擦抹防晒霜。由于这些原因,具有UV指数传感器的可穿戴计算产品(例如健身追踪器和智能手表)正在开始出现在消费电子市场。 虽然工业UV传感器被广泛应用,但是这些传感器主要关注人工产生的波段,通常处于UVC
2018-11-12 10:44:39
腕带非常适合具有UV测量功能的应用。然而,由于需要在极小的“手腕”尺寸中集成先进数字信号处理和天线功能,这些可穿戴设备已经变得空间极度受限。二、核心芯片UV紫外线传感器ML8511,该产品运用绝缘上覆
2016-04-25 13:26:00
公司的紫外线指数传感器芯片。而最近又有一系列文章预测,iWatch还将整合最少10种传感器......毫无疑问,传感器的应用已成为可穿戴市场关注的一大焦点。
2020-04-29 07:45:11
Silicon Labs推出了单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,UV指数传感器强不强,在可穿戴设备中应用怎么样?
2021-04-06 09:46:10
,活性区域:1.536mm2。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。1,传感器特性:(1)主要
2019-01-09 09:20:11
`UV镜又名紫外线滤光镜(UltraViolet),是指数码相机使用的一种滤镜,起到保护镜头,提高画面质量的作用。UV镜通常为无色透明的,有些因为加了增透膜的关系,在特定角度下会呈现紫色或紫红色
2018-11-30 09:33:56
紫外线传感器定义 英文名:UV sensor/transducer 3528封装的紫外线传感器插脚式紫外线传感器紫外线传感器是传感器的一种,能够将紫外线信号转换成可测量的电信号。紫外线传感器
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
UVA-1210 是一个近紫外波光电传感器,可见光范围不响应,输出电流与紫外指数呈线性关系。适用于手机、PDA、MP3、MP4、运动
2009-01-21 14:42:41
GUVC-T21GH是什么?紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?紫外线传感器GUVC-T21GH主要应用于哪些领域?
2021-07-12 07:48:29
`紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的
2018-06-15 09:50:34
探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器。火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。紫外管有两种工作状态,一种是炉膛、加热器
2018-11-26 09:48:21
是家庭购买的首选。这里工采网小编给大家推荐一款进口紫外线传感器 - GUVC-T10GD,这是一款非常优秀的传感器,芯片大小0.4mm,TO 46封装,采用铝氮化镓材料制成,肖特基光电二极管 ,光伏模式
2018-12-06 09:37:10
`产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线传感器是一种能够把紫外光转化成电信号
2012-02-24 15:55:47
,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。最后是紫外线传感器 - GUVA-S12SD,该传感器
2018-09-27 15:47:55
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
`GUVA-C32SM 韩国进口GenUV紫外线传感器 可见光传感器 原厂渠道 集成氮化镓传感器用于检测UVA,单一封装 - 支持紫外线指数测量(1…>14) - 可编程的增益和积分
2021-07-13 10:06:56
-肖特基光电二极管 -良好的可见盲-光伏模式操作-高响应,低暗电流三、紫外线传感器 - GUVA-S12SD应用:利用便携式设备检测紫外线指数(手机等)智能穿戴设备UV-A灯监控紫外发光二极管监测
2021-07-06 11:02:35
: 220-320nm 活性区域: 1.536mm2 响应度: 0.13A/W 暗电流: 20nA 光电流: 1.35~1.65? UVB灯,1mW/cm2UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV
2021-07-12 17:17:45
~78nA UVB灯,1mW/cm2UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。`
2021-07-12 17:19:32
-光伏模式操作-良好的可见盲-高响应,低暗电流三、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD应用:UV 指数监控UV-B灯监控医疗UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带
2021-07-15 16:49:07
`太阳光传感器 GUVB-S31GD,Genuv韩国可见光传感器,特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的可见盲高响应度与Low Dark Current应用UV-B灯监控紫外线指数
2021-07-15 16:46:03
