本文从有源标签的设计理念出发,针对一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则提出了一种用于定位的低功耗有源RFID标签的设计方案。
2013-11-13 15:51:13
1819
2013年11月14日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下凯悌集团推出基于EMI、ESD、ANT、IR、 MCU、USB等多种有源/无源器件的平板电脑参考设计。
2014-07-25 17:35:25
1094
波分方案成为前传部署形态热点。什么是前传半有源波分方案?半有源波分方案指在RRU/AAU侧使用无源波分设备,而在BBU/DU侧使用有源设备。AAU侧在无源波分复用器和光纤线路之间串接上耦合器,不同波长
2021-02-05 11:38:02
多种EDA工具的FPGA设计方案
2012-08-17 10:36:17
多种负电源轨的设计方案
2021-03-11 07:04:30
`行业平板电脑定制,根据客户不同行业需求,灵活为企业客户开发定制。思科德凭借多年积累的技术研发实力和经验,在2012年10月,思科德全新推出512MB内存版Samsung Cortex-A8 210
2013-11-19 17:00:46
ADI 无源器件使用要点
2020-10-28 16:38:08
1).简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件
2016-07-20 11:14:55
][size=+0]概述:[size=+0][size=+0] 无源意为没有源头。在电子方面,无需能源(辅助电源)的器件称为无源器件。ISO系列无源型信号隔离放大器本身无需外接电源,其工作是依靠传感器
2013-08-09 09:55:43
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:12:25
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数-1X、10X和 100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常
2017-12-13 11:48:36
无源晶体1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种
2008-06-03 15:34:42
无源晶振是什么?有源晶振又是什么?无源晶振与有源晶振有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
连接方式要简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺点就是信号电平是固定的,需要
2012-10-07 14:35:40
的稳定度。如何区分:无源晶振(谐振器)不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以一般只有输入端,输出端有源晶振(振荡器)需要额定的供电电源,通常是四个引脚,一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,无需外部连接匹配电容即可工作。
2020-08-26 12:23:10
无源蜂鸣器与有源蜂鸣器的区别是什么?具有哪些优缺点?
2021-10-26 07:48:27
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC
2014-10-17 18:20:07
2019-07-15 03:00:58
众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应。虽然已开发出多种技术来改善此类器件在设计和运行阶段的性能,但容易忽视的是,无源器件也可能引入非线性效应;虽然有时相对较小,但若不加以校正,这些非线性效应
2019-07-10 07:04:25
有源共模EMI滤波器方案2.4混合型EMI滤波器无源滤波器结构简单,高频性能较好,如果要降低截止频率,则元件体积和重量都要加大。而有源滤波器低频性能好,高频性能较差,因此采用有源加无源的混合型EMI
2021-08-02 10:02:55
2019-08-27 07:36:24
一般只包括接收天线模块。 无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。 (2)两者的应用 有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
: 如下是无源晶振的参考电路:3.在第一次看到 O322525MEDA4SC 出现在原理图中时,由于原理图下方标注三态,我以为它是一个三态门器件,加上又没有见过有源晶振,就没有想到是晶振。所以说,在电路分析中,永远是先定性,再计算...
2022-02-25 06:53:38
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
,电感等元器件。晶振频率调整时外部配置的电路也需要做相应的调整。有源晶振精度较高,抖动较低,低消耗,尽管价格会高出无源晶振电路,但有源晶振的精度往往能高出无源晶振,比如无源晶振最高精度为5ppm,而有源
2015-01-30 11:06:01
影响,小型化、贴片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化,是目前和未来摆在石英晶振面前的重要发展课题,那么该怎样区别有源晶振和无源晶振呢?又是为什么有源晶振比无源晶振好呢?下面由晶振商城来带领大家
2014-12-26 15:59:06
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
有源滤波器和无源滤波器的优缺点讲解 除了晶振可以分为有源晶振和无源晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器和无源滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。 首先说无源
2016-04-25 21:33:02
有源电路与无源电路的区分以及各自应用
2019-04-28 06:04:55
有源电路和无源电路的区别一、是否包含有电子器件。凡包含有电子器件(如电子管、晶体管、集成电路等)的电路就是有源电路,而不包含这些器件只是由RCL等基础元件组成的电路就属于无源电路。例如只是由RC组成
2021-12-31 06:15:43
1.有源蜂鸣器 以前也接触过蜂鸣器,不过对有源无源的区别还真是不大清楚。只是知道有源是带电源的意思。而蜂鸣器中的源指代“震荡源”,当想要驱动有震荡源的蜂鸣器只需要通电就可以驱动了。而无源蜂鸣器想要
2022-01-12 06:36:43
文章目录基本知识定义工作发声原理图无源他激型蜂鸣器的工作发声原理有源自激型蜂鸣器的工作发声原理分类电磁式蜂鸣器压电式蜂鸣器用途其他分类区别:有源蜂鸣器与无源蜂鸣器基本知识定义一种一体化结构的电子讯
2021-11-22 06:47:12
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。内部自带震荡源的为有源蜂鸣器,给电就能响,但是响的频率是固定的,即响的声音是固定的。内部没有震荡源的为无源蜂鸣器,给直流电不能响
2022-01-14 06:31:30
蜂鸣器常用于计算机、打印机、报警器、电子玩具等电子产品中,常用的蜂鸣器有两种:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的有“源”不是电源,而是震荡源,有源蜂鸣器内部带有震荡源,所以有源蜂鸣器只要通电就会叫。无源
2021-12-31 07:36:05
蜂鸣器一、有源蜂鸣器和无源蜂鸣器二、有源蜂鸣器控制例程三、无源蜂鸣器控制例程一、有源蜂鸣器和无源蜂鸣器区别: 有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号
2022-01-13 08:26:01
三极管的工作原理是什么?有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别有哪些?工作原理是什么?
