富士通半导体欧洲(FSEU)已经证明可以通过CEI-28G-VSR接口进行单信道大于100Gbps的数据传输,从而将光互联论坛(OIF)定义的芯片间电接口数据传输速率提高到4倍
2012-10-22 16:10:25
1021 数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
的光模块体积逐渐减小,CFP4光模块是CFP2光模块宽度的一半,而CFP2光模块宽度又是CFP光模块的一半,都满足40G和100G网络传输的要求,能够支持100Gbps数据传输,CFP4光模块更适用于
2018-01-30 14:10:03
3GPP 5G 标准的启动,5G 的天空已逐渐云开雾散,候选技术的璀璨星光已经让我们目眩神迷,而华为提出的5G 系列化新空口技术,无疑是其中最闪亮的几颗星星。
2019-07-11 07:54:10
,将投入更多的精力来解决和减少延迟,来满足5G基准。最终,PON可以作为5G前传传输选择而与服务提供商区分开来,因为它易于使用,并且为固定宽带和蜂窝数据传输提供了一个单一的分发网络。PON易于安装,可
2021-01-09 10:17:46
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
部署5G网络。二、技术分析5G基站组网技术主要包括环境均衡MR技术,64QAM等,以进一步提高5G网络的可靠性和安全性,并为人们提供高速数据传输。5G基站建设网络大多使用混合分层网络,可以确保5G网络
2020-10-12 16:21:22
ARM处理器LS1046A*,主频高达1.8GHz,CoreMark跑分45000;搭载华为5G工业模组MH5000配合LS1046A的网络加速引擎,可帮助用户快速接入互联网,实现安全可靠的数据传输
2020-04-26 13:08:00
核ARM处理器LS1046A*,主频高达1.8GHz,CoreMark跑分45000;搭载华为5G工业模组MH5000配合LS1046A的网络加速引擎,可帮助用户快速接入互联网,实现安全可靠的数据传输
2020-04-27 13:42:18
路由器共同点 1、都是采用5G网络都进行数据传输交互; 2、采用的5G模块芯片基本一样,国内基本两家高通或是华为; 3、接口千兆或是百兆网口传输; 4、基本5G天线都是4根或是4根以上; 5
2020-08-06 17:29:59
、工业网关针对行业场景化更专业更深度。都是采用5G网络都进行数据传输交互;接口千兆或是百兆网口传输;传输方面还是上卡拨号方式,走路由方式;045G工业网关和5G工业路由器差异点硬件接口不一样,5G工业网关
2020-09-01 16:48:20
共同展开了5G研究,发表相关论文数百篇。华为目前已在组网架构、频谱使用、空口技术和基站实现等多个领域内取得了突破性进展,计划在2018年年底前完成5G标准的制定,在2020年实现正式商用。 爱立信也将
2016-06-23 10:33:33
发生,分析师和技术爱好者谈论了很多关于5G的事情。的确,该技术将大大改变社会的运行效率,从医疗保健到自动驾驶,前所未有的数据传输速度将实现其他网络标准无法实现的目标。什么是5G?5G技术是第五代移动通信
2019-03-07 15:45:09
,基于5GRelease15NSA标准,在4GLTEBand5的10MHz带宽和5GNRn78频段的20MHz带宽上,完成了5G信令和数据链路的连接。时隔三天后,小米也宣布在一部改用了骁龙X505G
2018-09-18 18:51:04
的RAM将不会满足所需,宏旺半导体ICMAX LPDDR4X 8GB满足5G时代手机、平板和超薄笔记本对运行内存的要求, 大容量国内行业领先单颗8GB,可提供每秒34.1GB的数据传输速率,同时最大
2019-08-17 10:10:01
、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G数据传输速率可
2019-06-19 08:14:33
5G新空口标准基础知识,很好的初步学习资料。
2020-04-05 16:06:07
全面部署,届时也将带来长远的收益。待5G网络技术完全成熟之时,定将能够为用户带来接近于零的延时、更快的数据传输速度、更低的能耗和更大的容量。关于MACOMMACOM是一家新生代半导体器件公司,集高速增长
2018-07-18 11:07:16
作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作
2023-05-06 14:34:55
数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波面临的第二个挑战是终端移动管理问题。由于高频信号传播特点,5G毫米波小区覆盖半径通常较小,终端在移动状态下由于小区切换较频繁而易于出现数据传输中断。3GPP标准针对这一问题提出了小区切换方案
2023-05-05 10:49:47
用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50
2017-12-01 09:17:58
的下一代技术。到目前为止,5G的标准还没有确定,但5G的目标10Gbps峰值速率、小于1ms的空口时延和大于100万连接,各厂家都在积积极朝此方面努力。大致可以想象,5G的特点是网速是4G的100倍,各种
2019-01-13 15:27:48