。主要应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。二、UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管-光伏模式操作-良好的可见盲
2021-07-12 17:21:59
应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。二、紫外线传感器GUVB-T21GH特性:-芯片大小0.4mm,TO 5封装-单一电源电压操作-电压输出-高灵敏度和良好的日盲-尺寸小三、紫外线传感器
2021-07-13 10:05:33
紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器GUVC-S10GD详细介绍: 一、紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器GUVC-S10GD介绍和应用GUVC-S10GD
2021-07-06 10:57:40
,1mw/cm2检测功率范围 0.01uw/cm2~100mw/cm2 感光面积 1.536mm2 UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。`
2021-07-15 16:50:36
,TO 5封装-单一电源电压操作-电压输出 -高灵敏度和良好的日盲-尺寸小 二、254nm波段UVC紫外线传感器GUVC-T21GH的应用:- 纯UV-C监控- 杀菌灯监控 UV传感器可广泛
2021-07-12 17:23:55
暗电流:1nA光电流:181nAUVA灯,1mW/cm2三、GUVV-S10SD紫外线传感器应用领域: UV-A灯监控 紫外发光二极管监控 ( < 390nm) 紫外线固化
2021-09-09 16:58:28
Silicon Labs (芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出新一代光学传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,并且能够凭借高性能接近感应和手势识别帮助
2018-11-07 10:45:15
uvm-30紫外线传感器信号放大电路,求电路图和参数资料。。谢谢
2016-04-10 22:14:21
`本次紫外线传感器试用活动是深圳市工采网网络科技有限公司打造的一个开放式试用平台,在这里,你可以申请到最新的传感器,与众多工程师分享你的创意。本次可以免费申请的紫外线传感器是由韩国GENICOM公司
2017-12-18 15:00:56
,开展最舒适的防晒建议措施测试。整合板载传感器与我们的可穿戴运动方案板的集成测试。各阶段完成情况:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod
2017-07-01 10:04:06
2017-07-11 09:58:54
说道这块板子,最大的特点当然是UV传感器了。UV是紫外线波段,对UVA和UVB敏感,不再需要波长滤波器,直接测量紫外线总量。它的原理是:紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号光伏探测器的伏安
2017-04-19 21:37:12
,引起皮肤脱皮、红斑、晒黑等现象,但它可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔。 UVC区,短波紫外线,它不能到达地面,因为它在通过臭氧层时已被吸收。二、紫外线传感器VEML6075VEML6075显示了峰值敏感性
2017-04-25 17:44:14
具备低功耗蓝牙BLE连接功能的开发板FRDM-KW41Z,实现从手机、平板等便携终端的BLE连接到可穿戴平台,显示紫外线指数检测结果的功能。2 紫外线检测及其传感器VEML6075介绍2.1 紫外线
2017-07-01 09:50:19
Sensor (紫外线传感器)的特性;2. 调试液晶驱动;3. 调试BLE蓝牙驱动;4.系统集成测试,发视频贴;
2017-04-10 15:40:53
项目名称:智能可穿戴设备的紫外防晒功能传感器评估与学习试用计划:智能可穿戴设备的紫外防晒功能传感器评估与学习紫外线属于物理学光学的一种,阳光中有两种穿透性紫外线即UVA和UVB。UVA可直接穿透至
2017-04-12 09:56:55
发出荧光。上述现象表明,在紫光的光谱区域外,还有一种看不见的光线存在。后来,人们把这种用肉眼看不见的光线称为紫外线。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线
2018-08-31 16:29:24
监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。最后是紫外线传感器——GUVA-S12SD,该传感器采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流
2018-12-13 21:28:18
传感器,首先是韩国GENICOM公司进口的芯片大小0.4mm,TO 46封装,铟镓氮材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流. 应用于:整个UV波段监控,UVA波段紫外灯监控,灭菌灯监控等领域的紫外线传感器
2018-05-14 15:55:48
国外进口的紫外线传感器 - GUVC-T21GH,这款传感器芯片大小0.4mm,TO 5封装,尺寸小,可以单一电源电压操作,具有高灵敏度和良好的日盲。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测,户外
2018-12-12 09:30:19
