最新USB 3.1连接器传输品质将大幅提升。通用序列汇流排开发者论坛(USB-IF)日前正式确定传输率达10Gbit/s的USB 3.1连接器规格,不仅改善电磁与射频干扰(EMI/RFI
2013-09-05 17:38:323807 USB 3.1连接器传输品质将大幅提升。USB 3.1连接器不仅改善电磁与射频干扰(EMI/RFI)问题,亦与先前连接器相容,将有助原始设备制造商减少金属隔离片使用数量,降低笔电与个人电脑主机板的物料清单成本。
2014-08-01 10:50:174022 最初的USB 1.1标准指定最大电流为500毫安(mA)@ 5伏(2.5瓦),USB2.0允许相同的最大值。这改变了USB3.1规范,允许最大900mA的电流。所有这些都是使用熟悉的矩形USB连接器。然而,随着USB变得无处不在,其在连接器兼容性和功率传输能力方面的应用和需求也在不断增加。
2019-03-19 08:15:003319 ,搭配USB3.1或USB-PD2.0 等功能。相较于USB Type-C本年度的崛起,其实在研发上连接器厂商的布局已经很早完成了。例如连接器领先厂商JAE早在2015年6月份,就快速跟进推出了基于下一代
2016-01-13 09:18:53
Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
USB3.1与USB2.0、USB1.0相比,测试的难点在哪里?
2015-06-03 14:19:29
大佬们,求一款USB3.1信号放大芯片,有推荐的吗?
2022-10-21 15:04:25
USB3.1和USB3.0在测试时,有哪些不同?
2015-06-03 09:30:15
USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C的规范也确实是按照USB3.1标准所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C不等于
2016-01-13 16:55:43
很久前USB3.1规格已经正式提出,最近我司3.1母端样品出来了,无论从外观的尺寸变小到内在的传送速度加强,都是USB发展的一个革新。但是小弟觉得接口尺寸对于手机设计来说还是太大得多。请教各位大神
2014-10-13 10:37:01
USB3.1测试时,如何使被测件产生USB3.1的测试码型?
2015-06-03 15:03:20
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致性测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
cool! The motherboard is ASUS's Z97-A/USB 3.1, provides two USB 3.1 Type-A interface, can be down
2015-12-22 19:12:32
必须更细和更轻便。 总结说来USB Type-C具有以下特点: 1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准; 2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤
2016-01-13 10:43:08
USB 3.1规范以10Gbit/s的全数据速率工作时最甚。 重新考虑PHY 例如,连接器的可正反插接特性需要在实现中对物理层进行重构。当以USB 2.0数据速率运行时,设计者可通过使用一对电阻去短
2016-01-19 10:05:32
USB快速低价化、普遍化,但是在速率与体质上仍无法与IEEE 1394 媲美,所以才有2000 年之后的各项新提升计划,包括将传输率提高40 倍的USB 2.0,以及让USB装置直接相互连接的USB
2009-10-05 07:54:45
、USBDT+;黑色:地线,标有GND、Ground。USB3.0连接线比USB2.0复杂,具体见下图: USB接口优点有很多,例如:低成本、单一的连接器类型、采用树状拓扑可支持127个以上的设备连接
2017-09-28 10:20:53
Type-C / 第二代USB 3.1能够实现达10千兆位每秒(Gbps)的数据传输速率 - 理论上是USB 3.0或第1代USB 3.1的两倍– 对确保当今总是连接的、功能丰富的、多样化用途的便携式
2018-10-24 09:01:02
pin)这组USB 3.1 Gen 1外接排针扩展提供最高达5Gb/s的数据传输率,对可充电的USB设备提供更快的充电速度,以及与USB2.0向下兼容。3.U31G2,USB 3...
