电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线> 在线检测基站天馈系统的方法
在线检测基站天馈系统的方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何对基站馈线系统进行测试?这个工程师有办法
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射馈线发生故障时,发射信号
2017-12-15 09:50:116681
<转>全面解析基站和天线
室外的比较多天系统接下来是包括天线和馈线大家经常会提到“天线”但是,基站天线和你想的可能并不一样现在用的最多的天线,就是这样的▼就是一块板子,所以也叫“板状天线”抱杆安装,非常方便也很省钱省
2021-12-17 15:37:40
在线检测系统中的无线传感器网络开发
  传统的电力供电发电设备在线检测系统一般采用布线或者GPRS的传输方式,不仅前期部署复杂,而且后期运营成本较高,大规模集中管理难度较大。无线传感器网路由于多跳、自组织自愈合等特性成为解决这一
2018-10-31 16:50:38
基站匹配测量的完整解决方法
为什么需要同时从发射机和馈线系统二个角度来完成基站的匹配测试,并在讨论的基础上提出了采用通过式功率计和馈线分析仪进行基站匹配测量的完整解决方法
2019-06-10 06:56:47
基站新风系统 推进绿色基站进程
的我们的一种伤害,谁都惧怕能源枯竭那一的到来。绿色基站只是一个行业的开始,还有许许多多的行业需要走上这一条路。  特力康从基站智能新风系统做起,推进绿色基站进程,把绿色基站的概念深入人心,也为其它
2013-06-20 15:02:59
基站电源设计——系统基于数字架构方法
基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。  基站电源工程师
2020-07-10 09:11:50
ZVIT光伏玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成
光伏玻璃原片表面在线检测系统工作原理是什么?ZVIT光伏玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成?
2021-10-22 06:07:11
一种全新的电缆在线检测方法
复杂电子系统的测试、维修,提出了一种全新的电缆在线检测方法。在车载、机载、船载等设备高度密集的电子系统中,特别是在处理应急事件的场合下测试或维修电子系统,需要快速检测电缆故障时,电缆在线检测意义重大。
2020-12-03 15:51:23
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
和维护成本。2.1 高效的功放技术大大降低基站的能耗功放是基站的重要部件,功放的性能和成本直接决定着基站的性能和成本。功放的核心问题是线性化和高效率。目前,在WCDMA系统中,线性化技术主要有两种:前
2019-04-10 07:00:04
双波束天线改善无线网络现场工程实施
不外乎 有两个手段,一是增加载频载扇,另一个就是增加基站。可是无线通信发展到现在,随着用户越来越多,基站密度越来越大,基站配置越来越高甚至满载,网络拥塞 频频出现,我们对热点地区的扩容似乎出现了一个新的瓶颈。本文,将在无线网络现场工程实施方面详细分析怎样利用康普安德鲁德双波束天线来改善此类现象。
2019-06-13 06:01:19
基于无线通信的在线检测系统该如何去设计?
本文设计了一种基于无线通信的在线检测系统
2021-06-04 06:35:20
天线的一致性、稳定性、可靠性及测量方法有哪些?
。天线作为移动通信网络的感知器官在网络中的地位越来越复杂,并且越来越重要。虽然天线的投资占比较小(仅占基站投资的3%左右),但是网络故障的40%以上是由系统引起的。系统质量下降会导致覆盖性能变差,或者造成干扰问题,而且天线作为一种复杂的无源产品,其在网络中很难监测,
2019-08-15 06:09:50
如何测试来验证伺服控制系统,设计方法和技术有效性?
介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有速度伺服控制系统。为实现前控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。
2019-05-08 09:40:07
对讲机系统的连接器选择
在无线电系统搭建中选择一个合适的连接器至关重要,今天小编就和大家来说说华安捷讯对讲机公司在以往的中继台系统搭建中选择具有螺纹连接机构的中小功率连接器。
2019-07-31 07:24:12
怎么对基站馈线系统进行测试?
2019-08-08 06:45:46
无线传感器在线检测系统的问题怎么解决?