美国联邦传播委员会(FCC)大规模释出频谱,加上无线科技的进步,将加速带来一个数据传输快到惊人的时代。 移动数据消耗正在高涨,而一连串的科技进步将改变现今智能手机及其他无线移动装置能做到的事,导入
2017-08-03 16:38:07
互联发展方向。要满足面向未来业务高速率低时延的发展需求,需要采用更先进的无线传输技术,5G 将采用包括大规模天线阵列、超密集组网、高阶调制、非正交传输和全双工等关键技术。目前国内各通信企业及研发机构均已
2019-06-18 07:18:06
和华为技术较强,占据了高端市场。而在5G时代,四大厂商也率先完成了新一代的5G调制解调芯片研发。一、高通是全球率先研制出5G调制解调芯片的厂商2016年10月,高通公司在香港宣布正式推出骁龙X50 5G
2018-10-25 16:16:09
。华为打破5G空口数据传输纪录 实测速率超过100Gbps华为2014年2月22日宣布,在高频段无线5G空口环境下实现了高达115Gbps的峰值传输速率。这一突破基于5G基本传输技术创新,刷新了无线超宽带数据传输
2017-12-01 18:57:28
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
第三阶段“基于独立组网的5G核心网关键技术与业务流程测试”。这三个阶段测试,华为均以100%通过率顺利完成。除了三大关键技术之外,无数用户要组成网络,事情自然少不了。比如,分配传输资源和指挥交通一样让
2019-04-22 21:33:23
提到5G,人们讨论的内容里一定少不了华为。凭借着在5G领域的突出技术优势,华为在国际通信市场中的地位已经达到了历史高位。从目前整体的市场覆盖面上来看,华为的优势成功涵盖了网、端、芯三大核心板块,而这些都是5G的关键领域。
2021-03-12 07:49:26
,能够满足未来5G 商用前各类5G 应用场景测试验证所需的技术条件。 华为与中国移动研究院、上海移动实验室摸底测试结果表明,5G 低频段在200MHz系统带宽下能达到1.7Gbps 的平均用户速率
2019-01-13 15:12:54
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
2022-03-02 10:50:21
DMA的数据传输速率是多少?由于DMA与CPU无关,所以CPU的速率可能不高。你知道DMAC的时钟是什么吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文What is the rate of data
2019-05-14 11:13:02
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容
看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问:
DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
弱弱的问一下各位 I2S的数据传输速率在实际应用中大概是多少?还有时钟速率CLK
2016-12-12 20:39:32
系列组件解决方案,服务于广大光模块厂商。促使客户研发满足云数据中心部署要求的光模块的100Gbps和下一代200Gbps,400Gbps光互联解决方案。MACOM的产品组合包括新一代100G光模块
2017-11-30 11:18:44
NSA / SA最高4.0 Gbps的数据传输。SIMCOM SIM8300-M2 5G模块的包装为M.2尺寸。•支持Sub-6G / mmWave / LTE-FDD / LTE-TDD
2020-09-21 14:03:21
与DMA传输相关的控制状态寄存器和中断寄存器.Serial RapidIO接口特性如下:1. 支持1.25Gbps, 2.5Gbps, 3.125Gbps, 5Gbps, 6.25Gbps线速率2.
2014-08-23 13:27:47
主要还是来源于5G承载网建设。数据中心场景下,50G光模块集中在超大数据中心内部的NIC和ToR之间的连接。 而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps
2019-12-09 16:41:01
院前急救一直是医院急救系统病人最特殊的场所,往往病情突发大多数在医院外。病人信息不准确有可能错过急救黄金时间导致致死率和致残率的上升,但随着5G技术与物联网的结合,“数据传输”、“远程联动”成为
2022-11-22 16:21:56
新电台。高通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
`随着网络宽带的增长,10G、25G、56G等速率的传输已经慢慢不能满足通信数据的传输要求。在这样的情况之前,厂商、用户都需要一种更高速率的数据传输。那么,100G光模块的传输速率成为了必然
2017-12-22 14:14:39
嗨,我们可以通过微网格设计实现高速数据传输吗?我正在使用Microlaze连接Aurora(3.125 Gbps)。数据正在转移,这在console和ILA上得到验证。但我怎样才能确保数据速率为3.125 Gbps?微纤维以100 MHz运行。
2020-08-26 14:35:29
看到一个公式,数据传输率:13.56MHZ/128 = 106Kbit/s;其中13.56MHZ是载波频率,为什么要除以128,数据传输速率和载波频率有什么关系?
