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:47
1 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:04:25
5 2016 年 5 月 6 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS) 近日宣布,全球认证论坛(GCF)已在最近的 CAG#46 会议上通过了是德科技一致性认证测试系统在 I-VIII 频段上验证Rel-9双频段双载波 HSDPA 测试用例。
2016-05-06 15:18:28
783 介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:35
17 占空比方案。但CDMA在高速数据传输中,易受信道衰落的影响。在4G中,基于多载波的单载波正交频分多址( SC-FDMA)和正交频分多址(OFDMA)通过将并行的多载波分组可以很容易地达到多速率的目标。然而这类基于OFDM的技术无法实现自然的小区间
2018-01-10 11:05:18
0 本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。
2018-03-20 09:34:01
8623
多载波功能与速率提升功能联合使用,也将进一步提升小区吞吐率。2017年底,中兴通讯率先完成了NB-IoT R14中数据速率提升功能和性能验证,下行速率由R13的25kbps提升到R14
2018-04-13 10:30:21
7886 1月18日早间消息,华为在中国5G推进组组织的5G试验中,完成2.6 GHz频段下5G基站测试。
2019-01-26 13:59:00
3602 7月17日,2019年IMT-2020(5G)峰会正式召开。在此次会议上,IMT-2020(5G)推进组宣布,华为5G芯片已率先完成SA/NSA全部测试。
2019-08-05 09:56:41
4693 试点验证,完成了9种多载波组网模式的路测及烟雾报警、电表召测等业务的多载波容量测试,详细评估了不同组网模式下的覆盖干扰、极限容量、业务时延和业务成功率等性能。
2019-08-09 09:25:17
605 陕西电信继3月初完成全球首个200MHz 室内5G LampSite共建共享测试后,近期携手华为完成了中国电信首款300MHz LampSite室分测试,单头端多用户下行峰值速率达到3.94Gbps,为用户提供更卓越的5G网络。
2020-03-30 16:57:41
4836 本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。 1、综述本文主要针对UMTS终端规范介绍部分重要测试项目的测试原理,主要针对TS34.121规范中规定的射频测试项目进行介绍。
2020-09-01 10:48:00
2 在进入5G时代后对载波数量进一步增加,开始应用大规模载波聚合技术,如骁龙X50调制解调器支持多达8个100MHz毫米波聚合使用。为了实现同时接入如此多载波以及终端设备,大规模MIMO
2020-08-04 09:47:21
3286 近日,中兴通讯携手联发科技率先完成基于商用终端芯片的700MHz和2.6GHz频谱的5G载波聚合验证,这是继双方5月份联合完成700M VoNR语音呼叫和7月份联合完成700M 30MHz带宽数据
2020-09-01 15:01:54
1876 爱立信版权所有 原文标题:爱立信携手高通率先完成5G SA载波聚合测试 文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-09-23 11:07:14
2139
AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:27
7 多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:50
11 为了促进产业发展,CCSA于2005年8月份启动TD-SCDMA多载波HSDPA标准化工作。为了保证产品开发的延续性和兼容性,标准化工作的目标就是制定出兼容单载波和多载波的规范。
2021-06-19 16:53:00
2452
近期,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,爱立信携手翱捷科技(ASR)顺利完成了5G R17 RedCap实验室测试。
2022-10-25 09:39:04
333 本人介绍了用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析的相关内容
2022-12-07 10:33:16
1726
据“华为中国”公众号,9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。 测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下行多载波调度方案,首次
2023-09-13 15:43:59
969 的领先性。 上下行超宽带技术使能 下行万兆、上行千兆极致体验 测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下行多载波调度方案,首次在SingleDCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享,实现多小区一体化调度,最大化频谱效率。
2023-09-14 09:16:27
872 IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试,多项技术性能取得重大突破。 华为已于9月11日率先完成了5G-A(5.5G)全部功能测试。现在华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试数据结果表明,华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破,实现5CC载波聚合的超大带宽验证,小区下行容量高达27.5
2023-10-23 19:03:40
676
正在加载...