传统的电力供电发电设备在线检测系统一般采用布线或者GPRS的传输方式,不仅前期部署复杂,而且后期运营成本较高,大规模集中管理难度较大。无线传感器网路由于多跳、自组织自愈合等特性成为解决这一问题的最佳选择。
2019-10-12 06:31:28
无限通信基础知识
本贴主要包括无线通信中CDMA以及LTE系统结构、基站组成、系统等相关知识。
2017-08-04 09:40:36
详解系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
漆层在线检测系统
涂魔师漆层在线检测系统简介coatmaster涂魔师Inline在线ATO非接触膜厚分析仪用于粉末涂料,油漆以及热喷涂行业进行品质及工艺控制。其尽可能大的优点在于可以在生产过程中提前测量涂层厚度
2022-05-24 14:17:00
系统性能参数的细微特征分析
本文给出了一种简便的系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在系统出现重
2009-05-26 13:46:3818
电极电容传感器用于菌体浓度在线检测方法的研究
基于微生物发酵过程菌体细胞的机理特征及发酵液电容率E- 分布的特性, 提出了一种实时在线检测发酵过程菌体浓度的新方法, 设计了电极电容式检测传感器和自动在线检测系统, 并
2009-07-02 10:18:3018
摩托车磁电机在线微机检测系统的研究与开发
针对目前我国磁电机产品在线检测设备的落后现状,采用现代微机检测与控制技术开发了一种新型的摩托车磁电机在线微机检测系统。该系统采用独特的设计方法提高了检测对象的
2009-07-09 15:06:1823
一种新型的摩托车磁电机在线微机检测系统的开发与研究
针对目前我国磁电机产品在线检测设备的落后现状,采用现代微机检测与控制技术开发了一种新型的摩托车磁电机在线微机检测系统;该系统采用独特的设计方法,提高了检测对象的装
2009-07-09 16:26:3219
滞后系统的前——反馈预估控制
针对热工过程中的存在的滞后环节,本文提出一种结合模糊和PID 的前——反馈预估控制方法,该前预估补偿与系统的纯滞后时间无关,特别适合于因为缺少滞后时间信息导致
2009-08-10 09:41:2527
DTV与移动通信共用系统的干扰分析与解决方案
DTV 与移动通信共用系统的干扰分析与解决方案浙江三维通信股份有限公司 周亚良摘要在DTV 和移动通信系统共用系统时,需要考虑如下问题:杂散干扰,互调干扰
2010-02-06 12:11:3113
系统的设备类型
系统的设备类型 系统主要包括天线和馈线系统两大类。  &
2010-01-06 13:53:511829
系统的频率范围
系统的频率范围              无论是发射天线还是接收
2010-01-06 13:56:101510
系统的工作带宽
系统的工作带宽              天线的电气参数一般都与工作频率有关,保证电气数指标容许的频率变化范围,即
2010-01-06 14:07:221055
基站发射系统匹配测试方法研究
基站发射系统匹配测试方法研究 基站发射系统是移动通信系统的重要组成部分,其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。根据移动网运行质量统计结果分析,
2010-01-06 14:18:291241
系统的极化方向
系统的极化方向 天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化
2010-01-06 14:04:501127
基于导频检测技术的射频前功放研究
介绍了基于导频检测技术的前射频功放线性化技术, 从理论上简单地分析了前功放以及利用导频信号自适应控制前功放的原理。利用导频法控制前有很多地电路结构, 包括导频跳
2011-05-20 15:22:4843
发电系统的神经网络逆控制
将神经网络逆控制方法应用于双发电系统,根据双发电机功率控制数学模型推导逆系统模型,合理选择逆控制输入、输出信号,用神经网络实现逆控制算法,将系统分解为有功功率和无功
2011-09-26 14:39:4531
X射线电缆偏心度在线检测方法设计
X射线电缆偏心度在线检测方法设计.....
