前段时间有朋友咨询关于射频开关相关的问题,今天在网站上搜到一份不错的介绍资料,射频学堂将其整理成中文分享给大家:Guide to Understanding and Developing an RF Switch Network,是NI的一份关于射频开关白皮书。
2022-10-31 10:36:432813 SOI可以实现器件堆叠(device stacking),从而同时提高了功率与能效比;再次,RF SOI工艺采用的衬底降低了寄生效应,这样制造出来的射频芯片品质因数更高、损耗更低、噪声系数更好,同时
2017-07-13 08:50:15
有人推荐一款射频开关吗?用来控制供电的
2016-01-03 15:33:35
射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度
2019-07-02 08:17:28
时 就需要特别注意射频信号给板所带来的影响。本射频开关电路是由VXI总线控制的,在设计中为减少干扰,在总线接口电路部分与射频开关功能电路间采用 排线连接,以下主要介绍射频开关功能电路部分PCB板
2017-07-28 10:28:50
的射频开关进行有效控制。 2 模块功能电路板的设计 每个VXI总线器件都有一组“配置寄存器”,系统主控制器通过读取这些寄存器的内容来获取VXI总线器件的一些基本配置信息,如器件类型、型号、生产厂家
2018-11-28 11:36:42
射频开关:SPDT、级联、树形和矩阵开关一、射频和微波开关鉴于通信行业的爆炸性增长,从射频集成电路(RFIC)和微波单片集成电路(MMIC)等有源元件到完整的通信系统的各种组件需要大量测试。虽然这些
2021-10-29 06:30:52
请教大神在射频电路中SPDT开关的工作原理
2019-07-02 15:00:59
机会用到射频氮化镓工艺。如今的手机射频前端模组包括功率放大器、射频开关及其他元器件(滤波器等)。用于放大输入信号的功率放大器通常采用砷化镓工艺。射频开关用于选择从功放到天线的信号路径,通常采用RF SOI
2016-08-30 16:39:28
。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化
2018-07-28 15:18:34
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
是德科技是全球射频和微波开关产品市场上领先的设计和制造商,已具有60 多年历史。在微波测试系统中,射频和微波开关大量用于仪器和被测器件(DUT) 间的信号路由。把开关置入开关矩阵系统,就可把来自
2019-07-17 07:54:07
)有限公司(以下简称“鼎芯”)都宣布推出采用CMOS工艺的TD-SCDMA射频(RF)芯片,一举弥补了中国TD-SCDMA产业链发展的短板。随后,锐迪科宣布“推出全球首颗支持HSDPA的TD-SCDMA
2019-07-05 08:33:25
采用CC1100的无线射频模块电路图
2019-10-16 09:11:43
的天线用射频开关在Rx和Tx信道之间来回切换。由于这种切换,在GSM系统中,接收和发送的信号相对易于相互隔离。与GSM不同,CDMA和W-CDMA及第三代(UMTS)标准都工作在全双工模式,即电话同时
2019-06-21 08:02:22
十分重要的意义。 射频开关是用于控制射频信号传输路径的控制器件之一,在无线通信、电子对抗、雷达系统、自动测试设备等许多领域中有广泛用途。随着现代无线通信系统的发展,移动通信、雷达、卫星通信等通信系统对收发切换开关的开关速度、功率容量、集成性等方面有了更高的要求。
2019-07-10 07:38:15
采用印刷台手工印刷焊膏的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
ATR5179 是一款采用 pHEMT GaAs 工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为 20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗
2020-08-03 16:02:40
EPX Microwave Inc. 是一家总部位于美国硅谷的高科技公司, 在美国和亚洲设有办事机构和研发中心,主营同轴高频开关、 微波小系统。可定做各种工业和非工业级别射频开关。交货周期快。电话:***威信:***
2018-07-16 11:10:58
)-96RF系列是一款射频式物位开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。特性标定简单: 可利用任意二点仓高一次性自动完成标定。适应性强: 采用的特殊抗冲击、耐磨损
2021-01-21 11:02:54
KMB110F贴片整流桥引脚是采用什么材料制作工艺,ASEMI
2017-06-22 18:08:22
`PE423641是一款采用HaRP™技术增强的反射式SP4T射频开关。它已获得AEC-Q100 2级认证,并符合质量和性能标准,使其适合在恶劣的汽车环境中使用。它旨在涵盖从50 MHz到3 GHz
2021-03-26 14:33:43
