,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商
2013-07-15 14:12:542851 60个LTE TDD网络正在建设或部署中。值得关注的是,23个LTE TDD网络中有11个是由已经部署了LTE FDD的运营商所推出。这其中包括中国移动(香港)、软银(日本)及俄罗斯MTS等。
2013-10-31 15:48:211310 伴随着中国政府对4G牌照的发放或预商用,目前国内有些运营商已经公开表示将建设TDD/FDD融合组网,这对多模多频提出了很高要求。这对芯片商也提出了更高挑战。
2014-08-18 09:37:171311 一位自称技术宅的工程师在看到网上一些不客观的、带有很多想象成分的有关4G两大制式FDD和TDD的争论后,于心不忍,所以才决定不得不给一些唯技术论的同学们上一课。
2014-10-20 09:56:141738 作为LTE市场上占据重要地位的玩家和主要的专利贡献者,华为认为行业发展呈现出三大趋势:TDD和FDD融合将成业界主流、LTE建网必然走向多频段、VoLTE是LTE致胜关键。
2014-12-11 15:07:401306 华为面向业界首次提出1+1天线现代化理念,定义 5G天线并发布了系列化解决方案,满足运营商多样化的部署需求及灵活的网络演进,助力运营商快速商用5G网络。 当前,运营商已逐步启动5G网络的商用部署
2018-02-16 17:15:327996 2011 沙特big 5 五大行业展(北京迈斯百特)展会时间:2011年02月27日—03月02日 展会地点:沙特吉达国际会展中心 &
2010-07-05 17:09:25
以及其他创新的技术应对容量需求,那么与此息息相关的天线更需要持续不断的创新。面向未来,基站天线将朝着多频多端口、TDD/FDD融合组网、多波束混合组网、有源化、小型化、智能化等方向演进,同时我们也欣喜
2017-08-15 12:28:45
分给了上行和下行,TDD 方式的发射时间比FDD 方式少;(2)TDD 系统收发信道同频,系统间干扰更加复杂;(3)上下行时隙转换点的存在使得对时间同步的要求更加严格。目前通常是整个网络中使用相同
2014-09-10 10:08:28
FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
2021-05-24 06:29:08
TDD与FDD的区别在哪里?TD-SCDMA系统优势有哪些?
2021-05-25 06:03:50
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
神器,仅2分钟制作一个光电复合缆接头,省时省力,在软件安全上,华为FTTR星光B30系列支持软件安全、固件安全、链路安全三级安全保障,全方位保障企业网络安全,真正实现了网络极简架构灵活部署,智能防护保障
2023-02-15 11:24:29
好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。
2019-07-17 08:07:21
;2.2)初始化配置中ENSM为TDD模式,初始化后查询发现BBPLL和 RF Rx PLL都是Locked,但是Tx PLL不是Locked,配置状态机进入 TDD Tx,频谱出来的信号频点不对
2018-08-22 09:19:41
的TD-LTE商用计划,全球TD-LTE用户数百万。而在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下挑战。
2019-07-12 07:12:20
,总结了TD-LTE系统的特有技术,并结合中国移动现有的网络部署和TDD频段资源情况,对LTE TDD和LTE FDD的应用前景进行了分析。
2019-06-18 07:14:49
LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异是什么?
2021-05-21 07:09:32
This document provides technical and other information related to the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD X-Series measurement application for modular instruments.
2018-10-22 16:34:49
An overview of the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD (N9080B & N9082B) X-Series measurement applications.
2018-09-25 16:01:41
An overview of the LTE FDD/TDD (N/W9080A & N/W9082A) X-Series measurement applications.
2018-10-09 11:50:37
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以达到
2018-12-28 15:51:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下
2018-11-23 15:17:55
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以
2018-12-01 13:54:34
按照工信部要求解锁,不得私自发布补丁解锁,违者撤销入网许可证,且被罚款。6、国内发售的iPhone6,前期屏蔽联通、电信FDD网络(但支持TDD网络,有4G开关),待国内发放FDD正式牌照后解锁该网络
2014-09-08 15:43:12
我认为,首当其充的是,很多人觉得fdd比tdd快!其实在手机而言,这点优势是及其微弱的!玩手机的都应该明白,测试的速度并不等于下载速度,因为下载速度很多时候取决于服务器和终端的处理能力,而不是说测试
2014-09-05 11:58:42
,且随着天线数量成正比例上升,可能是传统系统的上百倍。由于TDD系统上下行使用同一频段,可以单边的基于上行信道状况估计下行信道,即利用上下行信道的互易性来推断基站到终端的下行链路。而对于FDD系统
2019-05-14 19:13:18
的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了技术和标准的共同性
2011-10-27 14:27:41
什么是TDD?LTE TDD与FDD有何关系?TDD技术有哪些应用?
