电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 30MHz至2000MHz宽带下变频器设计
收藏
查看更多
30MHz2000MHz宽带下变频器设计
LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。
2014-05-26 10:35:452547
2400 MHz变频器的资料分享
描述上变频器2400 MHz
2022-08-11 07:00:05
3 Hz26.5 GHz N8201A性能下变频器
N8201A性能下变频器,用户和SCPI编程指南
2019-10-30 08:40:15
815MHz1000MHz下变频混频MAX9986A相关资料推荐
概述:MAX9986A是MAXIM公司生产的一款 SiGe、高线性度、815MHz1000MHz下变频混频,带有LO缓冲/开关。MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益
2021-05-17 06:02:55
9款变频器设计方案,包含完整软硬件设计
的控制算法。 30MHz2000MHz宽带下变频器设计可用带宽为30MHz2GHz的双转换接收在一般情况下,为了覆盖这个带宽,会需要两3个并联链路。而采用LTC5510,可以用单个电路轻松覆盖
2015-12-14 11:39:27
2000MHz3000MHz SiGe的混频MAX2042
器件专为LTE、WiMAX、WCS和MMDS等无线基础设施应用而设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。配置为下变频器时,该款IC可提供36dBm的IIP3、23.4dBm的IP1dB、7.2dB的转换损耗和7.3dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。
2019-08-02 06:19:00
30MHz AGC环路电路
30MHz AGC环路电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:57:51
30MHz 2000MHz 宽带下变频器
2019-05-28 11:13:52
30MHz基频方波信号电路设计
高频方波信号电路设计,不知道现在可不可以用集成电路设计。。。。基频是30MHz,求教,,拜谢各位大师了
2012-06-06 10:25:18
30MHz载波用什么实现调幅比较好?
30MHz载波用什么实现调幅比较好?怎么产生可调载波?
2013-01-03 10:36:23
下变频混频LTC5542电子资料
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频系列。LTC5542 专为 1.6GHz 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
变频混频MAX19996A相关资料推荐
概述:MAX19996A是MAXIM公司生产的一款2000MHz3900MHz变频混频,带有LO缓冲。它采用紧凑的5mmx5mm、20引脚薄型QFN封装,采用5.0V或3.3V单电源供电压。
2021-05-17 06:35:17
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
变频器有哪些设计方案?
了非常广泛的应用。本文为大家介绍几种变频器的设计方案,包含完整软硬件方案。基于Simulink的数字下变频器设计及其FPGA实现
2019-08-28 07:42:25
变频器频率超出对电机转速的影响
本文小编简单说下变频器频率超出对电机转速的影响。
2021-01-29 07:34:42
宽带巴伦设计的3 GHz20 GHz高性能混频
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz20 GHz SiGe无源混频。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
AD9361配置Rsamp CLK=60MHz而实际测试只有30MHz
你好,请问下,我用AD936X Digital Filter Wizard生成配置文件,配置的是2R2T,DDR,TDD,Dual Port模式,Rsamp CLK=60MHz,为什么实际把DATA_CLK通过FPGA直接输出来用示波器看只有30MHz
2018-12-25 09:35:22
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带高线性有源混频的演示板
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带高线性有源混频的演示板。 DC1983A采用多层芯片混合巴伦,专为LTC5510设计,适用于30MHz3GHz输入和1.2GHz
2019-09-17 09:22:28
DC150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330解析
DC150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330评估板
2021-01-08 07:20:12
LTC5510有源混频在上变频下变频应用中均可提供高性能
。LTC5510是一款1MHz6GHz的有源混频,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
为什么8902A调谐射频电平性能测试采用30MHz测试频率而不是50MHz
是什么原因,为什么8902A调谐射频电平性能测试采用30MHz测试频率而不是50MHz?我们还有N5531S系统和使用50MHz的相同测试。如果8902A调谐射频电平测试也将在50MHz运行,是否
2019-09-30 10:47:07
回收库存 下变频器 Keysight N5280A
找不到联系方式,请在浏览上搜索一下,旺贸通仪器仪网络分析仪附件 > 天线测试、射频子系统可扩展1.05 THz > N5280A 下变频器,10 MHz 26.5 GHz主要特性
2020-01-30 13:16:39
在3M~30MHZ频率使用的电压控制振荡原理是什么?
