GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。##3 高性能GPS低噪声放大器对系统性能的提升##4 AW5005同国内外同类产品的比较
2014-08-29 15:59:293336 射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:382683 微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关的抗干扰工作较为
2022-12-19 14:54:06955 射频简称RF,是高频交流变化电磁波的简称。
2023-07-11 15:51:351155 的重要应用领域之一,也是二十世纪九十年代以来MEMS领域的研究热点。RF MEMS用于射频和微波频率电路中的信号处理,是一项将能对现有雷达和通讯中射频结构产生重大影响的技术。随着信息时代的来临,在无线通信
2017-07-13 08:50:15
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-09-24 14:23:46
兼容,所以很多的厂商和相关团体都支持NFC,而RF射频技术标准较多,统一较为复杂(估计是没可能统一的了),只能在特殊行业有特殊需求下,采用相应的技术标准! 4.应用:RF射频技术更多的被应用在生产、物流
2019-06-14 04:20:34
2018-08-20 11:04:45
2018-08-23 11:52:22
干扰一样,一直是工程师们最难解决的问题。想要成功设计出一块好的RF电路,就必须要仔细将整个设计过程中每个步骤和细节都要仔细规划,稳中求胜。
射频电路的设计和普通pcb的设计,在理论上有很多的不一样
2023-04-25 17:29:11
一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。尽管困难重重,在拥挤的频谱中找出、识别并分析干扰信号,不管其目的何在,已在各种应用中变得日益重要。一种称为无间断捕获的RF录存技术
2019-07-25 07:36:15
在射频(RF)和微波频率下进行器件表征时会出现纹波。RF工程师需要确保测量装置经过正确校准和匹配,以避免纹波带来的测量误差。装置中不匹配和错误的互连、线缆、连接器、SMA启动等都会引起纹波,从而导致
2019-08-27 06:02:56
1 引言 射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下
2012-10-25 11:55:31
具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难。 2 RF电路设计的常见问题 2.1 数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰 如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良好。但是,一旦
2012-10-28 14:56:50
)等协调性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。 RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。怎么去面对这些挑战?这个问题急需解决。
2019-08-08 08:12:58
复杂电磁环境下无人机通信抗干扰问题研究摘 要: 现代信息化战场上, 无人机以其独特的优势, 得到了广泛的应用, 然而日趋复杂的电磁环境, 对无人机通信造成了严重的影响。因此, 复杂电磁环境下
2015-08-26 11:57:23
射频(RF)和微波仪器应用 [/hide]
2009-11-16 15:22:58
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
射频基础与测量-R&S培训教材主要内容 一、基本理论RF基本概念RF系统的构成调制与解调二、RF测量RF信号的测量RF系统的测量三、测试仪器 [hide]RF基础与测量.rar[/hide]
2009-11-13 16:19:04
在电子产品开发的实践过程中,往往会碰到很多干扰方面的问题,这些问题对产品的可靠性和性能指标都会产生严重影响,同时需要大量时间和资源去进行排查修正,成为产品量产的瓶颈。在测试测量产品设计中,共地干扰就是较为常见的一类干扰。
2019-08-12 06:15:56
)-96RF系列是一款射频式物位开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。特性标定简单: 可利用任意二点仓高一次性自动完成标定。适应性强: 采用的特殊抗冲击、耐磨损
2021-01-21 11:02:54
IZT COMINT电子战复杂电磁环境记录回放以及模拟系统是一个独特的射频和数字信号处理发生平台,可以在多个输出端口产生多路复杂时变的真实射频信号。在所有端口上输出的多路射频信号都支持精确地相参
2018-08-08 14:36:17
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
2020-10-23 11:34:36
。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。由此可见,RF抗干扰能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。作为质量保证的测试手段,测量时需要将电路置于RF环境中,该环境要与正常操作时电路的工作环境相当。
2019-07-24 08:18:56
要的听得见的“嗡嗡”声。由此可见,RF抑制能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。为了测量产品的质量,测试时需要把电路放在RF环境中测量,该RF环境要与正常操作时电路遇到的环境相当。
2019-06-03 06:07:07
信号发生器产生所需频率的RF调制信号,并将其馈送到功率放大器。通过一个与功率计连接的定向耦合器测量并监视功率放大器(PA)输出。计算机通过控制信号发生器输出的频率范围、调制类型、调制百分比以及PA
2019-08-01 07:34:29
在这篇文章中,学习关于用于电磁测量和测试的消声室,特别是射频(RF)“无回声”这个词的意思是“没有回声”。消音室指的是一个设计成墙壁、天花板和地板反射最小波浪的房间。电子工程师使用消声室进行电磁兼容
2022-04-14 14:36:58
将电路置于RF环境中,该环境要与正常操作时电路的工作环境相当。那么有谁知道,什么是RF抗干扰能力的测量技术吗?
