电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案
12下一页全文
收藏
查看更多
基于小型化微带分支定向耦合器设计方案
本文提出了基于小型化微带分支定向耦合器设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带分支定向耦合器尺寸较大的问题。
2013-11-21 11:22:445562
定向耦合器的基础知识解析
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:4075353
定向耦合器的技术指标、分类及设计实例
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:264560
定向耦合器的技术指标和分类
2023-11-28 09:42:31587
11691D/11692D定向耦合器2-18 GHZ产品综述
11691D/11692D定向耦合器2-18 GHZ 产品综述
2019-10-12 09:51:53
195020定向耦合器KRYTAR
和检测、天线波束形成和EMC测试环境。对大多数空间不足的应用,紧凑的规格使KRYTAR定向耦合器成为理想化解决方案。这种窄带定向耦合器可以满足脊军工用规范的要求。KRYTAR也是达到或超过关键绩效的重要
2023-11-30 11:17:44
501822耦合器
`501822耦合器产品介绍501822询价热线501822现货501822代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-13 10:59:18
504020020耦合器
`504020020耦合器产品介绍504020020询价热线504020020现货504020020代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测
2019-03-13 10:44:53
504020030耦合器
`504020030耦合器产品介绍504020030询价热线504020030现货504020030代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测
2019-03-13 10:51:29
87300B,C,d定向耦合器
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
定向耦合器电路设计方法
定向耦合器示例。传输线长度通常为设计频带中心波长的 1/4。输入连接端口 1,大部分功率传输至连接端口 2 的负载。少量功率耦合到连接端口 3 和 4 的辅线。端口 3 是耦合端口。该端口的功率水平
2021-10-13 09:59:13
定向耦合器的应用
的隔离度“降低”为38 dB。最终的比较结果是,采用定向耦合器的功率合成方法要比Wilkinson耦合器高出18dB的隔离度。这种方案适用十放大器的互调测量。定向耦合器用于功率合成系统二2、用于接收机
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器的指标
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
定向耦合器的指标
2018-01-23 09:49:30
小型化微带分支定向耦合器设计介绍
微带分支定向耦合器设计方案,有效地解决了T型等效的中心重合问题以及主线、副线以及耦合线的鱼骨形等效的耦合失真严重的问题。利用HFSS软件进行仿真优化设计,并做出了实物进行测试。
2019-06-25 07:36:33
耦合器的性能参数和分类
定向耦合器  定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系 在一起的两对传输系统构成的。首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导定向耦合器分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器
2020-12-01 16:20:33
C20-0667定向耦合器
`我们的RF /微波带状线定向耦合器使用专有的电路设计,可在较宽的带宽范围内提供比竞争性带状线耦合器更高的方向性。与高方向性电桥耦合器相比,它们具有更高的频率和更多的功率处理能力,并且比我们的高功率
2021-03-29 14:20:41
IPP-3005射频定向耦合器销售
具与生产设备,生产出宽带、大功率、低损耗的无源器件在性能上具有无与伦比的优势。并可根据用户要求定制个性的产品。产品型号:IPP-3005产品名称:射频定向耦合器IPP-3005产品特性Frequency
2018-11-21 17:08:16
IPP-3146耦合器
分贝耦合变化±1分贝频率500 MHz至2.5 GHz平均功率500瓦插入损耗0.30分贝振幅平坦度0.6分贝方向性20分贝驻波比1.25:1IPP-3130定向耦合器IPP-3192定向耦合器
2021-03-17 15:00:33
IPP-3146定向耦合器
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
IPP-3146连接定向耦合器产品介绍
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑 产品型号:IPP-3146产品名称:连接定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
IPP-7057耦合器销售
,合路定向耦合器。IPP-2011 90度,100 - 500 MHz,400瓦,插入式IPP-2012 90度,100 - 500 MHz,800瓦,插入式IPP-8046 90度,100
2018-05-18 09:25:14
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
怎么设计小型化宽阻带微带带通滤波器
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波和半波长平行耦合线滤波的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
绕过PNA-X内的定向耦合器
mm,2端口-----我的问题如下:1。如果我还想使用PNA-X的校准套件,我可以更换定向耦合器*在PNA-X *内部带有*外部*定向耦合器?2。如果我可以绕过内部定向耦合器,校准程序是否需要重写
2019-03-15 08:16:09
请问定向耦合器有分离信号的作用吗?
