电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 移动通信基站天线远场测量最小距离准则
移动通信基站天线远场测量最小距离准则
12下一页全文
收藏
查看更多
<转>全面解析基站天线
认识基站作为数量最多的移动通信设备基站几乎是随处可见可是基站分为很多种基站天线,也分为很多种真正都能区分清楚的人其实不多▼请想象一下这个场景▼当你和女(男)票手挽手走在路上(前提是你有)远处出现一
2021-12-17 15:37:40
5G移动通信中的未来天线技术
,出版了五部英文专著,并拥有几十项国际天线专利和成功的技术转让。以下内容整理自本期公开课:移动通信基站天线的演进及趋势上图是陈志宁教授科研组的研究方向
2019-06-19 06:44:14
5G使用哪种类型的基站天线
,但是预计5G天线的顺应性区域的大小将与使用类似发射器功率的其他移动技术相似。   移动网络天线通常是定向的。顺应性区域在天线的前面延伸,上方和下方都有一小段距离。   移动网络被设计为仅
2023-05-05 11:51:19
天线测试
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信基站天线测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
天线匹配导致通信距离问题?
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
天线极化的判定方法
不同的极化方式获得更佳效果。例如,由于垂直极化电磁波比水平极化电磁波更加易于穿过起伏不平的地貌,因此垂直极化天线在陆地移动通信用途中具有更佳表现,而水平极化方式在仰赖电离层且通常为长距离通信的用途中表现更好。此外,由于圆极化通常可更佳地缓解卫星定向偏移导致的衰弱,因此圆极化常用于卫星通信
2021-03-01 11:31:08
天线的一致性、稳定性、可靠性及测量方法有哪些?
随着移动通信的不断发展,移动通信天线也经历了从单极化天线、双极化天线到智能天线、MIMO天线乃至大规模阵列天线的发展历程。中国移动经过4G大发展后,目前拥有大约150万个基站,在网天馈质量参差不齐
2019-08-15 06:09:50
天线的分类与选择
,组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其最突出的优点是节省单个定向基站天线数量;一般GSM数字移动通信网的定向基站(三扇区)要使用9根天线,每个扇形使用3根
2008-12-05 14:51:28
天线的方向性与增益介绍
电抗性近区中,场强随待测天线距离变化的规律是十分复杂的。越过电抗性近区后,天线的辐射又分为辐射近区和辐射。历史上,辐射近区曾被分别称为 Fresnel
2023-05-15 17:06:40
天线的测试
近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。天线测试的就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距离
2017-10-27 10:01:10
天线的链路预算
1 链路预算 上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
移动通信基站产品的EMC验证
1 引言欧盟,北美,日本等是当今重要的移动通信基站设备制产品的主要市场,随着这些地区和国家的电磁兼容技术标准,技术法规越来越严格,各个企业在符合各个区域市场准入要求方面面临越来越大的困难和压力。传统
2019-05-30 06:16:45
移动通信基站基础知识 PDF文档
移动通信基站基础知识 PDF文档下载附件:
2011-02-18 09:29:53
移动通信基站备用电源设备维护
基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信
2014-11-13 10:00:04
移动通信基站的射频干扰怎么排查
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
移动通信基站距离区域电磁辐射分布特征研究
选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,并根据话务量、天线特性对电磁辐射的时空分布特征进行分析。结果
2010-04-24 09:28:33
通信电源(模块)在移动基站运用中的技术设计
1 移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求  随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊
2013-03-05 20:14:10
EMSCAN RFX2天线模型测试系统有什么优点?
受限于实施基站天线测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就要求有
2019-09-26 06:58:39
GSM基站射频拉试验分析
GSM基站射频拉试验分析移动通信运营商为满足业务区的无线覆盖需求.解决部分偏远地区的覆盖问题,在投资规模有限的前提下,进行技术创新,利用现有设备开展内部挖潜,提高设备利用率,扩大基站覆盖范围,就成为基站技术人员的重要课题。&nbsp;[hide][/hide]
2009-12-12 10:13:45
Wifi让基站架设更随意
,wifi以其通信距离,传输数据量大等优势慢慢的被融合在基站的建设里面,可以想象只需要站在基站的下面拿出笔记本、手机或者专门的手持机就可以收到基站发送来的监控数据,不仅省去的布线的麻烦,还提高了基站
2012-12-13 15:45:25
【EMC家园】移动通信基站与电磁辐射科普小知识
设备,如广播电视发射机、微波、雷达、移动电话机、无线对讲机、移动通信基站、微波炉、磁共振设备、电视机、计算机等。二、什么是“电磁污染”?当电磁辐射能量超过一定限度后,就会逐渐出现负面生物效应,可能
2016-01-23 13:58:23
【专业解答】超高频UHF RFID近场、天线,如何选型?