2019-08-08 08:02:15
辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
2019-07-18 06:56:23
水平,在任何给定的时间点。这种射频 PCB 的设计相当复杂,必须遵循严格的指导原则,以减轻高频信号造成的干扰问题。在射频 PCB 设计过程中,最常被讨论的话题是如何为目标应用选择合适的材料,以影响最终
2022-03-19 10:15:14
采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。
2019-07-23 06:49:50
2019-05-30 08:04:46
在现场测试中,电缆、连接器、天线和其他元器件的故障或信号干扰等射频问题会对射频系统的成功安装和维护造成影响,从而导致网络性能下降,甚至会降低收益,因此射频问题的测试至关重要。通常,执行此类测试需要
2019-07-26 07:31:45
的信号中捕获有关时间、频率和功率方面的数据。网络分析仪一般用于RF元件的S参数测量。更专业的RF仪器称为“测试台”,针对特定的协仪或标准如蓝牙、GSM或802.11无线网络等做复杂测量。虽然价格昂贵
2019-08-06 06:15:13
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
物联网发展面临的挑战是什么?如何在破碎和复杂的环境中开发物联网?
2021-05-18 06:01:20
2019-09-24 08:26:07
2020-10-22 18:45:46
引起RF干扰的原因是什么?干扰源类型有哪些?怎么解决RF干扰?
2021-06-02 06:57:53
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
复杂的电磁环境对防空兵通信系统有什么影响?怎样把复杂电磁环境的影响降到最低?
2021-06-04 06:05:43
本文介绍一种称为无间断捕获的RF录存技术,它将打破射频干扰难捕获的僵局。
2021-04-30 06:48:57
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
2019-07-23 06:15:29
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。无源RFID标签可以对射频范围内的任何一个或多个
2019-07-25 07:22:02
电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。电磁兼容性EMC是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求能正常工作的能力。电子系统所受的电磁干扰不仅来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗
2020-11-23 12:17:20
部门。在对机场、高速公路和建筑等城市中物体进行探测时,SPR常处于很复杂的电融干扰环境中容易受到多种射频的干扰,所在雷达信号或数据处理之前,需要对回波数据进行射频干扰抑制的预处理。目前,UWB-SPR所
2021-05-20 09:13:06
正以惊人的速度在增长。如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻呼等)共存于一个复杂环境中,其中多数旧系统在以后若干年里还将一直用下去;与此同时,其它无线RF设备如数
2019-07-15 07:32:52
其它因素,如PCB布局和屏蔽,也可影响用户系统的抗RF干扰能力。不过,一旦在用户的设计中优化了这些因素,使用具有良好EMIRR的放大器就可实现最佳性能。而且,用户无需进行任何复杂的计算。仅比较不同放大器
2018-11-07 10:36:09
量化射频(RF)干扰对线性电路有什么影响?