2021-09-15 06:08:45
3.0/USB2.0连接器与线缆。 如下是USB 3.1保护方案:方案一:ULC0514P10+ULC0502P3解析:ULC0514P10 电性参数:DFN2510封装尺寸小,紧凑, 双向4路,超低电容0.2pf
2017-07-21 14:33:21
)500VSWR主线(最大)1.25:1标称耦合(dB)40.0±1.0耦合平面度(±dB,最大值)0.6插入损耗(dB,Max)0.3方向性(dB,最小值)20连接器母端N连接器内螺纹SMA包装尺寸
2019-11-22 10:10:43
M12连接器如今被推荐于几乎所有的现场总线规格,并且根据IEC 61076-2-101/104 标准遵照IP67保护级别,在传统上用作连接自动化技术中的传感器和制动器。
2020-03-24 09:00:41
根据EIA/TIA标准,M12连接器与第5类模块插座(RJ45)的传输技术条件相应。使用D编码可防止其与A编码(用于传感器和制动器接线)及B编码(用于一些现场总线)的错误接合。
2019-09-18 09:14:47
RJ45连接器是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦
2018-02-05 15:26:03
RJ45连接器的三大基本性能连接器的基本性能可分为三大类: 连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 1、机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力
2018-03-09 09:40:16
在存在潮气的严苛环境应用中使用。此类连接器的数据传输率能够达到10 Gbps,可实现USB 3.1性 能,并且还能够在5A的电流条件下传输100W的功率。此类连接器增加了板件保持功能和EMI防护功能
2019-02-21 09:46:02
/s到400MB/s左右。USB3.1 Type-C的另一个大卖点就是对移动设备充电能力的的增强。USB 3.1接口下的供电最高允许标准大幅提高到了20V/5A(仅限于Type-A/B),能够提供达
2019-05-13 04:51:22
申请理由:众所周知,USB3.1的数据线最重要的就是传输速率,还有在生产时候注意高频测试,只有高频测试通过了才能算作是合格品,想用示波器就可以看出线材的一种频率变化,非常需要,谢谢。项目描述:用于数据线频率检测,手里的示波器做不到这么复杂的情况
2015-11-09 09:51:30
为什么USB3.1的TX需要AC耦合电容,而USB2.0不需要,原理是什么?
2015-06-03 14:46:37
扩展作为目前全球最新技术USB 3.1扩展卡,它能迅速兼容PCIe×4、×8或×16的插槽,安装适配后便可将个人计算机的传输速度加快至10Gbit/s。 4.IO-PCE1142*** PCB板独有标本
2015-05-08 17:57:11
传感器连接器常用的主要有M12连接器,M8连接器,电磁阀连接器。
2020-03-16 09:01:26
我正在考虑使用USB 3.1来代替传统的图像采集卡中的帧抓取器。FX3/CX3数据表示例列表1920X1280X16BIT@ 30FPS作为最大图像大小。我想捕捉图像在327 68 X2048
2018-11-16 17:15:21
尽管USBType-A是现阶段最普遍的 USB连接器 ,但它正慢慢被USBType-C连接器逐渐取代,再过两年就不容易彻底选用了。一般 ,USB3.0连接器相匹配着USBType-A连接器,一般
2020-04-17 21:39:33
回收HRS连接器、Molex连接器、JST连接器、JAE连接器、JAM连接器、AMP连接器、泰科连接器...●我司专业收购连接器,回收CONNECTOR,收购游戏机连接器、收购MP3连接器、收购
2021-07-15 15:56:12
在RJ45连接器中为什么电感与电容并联后测不到电容????
2012-10-06 23:30:28
求助!各位大神,我想比较清楚的了解一下基于Type C接口的USB3.1 Gen2 U盘设计原理,如比较清晰的Block Diagram。求大神们支持 !!
2017-08-27 09:43:37
如何将双绞线与低通滤波器相结合,抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)?如何利用高精度电阻排设计定制化差分放大器,消除信号干扰并改善FPGA系统的性能?
2021-04-13 06:00:42
我不知道如何在Spartan S3E板上的J1和J2连接器上寻址四个输入/输出引脚。我想用C编写一个简单的程序(在MicroBlaze中运行),查看输入行上的逻辑电平(进入J2连接器),然后在输出
2019-08-14 08:24:35
如何解决连接器的电磁干扰EMI?如何预防连接器的电磁干扰EMI?