臭氧层变薄,紫外线辐射变强怎么办?当今,物联网时代下最热门的智能市场无疑包括可穿戴设备的智能手表、健身监视器和智能耳机等。针对人类感觉和动作信息的检测与统计、输出技术成为焦点,已经渗透到生活
2020-05-05 06:03:05
导读:Silicon Labs日前宣布推出业界首款数字紫外线指数传感器Si1132和Si114x,该两款器件不仅支持UV指数检测,还提供环境光和红外(IR)接近感测功能,非常适用于具有动作跟踪
2018-11-06 15:12:03
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
紫外传感器电压输出信号,高灵敏度,很好的日盲。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器等。`
2018-11-09 09:43:31
上有成千上万的传感器,并且还会越来越多。现在,工程师都开始使用传感器来检测和测量心率、汗液、温度、睡眠、生殖健康,卡路里、GPS坐标、血压、UV紫外线和葡萄糖水平。那么,这些传感器是干嘛用的,会用在哪些产品?预知后事如何,请看下文分解。
2020-08-21 07:54:08
UV sensor的封装,我看到图片有透明的材质,而紫外线是一定要透过这种材质才能被传感器所感应,想知道是不是这种材质是某种石英玻璃,或者还有其他的材料?而对于只测心率这种的封装材质又是什么呢?谢谢各位工程师!
2016-01-12 15:17:53
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
]。紫外线LED灯具有安全、环保、小巧、无化学残留等特点,随着UV LED功率的提升与技术的进步,正逐步取代较低功率的紫外线汞灯[6]。金鉴实验室通过以往的UV LED杀菌测试实际案例发现,品牌、灯珠灯具
2020-04-02 15:14:31
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
`韩国GENICOM紫外线传感器,光电传感器,纯UVA UVB UVC传感器,主要应用在UV消毒监测,火焰探测,紫外线监控等等,全新原装正品,原厂代理!GVGR-S11SD GVGR-T10GD
2021-07-06 15:44:26
UV紫外线火焰传感器及其典型电路图
2009-06-08 16:03:415398 紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:011147 Silicon Labs不仅推出了全球首款单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,能满足众多应用的需求,并且新产品还在不断推出。##Si114x在手势感应和接近感应中的应用优势。
2014-07-23 17:33:482911 关键字: UV 传感器 可穿戴设备 作者:Kevin Kilbane,Silicon Labs 皮肤癌已成为日益增长的人类健康问题。在过去的 30年中,患有皮肤癌的人数已经超过患有其它类型癌症人数
2017-09-14 14:50:502 Genicom的紫外线传感器,传感器的波段从200-510nm均有相对应的传感器来检测。 针对UVA波段,主要有IIC、电流、电压输出方式的传感器。在智能穿戴以及一些要求传感器体积尽可能小或者对PCB尺寸要求比较小的场所可以使用GUVA-C32SM或者GUVA-S12SD(SMD3528封装)。
2018-02-14 22:38:005399 UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
2018-06-02 10:16:001253 UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
2018-07-12 09:36:002334 紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的
2018-07-12 09:37:001301 紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的
2018-07-22 10:59:002468 UVIS25是一款尺寸极小的紫外线数字传感器,目标应用覆盖所有紫外线感测市场,包括穿戴式装置、智能手机、平板电脑以及气象站设备。
2018-08-06 09:25:00692 Silicon Labs(芯科实验室有限公司)推出业界首款适用于智能手机和可穿戴式产品的单芯片数字紫外线(UV)指数传感器IC,设计旨在检测UV光照强度、心脏/脉搏速率、血氧饱和度,以及提供接近/手势控制等。
2018-10-15 08:22:003618 首款适用于智能手机和可穿戴式产品的单芯片数字紫外线(UV)指数传感器IC,设计旨在检测UV光照强度、心脏/脉搏速率、血氧饱和度,以及提供接近/手势控制等。做为Silicon Labs光学传感器产品家族的最新成员,Si1132和Si114x传感器IC非常适用于具有动作跟踪功能的腕带和臂带产品
2018-10-04 09:07:02227 ,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。 UV紫外线传感器mall.ofweek.com
2018-10-24 08:46:44350 测量个人紫外线暴露程度在以前并不容易,因为一般可穿戴设备、智能手机或人们外出携带的其他物品都没有内置紫外线传感器。而据了解,UV辐射可能会严重损害到人们的皮肤、眼睛甚至还可能引发皮肤癌。得益于