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率高,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949
四分之一波长双定向耦合器的分析和设计
四分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:0844
定向耦合器的作用
定向耦合器的作用 定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。 在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:3116847
毫米波定向耦合器的设计与优化
根据Bethe小孔耦合理论,结合耦合波衰减因子和场平均修正因子,设计出一定向耦合器,并且利用电磁仿真软件CST 进行仿真和优化,在通常等孔间距的情况下,改变了部分孔
2011-06-21 16:31:2240
新型双层微带定向耦合器研究
通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:4941
HMSIW定向耦合器的仿真设计
基于新型结构半模基片集成波导(HMSIW)的提出,本文设计了一种宽边开缝的定向耦合器。保持了基片集成波导(SIW)的优点,但是在尺寸上又优于基片集成波导(SIW),几乎是其一半,而且
2011-12-26 16:48:2354
微带分支线定向耦合器小型化
采用接终端开路短截线的方法使四分之一波长的微带线变成T型结构,并进一步对短截线等效成为十字型微带线的方法,设计出小型化定向耦合器。通过使用ADS软件进行仿真,设计的定
2012-01-12 10:29:3251
一种弱耦合非对称渐变线定向耦合器的快速设计
给出了一种快速设计任意弱耦合非对称渐变线定向耦合器的方法,以线性渐变为基础,通过仿真优化获取最优渐变,摆脱了传统方法中的复杂运算。为改善定向耦合器在频率高端的定向
2013-05-27 16:02:5630
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:5827
微带分支线定向耦合器小型化
微带分支线定向耦合器小型化,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2812
射频功率探测器取代定向耦合器
简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:2013
贝兹孔波导定向耦合器的实现详细教程
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。
2018-05-24 09:58:004650
什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。通常,耦合端口的额定功率水平低于主传输路径
2018-08-08 17:16:5721952
使用定向耦合器和RF功率检测器来实现在线RF功率和回波损耗测量
表面贴装定向耦合器受带宽和尺寸之间的基本折衷。虽然具有一个倍频程频率覆盖的双向定向耦合器(即F MAX等于F MIN的两倍)通常可用于小至6 mm 2的封装,但多功能表面贴装定向耦合器将更大(图3) 。宽带连接器定向耦合器具有多倍频率覆盖,但明显大于表面贴装器件。
2018-12-04 11:51:0412016
如何进行小型化宽带微带缝隙耦合Butler矩阵的研制
采用多层微带缝隙耦合技术设计的宽带3dB定向耦合器及450移相器,为多波束天线设计并制作了小型化宽带Butler矩阵。与传统微带Butler矩阵相比,该Butler矩阵减少了0dB交叉耦合器,实现
2019-12-11 13:38:0011
如何设计一个紧凑型波导定向耦合器的详细资料说明
定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:306
一种C波段带状线定向耦合器的研究设计与实际应用
定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性的耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以
2019-12-19 14:08:3515
如何设计硅基太赫兹波导定向耦合器及制作
太赫兹定向耦合器作为可以实现定向功率分配的关键无源器件,在微波、毫米波以及通信领域具有广泛的应用。亚毫米波波导型器件和平面传输线器件相比,具有较低的损耗,更高的功率处理能力,且易于与测量系统和其他
2019-12-23 17:16:5012
宽频带平面结构定向耦合器设计及分析
定向耦合器作为一种常用微波器件在通信系统的射频前端和雷达系统中有着广泛的应用。传统的平面结构定向耦合器分支线定向耦合器、混合环等都是通过四分之一波长线来实现相位转换,因此其工作频带较窄,通常相对
2019-12-24 17:06:038
带自动方向性调节的微带定向耦合器的设计
定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性是耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007