2021-05-20 06:29:57
射频基础与测量培训教材
主要内容一、基本理论1 RF基本概念2 RF系统的构成3 调制与解调二、RF测量1 RF信号的测量2 RF系统的测量三、测试仪器
2009-11-04 17:24:100 确定RF抗干扰能力的测量技术
摘要:GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结
2008-08-19 12:28:58691 50MHZ射频(RF)电桥
图中所示电桥用来测量50MHz业余
2009-09-23 16:29:221304 0 引言
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300 kHz~30 GHz之间。射频简称RF射频
2010-09-30 17:50:471567 RF 射频技术基础讲义
2016-11-05 10:52:5089 共模和差模环境信号及射频干扰(RFI) ECG测量心脏的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和射频干扰(RFI)等,以便放大和显示ECG信号。共模电压
2017-09-12 11:35:0714 从商业无线网络和设备,到军事通信、雷达和电子战(EW)系统,射频(RF)干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚
2017-12-05 18:11:01433 一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。 尽管困难重重,在拥挤的频谱中找出、识别并分析干扰信号,不管其目的何在,已在各种应用中变得日益重要。一种称为无间断捕获的RF录存技术,对解决这一问题可能会特
2017-12-06 17:47:01338 这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的嗡嗡声。 本文说明了一种通用的集成电路RF噪声抑制测量技术。RF抗干扰能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。从而产生了一个标准化、结构
2017-12-08 01:39:011048 摘要: GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。因此,为了确保电子电路可靠工作,有必要进行RF抗干扰
2018-01-20 03:09:40426 从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。
2019-03-13 13:47:382277 美国马萨诸塞州诺伍德市ADI公司推出AD8364双通道射频(RF)均方根(rms)功率检测器,用于精确测量高达2.7 GHz的发送和接收信号。 ADI公司报告称,AD8364是业界唯一同时测量两个复杂输入信号的功率检测器,使蜂窝基站系统设计人员能够解决其中一个最大的挑战 - 精确测量RF信号。
2019-10-06 15:33:002817 在手机设计早期就确认可有助于解决这些核心问题的一个领域是广为采用的屏蔽。屏蔽减小了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)、极大削弱了不希望的辐射、缓解了它引发的灾难。目前,屏蔽与RF频率如影随形,因全部RF通信标准都有某种要求把不期望辐射最小化的规定。
2019-09-23 15:25:156773 RF Jamming Attack指的就是射频干扰攻击,在国外文献资料中有时也称之为 RF Disruption Attack,该攻击通过发出干扰射频实现破坏无线通信的目的。RF即 Radio
2020-07-30 10:27:001 从商业无线网络和设备,到军事通信、雷达和电子战(EW)系统,射频(RF)干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不淸楚一个问题的根木原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。
2020-08-11 10:27:000 可能会导致测量错误,甚至是彻底的奇怪结果。让我们来看看其中一个挑战:RF干扰。我们将展示RF干扰对电源测量的影响,然后我们将展示一种有效的减轻这种影响的方法。但在我们讨论这个问题之前,让我们暂时退一步。了解示波器的功
2020-10-26 10:41:001 来源:RF技术社区 本文来自网络 今可能造成射频 干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行
2022-11-25 17:52:23966 来源:RF技术社区 本文来自网络 如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行
2022-12-05 16:39:20797 成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正
2020-12-25 05:13:0022 一、 RF射频测试座定义 RF射频测试座是几个部分构成,首先是测试座外壳+测试座常规探针+RF射频同轴连接器。 RF射频测试座中,大部分结构和普通的测试座类似,除了同轴连接器的部分。 关于测试
2021-02-15 16:03:009497 射频技术rf的基本原理是什么?
2021-10-01 09:02:009539 量化射频(RF)干扰对线性电路的影响
2022-11-04 09:51:110 本文介绍一种测量集成电路板RF噪声抑制能力的通用技术。射频抗干扰测试使电路板处于受控的射频水平,代表其工作期间可能遇到的应力。结果是一种标准的结构化测试方法,该方法可建立可用于定性分析的可重复结果。这些测试结果有助于选择最能抵抗RF噪声的IC和电路。
2023-03-08 12:27:00475 。为提高语音芯片在复杂环境中的抗干扰能力,需要从以下几个方面进行改进。 噪声处理技术的改进 在复杂噪声环境中,语音信号往往会被环境噪声淹没,导致语音识别效果下降。当前,针对这一问题,主流解决方案是利用算法去
2023-05-12 15:27:47398 通信交互的失效,因此如何实现在实验室对复杂电磁环境重构,对被测件进行稳定、可重复的干扰和抗干扰测试,是目前各领域极为重要的研究方向之一。中星联华科技(Sinoli
2023-08-09 08:32:051087 电子发烧友网站提供《RF天线座4代板端 RF射频座子图纸.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:02:330 RF遥控是否属于无线射频呢? RF遥控是一种无线射频技术,被广泛应用于无线控制和通信领域。 第一部分:RF遥控的基本原理 在了解RF遥控之前,我们需要先了解什么是射频(RF)技术。射频是指处于高频
2023-12-29 14:29:48446
查看更多
