射频捷变收发器旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等),在性能、高集成度、宽带性能和灵活性方面达到居于行业领先水平。
2013-10-23 18:16:25
2633 AD9361是面向3G和4G基站应用的高性能高集成度的射频(RF)捷变收发器(Agile Transceiver),集成了12位ADC和DAC,支持TDD和FDD.该器件的可编程性和宽带能力使其成为
2014-04-25 10:43:31
5644 魔镜魔镜,AD9371和AD9361吗,谁更牛?
2017-09-27 09:52:22
36549 在窄带应用中,零中频软件无线电芯片已经非常流行,其代表是ADI公司的AD9361。
2023-05-26 10:17:41
1643 AD9361和AD9371系列均使用零中频(亦称为zero-IF或ZIF)架构实现极高的集成度并显著减少系统中频率相关组件的数量。如图1中的AD9371功能框图所示,主接收信号路径和主发送信号路径使用一个复数混频器级,在以本振 (LO) 频率为中心的射频 (RF) 和以直流为中心的基带之间进行转换。
2019-09-23 08:13:00
8961 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/2B/o4YBAF2EbQGAaaS1AAQ3fmlnPp0787.png)
最近调AD9361芯片,同样的配置,txpll锁定了,RXpll锁定不了,一直查不出原因,有没有遇见过类似问题的同伴,讨论一下
2018-12-11 10:02:42
AD9361 BIST功能验证相关事项想请问各位大拿,AD9361 BIST功能验证是用于验证收发通道的链路部分,而数据接口部分是不是验证不到?当前调试过程中出现的问题是:配置模式FDD 1R1T
2021-09-14 22:29:00
ad9361初始化完成后使用bist模式测试ad9361的收发链路功能是否正确。配置寄存器0x3F4的值为0x5B时即连接到RX Dataport端口时,使用vivado下的ILA抓取输入端rx波形
2019-11-17 23:03:17
您好,我现在在用AD9361 Evaluation Software软件,想通过这个软件配置AD9361,我现在是将AD9361和Zedboard通过FMC插槽连接起来,然后用u***-uart线将
2018-12-24 14:40:31
AD9361采用官网zynq7000 no os版本驱动程序进行配置,芯片初始化完成,并且寄存器回读正确,配置AD9361在FDD模式下工作,ad9361有载频信号输出,但是通过FPGA输出数字正弦波信号至AD9361数字端,AD9361模拟端没有任何输出,只有载频,请问大神们这是什么原因啊?
2019-01-14 09:10:54
用SPI 配置AD9361,不知道SPI是否写成功?SPI读回来全是1,用示波器探头点着SPI_DO,读回来就变变成了全0,SPI写时序是正确的。上电后,没有配置之前有哪些方法可以判断AD9361是正常的?
2019-02-19 14:14:07
诸位ADI的专家,业界的高手,在下有个问题请教:我司基于AD9361和AD9364宽带无线收发芯片设计分别设计了400MHz,2.3GHz,2.1GHz设计了三种收发电路,其中有两种TDD,一种
2018-09-07 09:50:20
大家好:我在调试AD9361射频收发回环测试,测试情况如下:1.使用单块评估板,将Tx和Rx通过射频线缆回环;2. 测试脚本配置为FDD方式,收发设置为相同频点;3. 基带信号源使用内部的BIST
2019-01-08 11:09:07
Analog Device公司生产射频FMC,该FMC板卡是以AD9361为主射频芯片设计的,射频板卡小巧。但是今天我给大家推荐的是一款是我的团队成都定为电子公司http
2018-09-11 09:53:44
设计师反馈:电路板调试过程中,完成AD9361寄存器配置,发射端工作正常,产生840MHz单音信号,软件各部分工作正常,寄存器配置通过。同时,接收端的clk和frame信号也正常,意味着AD9361
2019-07-31 11:05:16
专家你好:我用AD9361配置到双收模式,TDD模式、频点666MHz,COMS模式、单延采样,使用AGC。其余配置都是参考AD9361配置软件生成的脚本设置的。遇到下面问题: 使用射频信号发生器
2018-10-10 15:37:24
干货分享,从镜像抑制出发,全面分析这两款收发器的不同。对于均可提供无与伦比的集成度、众多功能以及大量用户可选选项的AD9361和AD9371收发器的选择,可是难倒了一堆选择困难星人。但是,镜像抑制
2018-11-26 12:29:33
的loopback功能(寄存器0x3F5=0x01),接收数据是一致的。另外,基带设计上面,接收IQ数据通道的时钟采用AD9361随路过来的时钟,所以数据接口方面应该没有问题。即参考如下方式进行
2018-08-20 07:43:42
AD9361在1R1T传输时,当RX_FRAME和TX_FRAME信号为高电平时(即电平模式),AD9361数据收发并口传输时序图? 数据手册中并口的timming使用的是pulse mode,电平模式的timing没有看到,我从哪里可以找到相应的时序图。 谢谢!