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
一种由准距离上测得的方向图计算方向图的方法
一、研究背景 在微波暗室内对基站天线进行测试是一种常用的方法。由于暗室尺寸的限制,对增益较高的天线,往往不能满足测试条件。在这种情况下测试结果与情况下的测试结果有较大差异。本报告给出了一种由准距离上测得的方 向图计算方向图的方法。
2019-06-11 06:32:33
共模、差模&近场、介绍
干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场与骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以的形式向四周空间传播。被划分为近场和。其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回
2018-07-09 11:31:10
关于基站天线辐射,跪求各位大侠解答
`我家隔壁顶楼有个移动公司通信基站,水平距离不足10米,见下图,该基站弄得我寝食难安。请问各位大侠:一是距离如此近对家人身体健康的影响,家里有老人和小孩;二是基站天线全部是背面对准我家卧室,请问天线背面辐射一般是多少?再次感谢!!`
2018-07-20 19:21:11
关于矢量网络分析仪测天线方向图的几点体会
关于矢量网络分析仪测天线方向图的几点体会&nbsp;摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。&nbsp;&nbsp;&
2009-11-04 15:07:16
大型暗室测试不再是难题
等指标特性。受限于实施基站天线测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限
2018-03-28 15:26:39
如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站
情况下支持1Gbps的峰值速率,在高速移动情况下支持100Mbps;基站侧最多8根天线,终端侧最多4根天线;在移动性上最高支持500km/h的移动速度。随着技术研究与提案工作的进行,基站系统的研发也已经开始
2019-08-07 07:05:49
如何利用近场天线测试系统解决大型暗室测试问题?
受限于实施基站天线测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试。为什么要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线? 因为很难
2019-08-09 06:19:19
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
如何解决基站天线移动通信中的干扰?
覆盖、容量、吞吐率是移动通信运营商最为关注的三大指标。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可是在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么我的手机有
2019-08-15 07:17:03
如何选择一款距离的无线通信模块
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
如何选择一款距离的无线通信模块
本帖最后由 weiwanggt 于 2022-10-22 16:00 编辑 在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离
2022-10-22 15:57:41
怎么破解通信基站站点建设的困难?
MBB快速发展,站点建设面临极大挑战当前移动通讯正极大的改变着人们的生活方式,不管是视频聊天、电子购物,还是交通出行等,无线网络都在随时随地为用户提供便利。蜂窝移动通信已经发展到第四代(4G),对于
2019-08-16 06:16:35
怎么采用PMAC多轴运动控制器设计毫米波多通道扫频测量系统?
毫米波多通道扫频测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
收发天线最小距离准则
天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于π/8弧度,根据这一原则,可以推导出收发天线最小距离准则是R≥2D2/λ。
2019-06-13 07:29:52
无源天线测量和近场 - Farfield变换
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设​​置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到变换。
2018-09-14 20:55:29
有人推荐与ST25RU3993-EVAL板一起使用的天线吗?
有人推荐与 ST25RU3993-EVAL 板一起使用的天线吗?现在我正在使用开发套件附带的近场环形天线
2023-02-07 07:52:07
汽车雷达:阵列天线设计步骤
良好的测量结果之可重复性。这也是汽车雷达测量技术的难点之一。在一般情况下,天线辐射型的测量必须在(far field)进行。这里的是一个相对的概念,按照目前业界常用的天线测量理论之定义,
2020-06-15 07:00:00
浅析天线近场测试、测试、紧缩测试、天线罩测试
指令,采集测试数据,近变换计算和分析测试结果的系统软件。每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
2019-07-24 08:00:53
电磁场近场和的区分分析
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
磁通量最小化的概念
会在特定的频率下共振。4. 距离:电场和磁场彼此相关。两者的强度和距离成正比。在(farfield),其行为和回路源(磁的来源)类似,会出现一个电磁平面波。当靠近「点源(point source
2009-05-15 11:34:07
绿色无线通信的新型基站架构设计
%的能耗来自基站系统。网络规模的快速膨胀带来了基站耗能的快速上升,年增长为30%~40%[1]。因此,在提倡绿色通信、建设集约型社会的今天,有必要提出一种新的基站体系架构,在满足不断发展的无线通信业务的基础上,提高基站设备的能效,降低基站的建设和维护成本,实现无线通信能耗的最小化。
2019-07-12 06:05:21
测量控制系统的组成
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量在近区进行,天线区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
近区的划分界限
。。。。。到此近区磁场与区磁场的划分界限是什么样的?或者是说“由于和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分”?