2016-01-04 15:26:5816
华为发布面向4.5G和5G的解决方案
近日,在日本东京举行的2016全球移动宽带论坛上,华为发布面向4.5G和5G的解决方案,包括了FDD/TDD融合和GDP+系列多频天线,3D六波束天线,以及数字化解决方案,并再次强调网络效率最大化、站点最简化和高效运维的现代化系统是MBB网络未来演进的必由之路。
2016-12-01 16:17:481954
雷电流识别与在线检测系统设计
雷电流识别与在线检测系统设计_钟林
2016-12-28 14:24:149
DSP系统应用中FLASH在线编程方法
DSP系统应用中FLASH在线编程方法
2017-02-08 00:51:4812
串级前方法在SNCR烟气脱硝系统上的应用_李昌海
2017-01-30 23:17:311
基于自适应正弦滤波的零序电流互感器在线检测方法_杨浩
2017-03-15 17:25:211
安瓿瓶在线检测系统的研究
安瓿瓶在线检测系统的研究
2017-09-26 08:46:007
基于闭环系统辨识的数字前控制
基于闭环系统辨识的数字前控制
2017-10-26 09:28:410
基站检测方法设计
在移动通信系统中,基站是具有合法运营资质的电信网络运营商部署的网络基础设施,它是一个能够接收和发送信号的固定电台,是手机进行无线通信不可或缺的重要枢纽。白2013年以来,全国各地出现类似移动通信基站
2017-10-31 18:26:128
基于三维联合检测的伪基站检测系统设计
信令和异常行为分析的角度提出一种基于三维联合检测的伪基站检测系统设计方案,该方案的优势在于更加全面充分利用了基站包含及提供的各类数据信息,进而为后续伪基站检测提供了一种可行的方法
2017-11-11 14:13:257
分布系统在解决信号覆盖问题的实例应用方案解析
小区地下停车库布设分布系统,解决地下室信号屏蔽问题,分布系统由室内全向天线、平板定向天线、耦合分配器、功率分配器、干线放大器、连接器、低损耗射频电缆、泄漏电缆等设备组成,结合国家电磁辐射标准和小区建筑结构。
2017-11-30 12:02:554615
优质提升LTE用户体验
中国LTE已经箭在弦上。当前,人们关心的是,LTE能否提供令人满意的用户体验?我国运营商的领导曾多次表示,LTE的成功需要全产业链的努力,产业链的任意一环都将影响LTE的整体表现。 系统作为
2017-12-06 09:42:09849
基站馈线系统调测分析
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机。
2017-12-06 16:37:027913
虚拟电感的双入直流输电系统换相失败的抑制方法
连续换相失败的作用。首先从理论上分析了该控制方法的作用机理;然后以传统双系统为例,通过仿真试验分析了该控制方法中的相关参数对其抑制作用的影响;最后,通过模拟交流系统发生故障情况下的仿真试验,验证了所提出的控制方法能够在一定程度上起到抑制连续换相失败、优化故障
2017-12-29 10:38:448
5-LTE技术介绍pdf下载
TD-LTE建设方案探讨
2018-02-28 17:17:041
5G时代基站迎来需求爆发增长
传统3G/4G基站通常是基带处理单元(BBU)、射频拉远单元(RRU)和系统三者独立,5G核心网技术融合后,基站架构相较于4G基站将会发生重大变化:5G基站的BBU功能将被重构为CU(中央单元)与DU(分布单元)两个功能实体,RRU与天线融合为AAU。
2019-02-23 08:05:002576
飞机机翼喷漆机器人精确动态前控制的实现方法详细资料说明
机器人的精确动态前控制方法。基本控制方法仍然是具有动态前补偿的反馈控制系统,在工业领域应用最为广泛。基于Atlas方法设计了闭环反馈控制系统的控制参数。考虑到工业伺服系统只提供加速度和速度前补偿,研究了完整动态
2019-04-09 08:00:001
薄膜表面瑕疵在线检测系统有什么功能
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测系统有效提高企业生产效率!无锡赛默斐视科技有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
2021-04-13 11:40:10896
移动机器人视觉在线检测系统的应用详细资料说明
提出一种移动机器人视觉在线测量方法,设计和开发了一种基于工业机器人的高精度在线视觉检测系统,并详细说明了系统的原理和结构组成,解决了传统视觉检测系统通用性差的问题,具有适合多种较大型零部件精确测量
2019-08-13 17:15:5429
如何使用室内天线搭建无线电系统
在搭建无线电对讲机系统中,室内天线的合理的分布和搭建对整个无线电系统中能够改善其他原因造成室内信号弱,从而使整个无线电系统能够有效的运作,在使用过程中不至于出现盲区,今天小编就和你来聊聊室内吸顶天线的一些知识:
2019-08-14 17:21:336
天线的类型和系统与极化问题的详细概述
系统除了保证足够高的增益和尽可能低的天线噪声,将接收到的微弱电波有效地馈给高频头的低噪声放大器外,还应提供正确的天线指向和极化方式。另外,天线系统要具有足够高的承受风荷的能力。
2020-08-05 18:52:000
通滤波器的使用方法有哪些