`PE42420E-Z 射频开关 产品名称:射频开关PE42420E-Z 产品特征增强了HaRP技术无门和相位滞后插入损耗和相位无漂移高线性度IPI为65 dBm高隔离度@ 1 GHz时69
2019-05-08 17:59:53
`PE426482是一款采用HaRP™技术增强的吸收式SP8T RF开关,支持10 MHz至8 GHz的频率范围。 在–55°C至+125°C的工作温度范围内,它具有低插入损耗,快速的RF TISE
2021-03-26 15:41:29
流射频开关PE42820大功率射频开关PE42821大功率射频开关PE42822大功率射频开关PE428232大功率射频开关PE42850大功率射频开关PE42851大功率射频开关PE423641射频
2021-03-26 15:28:48
Pcb的哪些工艺要求会影响射频的发射距离
2019-09-28 21:39:45
性、回波损耗小、高平坦度、高功率等性能要求,而且尽量采用表贴式封装,方便大批量的工业化生产与制造。研通高频(Yantel Corporation)荣誉推出国际最高水平RFIC工艺制作的射频性能最佳的3dB
2013-05-24 14:22:17
。它从DC到12 GHz,采用Qorvo的0.25um GaNonSiC生产工艺设计。该器件通常提供高达20 W输入功率控制电压为0 / 40 V。此开关保持低插入损耗1分贝和高隔离度35分贝典型
2018-07-03 14:06:57
TGS2353-2-SM射频开关产品介绍TGS2353-2-SM报价TGS2353-2-SM代理TGS2353-2-SM咨询热线TGS2353-2-SM现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-06-27 14:31:19
TGS2354射频开关产品介绍TGS2354报价TGS2354代理TGS2354咨询热线TGS2354现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司是一个单刀双掷(SPDT)开关单片。工作从0.5到6
2018-07-03 14:24:09
40dBm CW热切换能力RF线上没有外部隔直电容器多功能2.6-5.25V电源应用领域私人手机公共安全手机蜂窝基础设施小细胞LTE中继和微小区卫星终端相关型号TS7225FK射频开关TS7529N射频
2021-02-02 21:59:24
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应的输入输出匹配网络和CMOS控制器封装至一个芯片模块,从而实现双频工作。SP4T射频开关模块多采用将GSM/DCS双频滤波器
2019-07-08 08:21:18
吴军民a, 汤学华b (上海电机学院a.汽车学院; b.机械学院,上海200245) 摘 要:研究了一种电磁型射频(RF)微机电系统(MEMS)开关的软磁悬臂梁的制备工艺。为了得到适合MEMS器件
2019-07-04 08:14:01
随着射频无线通信事业的发展和移动通讯技术的进步,射频微波器件的性能与速度成为人们关注的重点,市场对其的需求也日益增多。目前,CMOS工艺是数字集成电路设计的主要工艺选择,对于模拟与射频集成电路来说,有哪些选择途径?为什么要选择标准CMOS工艺集成肖特基二极管?
2019-08-01 08:18:10
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。该开关的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,提供优于 1.7 dB 的插入损耗和 35 dB 隔离性能。ADRF5024 的通过路径和热切换均具有 27 dBm 的射频(RF)输入功率处理能力。
2019-09-17 07:50:20
单线制射频遥控开关
2012-08-17 16:15:16
模式下有非常低的噪声系数和非常强的功率处理能力· 非常低的直流静态功耗· 发射模式下非常低的工作电流· 全集成射频输入输出端口的阻抗匹配电路,电阻均为 50Ω· 只需要非常少的外围器件· 仅使用了可靠的 CMOS 工艺制作· 采用 16 管脚的 QFN 封装(3×3×0.55mm)
2023-02-02 15:16:19
电路部分与射频开关功能电路间采用排线连接,以下主要介绍射频开关功能电路部分PCB板的设计。 2.1 元器件的布局 电磁兼容性(EMC)是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求能正常工作
2018-09-13 16:01:49
引言
随着移动通信技术的发展,射频(RF)电路的研究引起了广泛的重视。采用标准CMOS工艺实现压控振荡器(VCO),是实现RF CMOS集成收发机的关键。过去的VCO电路大多采用反向偏压
2019-06-27 06:58:23
本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路。
2021-04-20 06:58:59
的负反馈的放大器来设计一个0~30 dB增益变化的中频可变增益放大器,VGA的增益精度并不取决于工艺、电压和温度等因素对电阻、MOS管开关的影响,增益误差在各个工艺角下都小于5%。
2019-07-08 06:26:37
