电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 使用最大似然检测器方案优化MIMO接收器性能
123下一页全文
收藏
查看更多
如何用FPGA实现4G无线球形检测器
MIMO无线系统最佳硬判决检测方式是最大似然(ML)检测器。ML检测因为比特误码率 (BER)性能出众,非常受欢迎。
2016-01-18 11:38:471145
1101序列检测器的设计
在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
15 W无线充电接收器参考设计
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制,能够以
2018-06-25 17:42:44
MIMO系统的的信道模型来源
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
优化超宽带直接转换接收器性能
DN1027- 优化超宽带直接转换接收器性能
2019-08-27 11:03:37
函数之间的区别分析
函数
2019-07-15 07:25:19
接收器技术的发展历程
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
ADV7610 HDMI 接收器
具有鲁棒的工作性能。ADV7610内置一个主分量处理(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等
2015-09-15 14:26:05
AS3933 3通道低频唤醒接收器
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。 3
2018-11-26 09:59:05
AS3933-BTST 低频唤醒接收器
`AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3
2018-12-21 15:39:15
CMOS技术及接收器拓扑结构
,通过研究这些区别可以优化专用混频拓扑结构。  在下变频拓扑结构中,两条输入信号都是高频信号,如GSM系统中的900MHz信号。而对于低中频或零中频接收器系统,输出信号则是最大为若干兆赫兹的低频
2021-07-29 07:00:00
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器
2019-10-16 09:01:40
Freescale LDO架构15 W无线充电接收器参考平台
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用飞思卡尔MWPR1516接收控制IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制,能够
2015-02-07 14:55:46
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
2021-05-11 06:10:46
NB-IoT地磁车位检测器技术方案
地磁传感芯片成本低廉,容易大批量推广。  综上所述,本套技术方案的总体设计目标如下:  1、基于大容量干电池技术的无线地磁车位检测器应用,解决取电和成本问题,目标控制在600元/只以下,电池5年一换
2020-07-09 09:23:12
NaNo型WiFi接收器方案
` 本帖最后由 natertech 于 2011-5-4 22:50 编辑 以上mini wifi接收器!目前已经可以批量生产!只要在官方网站上下载一个小驱动安装,就可以利用轻松利用周边
2011-05-04 22:49:22
Sub-1 GHz无线运动检测器系统
的应用和协议的充足的闪存和RAM。 图1:无线运动检测器框图 低功耗极低的关断或备用电流模式(分别为0.185μA和0.7μA),51μA/ MHz每秒百万指令(MIPS)消耗,以及接收器
2019-03-27 06:45:07
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器参考设计
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻式温度检测器(RTD)并精确测量温度。该解决方案使用MCP3551,22位模数转换(ADC)测量RTD两端的电压。 ADC和RTD使用板载参考电压进行参考,ADC输入直接连接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
【电路精选】无线红外耳机接收器电路
发出声音。而接收器的电路里,光电二极管D1,与高增益的红外远程控制前置放大器结合在一起。而U2是一个PLL调频检测器,频率调至100kHz左右。检测器输出经由U3放大,并驱动耳机上的扬声
2019-07-31 15:15:59
一款红外接近检测器电路相关资料下载
这种红外接近检测器(图1)可以用于自动开门、自动放水、自动照明、防盗报警电路等等。接近检测器主要由红外发射接收器组成。
2021-05-06 14:16:39
什么是4G无线球形检测器
System Generator 是构建用于空间复用 MIMO-OFDM 系统的准最大检测器 (4x4, 64-QAM) 的关键所在。
2019-11-07 06:03:04
低频唤醒接收器 AS3933触发芯片
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道
2018-05-12 15:03:49
使MIMO接收器更小
使MIMO接收器更小
2019-06-05 10:16:30
光电传感中发射接收器如何进行匹配
光电传感的输出电流是光电传感十分关键的一个性能参数。光电传感的输出电流不仅与发射辐射强度和接收器集电极电流的大小、发射接收器之间的距离或角度、发射接收器前槽孔的大小等设计参数有关
2020-04-22 07:08:59
分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
分享一种高集成度的车载AM/FM接收器方案
2021-05-17 06:39:57
功率检测器LTC5583相关资料下载
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
双通道无源混频是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
场强突变检测器性能很优秀吗?