2021-05-24 06:35:58
有没有一个示例设计通过其pciex4连接器在706board上运行pcie
2019-09-23 10:34:12
。因此,设计人员需要针对音频插孔/耳机、USB端口、扬声器、键盘、麦克风、相机、显示屏互连等多个位置,为便携设备选择适合的EMI/RFI滤波方案。常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求对于EMI/RFI
2019-08-28 14:12:37
开发更高分辨率,显示质量更好的显示器。而 USB 3.1 规范不光将传输速度提高到与 ThunderBolt 相等的 10Gbit/s,而且更重要的是,还支持 DisplayPort 1.2a
2015-06-19 14:26:34
`Pasternack 4.3-10连接器和转接头新产品系列为室外分布式天线系统(DAS)及其他移动通信系统基础设施的理想产品,其融合了优异的低无源互调(PIM)性能,耐候性及耐腐蚀性。这些新型
2019-02-21 11:16:26
(5.44Gbit/s)和进阶/扩展(6.8Gbit/s)。基本标准使用MDR(“MiniDRibbon”)26针连接器,中档/完整配置使用两条电缆,能力翻倍。进阶/扩展版本超越CameraLink
2021-07-06 08:30:00
求分享USB3.1第二代应用的ESD解决方案
2022-01-14 07:35:38
八达电工集团诚聘HDMI/USB3.0连接器制造项目主管2名,MCC极细同轴、高频数据线营销专案经理 2名,工作地点:江苏省宜兴市,联系电话:0510-80200685,联系人:张经理,邮箱:***@163.com
2013-12-11 09:30:17
数据传输率,支持最新Thunderbolt 3和IoT的应用。新款CABLINE-VS II连接器带有360度全屏蔽构造,在整体高度仅为1.3mm max.的情况下,提供更有效的EMI控制。另外,VESA
2017-10-12 17:36:14
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
EMI/RFI屏蔽是什么原理?常见的EMI/RFI材料有什么?
2021-04-09 06:59:43
。818003969连接器是一款6PIN板对板连接器,也称BTB连接器,5K一包装长度5.8mm,宽度2.8mm 高度0.9mm技术参数1.1 额定电压: 60V
2022-03-08 17:34:44
640456-4连接器:高效传输,稳定连接的可靠保障大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-4连接器。这款连接器凭借其卓越的传输性能
2024-02-16 22:23:20
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-9连接器。这款连接器凭借其卓越的性能和广泛
2024-02-16 22:25:24
DEM008M1克隆硬盘盒:USB3.1数据接口,内置两盘位M.2 SSD卡座,方便高速数据传输使用; 您可以使用高达10Gbps速度传输数据,尽享快速强大的即插即用体验。感受
2024-03-08 15:18:03
据台湾新电子消息称,传输速率10Gbit/s的USB 3.0增强版芯片将于2014年上市。据悉,在今年7月的USB开发者论坛上,USB 3.0增强版新标准已正式公布,其传输速率比现有版本增加一倍。
2013-06-06 16:13:111371 usb3.1(type-c)的原理图和封装
2017-02-28 23:15:28695 Type-C接口面世之后,随之而来的是USB3.1传输标准的公布,但是!!!小狮子发现越来愈多的人把这两个概念弄混淆了;让很多人误以为这是相同的一个东西,其实并不是。这里先来讲讲USB3.1
2017-03-07 18:06:167159 USB3.1和USB Type-C的应用现在已经越来越广泛,但是还有人不太清楚二者的区别,有些科技媒体在报道中甚至也会将二者搞混,更有无良厂商利用这一点欺骗消费者。那么USB3.1和USB Type-C之间到底是什么关系呢?