作用是控制整个收发机芯片的接收与发射状态的切换(如图1所示),它连接着收发天线、低噪声放大器和 功率放大器,是收发芯片中的关键模块。传统射频收发开关的制造工艺有很多,目前市场常见的产品绝大部分采用
2019-07-31 06:22:33
设备采用超外差时分双工方式来完成设计,在符合WiMAX 标准的射频套片推出之前,成功选用SIGE 公司生产的中频芯片SE7051L10 和Texasinstruments 公司生产的射频芯片
2019-08-16 06:26:46
功率高线性度开关。与体硅不同,采用SOI工艺制作的RF开关,可将多个FET串联来对付高电压,就象GAAS开关一样。尽管纯硅的CMOS制程被认为仅适用于数字功能需求较多的设计,而不适用于以模拟电路为主
2016-09-15 11:28:41
近年来,有关将CMOS工艺在射频(RF)技术中应用的可能性的研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这无疑推动了集成CMOS射频电路的发展。目前,几个研究组已利用标准
2019-08-22 06:24:40
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
将一个产品从原理图转变为产品,那么它就具有了行业的竞争优势。虽然完善开发工艺往往需要企业进行变革,但工程师也可以采取一些实用的技巧来缩短产品上市时间。本文章不仅探讨了如何通过简单的设计选择来实现更佳
2019-05-28 07:30:54
最顶尖的仪器技术来满足射频开关芯片的测试任务,包括顶尖的矢量信号收发仪VST,基于向量的数字仪器,高精度SMU源测量单元等高精度仪器。可覆盖从插入损耗、隔离度到谐波、IP3、开关时间等多种指标测试,极大
2018-07-11 11:00:40
易谱科技有限公司代理 Radant MEMS 公司在中国区的产品销售与技术支持服务。Radant 是一家专业设计、生产射频/微波开关的厂商,目前产品已在美国以及亚洲市场有了广泛的应用,与无线通信
2014-10-24 11:36:26
求一种射频开关的解决方案
2021-05-21 06:46:38
卡的关键技术之一,目前主要是通过电磁感应原理和集成稳压电路来解决的。当射频卡进入阅读器磁场时,通过电磁感应从磁场中获得能量,即在卡的线圈两端感应出交流电流,经过整流稳压后可得到直流电压。本文讨论一种采用0.35um CMOS工艺专为射频卡设计的自反馈开关式稳压电路。
2019-10-18 06:23:13
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法有哪几种?如何对SRAM工艺FPGA进行有效加密?如何利用单片机对SRAM工艺的FPGA进行加密?怎么用E2PROM工艺的CPLD实现FPGA加密?
2021-04-13 06:02:13
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
2023年1月13日,知名物理IP提供商 锐成芯微(Actt) 宣布在22nm工艺上推出双模蓝牙射频IP。近年来,随着蓝牙芯片各类应用对功耗、灵敏度、计算性能、协议支持、成本的要求越来越高,22nm
2023-02-15 17:09:56
采用SiGe:C BiCMOS工艺技术的射频/微波产品
恩智浦将在2010年底前推出超过50种采用SiGe:C技术的产品,其QUBiC4 SiGe:C工艺技术可提供高功率增益和优
2010-05-24 11:06:351367 射频开关的失效主要是动作异常,而引起这一失效的主要因索有触点材料、触点表面处理工艺、触点间隙、动作时间、动作频率、动作电压、电流、环境温度等。其中环境温度是影响射频开关动作异常的一个重要因素。文中
2017-11-15 14:28:3926 近年来,有关将CMOS工艺在射频(RF)技术中应用的可能性的研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这无疑推动了集成CMOS射频电路的发展。目前,几个研究组已利用标准
2017-11-25 11:07:014628 现阶段,无线连接市场发展迅速,市场规模不断扩张,其中主要驱动力是移动设备以及物联网应用的爆发式增长。在无线连接中射频前端芯片有着关键的作用,目前主要采用GaAs或SiGe工艺,但由于其材料的稀缺性
2018-04-13 12:16:004252 近日,格芯宣布了其45纳米射频SOI(45RFSOI)产品的正式投放,使得格芯成为第一家为未来5G基站与智能手机,以及下一代毫米波波束赋形提供300毫米射频硅设计方案的晶圆制造商。
2018-05-11 10:43:001910 微波射频开关基于labview软件平台,由计算机提供给电压控制信号。该控制信号是数字信号,只能提供高低电平,高电压为5v,低电压为0v,因此需要进行电压转换才能提供给开关电路。整个电路由两部分
2018-06-04 10:53:002677 金属连线间形成空气隙的改进工艺研究孙玉红摘要:在射频开管器件中,导通电阻和关断电容是衡量射频开管器件优良与否
2018-08-18 10:42:564595 为满足下一代蜂窝电话设计对更多特性、多模式及工作频率的需求,工程师们必须寻找提高射频前端集成度的途径。通过采用CMOS工艺的最新集成方案,他们找到了应对这一挑战的答案。 消费者对更小、更便宜手机