由于电路的工作频率和周围环境中的电磁干扰频率越来越高,将滤波器安装在线路板上所暴露出的高频滤波不足的问题日益突出。解决高频滤波的根本方法是使用通型滤波器。通型滤波器安装在金属面板上,具有很低的接地阻抗,并且利用金属面板隔离滤波器的输入和输出,因此滤波器具有非常好的高频滤波效果。
2020-08-05 18:52:003
最全的基站系统知识
来源:RF技术社区 本文来自网优雇佣军 1 基站馈线百米损耗 简而言之,频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。 2 基站系统的组成和配置 基站系统附件配置示例
2022-11-30 11:19:524179
在线视觉缺陷检测系统提升检测效率的方法是什么
误差率高,稳定性差且检测效率低下,时间成本、人工成本,都在消耗着企业的生命力。 国辰自主研发的视觉在线检测系统则为生产企业提供了另一条路径——以机器视觉代替人眼。 该系统在线阵扫描方案基础上,增加机器自我学习
2021-01-13 16:28:06792
薄膜表面瑕疵在线检测系统的原理是怎样的
薄膜表面瑕疵在线检测系统能够完全代替人工肉眼对薄膜生产进行高速、精确的7*24小时实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息(图片展示、直径、坐标分布、瑕疵类型等),使得工人能够及时的对不良进行
2021-01-29 13:22:38462
薄膜在线检测系统检测的原理及其特点是什么
精谱测控薄膜在线检测系统检测原理是什么? 精谱测控薄膜在线检测系统检测原理: 视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替
2021-02-23 14:02:33984
薄膜在线检测仪的检测方法是怎样的
,同时系统会把检测出来的问题,提供生产统计质检报告,统计和分析各类疵点,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,为生产提质增效。那么精谱测控薄膜在线检测仪的检测方法及特点是什么呢? 精谱测控
2021-03-11 16:26:39916
无纺布在线缺陷检测系统的功能都有哪些
程度等诸多因素的影响,从而使得检测结果并不可靠。随着纺织行业不断发展生产规模不断扩大,开发一种无纺布缺陷在线检测系统来实现稳定快速精确检测的需求越来越迫切。 检测原理: 针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的
2021-04-06 16:15:26569
无纺布瑕疵在线检测系统软件功能的介绍
程度等诸多因素的影响,从而使得检测结果并不可靠。随着纺织行业不断发展生产规模不断扩大,开发一种无纺布缺陷在线检测系统来实现稳定快速精确检测的需求越来越迫切。 精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统检测对象: 水刺无纺
2021-04-06 15:19:07656
薄膜表面瑕疵在线检测仪的检测方法是怎样的
基于CCD的薄膜表面瑕疵在线检测设备与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息,以便及时进行处理。同时系统根据产品批次号对每一卷产品的检测
2021-04-23 15:23:251007
基于软间隔SVM的基站扇区方向角检测方法
,通过将方向角估计问题转化为基站站址约束下的最优软间隔边界求解问题,提出一种基于软间隔支持向量机的基站扇区方向角检测方法。利用移动众包感知的方式对从海量用户智能终端上采集的基站信号时空分布数据进行方向角估计
2021-04-27 11:40:3625
薄膜表面瑕疵在线检测系统检测原理及功能的介绍
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测系统能够完全代替人工肉眼对薄膜生产进行高速、精确的7*24小时实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息(图片展示、直径、坐标分布、瑕疵类型等),使得工人能够及时
2021-04-28 17:52:13952
涂布薄膜在线缺陷检测系统的原理、参数及功能
传统的检测方法如人工目视抽检速度慢、精度低、易疲劳已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求。基于CCD的精谱测控涂布薄膜在线缺陷检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息,以便及时进行处理。
2021-05-12 15:05:331706
精谱测控无纺布污点在线检测系统检测原理
精谱测控无纺布污点在线检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、**地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等
2021-06-03 10:43:20730
PE薄膜瑕疵在线检测仪的检测方法及特点
瑕疵进行检测,同时系统会把检测出来的问题,提供生产统计质检报告,统计和分析各类疵点,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,为生产提质增效。那么薄膜瑕疵检测系统检测方法及特点是什么呢?