2021-10-21 08:11:06
1、逆变器的概念:有源逆变和无源逆变的区别是什么?当交流侧接在点网上,即交流侧接有电源时,称为有源逆变;当交流侧直接和负载连接时,成为无源逆变。2、电池变流器(或电池逆变器)的功能,应用领域
2021-11-17 07:44:19
针对单片机的时钟频率电路有哪几种设计方案?分别有何优缺点?
2022-02-22 06:20:34
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
随着智能技术的不断发展,工业平板电脑的应用也越来越广泛,其安装方式也是很多人考虑的问题,MSIONX工业平板电脑针对各种复杂安装环境提供了多种安装方式以解决不知如何安装的问题嵌墙式安装开放式安装上架式安装嵌入式卡扣嵌入式壁挂式铁片嵌入式悬臂式桌面安装式
2020-01-04 10:46:35
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
1.蜂鸣器蜂鸣器是一种发声设备,被广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具等。后面介绍定时器是会给大家说说利用蜂鸣器实现歌曲演奏。蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。那么什么是有源,什么是无源
2021-08-09 08:53:18
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波
2011-11-11 09:18:50
什么是蜂鸣器?有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的优点是什么?
2021-10-20 07:14:19
、PAC、PCC等显示控制系统的常用连接方案,供参考。详细资料下载:传感器与仪器仪表之间有源、无源信号匹配负载的解决方案 模拟信号数据采集、隔离、放大、转换器产品外形及安装方式参考联系人:吴茂钦联系电话:***公司:深圳市顺源科技有限公司网站:http://www.sun-yuan.com
2013-08-03 13:48:35
第一部分 (一)无源信号和有源信号(模拟量) (1)无源信号和有源信号定义 对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为无源信号。
2020-08-13 07:42:25
二极管是有源器件吗?什么是有源器件,什么是无源器件?
2021-06-08 09:33:21
电路”。松季电子介绍电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。 无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。然而有源晶振有4只引脚,是一个完整
2014-02-14 14:43:58
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*内部衰减是无源或有源电路吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-24 15:07:32
分享一款不错的无电池NFC键盘设计方案
2021-05-24 06:13:02
加固平板电脑通常指的是什么?加固平板电脑有哪些应用?
2021-09-28 08:10:53
单片机中有源、无源晶振有什么区别? 用哪种好?
2012-07-06 10:08:12
如何使用微型模块SIP中的集成无源器件?分立元件的局限性是什么?集成无源器件的优势是什么?
2021-06-08 06:53:51
有源器件、无源器件的“源”指“驱动源”或者说是“策动源”,只是这个“源”对电子器件而言往往来自“电源”所以才有误用,说“误用”是因为技术语言必须是严谨的,源不等于电源,正如电压源、电流源不能简单
2021-12-31 07:13:56
从驱动/电路来分析有源和无源这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波
2015-05-15 16:31:19
GPS无源天线设计如何进行无源天线的选型,原子哥的板子上的max2659与25*25*4的无源陶瓷天线配合,我能使用8*8*4的无源陶瓷天线来进行配合吗,另外这个无源天线貌似需要铺地,但是不知道如何去铺求大家帮助,决定采用原子哥的无源电路设计方案。各位大神积极发言啊。小弟在此万分感谢。。
2019-08-21 04:21:35
`北京迅为安卓行业平板电脑解决方案主要针对如餐饮、工控、商务、教育、医疗和、金融等主要行业及领域。可根据相应的需求定制更改,以满足行业客户对平板电脑方案需求。有特殊功能开发需求的,以实际开发洽谈沟通
2013-04-10 13:58:54
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
`常用晶振Altium Designer器件库和封装 有源和无源 32768 7050 49s等 有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部
2015-08-12 09:37:47
2021-12-30 06:52:14
消耗电能。 (2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。 由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。 常见的无源
2019-03-25 22:43:25
提高器件的集成度和小型化 七.有源矩阵易于实现大面积显示 八.工艺成本的比较 无源驱动由简单矩阵构成, 基板制造工艺简单; 有源驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资巨大。 对一般OLED器件
2018-10-16 10:43:20
高效率和低功耗 五.有源矩阵易于实现彩色化 六.有源矩阵易于提高器件的集成度和小型化 七.有源矩阵易于实现大面积显示 八.工艺成本的比较 无源驱动由简单矩阵构成, 基板制造工艺简单; 有源
2017-06-01 10:59:10
,易于实现高亮度和高分辨率。四.有源矩阵可以实现高效率和低功耗五.有源矩阵易于实现彩色化六.有源矩阵易于提高器件的集成度和小型化七.有源矩阵易于实现大面积显示八.工艺成本的比较无源驱动由简单矩阵构成
2018-01-31 10:34:09
两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 迸
2013-12-10 17:17:38
2012-03-09 09:18:19
驱动无源的电路+程序 也可以驱动有源蜂鸣器?