2018-09-17 00:56:01186 采用新一代TaRF5工艺打造,插入损耗堪称业界最低,尺寸堪称业界最小 东芝公司开发出一种带MIPI RFFE接口的SP10T射频天线开关,其插入损耗[3]堪称智能手机市场业界最低,尺寸堪称业界最小
2018-10-17 20:43:01167 采用硅(SOI)工艺的高功率开关简介这些部件非常适用于大规模MIMO和类似的多通道系统,它们采用紧凑的SMT封装,5 V单电源供电,具有低偏置电流,无需使用外部元件。
2019-06-06 06:05:002184 在小功率无线产品射频开关电路设计中,我们常常选用CMOS,GaAs,SOI等工艺的射频器件,其外围电路很简单,通常只需要配合电阻电容就可以正常工作。但是在大功率场合,设计工作就变得复杂起来,通常需要使用PIN Diode射频开关。
2019-05-26 09:16:224261 RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。
2020-08-20 16:53:492824 来源:RF技术社区 本文来自射频半导体 RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。 射频器件制造商及其代工合作伙伴继续推出
2022-12-08 10:46:201424 智能显示型射频电容物位开关是一款点式物位开关,为什么又叫智能型的呢,很多小伙伴应该都不是很清楚,它是基于射频导纳测量原理基础之上研发升级的物位产品。
2020-12-29 16:56:15808 射频开关:SPDT、级联、树形和矩阵开关一、射频和微波开关鉴于通信行业的爆炸性增长,从射频集成电路(RFIC)和微波单片集成电路(MMIC)等有源元件到完整的通信系统的各种组件需要大量测试。虽然这些
2021-10-22 17:06:2317 什么是射频微机电系统开关? 射频微机电系统 (RF MEMS) 开关是低功耗小型微机械开关,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,通过触点打开或关闭在开关中传输信号。在RF
2022-05-12 17:19:151832 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-09-22 16:22:111090 射频导纳液位开关
2022-10-26 15:07:22879 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-10-26 17:17:56808 一、概述 嘉可仪表射频电容开关工作原理如下:电容液位开关采用先进的数字智能补偿技术,将容器内的液位变化量转换成电容变化量。探极内有两个极板,介质的变化改变电极间的介电常数,从而得到电容量的变化,通过
2023-01-06 09:25:26304 HMC232A是一款非反射式、SPDT、RF开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
2023-01-31 16:50:48644 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25609 射频微波开关可在传输路径内高效发送信号,此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。
2023-05-22 10:11:35725 开关是射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关,PIN管开关。今天主要讲讲电子开关。
2023-05-23 14:42:131886 在射频模块中射频开关是许多信号链中的关键器件,主要用于通信、传感和测试与测量应用。开关是射频通路中的常用器件,只要涉及到通路切换,都需要用到它。例如在雷达射频前端(RFEE)中,在传输过程中需要
2023-05-23 14:44:30500 本文旨在介绍射频开关网络的一些基本参数,例如插损、驻波、特征阻抗,和上升时间等;此外,射频开关的网络设计,包括如何根据应用选择正确的拓扑结构。提高其利用性能等;最后,关于部分开关网络,例如线缆、连接器。
2023-05-23 14:55:031091 在小功率无线产品射频开关电路设计中,我们常常选用CMOS,GaAs,SOI等工艺的射频器件,其外围电路很简单,通常只需要配合电阻电容就可以正常工作。
2023-07-04 15:02:181545 射频开关是一种用于控制射频信号的开关设备。它的作用是在射频电路中实现信号的开关功能,可以将射频信号传输或阻断。射频开关通常由一对或多对开关元件组成,这些元件能够在不同的状态下改变信号的路径。
2023-07-21 09:32:09622 随着5G技术的不断发展,终端设备厂商也在不断加强智能化的产品设计开发,在射频链路上对开关的要求也越来越高。AW135xxTQNR系列射频开关采用了国产RF SOI工艺,具有低插损、高隔离及高功率的特点,适用于HPUE高功率用户设备和5G射频前端。
2024-01-09 09:28:10352
查看更多