2018-12-19 09:25:01
我在用zedboard和FMCOMMS3进行ad9361的开发,使用官方提供的基于ARM的程序没有问题。现在我想用纯verilog hdl(没有用ARM)通过SPI对ad9361的寄存器进行了配置
2018-09-25 14:19:38
我希望使用ad9361发射频率1MHZ正弦波,然后再频谱仪上测量。 但现在我无法测量到,已经可以测量到2g载波。而且我按照manual上的时序控制了tx_frame ,tx_d, fb_clk
2019-02-26 10:32:58
利用AD9361进行扩频信号的收发自闭环实验,测试发现,AD9361工作在AGC模式下,接收链路时延随接收信号功率变化(时延变化量超过0.1ns)。后调成MGC模式,手动控制接收链路为固定增益,时延
2023-12-12 07:36:03
有大佬用过ZNYQ7000做过AD9361吗,有偿求助,QQ529275802
2019-03-27 18:19:50
AD9361的DATA_CLK是如何产生的?与及CLK_OUT有什么区别?
2021-01-14 15:49:48
ad9361射频端收发直连回环,基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?我基带发送端IQ是正交的1MHz正余弦波,通过ad9361发送到射频发送端,通过SMA直接回环到射频接收端,最后到基带接收端
2018-09-05 11:27:51
AD936X是一系列高性能、高度集成的RF捷变收发器。该系列器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配
2018-10-22 09:21:09
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
ADI公司备受赞誉的AD9361 2 x 2射频收发器和支持电路的FPGA夹层卡(FMC)、参考设计、用于MathWorks的设计和仿真工具、HDL(硬件描述语言)代码、用于Zynq-7000 All
2014-08-07 22:53:22
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
有没有大神进行FPGA和AD9361的通信配置。现在我看了AD9361的英文手册,寄存器手册仍在进行当中。因为不是做通信的,所以比较迷糊,感觉初始化配置如果想自己写都非常的复杂。手里有AD9361
2016-08-01 09:31:21
,AD9361非常合适作为无线电监测的前端设备,可以监测超宽频段、不同带宽的无线电信号。 集成12位DAC和ADC的RF 2×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设
2018-08-16 00:37:12
的超宽频率范围,支持通道带宽最大可达56MHz。 AD9361是RadioVerse生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理器提供可配置的数字接口
2019-09-17 01:18:57
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
传统的射频收发器硬件架构由分立的LNA,Mixer,VGA,ADC/DAC,IQ调制器和射频频综等芯片组成。AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频RF
2018-04-09 19:41:03
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
生态系统。AD9361集成式双通道宽带收发器IC AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电
2018-10-22 10:29:31
革命性的射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz至6
2018-12-14 09:25:22
ADI公司设计的捷便收发器AD9361为无线通信提供了很大的帮助,射频前端的体积和功耗都得到了很大的改善,在一个FMC板卡上就能实现射频信号到数字基带信号的转换。虽然AD9361拥有这么多的优点
2019-02-19 10:52:13
AD9361系统构成初始化及校准总述时钟源和RF & BB PLL频率综合器器件校准滤波器配置射频工作状态机控制
2020-12-21 06:10:53
达到商用需求还不够。本平台最先考虑用于广电系统的数字ICS直放站,系统可支持4载波上下行,且成本相对较低,功耗较小,软硬件开源。 Radio部分除了AD9361自带的2T2R,还增加了两路射频反馈,通过
2018-12-21 11:37:50
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
例子没有添加射频模块,怎样加入AD9361 的射频模块,使得用两块板子实现一个发一个收数据的功能。下面附上已有的例子(没有添加射频模块)。
2018-08-28 11:28:18
应用场景:想把BCM61765与AD9361配合使用,要求能够提供三种不同的无线制式,也就是能够同时支持移动、联通、电信三个运营商的网络;问题:1、AD9361的散热情况,也就是它的功耗是多大,如果
2018-09-27 11:11:15
您好,我现在在配置AD9361,使用的FPGA是Xilinx VC707,主要是完成LTE信号的接收。之前没有相关配置经验,麻烦问下配置AD9361是通过什么软件配置的?在哪里可以下载到?配置的代码哪里可以找到?或者可以给我提供相关的配置资料吗?万分感谢!
