电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
收藏
查看更多
RFID标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
RFID标签有什么测量方法
RFID正常工作的必要条件。常用的方法是把RFID芯片用胶粘接至标签天线;这样一来,一方面实现了导电功能,另一方面,这种粘接方法可以在批量生产中实现产量最大化。每单位部件上小于1毫克的胶通过热压后足
2019-05-29 08:19:09
RFID标签骨科仪器是什么?
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
RFID测试技术研究
泰克公司 Elaine May随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源
2019-07-26 06:02:18
RFID测试的挑战
来源:RFID随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签
2019-07-10 06:53:50
RFID标签为什么可以与读卡器匹配?
以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型RFID
2019-09-24 06:13:21
RFID标签低成本阻抗匹配网络设计方法
大都较为复杂,用于RFID芯片标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
RFID电子标签咨询,挑战应用极限
RFID电子标签咨询,挑战应用极限先声明一下,本人是做软件开发的,问得不专业不对的地方,望各位大牛见谅我们有一些项目,对RFID电子标签有如下要求1、体积小与薄,如:纽扣大小甚至更小,纸质型2
2015-07-26 18:03:36
标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片灵敏度芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试芯片测试
2019-07-26 07:42:54
标签系统研究
  随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2019-05-30 07:14:04
标签系统分析
2019-07-10 07:30:13
ADC电源分类及灵敏度分析
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
ADXL362三轴的灵敏度随温度的偏移:请问是否有使用灵敏度偏移量的相关方法
的偏移量可能是增加,也可能是减小;而且随温度的变化偏移量的变化值并不相同。我想请教的是:是否有使用灵敏度偏移量的相关方法或者技巧可以分享一下。谢谢 以上宏雁
2018-08-17 07:34:06
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
FRID电子标签灵敏度和读距与哪些因素有关?ACP导电胶对灵敏度有影响吗?
刚刚接触RFID电子标签,有不少疑问,其中之一就是电子标签灵敏度和读距与哪些因素有关?网上找了找,说的比较多的是天线和频率,不过比较简单,没什么内容。希望达人可以解惑。另外,也想了解下:ACP导电胶对电子标签灵敏度和读距有影响吗?谢谢。
2019-12-18 14:51:35
Farsens宣布推出带LED的RFID标签新品
Farsens是一家RFID传感器技术和无线传感器网络提供商,推出了一款带LEDRFID标签,当标签被定位时,可发出闪烁。该RFID标签附加LED的设计目的是让用户更直观地识别项目,让库存盘点或其他处理过程变得更容易。
2020-05-11 06:12:51
Lora接收灵敏度测试方法
测试方法测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
RF灵敏度测试治具的功能实现
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
UHF RFID标签芯片怎么实现超低功耗的电路设计?
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
UHFRFID标签芯片阻抗测试方法有哪些?
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段RFID芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
UHFRFID标签芯片的工作原理是什么?
2019-08-01 07:01:11
【EMC家园】常见RFID标签类型及其应用场景
时,RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂
2016-04-05 17:08:59
了解麦克风灵敏度
Jerad Lewis灵敏度,即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。本文将探讨模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
传感器的灵敏度
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
便携RFID标签天线的结构是怎么样的?
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
声压级与电压转换的问题(有关驻极体灵敏度
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
如何测试LAUNCHXL-CC1310的灵敏度
最近在使用LAUNCHXL-CC1310开发板,碰到两个问题如下: 1. 如何通过LAUNCHXL-CC1310来测试cc1310的灵敏度? 我理解的灵敏度测试是用信号发生器往cc1310的天线端灌
2018-05-15 06:47:57
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何利用光衰减器测试光纤收发器的灵敏度
dB的隔板衰减器,而不是16 dB的。光衰减器是一种非常重要的光纤器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,也可以用来测试光纤收发器的灵敏度。种类齐全的光衰减器,为光通信的用户带来了方便。
2016-10-25 12:28:23
如何合理的降低接收灵敏度
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何对UHF RFID电子标签系统设计进行分析?
新的识别技术。RFID的工作频段按照频率的大小可以分为低频——LF、高频——HF、超高频——UHF和微波——MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是超高射频识别技术,其具有
2019-05-29 07:19:00
如何对射频标识RFID进行测试
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2019-08-06 07:49:06
如何根据具体应用选择灵敏度最佳的麦克风?
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
对于驻极体麦克风灵敏度调整的疑问
或者是输入而放弃,灵敏度就比较低了,对较小的声音输入,就无法获取了。所以,在硬件设计的时候,这个电阻的参数,要综合噪音和灵敏度的考虑,一般设为 2.2K ,较高灵敏度的可以选择 1K。关于这段说明我
2019-04-10 09:21:38
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
提高电容传感器灵敏度方法
10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施:  1、提高电源频率;  2、减小极板厚度可削弱
2021-01-11 16:46:05
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
极零点灵敏度测试模拟和混合电路性能指标怎么实现?
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
求一种基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
液位变送器灵敏度的辨别方法
本帖最后由 maskmyself 于 2016-2-24 09:18 编辑 液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
用QRCT测试接收灵敏度
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
设置一个测试灵敏度的电路
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
请教声控电路怎么调灵敏度
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESG E4438C)?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 09:50 编辑 请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESGE4438C)?
2018-06-06 04:35:46
请问ch552触摸怎么调高灵敏度
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
请问运放芯片灵敏度这个概念吗?
正在使用LM258芯片用作电压跟随器。接收信号(幅值较小)直接经过滤波放大电路是没有问题的,但先经过跟随器后在滤波放大电路输出端测不到信号。怀疑是不是输入信号幅值过小,跟随器无法跟随了?另外还请推荐一款灵敏度更高的运放芯片(200KHz)。
2018-08-13 21:06:41
请问高灵敏度用什么传感器好?
我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我用什么传感器比较好?有没有推荐的方法
2019-03-29 06:35:43
超高频射频标签怎么测量灵敏度
超高频标签是指840M到960MHz射频识别标签。这个波段的标签起源自EPCglobal Class 1 Generation 2标准。 其中EPCglobal是电子产品编码标准组织,第一类
2019-09-17 07:12:15
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
麦克风给声卡输入信号,然后怎么测量灵敏度
自带的声卡输入vi能够收到声音,但是如何处理得出灵敏度?有无其他方法或者vi提供一下,如何测量麦克风灵敏度
2017-12-04 08:15:14
光接收机灵敏度测试实验
光接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度测试方法
2010-08-22 09:37:2311015
大神教你用无源标签芯片灵敏度测试方法
2018-05-28 10:50:004281
RFID芯片结构对灵敏度有什么影响
卷到卷电子标签生产线是满足RFID市场对电子标签海量需求的设备。生产中很多因素会影响电子标签的性能,尤其是会影响电子标签灵敏度一致性。
2019-12-10 15:22:511125
无源标签芯片灵敏度应该如何测试方法详细说明
RFID标签芯片灵敏度芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试芯片测试的重要内容之一
2020-07-24 18:54:002
简述一种UHF无源RFID标签芯片阻抗测试方法研究
提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:213021
已全部加载完成