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
2019-11-07 01:54:36
基于LTCC工艺的微型宽带混频应用概述
,频率覆盖范围从750 MHz to 15GHz。该系列产品用途很广,既可作为下变频器,也可作为上变频器,并且其宽带特性使该产品的应用领域非常广。
2019-06-26 07:14:57
将业余无线电下变频到100MHz频段的UHF前端
描述用于将 70cm、35cm、23cm 和 13cm 业余无线电下变频到 100MHz 频段的 UHF 前端
2022-06-24 07:47:54
带单电阻频率设置的SOT-23 1kHz30MHz振荡
DN262-SOT-23 1kHz30MHz振荡,带单电阻频率设置
2019-08-05 08:56:10
怎么测量30MHZ的电磁场?
怎么测量30MHZ的电磁场?电场、磁场、功率密度
2014-03-31 17:11:01
数字下变频
AD采样80MHz,中频信号60MHz,在数字下变频时NCO输出频率设置为多少?
2017-02-15 16:00:19
数字下变频器的发展和更新(第一部分)
。应对这种情况的一种可 行解决方案是使用更多的下变频级,如图1所示。而另一种更 有效的解决方案是使用集成数字下变频器(DDC)的RF ADC, 如图2所示。图1. 带下变频级的典型接收模拟信号链。将
2018-11-01 11:19:48
30MHz的射频功率放大器和30MHz的天线,各位有什么推荐
2013-03-17 10:29:08
求推荐产生30MHz左右频率的简单电路或IC电路
请问群里的大侠,产生30MHz左右频率的简单电路或IC电路 推荐推荐 ,谢谢大家!!
2022-11-14 15:34:55
用于GB以太网交换机的2000MHz时钟分频的评估板SY89875U
SY89875U,用于GB以太网交换机的2000MHz时钟分频的评估板。 SY89875U,2.5V,2GHz任何差分IN-TO-LVDS可编程时钟分频,带内部端接
2019-02-19 09:20:18
用于GB以太网交换机的2000MHz时钟分频的评估板SY89876L
SY89876L,用于GB以太网交换机的2000MHz时钟分频的评估板。 SY89876L,3.3V,2GHz任何差分IN-TO-LVDS可编程时钟分频,带内部端接
2019-02-20 09:28:19
简要阐述数字下变频器的发展和更新
简要阐述数字下变频器的发展和更新
2021-05-19 06:22:14
请问ch9121到底是外接30Mhz还是32Mhz呢?
ch9121到底是外接30Mhz还是32Mhz呢?还有四个差分信号需要上拉49欧姆的电阻吗?我基本完全是按照官网的pcb给出的图设计的,但是灯不亮。
2022-10-14 07:07:09
请问一下变频器电压空间矢量(SVPWM)的控制方式是什么?
2023-03-06 17:06:18
请问单片机I/O怎么实现30MHZ的通讯速度?
目前 想 用单片机I/O 模拟实现一个通讯协议,但需要30MHZ的通讯速度,求推荐几款高速单片机,最好I/O口电压1.8的,谢谢!!!
2019-09-10 10:33:58
请问如何使用LTC5510设计宽带变频器
如何使用LTC5510设计宽带变频器
2021-04-19 06:55:48
高线性度650MHz1000MHz变频下变频混频MAX2032相关资料分享
的1700MHz2200MHz混频,使该系列无源上变频器下变频器非常适合应用在采用相同PCB布局用于两个频段。该MAX2032可在一个紧凑的20引脚thinQFN封装(5mm x5mm)带裸焊盘。电气性能是保证在扩展-40°C+85°C温度范围。
2021-05-18 06:47:14
30MHz~3000MHz地面数字音频广播系统技术规范 GY
30MHz~3000MHz地面数字音频广播系统技术规范 GY/T 214—2006 Specification of 30MHz-3000MHz terrestrial digital audio
2008-11-22 14:53:4528
MAX19996中文资料 (SiGe、2000MHz至300
MAX19996单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3000MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.6dB噪声系数。该混频器具有1800MHz至2550MHz LO频率
2008-12-08 12:22:2629
HA-2546 pdf datasheet(30MHz, V
DielectricallyIsolated High Frequency Process. The HA-2546 has avoltage output with a 30MHz signal bandwidth, 300V/μs slew
2009-01-06 16:47:3313
MAX19996A中文资料 (2000MHz至3900MHz
MAX19996A单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3900MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.8dB噪声系数。MAX19996A具有2100MHz至4000MHz较宽的LO
2009-04-16 17:46:5258
ADMV1128BBCZ是一款微波上变频器下变频器
ADMV1128BBCZAnalog Devices 的 ADMV1128 是一款微波上变频器下变频器,射频频率为 24 29.5 GHz。它在单个芯片中集成了一个上变频器(一个发射)、一个
2022-10-30 10:14:19
ADMV1139ABBCZ 37GHz 50GHz 5G 微波上变频器下变频器
ADMV1139ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收)和带有 4 倍乘法器的 LO 链射频频率范围:37GHz 50GHz变送器和接收之间具有可选的片内射频开关端口