2021-06-08 10:16:121117
薄膜在线瑕疵检测系统的原理及特点
的准确程度直接会影响产品终的质量优劣。如今,由于使用人工检测方法早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用机器视觉检测很好地克服了这一点,薄膜在线瑕疵检测系统的广泛应用促进了企业工厂产品高质量的生产与制造业智能自动化的发展,因此,薄膜在线瑕疵检测系统的应用成为工业自动化发展趋势。
2021-06-23 14:33:59719
薄膜在线瑕疵检测系统的原理及功能介绍
精谱测控薄膜在线瑕疵检测系统在线检测产品表面质量缺陷 基于CCD的精谱测控薄膜在线瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息
2021-07-02 16:29:00725
薄膜表面瑕疵在线检测系统的特点
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测系统检测精度0.1mm——在高速生产流水线上,机器视觉系统能实时、精确地检测产品表面上的各种缺陷。它是利用硬件进行高速图像处理的板卡,高分辨率的线阵相机的图像
2021-07-07 15:25:33642
无纺布缺陷在线检测系统检测原理是什么
智能化精谱测控无纺布缺陷在线检测系统促进工业自动化生产——无纺布在实际生产过程中表面会产生污点、节点等各种缺陷,会严重影响产品的质量。精谱测控无纺布缺陷检测系统采用先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏
2021-07-12 16:36:22975
薄膜瑕疵在线检测系统的原理及功能
精谱测控薄膜瑕疵在线检测系统的应用分析——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法检测表面质量是一个比较好的方法
2021-07-16 09:24:51558
光学薄膜在线检测系统的工作原理及功能
精谱测控光学薄膜在线检测系统检测原理介绍——传统的检测方法如人工目视抽检速度慢、精度低、易疲劳已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求。基于CCD的薄膜表面瑕疵检测系统
2021-07-16 09:15:351722
薄膜瑕疵在线检测系统简介
精谱测控广东薄膜瑕疵在线检测系统主要检测内容介绍——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法检测表面质量是一个比较好的方法
2021-07-17 09:30:56798
薄膜瑕疵在线瑕疵检测系统的特点
精谱测控薄膜瑕疵在线瑕疵检测系统专业检测瑕疵-多年经验——精谱测控薄膜瑕疵在线瑕疵检测系统主要用于各类薄膜产品的检测工作,可针对生产过程中的薄膜表面出现的断经、断纬、破洞、油污、经纬污、双纬、稀弄
2021-07-17 09:12:51588
薄膜瑕疵在线检测系统的原理及优势
赛默斐视薄膜瑕疵在线检测系统24h在线检测产品表面瑕疵——众所周知,如今越来越多的薄膜生产制造商为了降低成本、提高生产效率,会选择高幅宽、速度更快的生产线,薄膜瑕疵机器视觉检测系统用于检测各类薄膜
2021-07-19 09:09:58826
熔喷无纺布缺陷在线检测系统的原理及特点
精谱测控熔喷无纺布缺陷在线检测系统实时检测-精度0.01mm——无纺布在线质量瑕疵检测系统运用先进的机器视觉并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式进行高速、精确地表面缺陷检测,产品广泛用于纺粘等进行表面检测
2021-07-20 09:55:531050
熔喷无纺布在线瑕疵检测系统的原理及功能
江苏精谱测控熔喷无纺布在线瑕疵检测系统实现全面瑕疵检测——无锡精谱测控技术有限公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有
2021-07-20 10:03:191093
纸张瑕疵在线检测系统的原理及特点
精谱测控纸张瑕疵在线检测系统的应用—机器视觉就是用机器替代人眼来做检测判 断,即通过CCD线阵相机对产品外观表面进行图像扫描,通过和计算机相连,将被摄取的图像传输给专用的图像处理软件进行分析判断
2021-07-20 12:21:281044
纸病在线检测系统的原理、参数及特点
精谱测控纸病在线检测系统检测方法——无由于现在各种产品质量标准要求都很严格,迫切要求现在的工厂对其生产的产品实现全面的质量检测,只靠人工很难满足实际需要。最新的机器视觉图像处理技术可实现高精度表面
2021-07-22 10:30:08864
无纺布在线污点检测系统的原理及功能
精谱测控无纺布在线污点检测系统检测原理——目前对无纺布缺陷进行检测主要是通过人工检测方法来解决,然而这种方法检测处理速度比较慢,同时会给工人造成比较高的劳动强度,最终的检测效果也同时会极大地受到