2021-05-25 06:34:54
See through the complexity of LTE and LTE-A signals with a comprehensive set of demodulation tools for both TDD and FDD systems.
2018-09-30 10:06:03
、SDIO等丰富扩展接口。支持FDD-LTE/TDD-LTE、GSM制式的远距离通讯模式和支持WIFI Scan、Bluetooth近距离无线传输技术。拥有更好网络覆盖、更快的速度、更低的延时。可用
2020-03-22 12:35:37
时代天线部署难题,多频超宽频天线成为运营商的最佳选择。多频超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,一根天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
,WCDMA Band1/2/5,GSM Band2/3/8。十七频:TDD-LTE Band38/39/40/41,LTE FDD Band1/3/7,TD-SCDMA Band34/39,WCDMA
2016-09-08 11:12:13
接收机测试干扰信号问题 LTE测试的时候,干扰信号要求是E-UTRA信号,那到底是用FDD /TDD 作为干扰信号呢?
2016-09-11 23:42:26
的融合,不仅简化站点部署,还减少了系统馈线损耗,使得网络覆盖性能得到10%以上的提升。通过与多频天线的融合设计,一个AAU可以实现一个扇区的多频段站点覆盖要求,提升站点环境友好性,降低站点负荷;有利于
2019-06-10 06:47:05
能走多远。2007年11月,3GPPRAN151会议通过了27家公司联署的LTETDD融合帧结构的建议,统一了LTE TDD的两种帧结构。融合后的LTE TDD帧结构是以TD-SCDMA的帧结构为
2019-06-03 06:06:57
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
研究TDD-CDMA系统在同步以及非同步情况下相邻小区间的干扰! 分析了TDD-CDMA系统作为TDD系统!其区别于FDD系统的特有的干扰模型" 对小区间干扰的分析与仿真!为优化未来网络的容量以
2010-07-22 15:55:4712 华为SingleRAN助力Belgacom部署比利时全国2G/3G/LTE融合网络
华为与比利时最大的电信运营商Belgacom今日联合宣布,Belgacom与华为签署了一份协议,采用华
2009-12-03 12:07:22576 如何加快FDD/TDD融合组网
工业和信息化部通信科技委副主任,国家无线电频率规划专家咨询委员会主任陈如明
2010-03-17 08:56:531820 LTE TDD与LTE FDD技术比较
摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE FDD和LTE TDD两大阵营,本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上,
2010-03-17 09:07:0410649 什么是频分双工(FDD)/时分双工(TDD)
频分双工(FDD),也称为全双工,操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息,另一个信
2010-04-03 13:40:0811644 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在系统底层设计,尤其是物理层的设计上,由于FDD和TDD两种双工
2011-11-01 15:46:017572 富士通半导体(上海)有限公司近日宣布推出MB86L13A LTE(FDD和TDD)优化收发器。该全新收发器为面向LTE专向应用开发,采用富士通开拓的RFIC设计架构
2012-04-17 09:26:34985 本月18日,华为宣布将在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,推出首款针对超宽频段设计的超级五频多模LTE网络天线。该设计能够帮助运营商更快地部署LTE网络,为用户提供优质移动宽带服务。
2013-02-19 15:31:201350 瑞萨通信技术公司今日宣布推出第三代GSM/HSPA+/LTE FDD/ LTE TDD多模调制解调器SP2532。
2013-02-20 16:48:052218 Aeroflex公司发布E500 LTE容量测试系统,支援TDD及FDD之间的数据交换,该交递功能将有助于营运者与网路供应测试TDD / FDD网络。
2013-03-11 13:54:32997 日前,全球领先信息与通信解决商华为宣布,阿尔及利亚移动商ATM Mobilis将采用华为网络天线在Oran等多个主要城市部署3G网络,为当地提供最优质移动宽带业务体验。