2017-05-19 14:39:267231 USB 3.1 Gen2是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB 3.0(即USB3.1 Gen1)技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
2017-12-04 13:53:3397615 USB3.1 HUB4芯片
2017-12-07 17:04:1335 伍尔特电子目前提供多种符合全新 USB 3.1 标准的连接器、插座和电缆。传输速率由 5Gb/s 提升至 10Gb/s,供电电流源电压可达 20V。
2018-11-25 10:55:041138 严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下,USB3.1却是一套传输标准。换言之,对消费者来说
2019-04-30 14:46:535131 ,我们还是要以USB 3.1为准,而USB3.1标准也分为第1代和第2代,两者之间也存在千差万别。 USB 3.0于2008年推出,它提供了前所未有的传输速度(高达5Gbps),并为连接更多外围设备
2019-05-09 21:03:24965 USB Type-C集线适配器和适配线缆新产品提供USB 3.1 Gen 1性能,达到USB 3.0标准的5 Gb/秒传输速率。其所采用的USB Type-C连接器,能够实现与主机设备接口的即插即用,完全屏蔽的设计可最大程度的防护EMI/RFI。
2019-10-14 14:49:483487 制器IC成功实现了互操作性演示。两家公司产品之间经过验证的互操作性证明,DesignWare USB 3.1 IP的工作原理符合USB 3.1规范,并降低了将USB 3.1 IP集成到需要10Gbps数据传输的应用中的设计风险。
2019-08-12 10:02:182334 这首先需要理解USBType-C与USB3.1某种程度上是不同的东西,严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下
2020-02-25 14:19:172139 现在线缆行业消费类线材部分,我想大家谈的最多的产品,应该就是USB3.1及TYPE C,纵观线缆生产企业,从连接器到线材组装成品企业,生产设备厂商等。
2020-03-25 10:10:402182 在车辆的智能手机接口的情况下,USB连接器被用作传输层,以将手机显示内容或数据流式传输至主机。
2020-05-14 15:39:48809 USB 3.0/3.1接口连接器沉板产品图
2021-10-21 18:07:1911 KING KABLE USB type-C有源光缆(AOC)采用光纤代替铜线作为高速信号传输介质,可完美传输USB2.0、USB3.1 Gen2和2-lane DP1.4数据,光速信号无损传输
2022-03-08 09:23:281842 AW3410S,一颗10GHz带宽的USB3.1模拟数据开关,可作为2进1出或1进2出的信号切换开关,用于高速数据传输,可广泛设计应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、扩展坞、HDMI切换器、DP切换器、USB切换器、PCIE切换器等产品。
2022-03-21 00:26:221303 AW3410S,一颗10GHz带宽的USB3.1模拟数据开关,可作为2进1出或1进2出的信号切换开关,用于高速数据传输,可广泛设计应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、扩展坞、HDMI切换器、DP切换器、USB切换器、PCIE切换器等产品。
2022-05-12 12:27:58914 usb3.1(type-c)的原理图和封装2022年7月最新
2022-07-08 10:17:4936 ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换芯片。
2022-08-04 16:27:102502 电子发烧友网站提供《扩展坞USB3.1设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-10 10:38:2216 VL822是一颗USB3.1 GEN2(10Gbps)的HUB芯片,有三种封装分别是QFN88(10x10x0.85 mm);QFN76 9x9x0.85 mm ;QFN56(7x7x0.85 mm)。这三种封装在USB数据协议上都是一样,但各个封装都有自己的实际应用特点。
2022-09-15 08:46:228348 什么是USB3.1 Type-C 现有的USB 2.0协议允许高达480Mbps的数据传输速率,并支持即插即用、热插拔安装和运行。与之相比,USB 3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向
2023-03-19 20:42:08743 USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522906 USB Type-C是一种USB接口外形标准,体积比Type-A和Type-B小得多。USB Type-C接口特点有:最大数据传输速度可达10Gbit/秒,是USB 3.1的标准;纤薄设计;支持
2023-05-19 09:53:39920 点击上方蓝字关注我们USB3.1第二代接口的静电保护方案USB3.1第2代集成了Tx/Rx差分线,速度高达10Gbps。为在这些速度下,静电放电保护的电容必须被最小化,以保持信号的完整性。解决方案
2021-09-03 18:42:23734 ,USB3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向后支持较低速的USB2.0规范。USB3.0增加了4个接到连接器的新引脚,以支持新的SuperSpeed接口:
2023-01-05 15:07:221408 拓普联科为AR/VR设计的高速连接组件,传输的是USB3.1 Gen2信号,USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10Gb/s的理论带宽
2023-04-18 10:22:34382 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271168 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 连接器相比,有许多优点,包括可逆插拔、更快的传输速度和更高的输出功率。但是,USBType-C连接器与USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范并不是强制性的。下面将进一步探讨这个问题,并解释
2023-10-27 14:31:19832 通常是直角设计,有四个引脚,以提供高速数据传输和电力传输功能。下面将详细介绍USB A型线缆和连接器的应用,以及使用USB A型连接器和线缆的提示。 USB A型线缆和连接器的应用: 1. 计算机连接:USB A型连接器可连接到计算机的USB接口,使计算机与外部设备如打印机、扫描仪、摄
2023-11-27 17:09:03881
查看更多