补充内容 (2017-3-14 21:48):
本来设计的是用 无源蜂鸣器,后来用错凤鸣器,焊接成了有源的了,但是结果发音正常,好像和无源凤鸣器一样
2017-03-14 16:40:44
输入信号有两种:1、无源信号,有信号时A、B触点闭合(S1闭合)2、有源信号;有信号时A、B点输出24V信号电压;单独做其中一个信号源检测,可以想到一简易方案:如下图所示;但是如果两路做在一个接口上面;即可以检测有源信号也可以检无源信号,就没有思路了。。。。请大家提供个思路万分感谢!!!
2019-09-16 10:25:25
这里使用的晶振是有源的还是无源的,它输出的波形是正玄波还是方波。
2018-08-08 09:30:12
麦克风的有源、无源中的源是指什么?源是指是否需要供给电源,还是内部是否有功放?
2019-06-14 04:21:17
高质量无源光纤器件制造商——起浪光纤(GROWSFIBER)针对5G前传半有源WDM波分系统推出系列半有源波分设备“三合一”的核心无源器件整体解决方案,可提供合波、光路切换和线路光功率监控三大功
2020-11-21 11:11:26
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线
2019-08-02 08:06:56
2019-07-31 06:38:11
兼具模拟和数字优势技术、提供混合信号半导体解决方案的供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出针对平板电脑
2010-12-23 09:01:13
1120 本次便携产品创新技术展,汉普主要展示的是他们自主研发的基于TI OMAP 4430/4460的平板电脑设计方案及样品。
2012-07-26 15:11:28
1554 2014年6月4日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下富威推出基于炬力(Actions)的猫头鹰系列ATM7021& ATM7029B的多款高性能、低功耗的平板电脑参考设计方案,受到了市场的一致认可和用户的青睐。
2014-06-05 19:08:22
1595 2015年1月13日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平为满足市场对于平板电脑,特别是企业级平板电脑的需求,推出基于Intel、Rockchip、Spreadtrum等平台的平板电脑解决方案。
2015-01-13 14:49:18
2355 有源RFID局域定位系统设计方案
2017-01-12 22:06:03
28 有源嵌位复位技术的设计方案资料下载
2018-04-25 16:35:21
10 关键词:平板电脑 , RK3188 , RK3168 , RK2926 , SC5735 大联大旗下世平推出基于瑞芯微(Rockchip)、展讯(Spreadtrum)等平台的多个平板电脑解决方案
2018-09-28 15:09:01
265 进程。这些元器件来自于不同厂商,具有各自不同的特点,OEM厂商可以根据自己的需要进行选择。 针对ESD、EMI部分的平板电脑参考设计方案 大联大凯悌集团代理的InnoChips推出基于ESD、EMI等器件的平板电脑参考设计,并为客户提供多种型号,其中包括相机用并行模式ESD滤波器
2018-10-13 09:53:01
256 Cortex-A8 处理器和MPS系列产品的平板电脑参考设计方案。 适用于平板电脑的Intel Oak Trail 平台 大联大友尚集团代理的Intel针对平板电脑的Oak Trail的参考设计的特色在于:深度睡眠
2018-10-13 11:09:01
369 平板电脑音频设计的最佳方案免费下载。
2021-05-19 11:05:40
15 三防平板电脑排行榜新品推荐,优质三防平板电脑品牌哪个好?整机强固型IP67防尘防水,1.2米防摔,宽温运行,壁挂/支架/嵌入式/多种安装方式,三防平板电脑排行榜-君驭品牌三防平板电脑,无风扇低功耗
2022-11-24 14:56:33
1817
正在加载...