2021-08-01 09:22:40629
无纺布表面在线检测系统的性能及特点的说明
精谱测控无纺布表面在线检测系统实时高效率检测--无纺布在实际生产过程中表面会产生污点、节点等各种缺陷,会严重影响产品的质量。精谱测控无纺布表面在线检测系统采用先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理
2021-08-08 13:52:14659
薄膜表面瑕疵在线检测系统介绍
精谱测控薄膜表面瑕疵在线检测系统帮助企业提高生产效率——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法检测表面质量是一个比较好的方法
2021-08-11 10:08:34827
薄膜表面瑕疵在线检测系统的详细介绍
2021-08-12 10:10:02685
薄膜表面瑕疵在线检测系统的特点
PVC薄膜表面瑕疵在线检测系统的原理是什么?——赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测系统通过智能化的机器视觉检测,弥补了人工肉眼耗时、耗力、耗财、低效率的缺陷,高效率全自动的在线瑕疵检测,实时检测产品的瑕疵问题,使企业能够及时采取相应的解决措施,促进企业高效快速发展。
2021-08-27 16:18:41761
保护薄膜在线瑕疵检测系统的原理及功能
传统的检测方法如人工目视抽检速度慢、精度低、易疲劳已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求。基于CCD的精谱测控保护薄膜在线瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速
2021-09-04 09:18:40701
涂布膜表面瑕疵在线检测系统的原理及功能
传统的检测方法如人工目视抽检速度慢、精度低、易疲劳已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求。基于CCD的精谱测控涂布膜表面瑕疵在线检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息,以便及时进行处理。
2021-09-04 09:26:071064
移动通信基站的作用(小区和扇区的区别/载频和载波的区别)
基站的主要功能,是信号的调制和解调、射频发射和接收。 在4G时代,基站的主要硬件组成是BBU(基带处理单元)、RRU(射频拉远单元)和(天线、馈线)系统。到了5G时代,硬件有所改变,无源天线变成了有源天线,也就是AAU(有源天线单元)。
2023-07-27 10:42:0613045
基于DCS的汽油在线调合系统的设计方法
电子发烧友网站提供《基于DCS的汽油在线调合系统的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:02:331
浪涌保护器行业应用解决方案
浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:541210
在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:361022
安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801  安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航 技术支持18701998775     国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续
2025-02-20 16:54:06674
铁塔基站应用蓄电池在线监测系统:温度/内阻/电压实时诊断,守护电池健康
一、铁塔基站应用 国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。 安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行
2025-02-26 10:12:37962
移动基站远程集中监控系统基站电力远程监控系统是什么监控系统
物联网智能配电室监控系统包含哪些:综合监控系统、安全监控系统、环境监测系统、实验室综合监控系统、机房智能监控系统、铁塔基站在线监控系统、中信基站远程集中监控系统、联通基站远程监控系统、移动基站远程
2025-05-26 15:19:17711
信号防雷器的选型方法与行业应用
在现代无线通信系统中,馈线承担着信号发射与接收的重要职责,但由于其敷设位置通常较高、暴露在室外环境中,因此极易遭受雷击或感应过电压影响,导致设备损坏、通信中断甚至引发系统性故障。信号防雷器
2025-11-27 14:52:57307
已全部加载完成