文本介绍的场强突变检测器性能优于许多其他同类的探测仪。
2021-04-15 06:34:53
基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案
于智能手机应用。  本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥
2018-09-27 15:35:58
太阳能供电的硬币大的GPS接收器
Antenova 高能效天线技术,旨在提供一个适于 GPS 接收的最佳辐射图。 所有前端和接收器元件均置于单一封装的层压基材模块中,形成一个满足最佳性能要求的完整 GPS 模块。 M10478 采用单路
2016-02-23 17:54:10
如何使用MLD优化MIMO接收器性能
如何使用MLD优化MIMO接收器性能
2021-05-24 06:16:55
如何实现超宽带直接转换接收器性能优化
的方式满足移动接入不断增长的带宽需求。本文讨论的主题是:如何尽量抑制造成零中频接收器动态范围缩小的 IM2 非线性及 DC 偏移来实现性能优化,从而为棘手的设计提供一种可行的替代方案。
2019-06-26 07:52:04
如何确定接收器增益?接收器增益太大带来的不良影响有哪些?
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形、滤波、检波的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能
2021-04-19 10:00:39
如何计算PNA测试端口接收器的探测带宽?
PNA检测器带宽是否等于IF带宽,或者它与检测器带宽成比例,还是两者都不相同?底线,如何计算PNA测试端口接收器的探测带宽?我正在使用8362C。谢谢,麻烦您了!
2018-10-09 09:41:51
如何运用FPGA设计出用于802.16e宽带无线系统的空分复用MIMOMIMO检测器
2021-06-04 06:08:41
常用的3线和4线电阻温度检测器
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2021-02-25 06:55:58
微型双模无线接收器
`描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送的电池供电器件供电或充电。特性符合 WPC
2015-04-02 16:37:27
微型双模无线接收器解决方案含设计文件
描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送的电池供电器件供电或充电。主要特色符合 WPC
2018-12-03 16:32:43
微波车辆检测器有什么优缺点?
微波车辆检测器主要由微波发射 、接收探头及其控制 、调制解调等组成。一般采用侧向安装模式,其工作原理图如图所示
2020-04-01 09:00:27
怎么设计MIMO-OFDM检测系统?
常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大(ML)算法以及贝尔实验室的分层空时处理(BLAST)算法。其中,迫零算法能够消除信号间的干扰,简单易实现,但是对信噪比的要求比较高,而且
2019-08-19 06:22:46
急!!!!求助!!!!!!!ps2手柄接收器问题
ps2手柄接收器连接到arduino板子指示灯不亮!是不是接收器损坏了? 求检测接收器是否损坏的方法!!!! 谢谢
2015-12-21 22:00:28
整合型MIMO收发实现出色的微型基站及微型基站系统性能设计
的内建接收器、发射、合成器和转换都共存于一个组件上。事实上,整合组件的性能已经从以客户端设备(CPE)定位的产品,到微微型基站及微型基站(Pico and Micro-basestation)性能
2019-06-27 06:03:17
极大参数辨识方法
极大参数辨识方法.ppt
2017-08-13 15:51:27
模拟方形法检测器的光谱中是否有任何块?
大家好我的问题很简单。模拟方形法检测器的光谱中是否有任何块?如果不能我建立一个?我正在模拟AM接收器(用于射电望远镜)而没有方形法检测器就不可能完成它。非常感谢米纳斯 以上来自于谷歌翻译 以下
2019-01-11 16:07:25
求一种峰值检测器的设计方案
请问如何去设计一种峰值检测器
2021-04-23 06:21:25
片式检测器的作用是什么?
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器有什么优缺点?
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
球形检测器在空分复用MIMO通信系统中有什么应用?
2021-05-27 06:25:53
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?如何使用?
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器的原理是什么?
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
电流检测器分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电磁式车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
请问实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
通用异步接收器/发送(UART)
在世界范围内,几乎没有电气工程师和电子爱好者中很少有人没有与通用异步接收器/发送(UART)接口进行交互。在当今技术迅速淘汰的世界中,我们必须赞扬创建这种简单的数字通信方案的人,这种方案已经存在了
2020-09-18 09:00:00
通用异步接收器/发送(UART)
2020-09-25 17:43:01
闭环MIMO技术将有效地提高通信系统的性能
,也可以优化多用户之间的调度问题。我们给出了几种在未来无线通信系统中可能采用的闭环MIMO方案,包括基于SVD分解和基于码本的预编码技术,分析并比较了它们的性能。仿真结果表明,闭环MIMO技术将有效地提高通信系统的性能
2019-07-15 07:34:21
零中频I解调是如何提高接收器性能的?
