当你用频谱仪测试一个正弦波时,理论告诉你,你应该得到一根线。
2022-12-26 16:27:501846 频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
2023-07-31 11:52:321757 STM32的音乐频谱仪12864显示,为什么输入音频信号屏幕上的现象没有变化呢?各位大神帮帮忙!!!!!!
2016-12-06 10:00:45
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片
2019-07-18 07:32:59
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别
2020-09-16 14:17:36
大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。3 灵敏度这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号
2017-12-08 10:30:44
噪声输出频谱仪检波器带宽滤波器 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理
2016-03-10 15:17:21
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
自己做了个频谱仪截图小程序,驱动采用的是频谱仪的驱动,生成exe后运行报错如下:rsspecan_core.lvlib
2013-03-25 10:51:53
?现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。当扫宽小于FFT的分析带宽
2017-03-27 10:01:39
、调制信号功率测试方法 上面介绍了频谱仪的原理及基本使用与测试,下面介绍测试信号的功率(TDD系统的发射功率,或者突发信号的功率),TD系统是有时隙的,收发交替,所以直接用一般的平均式功率计测试信号
2018-04-26 10:40:49
频谱仪的触发里面有一项是:free run,搞不太明白Free run究竟是怎样的一种触发,有谁比较懂这个,还请帮忙解答下。
2018-03-28 10:02:58
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
。 另一种用频谱分析仪测试材料的方法是将材料样本蒙在测试盒的开口上。这里,跟踪发生器与一小发射天线相连并放在测试盒的内部。接收天线放在测试盒的外面并与频谱仪相连。用材料样本覆盖的测量值之差就是屏蔽效能值
2022-07-12 10:55:35
` 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及探头附件、衰减器、校准件、合金分析仪、等! 安捷伦N9340B 手持式频谱仪主要特点:频率:9 kHz ~ 3 GHz-144
2020-11-04 17:08:25
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
`FSQ3,3G频谱仪,FSQ3R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。FSQ3,二手3G信号
2017-12-21 15:58:59
仪器型号Keysight 频谱仪N9030A。现需要使用Labview读取频谱仪Peak Table的数值。发送指令 “:CALC:MARK:PEAK:TABL:STAT ON;”“:CALC
2020-07-31 13:00:52
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
频谱仪与示波器的对比传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器
2017-07-20 16:50:17
、分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。RBW实际上是频谱仪内部
2019-12-17 14:00:16
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
GHz),在同类频谱仪中体积最小,重量最轻,并可使用电池操作,可以测量人造卫星之间及手机基站间的微波和毫米波信号。第3代手机服务正以世界性的规模扩大中,因此基站的支持网络也在加速扩大。这些基站的天线要
2018-01-18 16:54:14
2019-02-22 11:47:20
什么是频谱仪?频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
`回收安捷伦E4440A频谱仪本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频
2019-12-25 11:08:37
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
`安利MS2711D手持频谱仪3G频谱仪出售价格:8000元没有电池和附件,有 电源适配器包邮非偏远成色见图片----特点和功能:射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制发射机杂散
2019-10-13 11:00:25
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试和测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
`安泰频谱仪维修工程师张工在维修数十台HP859X系列频谱仪的过程中,发现大多数故障都出现在频谱仪测量信号不正确上,因篇幅有限,本文将重点介绍HP859X系列频谱仪测量信号幅度不正确的故障检修方法
2018-05-07 14:56:02
。 校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按【CAL】〔CALFREQ〕,频谱仪进入频率校准程序。校准结束后,屏幕上出现“CALDONE”信息,按
2018-05-07 14:45:30
`微型频谱分析仪的使用方法,使用频谱分析仪测量场强的方法:使用频谱仪选择合适的带宽频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线
2017-09-13 11:36:36
` 1、合理设置SPAN、RBW、VBW三大参数频谱分析仪的Frequency(中心频率)、SPAN(扫宽)、Amplifier(参考电平)是实际工作中操作最为频繁的3个设置参数,大部分数字频谱仪
2018-04-28 10:29:20
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪,信号分析仪
2009-11-14 16:54:03
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。 为了便于说明数字中频和模拟
2015-10-29 17:08:06
有用labview测试RF信号发生器或者频谱仪的吗?
2012-11-12 10:52:50
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
我想用用频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地方吗?大概四米以外,有哪位兄弟能帮到我吗?
2011-05-05 16:15:24
电子标签的具体测试方法--固纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制
2017-07-18 16:09:04
对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。
2014-06-14 00:24:03
功率测试:可测邻道泄露的上下行载波功率强度。概言之,可以选择多种测试方法包括总功率、参照电平强度、带内测试的方面精确测试载波功率强度。 频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。 3.可
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪?
2020-10-27 11:04:46
。基于LavWindows/CVI设计的虚拟仪器在无损检测、电力仪表系统、温控系统、流程控制系统、故障诊断和医疗等领域中发挥着重要作用。用户需求前不久用户找到纳米软件希望使用CVI开发工具完成频谱仪程控软件接口
2020-07-16 11:44:44
、峰均比测试图四、测试结果的准确性判断:测试一个信号的功率值是否准确时,可以改变衰减器衰减值,看信号功率是否发生变化来判断。图14、信号准确性判断图五、调制信号功率测试方法上面介绍了频谱仪
2017-07-28 17:58:19
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
频谱仪 多功能加持:5合1矢量网络分析+ EMI预兼容测试+ DTF电缆和天线测量+ 频谱分析仪+调制分析= SVA1000XSVA1000X作为鼎阳科技频谱分析和网络分析
2022-03-16 13:48:32
R&S FSVR实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信
2010-07-15 10:10:39885 针对RFID的特点,泰克公司在实时频谱仪的平台上开发了专门RFID测试软件,可以满足以上的所有RFID测试需求,为测试人员提供的非常方便的测试手段。实时频谱仪的实时捕获能力可以百分百地捕获RFID
2017-08-31 10:31:518 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2017-10-29 10:20:2812 和频谱模式分析,发现问题由周边通讯基站功率过大造成。 Rigol RSA3030作为支持扫频和实时频谱分析的入门级频谱仪,具备9kHz~3GHz的频谱范围,显示平均噪声电平DANL-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1测试环境 具体实际测试方法如下: 设
2020-03-09 15:38:503330 本文就跟大家聊一聊75 Ohm系统下的信号测试,对于这种信号的测试,如果频谱仪支持75 Ohm系统阻抗,可以直接进行测试。但是,绝大多数通用频谱仪只有50 Ohm系统阻抗,如何进行准确的测试呢?
2020-06-09 09:20:356274 文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:001 天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。
2020-08-05 18:50:006 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
2020-07-13 18:56:0034 频谱仪对射频工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 示波器是三个最基本的测试仪器。 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析RF器件的S参数的幅频特性、反射特性、相位特性、延迟特性。
2020-09-24 09:27:014959 曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129 频谱仪是射频领域进行信号测试分析的基础仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量设备,它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪
2023-01-03 17:48:401305 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823 频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553
查看更多