2018-11-15 14:50:052199 关键词:紫外线传感器 说起“紫外线”相信大家不陌生,特别是女生很注重防晒的,其中防的就是紫外线。紫外线传感器就可广泛应用于紫外线强度检测,紫外线指数检测,也可用于紫外线消毒和紫外线固化,紫外火焰
2018-12-29 20:47:02526 等公共场所户外紫外线指数计,那就由工采网从国外引进的户外紫外线指数计 - GUVB-S11GS-AG03.4,GUVB-S11GS-AG03.4户外紫外线指数计主要用在大街上,游泳池,沙滩等紫外线指数显示
2019-07-18 11:34:313787 传感器,是由工采网从国外引进的高端传感器,紫外线传感器 - GUVA-S12SD,GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出
2019-08-09 15:45:292482 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2019-08-11 09:08:001775 UV紫外线传感器A型 AD接口
自带放大电路,倍数可调
型号 UV Sensor
2020-01-03 15:47:382486 UV紫外线传感器B型 Si1145 可测量环境光强
I2C接口 兼容3.3V/5V电平。
型号 UV Sensor (B)
2020-01-03 15:58:171658 UV紫外线传感器是一个测试紫外线总量的最佳传感器,它不需要使用波长滤波器,只对紫外线敏感。
2019-12-19 11:39:131727 该模块采用了通用的ML8511 UV传感器原件,可以用来检测室内或室外的紫外线密度。
2019-12-23 11:20:152568 紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。
2020-08-06 16:10:01814 紫外线传感器的工作原理 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于
2020-08-25 16:58:204408 面对后疫情时期的新常态,昕诺飞今日在上海大中华区总部召开的UV-C紫外线消毒应用解决方案发布会上宣布,正加速新型UV-C紫外线消毒产品在中国市场的推广与应用。此次发布会推出了多款面向专业照明市场
2020-10-20 16:37:502529 PART A) 活用紫外线- UV传感器 1. 紫外线传感器(UV传感器)可以做什么? 尽管存在着对人体的影响,例如晒伤和色斑,但适量暴露于紫外线可以达到健康的效果。在工业领域中,紫外线被广泛用于
2020-10-26 11:26:452606 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-26 14:44:502350 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-27 09:32:401961 UV固化即紫外固化,UV是紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般是指需要用紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温固化、胶联剂(固化剂)固化、自然固化等。
2020-12-17 14:41:363198 UV固化即紫外固化,UV是紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般是指需要用紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温
2020-12-18 09:19:511957 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。
2020-12-25 22:42:195041 冠状病毒病(COVID-19)的新型冠状病毒SARS-CoV-2至检测限以下[1],灭活率超过99%,可便捷消毒钥匙、手机、玩具和家居用品等小型物品。 作为专业紫外线消毒创新技术的领先企业,昕诺飞充分发挥其在UV-C紫外线消毒技术领域的专业经验,成功研发出针对消费市场的
2021-01-19 13:43:182361 紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应
2021-03-11 17:39:541283 宽的非可见光谱则无法感觉得到,象红外线和紫外线光谱,人类却是“视而不见”。借助红外和紫外线传感器,便可感知到这些不可见光。 紫外线传感器 紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管
2021-04-26 10:41:564041 紫外线传感器又称紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电管。其特点是仅对300nm以下的紫外线辐射作出响应,具有高灵敏度、高输出、高响应速度等特点,抗干扰能力强,稳定可靠,寿命长
2021-07-09 15:34:352040 电子发烧友网站提供《Arduino紫外线指数计.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:23:181 电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:210 用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261 什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221
查看更多