2023-05-10 17:13:18
(Kintex-7),双沿数据传输;1路LVDS数据的传输速率为1Gbps(Virtex-5)或1.2Gbps(Virtex-6)或1.4Gbps(Kintex-7),16路LVDS数据的传输速率为16Gbps
2014-03-01 18:47:47
AP 的问候”。
现在我想测量数据从 AP 传输到客户端的数据传输速率/速度(不是波特率)。请注意,我使用的是 AT 命令来配置模块,我不是在谈论波特率。
有什么方法可以测量从一个模块到另一个模块的数据传输速率(或传输速率)?
2023-05-22 06:38:08
呢就是出现在很多LTE资料的的时频资源图,下面就结合该图简单说一下5G峰值速率计算。
二、图说NR下行峰值速率计算
频域可用资源
5G NR中数据信道基本调度单位PRB定义为12个子
2023-05-05 10:05:19
如何设置CC2541硬件IIC通信数据传输速率?请问,我要设置CC2541 硬件IIC通信数据传输速率(比特率)设为400-kps的,应该怎么设置?通过哪个函数/参数设置? typedef enum
2016-04-05 17:13:32
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
在数字通信中的数据传输速率与调制速率是两个容易混淆的概念。数据传输速率(又称码率、比特率或数据带宽)描述通信中每秒传送数据代码的比特数,单位是bps。
2021-04-23 07:34:17
无线数据传输u***/232/485模块dw-m10 功能DW-M10无线数据传输模块用于远程无线数据的透明传输传输。dw-m10是100mw的无线数据收发器,距离可视是800/9600bps,适合
2013-07-04 09:17:34
数据传输需求的增大,拉动着整个光通信市场的发展。有源光缆AOC是数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输
2020-06-05 17:41:28
估计。三星实验速率为7.5Gbps,诺基亚宣称10Gbps,华为公司公布的速率为3.6Gbps。相比目前4G的最高速率300Mbps,速率至少增长12倍。当然这个速率是实验室数据,真正用户体验速率还会
2019-06-19 06:58:04
请问:我自己做了一块cc2530的板子,跑协议栈,数据传输速率大约在4.5kbps,板子厚度1.6mm。如果将板子厚度降为0.8mm可以降低板子容抗,但是这样做的话能否明显降低板子容抗对天线信号的干扰,从而提高数据传输速率?
2018-08-13 09:02:59
蓝牙和串口wifi为什么对数据传输速率那么低?具体是什么原因,他们和手机上的这种传输较快的蓝牙和wifi模块用的是不是同类型芯片?为什么手机上的蓝牙和wifi速率那么快?4.怎么测试串口wifi和串口
2019-06-14 04:35:29
TDTC-3021是一款基于4G网络全网通的无线数据终端产品,为远方设备的监测、远程抄表等应用提供数据传输通道。它采用支持中国移动、联通、电信的4G全频段的数据采集及传输。
该模块可以
2021-09-09 11:33:08
四信5G工业路由器可用于恶劣复杂的工厂环境下,直接连接工业机器设备进行数据采集的物联网终端,并通过实时海量的数据传输,使管理者在不同时间、地域轻松掌握生产运营情况。 高性能四核硬件平台
2022-09-08 16:16:00
一种并行数据传输系统的性能分析 摘 要:并行正交调幅数据传输系统利用很多相互重叠的子信道,能够使得总的信号速率非常接近给定频带的奈奎斯特速率。文中
2009-11-13 21:00:12
11 HMC843LC4B是一款AND/NAND/OR/NOR功能器件,支持高达45 Gbps数据传输速率以及高达25 GHz时钟频率。 HMC843LC4B可轻松配置为提供下列任意逻辑功能
2023-11-06 21:40:12
HMC746LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC746可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:44:45
HMC745LC3是一款XOR/XNOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC745还提供输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿,也可用于信号电平优化
2023-11-06 21:47:11
HMC726LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC726可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:50:26
