近年来射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技术的应用逐渐广泛,同时也倍受重视。特别是UHF频段的RFID系统,由于其传输距离远、传输速率高,受到了
2015-12-28 10:39:201760 本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线,天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:0611400 通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920 平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
`8DBi UHF超高频圆极化外置天线简介: 远距离RFID外置天线,RFA915-8R90,性能稳定,与ThingMagic RFID超高频读写器搭配,效果极佳 Electrical
2016-07-01 10:14:37
`8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究组制作,包括四种线型极化设计- 三角型、H型、分型(fractal patch)、对称振子(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
2019-06-12 06:19:34
在不断变化。此时,从原点向传播方向去看电场,看到的就是一个圆,这种极化就是圆极化。当然,向左旋转就是左旋极化,向右旋转就是右旋极化。(通常螺旋结构的天线为圆极化) 只有收信天线的极化方向与所接收电磁波
2018-07-05 16:32:18
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2019-07-17 06:00:54
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
,而负责接收或者发射这些信号的天线的极化形式是否会和这些信号/信息的性质有关? 对于发射天线而言,其极化方式是否和接收天线的位置、形状等性质有关?是不是接收天线是线极化/圆极化,发射天线也必须对应着是线极化/圆极化呢? 重申一下问题:天线的极化是由什么决定的?欢迎各位讨论!
2018-03-18 17:34:45
单元的射频信号与馈电给水平极化单元的射频信号在时间上不同相),这时天线的极化方式为椭圆极化。圆极化是椭圆极化的一个特例。圆极化波(经过固定观察者时)看起来是在旋转的,每个周期变化360°。在每一
2023-05-15 17:12:14
极化是天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,一般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。 一、各类极化模式 具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
电磁场的方向看是顺时针还是逆时针(顺时针是右旋圆极化),但是我们在判断的时候可以根据是否满足左手螺旋,满足就是左旋圆极化;反之就是右旋圆极化。
椭圆极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量一直在绕圈圈
2023-05-08 17:02:50
,受到了 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统丁作性能有关键的影响。
2019-08-22 07:23:24
24 GHz 的单缝隙天线和5.9 GHz 的双缝隙天线,其辐射波为线极化波;文献[7,8]开发了一种圆极化缝隙耦合贴片天线,它是可以采用左旋圆极化和右旋圆极化来对二进制数据中的‘1’和‘0’进行编码
2016-05-04 14:07:41
的,还有采用五环的。 3.复合波纹盘 为了能够进行相邻卫星间的双星接收,市面上出现了一种双星复合波纹盘,采用一次压铸成形,常用于一面天线接收100.5度E
2009-08-17 13:13:03
中公认最佳的是加载高介电陶瓷的四臂螺旋天线。其对应的工艺也很复杂,我们这里推介一种新的制造工艺:3D打印技术(增材制造技术)。其制造的3D型GPS天线性价比是最好的。我们在天线行业首次采用3D打印工艺,在3D打印产业也首次能批量制造一款主流应用的电子元件。
2019-07-17 07:27:37
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
最近在做毕业设计,第一次接触天线,所以有很多不太懂的地方。我做的是单馈点圆极化天线,采用的是切角的办法。接下来要对其进行展宽带宽,采用开U型槽的办法。但是开了槽之后,驻波比就一直处于很大的一个值,调不下去。怎么调馈电点位置和其他参数都不管用。所以,想来问问大家,这种情况大概要怎么办呢?
2017-04-28 13:08:25
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
,这种极化就是圆极化。当然,向左旋转就是左旋极化,向右旋转就是右旋极化。(通常螺旋结构的天线为圆极化) 只有收信天线的极化方向与所接收电磁波的极化方向一致才能感应出最大的信号来。根据这一原理,我们可以
2011-12-19 16:22:42
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
请问怎样去设计一种远距离RFID天线?
2021-06-25 07:23:44
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3589 提出了一种新颖的用于微波能量传输的圆极化接收整流天线。用内环开槽的圆环形微带天线作为接收天线,在工作频率5.8cHz时得到的轴比为1.2dB,使用肖特基势垒二极管作为整流部分
2011-05-23 11:35:4760 在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 本文叙述的是一种仿真结果很好的单馈电圆极化天线。该天线的轴比带宽达到3.5%,前后瓣比大于20 dB,具有很好的阻抗匹配特性(回波损耗大于18 dB)和增益特性(大于5.68 dBi)
2011-06-18 11:17:413046 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 CST天线右旋圆极化半空间效率计算
2013-09-12 16:17:4046 对一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:0496 本文提出了一种小型圆极化三角形贴片天线的设计方法。通过在辐射贴片和接地板上刻两个尺寸相等的十字形槽来实现尺寸缩减和圆极化。HFSS仿真结果表明,当十字形槽的长度与三角形贴片的边长之比为0.25
2015-12-31 09:25:1314 一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线_袁泉
2017-01-07 21:45:574 1 引言 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线
2017-11-09 10:24:483 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:147 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131 1 引言 圆极化天线在移动通信和卫星通信中得到广泛应用。由于圆极化天线辐射的电磁波在传播方向上其电矢量的端点轨迹是圆,故在接收时接收天线的方位角改变不会影响到接收质量。在卫星通信中,利用圆极化天线
2017-11-17 16:35:010 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。
2018-07-16 09:04:002441 0 引言
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:461134 ,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:022001 卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432 圆极化天线具有很多独特的优点,如可接收任意线极化来波,辐射波可由任意线极化天线收到;入射到对称目标旋向逆转等优点。波导缝隙天线具有高增益、高效率等优点,己广泛应用于通信、雷达等领域。因此,圆极化波导
2018-01-26 16:53:002 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:004796 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512 由于印刷宽缝隙天线具有宽带阻抗、单金属层和易与有源电路集成等优点,因而在设计轴比带宽增强的圆极化天线中被越来越多地选用。通过在方形缝隙中设计微扰结构,这类天线可以实现一个较宽的轴比带宽。微扰结构包括
2018-05-03 15:08:003151 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长的比值。当D/0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射
2018-05-29 16:09:101832 微带天线由于独特的结构和多样化的性能,在各种无线电设备上得到了广泛的应用。和常用的微波天线相比,微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体(如飞行器)共形等优点。其中圆极化微带天线,由于它能
2018-08-20 09:10:002871 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:000 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:348739 射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势。
2019-11-13 11:47:161750 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。常见的射频识别阅读器天线有折合振子天线、分形天线、微带天线以及轴向模螺旋天
2020-08-21 18:50:004 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为
2020-07-29 18:51:000 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2020-08-25 14:05:453355 。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线) 双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线) 四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线) 单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线) 折合振
2023-11-09 16:34:26732 天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020 化、小型化微波器件领域。在有关文献的基础上,设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-21 16:03:124361 面向OMA电磁波的圆极化螺母型贴片天线
2021-06-25 14:34:215 通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2022-06-12 15:30:051974 我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46681 随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252 电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:010 圆极化天线在通信、雷达、电子对抗等领域都有着广泛的应用,其优势在于抗干扰能力强、易于调整、全向性强和抗多径干扰等。
2023-11-17 15:43:14349 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
查看更多