2021-05-24 06:34:04
面向产品制造的MIMO WLAN测试方法
灵敏度是非常重要的。利用多VSG和VSA测试方案,我们可以详细分析MIMO接收器。诸如LO泄漏、I/Q不均衡、发射压缩、相位噪声、加性噪声或载波频率偏移等发射减损都可以囊括在测试系统产生的信号中
2013-10-14 11:18:53
性能LTC5593双无源下变频混频
性能双无源混频可应对 5G MIMO 接收器挑战
2019-09-19 06:21:10
性能UHF RFID接收器设计方案
DN381 - 用于 RFID 接收器的基带电路
2019-08-02 14:07:33
机载MIMO雷达广义最大似然检测器
该文针对机载MIMO 雷达在未知统计特性的杂波中目标检测问题,首先给出广义最大似然(GLRT)检测器(MIMO-GLRT),利用MIMO 雷达的空间分集特性提高检测性能,并推导出检测概率和虚警概
2009-11-17 14:52:0320
两种基于MIMO雷达体制的鲁棒CFAR检测器
针对MIMO雷达的体制特点,该文提出了两种有序统计与均值相给合的MIMO雷达CFAR检测器(OSCACFAR和LCIOSCA-CFAR),给出了虚警概率与检测概率的表达式,然后在各种杂波背景下对检测器性能
2009-11-21 12:01:5911
稳健的高效MIMO检测器
无偏最小均方误差迭代树搜索(MMSE-ITS)检测器是目前性能最好的多输入多输出(MIMO)检测器之一。该文通过选择性地扩展部分长度路径和添加一位互补矢量,对无偏MMSE-ITS 检测器作了改
2010-02-10 14:37:4813
#电路设计 低功率 RF 混频增强了接收器性能
接收器混频模拟与射频rf混频rf接收器与放大
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:35:12
检测器,光检测器是什么?
检测器,光检测器是什么?  光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:07962
FPGA中实施无线MIMO球形检测器
利用 AutoESL 高级综合工具可实现在 Xilinx Virtex-5器件中构建复杂的宽带无线系统接收器。球形检测器处理天线的顺序可对BER 的性能产生较大影响。在进行球形检测之前,首先执行信道重
2011-11-25 13:52:2953
MIMO雷达检测性能分析
这里主要分析了MIMO雷达基于似然比的检测性能。另外,这里也将MIMO雷达跟相控阵雷达的检测性能做了对比,仿真结果表明MIMO雷达相比传统雷达具有的优异的检测性能
2012-01-11 15:42:1258
金属双张检测器有什么用?-阿童木双张检测器分享
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-02-15 15:41:06
(锂电行业)铜片叠料检测方案-阿童木双张检测器1000L
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-23 14:13:50
12伏简单灵敏的火焰警报 火苗检测器 监控检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:20:30
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
MIMO技术最大似然检测器方案
  对于改进数据速率和/或信噪比,多输入和多输出(MIMO)是领先的方法之一。通过使用多个接收和发送天线,MIMO可利用无线信道的多样性。对于任何给定的信道带宽,这可用于提高信道的频谱效率并改进数据速率。
2017-09-15 10:47:346
MIMO接收器性能及其检测器优化方案的介绍
速率。 MIMO 的规格取决于发送和接收天线的数量。在一个4X4MIMO 配置中,使用了四个发送天线和四个接收天线。这在同样信道带宽上实现了(在合适的条件下) 高达四倍的数据传输。 一方面,简单的MIMO 接收器基于线性接收器算法,其易于实现但无法
2017-10-27 14:53:228
使用2×4 MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器
基于贝尔实验室V-BLAST结构构建了2×4 MIMO-OFDM系统模型,并确定了该模型下K-Best算法的K值。之后对K-Best检测器进行了硬件架构设计,采用Xilinx Virtex-5芯片对所设计检测器加以实现,并给出检测器资源消耗和时钟频率等性能指标,最后通过仿真验证检测器正确性。
2017-11-17 11:27:013374
如何使用最大似然检测器方案优化MIMO接收器性能
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能
2017-12-01 10:54:283052
基于MIMO的信道检测算法
在大规模MIMO系统中,随着基站端天线数量成倍增长,基站端各个处理模块的硬件开销和运算处理复杂度也相应的增加。其中,作为基站端基带数据处理的关键模块,MIMO检测的算法设计与实现方案将显著影响系统性能
2017-12-21 15:26:441
已全部加载完成