2013-04-08 10:59:241053 一代高性能LTE TDD/FDD多模式基站系统级芯片(SoC)。可编程的CEVA-XC DSP可让中兴通讯开发功能强大的可调节软件定义无线电(SDR)平台,用于网络基础架构,能够支持用于全球各地基站部署和升级的多种无线接口标准。
2013-09-03 11:26:591087 ”。中国移动研究院副院长黄宇红女士表示,“LTE TDD和FDD实际上是统一的标准。”全球移动设备供应商协会(GSA)主席Alan Hadden先生认为,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”
2013-11-22 15:14:53719 近日,在日本东京举行的2016全球移动宽带论坛上,华为发布面向4.5G和5G的天馈解决方案,包括了FDD/TDD融合和GDP+系列多频天线,3D六波束天线,以及天馈数字化解决方案,并再次强调网络效率最大化、站点最简化和高效运维的现代化天馈系统是MBB网络未来演进的必由之路。
2016-12-01 16:17:481613 全球最大的LTE FDD_TDD 融合网络--沙特电信LTE网络商用经验借鉴
2017-01-14 12:02:0114 均衡,提高网络可用性和基础性能,已经成为国际发展趋势。设计方案将FDD和TDD软件功能融合在LTE分布式基站BBU系统中,对外以统一形式呈现TDD、FDD基站功能,是FDD、TDD混合组网的关键技术之一。
2017-11-09 11:03:4415 资源不足、容量不足等问题将逐渐凸显,而TD-LTE网络在频谱资源上拥有更多的资源,可以有效缓解FDD频谱紧张问题。因此,TD- LTE和LTE FDD的融合组网将成为未来趋势。 然而,由于TD-LTE与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,T
2017-12-05 05:16:01435 摩比天线正式面向国内外电信运营商发布其CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化天线解决方案,相关产品包括:CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化基站天线
2017-12-06 06:17:179431 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案
2017-12-06 07:53:361015 个。全球LTE用户也在迅猛增长,2011年LTE用户总数是900万,预计到2016年,用户总数达8.17亿,平均每年的复合增长率146%。 频段、制式多样性是LTE网络的最大特点,TDD和FDD混合组网是未来趋势,软银、STC、Mobily等运营商均选择混合组网部署。随着频段的增多,城市物业协调困难、天
2017-12-06 09:29:34219 LTE建设中一大难题。在TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,
2017-12-06 17:52:38443 ,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网 络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商天馈解决方案合作伙伴的摩比天 线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助
2017-12-07 01:30:33457 Lte的框架结构分为分频多任务(FDD)及分时多任务(TDD)两种迥然不同的运作模式,两者的底层特性与频谱使用效率也各异其趣;设计人员若能充分了解LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异,将有助
2018-04-19 16:41:004637 沙特电信公司(STC)宣布,它正在与诺基亚合作,2018年将在沙特阿拉伯推出5G网络STC-Nokia协议承诺在西沙特阿拉伯境内部署数百个5G基站,并在今年共同开发网络和部署商业化战略。
2018-07-17 00:55:001165 随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较分析,供大家了解并参考。
2020-02-05 08:07:0014527 LTE的框架结构分为分频多任务(FDD)及分时多任务(TDD)两种迥然不同的运作模式,两者的底层特性与频谱使用效率也各异其趣;设计人员若能充分了解LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异,将有助达成最佳的系统资源分配与频谱使用效率。
2018-09-12 08:54:005054 MWC期间,爱立信与沙特电信公司STC正式宣布,双方已签署协议,计划在沙特阿拉伯推出中频段5G网络。
2019-03-01 09:12:164615 湖北移动与中信科旗下的大唐移动、虹信通信近日在湖北武汉共同部署开通了业界首个5G融合室分室内网络,通过5G室内分布式皮站外接智慧天线的方式,大幅降低了5G室分网络的部署成本,同时具备拓展垂直行业的多种增值服务能力。