2018-09-17 15:26:26
请问基带信号只有1路,送至AD9361的i路,q路写0,发现AD9361接收到的IQ两路信号有时变的偏置,不知为何?
2018-08-27 11:24:43
,AD9361能不能工作在接收、发射时同一个射频频率(比如4.3G),而且接收、发射一直在工作,是否可以工作在这种模式。使用场景是无线电高度表。工作原理是:发射调频信号(频率用三角波调制),信号经过地面发射
2018-08-02 06:39:07
1、AD9361正常工作输入功率是多大?器件手册上只标明烧毁功率大约为2.5dBm。2、多片AD9361,怎么能保证所有收发通道幅度一致性和相位一致性,如果有误差,误差是多大?
2018-09-25 17:40:01
您好,请问射频信号通过AD9361 能下变频到基带信号吗,能实现零中频吗?
2019-03-06 13:54:16
请教一下论坛里的诸位大牛; 我需要用多片AD9361接收5.8GHz的射频信号,如何保证多片AD9361的相位同步?因为AD9361的external LO只能支持70MHz至4GHz,不能满足
2019-02-15 14:55:35
您好:麻烦问下:1.AD9361 Evaluation Software 这个软件如何配置直接AD-FMCOMMS3-EBZ板子上的AD9361芯片的寄存器?我已经在显示器上通过HDMI显示了
2018-10-08 10:48:09
想用virtex-5配置ad9361,知道基本流程是把AD9361的寄存器的配置信息(地址+数据)先存入rom中,然后走一个状态机,通过SPI一步一步向AD9361里写,请问有大佬有相关代码吗,可以有偿交流
2018-12-04 14:37:09
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
描述 AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该
2023-08-07 14:48:18
2023-11-03 10:37:57
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
AD9361BBCZ-CSLAD9361S-CSL是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G应用。它的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合
2024-02-17 15:55:52
描述ADRV9026 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成
2024-03-07 15:45:35
采用两片ADI公司备受赞誉的射频收发器IC AD9361;用于多通道同步和系统仿真的最新SDR设计资源。
2014-08-07 12:33:01
2129 AD9361 Datasheet 射频芯片中的佼佼者 性能很好
2016-06-06 10:29:29
0 AD9361 Datasheet 射频芯片中的佼佼者 性能很好,中文版
2016-06-06 10:29:29
0 射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz至6 GHz的频率
2017-02-08 17:47:11
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A8/wKgZomUMP2yAPRfzAAAURm25p-g615.jpg)
AD9361是analog devices公司推出的高度集成化的宽带零中频收发调制解调芯片,经过笔者的实践使用发现,用此芯片完全能满足产品及的开发设计,由于内置了上下变频器,和数字滤波器以及模拟
2017-09-13 14:32:44
196 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。
2018-05-07 15:14:00
5501 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:00
8061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E2/o4YBAFsZJQWAQx6cAAAvkn62OU4406.jpg)
了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:00
5629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E4/o4YBAFsZJqeAGaDDAAAz9APUSKo388.jpg)
AD9361是一种高性能、高集成度的射频(RF)收发器,用于3G和4G基站应用。它的可编程性和宽带能力使它成为广泛的收发器应用的理想选择。该装置将RF前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器
2018-08-14 08:00:00
24 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9361相关产品参数、数据手册,更有AD9361的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9361真值表,AD9361管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:33:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/78/o4YBAFxK5zyASCZjAACo5cXnL94319.png)
本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:00
2632 发表评论来自AD9361 RF고속트랜시버를소개합니다。 AD9361 RF고속트랜시버는업계최고의성능과집적도,폭넓은주파수대역및최고의유연성을자랑하며AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC보드에의해지원됩니다。
2019-07-30 06:02:00
2589 概要瞭解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款針對新型AD9361 RF收發器的支援生態系統。該快速原型製作環境支援多種通訊協定,可使上市時間從幾個月縮減到幾天。
2019-07-29 06:07:00