2024-02-28 20:39:49
ADMV1128ABBCZ 24GHz 29.5GHz 5G 微波上变频器下变频器
ADMV1128ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链射频频率范围:24GHz 29.5GHzLO 输入频率范围:x2 模式
2024-02-28 20:40:45
MAX19994/MAX19994中文资料,1200MHz
MAX19994A双通道、下变频混频器可为1200MHz2000MHz分集接收机应用提供8.4dB转换增益、+25dBm输入IP3、+14dBm输入1dB压缩点以及9.8dB噪声系数。该混频器针对1450MHz至2050MHz LO频率范围进行优
2010-10-02 08:53:59138
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理 1 卫星电视下变频器(高频头)的作用  卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也
2007-09-27 12:57:504396
30MHZ放大器电路
30MHZ放大器电路
2008-06-12 23:16:581056
MAX19996 具有片内LO缓冲器的完全集成、2000MH
MAX19996 具有片内LO缓冲器的完全集成、2000MHz至3000MHz下变频混频器 Maxim推出具有片内LO缓冲器的完全集成、2000MHz至3000MHz下变频混频器MAX19996。器件采用Maxim
2008-10-09 08:17:31721
30MHz AGC环路电路图
30MHz AGC环路电路图
2006-01-01 04:43:50863
30MHz放大器电路图
30MHz放大器电路图
2009-04-08 09:09:311317
低噪声30MHz前置放大器电路图
低噪声30MHz前置放大器电路图
2009-04-08 09:22:281841
MAX2042 SiGe、高线性度、2000MHz至3000
MAX2042 SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器 he MAX2042 single, high-linearity upconversion/downconversion mixer provides +36dBm IIP3, 7.3dB noise fig
2009-08-27 15:26:26727
ATV信号下变频器
ATV信号下变频器   该射频
2009-09-14 10:41:452206
30MHZ放大器
30MHZ放大器 该视频放大
2009-10-06 14:52:441250
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
频率为3~30MHZ的高频VCO电路 电路的功能 这是一种可在3M~30MHZ频率使
2010-05-15 14:36:322814
美信推出双通道、SiGe、高线性度、1200MHz2000
美信推出双通道、SiGe、高线性度、1200MHz2000MHz下变频混频器_MAX19994A 概述 MAX19994A双通道、下变频混频器可为1200MHz2000MHz分集接收机应
2010-10-02 08:58:13798
MAX19997A 双通道下变频混频器
  MAX19997A双通道下变频混频器是通用、高集成度、多功能下变频器,可为1800MHz至2900MHz基站应用提供高线性度性能和低噪声系数
2010-10-09 09:30:30982
安捷伦PXA信号分析仪现可支持900 MHz的中频带宽
安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布旗下高性能 PXA 信号分析仪现可支持高达 900 MHz 的中频带宽,能够作为宽带下变频器分析航空航天与国防应用中的宽带通信和雷达信号。
2011-09-22 09:18:50706
30MHz2000MHz宽带下变频器设计-深圳市伊瑞软件技术有
30MHz2000MHz宽带下变频器设计-深圳市伊瑞软件技术有限公司。
2016-05-24 10:53:1714
30MHZ克拉泼振荡器课程设计
30MHZ克拉泼振荡器 课程设计
2017-10-09 11:35:3318
基于FPGA的数字下变频器的设计与实现
设计和实现了基于FPGA的可编程数字下变频器(DDC),用于宽带数字中频软件无线电接收机中,主要完成了数字下变频、数据抽取等功能。采用自顶向下的模块化设计方法,将整个下变频器划分为基本单元,实现这些
2017-11-22 09:09:565706
ADI ADMV1014 24-44GHz宽带微波下变频器解决方案
ADI公司的ADMV1014是采用硅锗(SiGe)工艺术设计的宽带微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为 24.5 GHz 至 43.5 GHz.该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带 IQ 输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。
2019-04-05 16:58:002020
供应MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz变频/下变频混频器成熟方案套片
MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 数据资料订阅尚在产。 说明 MAX2039高线性度、无源上变频/下变频混频器在1700MHz
2020-03-26 11:49:10734
MAX2682硅锗下变频器的资料简介
截取点(IIP3)为+1.8dBm,使用+3.0V供电,电源电流为14.7mA。 MAX2682是为低电压、低电流工作设计的硅锗(SiGe)下变频器系列产品中的一员,用于移动通信设备非常
2020-09-16 10:46:001
华为支持最新700M频段2*30MHz带宽的基站设备