HMC722LP3E是一个AND/NAND/OR/NOR功能,旨在支持最高13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC772LP3E可轻松配置为提供以下任何逻辑功能
2023-11-06 22:01:42
HMC841LC4B是一款D类触发器,支持高达43 Gbps数据传输速率以及高达43 GHz的时钟频率。 正常工作期间,数据在时钟正边沿传输至输出端。 反转时钟输入便可实现负沿触发
2023-11-06 22:12:26
2006-04-16 23:44:28
2511
Modem数据传输标准
数据传输标准是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15
911 RAID卡的数据传输速度 数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的数据传输速度为100MB/S
2010-01-09 10:47:53
1898 什么是U盘的数据传输率
便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25
622 数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:20
4934 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:33
3653 数据传输技术中的几个术语
数据信息和数据通信、信道和带宽、信道传输速率与通信方式、基带传输、宽带传输、 传输频率与传输速率。
双绞线
2010-11-06 08:44:08
1790 升特公司(Semtech)宣布推出首个高频宽100Gbps Gearbox芯片组,用于100Gbps的CFP MSA应用
2011-03-29 09:23:25
2472 最近,来自德国的光子学及电子学研究人员联合打破了一项无线网络传输速度的世界纪录,将无线数据传输速率提高到了惊人的100Gbps。之前的无线传输速率世界记录为40Gbps,同样是由该团队所创
2013-10-16 10:38:05
1261 Marvell® Alaska® 88E2010/40系列以太网收发器,这是业界首款针对Cat5e电缆,全面优化2.5Gbps和5Gbps数据传输速率的商用以太网收发器产品。
2016-04-28 14:58:42
1498 SK电讯推出了自主研发的Wi-Fi技术,能够提供高达4.8Gbps的数据传输速率。
2017-10-25 15:37:50
657 中国联通官方宣布,贵州省的首个联通5G基站在贵阳市开通,实测速度惊人。根据联通官方数据,这个5G基站在外场环境、100MHz带宽下,单台终端测试的5G网络峰值下行速率达到了1.8Gbps,平均速率也稳定在1.7Gbps以上。
2018-05-22 17:48:00
1630 Oclaro日前推出针对100Gbps及其以上速率的相干光传输系统的拉曼放大器及混合拉曼/EDFA产品。
2018-10-25 16:21:13
862 虽号称可提供USB 3.0两倍的数据传输速率,达到近10 Gbps,但对很多应用来说,这样的速率提升并不显著。
2019-01-21 15:25:15
965 根据现网实测,华为5G CPE Pro的现网实测下载速率高达3.2Gbps,在5G网络下可以实现3秒下载1GB高清视频,为小型CPE设立了新的网速标准。
2019-01-25 10:37:17
3004 华为5G CPE Pro采用业内首款基于3GPP R15标准的多模芯片——华为巴龙5000。该芯片支持Sub6G全频段覆盖,5G网络下理论峰值速率可达4.6Gbps、现网实测速率高达3.2Gbps。
2019-02-25 09:56:19
2293 4月16日消息,据国外媒体报道,三星电子宣布,它在实验室演示中实现了创纪录的5G传输速率。
2020-04-16 14:38:17
2167 北卡罗莱纳州立大学的研究人员开发了旨在允许5G系统中的蜂窝通信节点更有效地分配带宽的技术,以提高端到端的数据传输速率。
2020-04-27 17:03:11
3195 诺基亚和沃达丰宣布,他们已经成为第一家在光纤无源光网络(PON)上试验100Gbps宽带互联网的公司。在一个PON波长上就可以达到这样的速度,而且比现在 “最先进的网络”快10倍左右。该试验
2021-02-03 15:03:59
1297 5G语音解决、5G数据传输、5G互操作方案等
2021-03-18 15:32:13
6 USB4 Version 2.0 将支持非对称 3 Tx + 1 Rx 配置,这意味着从主机输出 120 Gbps,从设备到主机返回 40 Gbps,能够在许多非对称数据传输要求的场景中发挥用处,比如显示器 + 扩展坞,80Gbps 用作显示器输出,40Gbps 用作数据传输。
2022-09-26 12:36:25
673