2129 AD-FMCOMMS[234]-EBZ卡是一款高速模拟FMC模块,旨在展示AD9361或AD9364——一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于RF,如3G和4G基站以及SW软件定义无线电。
2019-07-29 06:02:00
5811 概要了解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款面向新型AD9361 RF收发器的配套生态系统。该快速原型制作环境支持多种通信协议,可使上市时间从几个月缩减到几天。
2019-07-12 06:14:00
2764 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:00
2922 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
2019-06-28 06:02:00
3992 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/6F/o4YBAFy1o1mAVsEWAAAyJ8pgx9Y554.jpg)
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:00
2959 业界首款SDR快速原型制作套件采用两片2 × 2 AD9361射频收发器,基于Xilinx® Zynq®-7000 SoC开发平台,可简化并加快4 × 4多路输入、多路输出(MIMO)无线收发器应用。
2019-06-14 06:12:00
2780 AD9361是一款功能极为丰富的低功耗收发器,属于RadioVerse收发器系列。其丰富的功能和低功耗特性,结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2019-06-14 06:00:00
6199 瞭解革命性的AD9361 RF捷變收發器,一款針對SDR應用的完整無線電設計。該收發器擁有一流的性能,超高的整合度,支援寬頻模式,以及卓越的彈性,並受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支援。
2019-06-05 06:14:00
2485 无人机机载数据链设备的系统架构如图1 所示。首先,FPGA 通过EMIF 接收DSP 的高清压缩视频、通过UART 接收飞控计算机的遥测数据,压缩后的视频数据和遥测数据在FPGA 组帧编码调制后通过LVDS 发送到AD9361,AD9361 对数据进行上变频后经由天线发射出去;
2019-04-17 15:32:33
17022 使用AD9361,我们主要关注的有五个方面:一是其中各器件的校准;二是有关滤波器的配置;三是有关数字部分接口的模式、工作方式的配置;四是射频工作状态机控制;五是有关T/Rx增益的配置。以下分4节对这几个方面分别阐述。
2020-01-29 09:43:00
7874 AD9361 是一款用于SDR 架构的高性能、高度集成的RF 收发器IC ,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF 测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电平台等应用。该器件的高度可编程性和宽带能力
2020-08-12 16:03:28
98 Lekha Wireless, Venus LTE L3 relay application; Featuring AD9361
2021-01-30 12:05:17
1 AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。
2021-03-09 11:47:51
5377 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:30
32 AD9361高性能高集成射频敏捷收发器Linux设备驱动程序
2021-04-20 15:10:09
25 应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器
2021-06-07 14:34:43
5409 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/9C/poYBAGC9x2eASutAAABlBjUTegI140.png)
FMC177射频模块分别包含两个接收通道与发射通道,其频率可覆盖达到70MHz~6GHz,AD9361芯片提供具有成本效益的实验平台,具有达到56MHz的瞬时带宽,更高的灵敏度,灵活的动态范围
2023-01-29 10:42:58
583 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/CD/pYYBAGPV3TWATyO_AADX6rSIG8o890.jpg)
AD9361是一款高性能、高度集成的射频(RF)捷变收发器™,设计用于 3G 和 4G 应用。AD9361的可编程性和宽带能力,特别是其通道带宽范围从小于200 kHz到56 MHz,功耗低,使其
2023-02-23 15:16:50
2070 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/EA/pYYBAGP3FkOAXPw5AABfji4oFg8012.png)
接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
2023-04-25 15:51:25
3925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHhgaAdTA_AADIs1vBvdg093.jpg)
AD9361接收机LO的工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射机LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz范围,涵盖大多数授权和未授权频段。频道支持小于200 kHz至56 MHz的带宽。
2023-05-16 14:28:31
592 AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADI(Analog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频(RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章中,我们
2023-12-26 15:49:35
770 AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57
904