近日,在中国广电的指导下,华为公司率先完成700MHz 2*30MHz大频宽基站产品型号核准测试,获得工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》,为中国广电5G商用奠定坚实基础。
2020-08-27 18:00:556324
中国广电支持最新700M频段2*30MHz带宽的基站设备
2020-08-28 09:38:216394
一款100Mhz双通道示波器设计案例
模拟带宽实测,探头X1:6MHz,探头X10:》30MHz(由于信号发信器只能发出30MHz的正弦波,在30Mhz时实测信号衰减比大于90%,实际带宽接近50MHz)。
2020-08-28 10:59:551627
宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:019
LTC5540:600 MHz至1.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-22 19:54:175
LTC5590:双600 MHz至1.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-23 15:00:314
HMC1090:宽带高IP3下变频器0.7-3.5 GHz过时数据表
2021-04-24 09:08:339
LTC5569:300 MHz至4 GHz 3.3V双有源下变频混频器数据表
2021-04-26 08:58:012
ADMV1014:24 GHz至44 GHz,宽带,微波下变频器数据表
2021-04-27 10:41:448
HMC990LP4E:宽带High IP3双通道下变频器废弃数据表
2021-05-09 14:35:550
ADRF6650:带DVGA和PLL/VCO的双下变频器,450 MHz至2700 MHz数据表
2021-05-14 15:29:550
LTC5567:300 MHz至4 GHz有源下变频混频器,带宽带IF数据表
2021-05-15 20:57:288
LTC5566:300 MHz至6 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-16 17:40:011
LTC5577:300 MHz至6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
2021-05-26 09:23:486
AD6636:150 MSPS、宽带、数字下变频器(DDC)数据表
2021-05-27 20:46:494
大功率200–2000MHz SPDT T/R开关AM022050S2-0H的特性
AMCOM的AM022050S2-0H是一款功率较大的宽频SPDT电源开关功能模块。AM022050S2-0H常见插入损耗为0.6dB,隔离性好,在200~2000MHz范围内电流电压驻波比低于
2021-11-10 14:21:01594
基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计
基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计(ups电源技术转让)-基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计.适合新手学习参考
2021-09-16 11:43:5237
变频器专用进线滤波器的作用、特点及参数
MLAD-V-SR变频器专用进线滤波器对频率较高的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波有较强的衰减效果。这里所说的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波包括两个来源,一个是变频器在整流
2022-03-28 18:02:284265
变频器2400MHz开源项目
电子发烧友网站提供《上变频器2400MHz开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:14:381
ADMV1014是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器
下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。
2022-11-14 16:26:27414
FFC1000系列超宽带变频器
盛铂科技的FFC1000系列超宽带变频器采用盛铂科技创新的OBT-HFCI一体化仪器平台和成熟直接上下变频技术,可在两 个通道内同时实现从800MHz到20/26.5/40GHz的微波毫米波信号
2023-04-07 10:11:430
专为5G应用设计的上/下变频器
应用设计的上/下变频器,它由混频器、内部LO以及可选的中频和射频滤波器组成,内部LO具有出色的相位噪声性能。虹科TYMTEK UD Box可以被配置为上变频器下变频器或两者同时进行。 虹科上/下变频器TYMTEK
2023-04-10 10:12:080
下变频器输入信号幅度对下变频的影响
下变频器(Downconverter)用于将高频信号转换为较低频率的信号。输入信号的幅度(即信号的电压或功率级别)会对下变频的影响产生以下几个方面的影响。
2023-06-07 10:18:25543
ADC数字下变频器:重新审视复杂的抽取示例
回想一下示例中,AD9680-500的工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680设置为使用数字下变频器(DDC),具有实输入、复数输出、155 MHzNCO
2023-06-30 15:18:00717
ADC数字下变频器:复杂抽取示例
在本例中,我们将介绍AD9680-500,其工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680将设置为使用数字下变频器(DDC),具有实际输入、复数输出、155
2023-06-30 15:20:25744
已全部加载完成