2016-07-18 09:23:01
移动通信系统天线参数调整
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281
3G移动通信基站建设和管理策略
   随着我国3G通信网络基站部署的全面铺开,能否在充分利用现有移动通信资源的同时,对移动通信网络基站大规模的建设实行有效的统筹管理,为移动通信的发展提供持续的
2009-06-17 16:52:5838
移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004 本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712
移动通信终端天线设计
移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:5734
移动通信基站
移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络
2010-01-26 17:54:2482
移动通信基站基础知识
2010-02-10 23:04:35113
通信基站远程供电,边防海防远距离供电设备,高速公路远程供电系统
直流供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
移动通信的智能天线技术
移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术 摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214
解析移动通信基站防雷与接地
解析移动通信基站防雷与接地 本文介绍了移动通信基站遭受雷击的原因,如何预防直击雷和电源线路防雷,并根据我国目前基站建立的情况,对地网设置进行了分类介绍,尽量避
2010-06-17 16:11:5027
移动基站通信电源系统设计
移动基站通信电源系统设计 摘要:针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维
2009-07-16 08:21:20747
移动通信基站净化电源的探讨
移动通信基站净化电源的探讨 摘 要:电源对移动通信基站设备的正常运行是至关重要的。我国
2009-07-16 08:24:15436
3G移动通信基站建设和管理策略
3G移动通信基站建设和管理策略 随着我国3G通信网络基站部署的全面铺开,能否在充分利用现有移动通信资源的同时,对移动通信网络
2009-11-13 18:53:27748
基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势 基站天线移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728
基站建设及基站天线的研究
为了能够满足基站易于选址、优质快速的建站要求和易维护、低成本、高可靠的运行要求,本文对以方舱来实现一体化结构基站做出一番探讨。从系统设计的观点阐述了移动通信高性能基站天线设计的几个关键问题,介绍了智能天线技术在基站中的应用,并且用HFSS软件
2011-01-17 16:26:5239
移动通信基站防雷设施和检测技术
现行移动通信基站包括模拟移动电话网基站、数字移动电话网基站、集群通信基站、无线寻呼基站、CDMA蜂窝移动通信系统基站及其他无线通信基站。本文以GSM数字移动通信基站作全面介
2011-04-01 20:23:2942
关于通信距离最小化的虚拟机分配算法
关于通信距离最小化的虚拟机分配算法
2017-08-31 10:10:508
移动通信中的天线本可以更美
1 美化天线的提出 为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点
2017-11-08 16:22:154
移动通信基站天线和一些特殊的天线远场测量最小距离准则的详细分析
天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。远场的最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于/8弧度,根据这一原则,可以推导出收发天线最小距离准则是R≥2D2/λ。
2017-12-06 07:58:042053
基站天线面临多网挑战
发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。例如呼损率、掉话率、切换成功率等。天线的选择和设置作为控制无线网络覆盖的基本手段,对于改善网络性能起到
2017-12-07 18:37:09386
移动基站多少米有危害_移动基站的危害
移动基站是我们随处可见的一个通信基站。本文主要介绍了移动基站的特点与结构,详细概括了移动基站在多少米之间才存有危害以及移动基站带给我们人体有哪些危害。
2017-12-16 10:55:5148138
移动通信基站的5种你知道吗
基站包括微蜂窝、宏蜂窝。基站(BS)即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在有限的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。
2018-11-25 09:01:0031936
一种基于EBG结构的新型微带基站天线设计介绍
伴随移动通信系统的快速发展,每一次的迭代更新都对信号传输速率、通信设备的小型化以及智能化提出更高的要求。而当前移动通信天线的发展方向也聚焦在宽带化、小型化领域。基站天线作为移动通信天线的核心组件
2020-01-23 16:41:003587
移动通信系统的无线接入设备,移动通信基站
移动通信基站,属于移动通信系统的无线接入网部分的设备,它的收益来自于通过这个基站上网或者打电话、发短信的用户话费。
2020-04-20 14:50:533070
移动通信基站天线远场最小距离测量准则有哪些
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离
2020-08-21 18:50:000
基站天线目前有什么挑战
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发 展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。
2020-08-20 18:50:000
移动通信的新型天线有哪些
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2020-08-06 18:52:000
4G和5G基站天线的分类方式介绍
1 基站天线概述 本章介绍了基站天线的分类方式,移动通信中不同型号天线的外观。 1.1 基站天线分类 全向天线 :在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上
2021-03-18 11:42:4021567
关于光模块在移动通信基站中的应用解析
你是否经常会看到运营商的通信基站?我们日常用的网络都离不开它们的运行,基站的运行需要大量的光模块来进行设备间的互连,下面我们来讲述一下光模块在移动通信基站的应用。 通信基站是由机房、基站天线、馈线
2021-05-24 14:52:321532
基站天线辐射垂直安全距离_基站天线设置
距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
2021-05-26 14:42:503799
移动基站天线有关概念及选型原则
移动基站天线有关概念及选型原则概述。
2021-06-16 09:48:2915
天线知识-移动基站天线原理
天线知识-移动基站天线原理
2022-10-24 14:21:04720
基站天线与射频器件一体化加速5G基站建设,通宇通讯授权世强硬创代理
基站天线是实现移动通信网络覆盖的核心设备之一,5G时代来临,增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段,基站天线的市场需求将保持快速增长趋势。
2023-01-13 13:15:081112
移动通信基站的作用 距离通信基站越近辐射越大吗
基站天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:271147
移动基站天线的发展史
从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08271
微波天线基站天线的区别
微波天线基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391
已全部加载完成