2019-09-27 09:27:352199 为助力全球范围内5G的加速部署,康普公司近日发布全新天线解决方案、连接器和电源选项,助力无线运营商更简便快捷地构建网络。
2020-03-02 18:01:593340 建设中一大难题。在TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,同
2020-08-20 18:51:001 为助力全球范围内5G的加速部署,康普公司近日发布全新天线解决方案、连接器和电源选项,助力无线运营商更简便快捷地构建网络。
2020-08-04 17:26:21508 该试点基于FDD上行20MHz的2.1GHz频谱资源以及TDD 200MHz的3.5GHz频谱资源,在独立组网模式下单用户并发测试结果:上行平均速率可达470Mbps,下行平均速率可达2.43Gbps,上下行速率分别是单100MHz 5G频谱带宽下的约1.3倍和2倍。
2020-08-21 09:04:561411 由于5G TDD中频段比FDD 低频段频率更高,信号覆盖范围更小,墙体穿损更大,尽管下行可通过增大发射功率的方式来增强覆盖,但因手机发射功率受限等原因,上行覆盖是短板。5G要实现广覆盖和深度覆盖,需充分利用FDD低频段的上行覆盖能力。
2020-09-04 11:38:002512 华彦平指出,5G网络将是一个多系统、多技术、多形态的融合网络,即FDD与TDD、包括700M的Sub 6G与毫米波、公网与专网、宏覆盖与微覆盖、以隧道和地铁为代表的室内外特殊场景的相互融合,从而构建面向全场景5G覆盖网络。
2020-09-21 15:31:47946 近日,华为与沙特阿拉伯宣布双方签署协议,将联合开发阿拉伯语人工智能技术。
2020-10-23 14:16:321251 近日,爱立信与山西联通宣布双方共同在现网完成首个跨FDD/TDD高低频组合的5G独立组网(SA)载波聚合测试。5G载波聚合支持移动网络运营商同时利用多个频谱信道,在爱立信5G基站和搭载
2020-12-22 17:40:371579 沙特阿拉伯,可以说是最早一批与华为5G合作的国家之一。据环球网2019年报道,在当年的MWC上,沙特电信公司(STC)就已经与华为签署了“愿望项目”合同,合作促进当地的无线网络现代化和5G网络建设。
2021-03-02 10:02:181954 2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)与山东电力建设第三工程有限公司(以下简称“山东电建三公司”)成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。
2021-10-20 11:37:395088 四川移动携手华为完成5G 3CC载波聚合创新验证,创Sub6G现网业界最高峰值速率。 近日,四川移动联合华为在成都完成TDD+FDD以及TDD+TDD 5G SA 3CC载波
2022-04-26 17:46:552664 近日,在2022年全球天线技术暨产业论坛上,面向5G天线下一阶段演进,华为发布了全新天线解决方案,包括麦克斯韦平台和X2天线系列产品。新解决方案可进一步提升天线集成能力和配置能力,以助力运营商5G高效部署。
2022-10-31 17:20:032407 近日,华为Hertz平台FDD 8T8R天线在葡萄牙首次商用部署。Hertz作为业界首款原生FDD 8T8R天线平台,通过应用超精准阵列和直通馈电网络等创新技术,支持精准的波束赋型,大幅提升了天线
2022-11-06 15:52:441643 在MWC23巴塞罗那期间,华为举办无线新产品解决方案发布会,首次发布Eco系列天线,旨在通过高能效天线降低站点能耗,提升整网能效,通过网络节能带来OPEX节省,通过降碳减排,带来环境收益,兑现社会责任。极致能效Eco系列天线将助力运营商网络流量增长、能耗不增,建设绿色低碳、性能领先的5G网络。
2023-03-09 09:48:18421 [沙特,利雅得,2023年8月7日] 华为与STC(沙特电信)共同举办2023年IP Gala,活动以“智能IP网络,激发新增长”为主题, 50多位产业领袖、业界专家和运营商客户与会,围绕全球IP
2023-08-10 20:10:01323 近日,几内亚Orange携手华为完成FDD Massive MIMO全网规模部署,以应对几内亚首都科纳克里热点区域站点不足、频谱资源少、PRB利用率高的挑战。FDD Massive MIMO的部署
2023-09-22 10:15:52964 近期,Global Telecom Awards(GTA)颁奖典礼在英国伦敦举行。沙特stc和华为因在核心网自动化方面的创新实践荣获“年度最佳自动化项目奖”(Automation
2024-01-17 10:15:22166 看看LTE-FDD和LTE-TDD到底有什么区别? LTE-FDD和LTE-TDD是两种不同的LTE制式,它们在频段分配、上行和下行数据传输方式上存在着区别。 首先,LTE-FDD采用了频分双工
2024-02-03 16:15:53303
查看更多