定向耦合器耦合度和方向性的研究论文
、带状线、微带线都可以构成定向耦合器。因此,定向耦合器的种类较多,差异很大。本文所研究的定向耦合器由矩形波导和带状线组合而成,具有尺寸小、结构简单等特点。
2020-01-03 17:00:1718
定向耦合器的工作原理_定向耦合器的应用
本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:2970072
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:4615
怎么样才能实现超宽带定向耦合器的计算机辅助设计
该文讨论了定向耦合器的网络分析,以及多节耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多节定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。在多节耦合线定向耦合器与1/4波长阶梯滤波器等效的基础上,导出了多节耦合线定向耦合器
2020-03-18 14:25:5013
定向耦合器的两种耦合方式和如何设计与制作双定向耦合器
本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:3242
如何进行3dB定向耦合器的仿真设计与应用
本文全面地介绍了3dB定向耦合器的原理、设计与工程应用等内容,并以FM 3dB定向耦合器为例做电磁仿真设计,通过与实际加工产品的各项性能对比验证了该计算方法和仿真设计可满足工程需要,也验证设计手段
2020-03-27 11:39:1723
如何实现宽频带平面结构定向耦合器的设计详细资料说明
2020-04-01 17:10:0017
如何使用S波段实现新型宽带高功率波导定向耦合器的研究与设计
定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长
2020-04-01 17:10:256
小型化大功率波导定向耦合器的研究与设计
多级耦合方式解决。但是多级定向耦合器通常体积庞大,不方便搬运。为了解决以上问题,本文需设计一种大功率,小型化,弱耦合的矩形波导定向耦合器。本文主要研究内容如下:
2020-04-15 17:00:3411
小型化高方向性的微带定向耦合器的设计论文
 为解决弱耦合微带平行耦合线定向耦合器方向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小
2020-06-02 08:00:006
如何实现贝兹孔波导定向耦合器
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构
2020-10-27 10:41:001
分支定向耦合器的设计和如何改进的90度微带移相器说明
的和差网络可以用1.5 混合环、 混合环,混合环由于和口和差口被3dB输出口分开而不便于平面布线。本文提出的微带分支定向耦合器加改进后的90 度schiffman移相器实现单层微带和差网络。
2020-09-25 10:44:006
一种小型化微带分支定向耦合器设计方案
近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2020-09-16 10:46:003
定向耦合器的系统和方法
根据实施例,电路包括具有多个端口的定向耦合器,所述多个端口包括输入端口、发送端口、隔离端口和耦合端口,以及耦合到所述多个端口中的至少一个的可调节终端。
2020-09-02 08:00:006
RADITEK定向耦合器的简单介绍
耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器
2021-09-17 16:17:10606
Anaren的XINGER组件定向耦合器的应用场合
Anaren公司的XINGER组件定向耦合器为客户提供了行业中损失最低的产品类别。 Anaren的10、20和30 dB耦合器适用于工频检测应用,以及需要严格控制耦合器和低插入损耗的VSWR监测
2021-10-13 17:31:54697
宽带频率范围内的定向和双向耦合器
端口隔离,因此可以防止信号功率反射。MCLI定向耦合器用于隔离、分离和组合测量应用中的信号。MCLI耦合器提供定向和双向功能,并使用带状线和集中元件技术提供许多低频和大功率解决方案。   SMA定向耦合器宽带模型(CB系列) 定向耦合器
2021-11-10 10:24:47807
AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:154
定向耦合器基本原理
定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:4531
定向耦合器是什么,有哪些用途
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:424707
定向耦合器的应用说明
在多载频合成系统中,通常使用3dB定向耦合器。这种电路在室内分布式系统中很常见。来自两个功率放大器的信号f1和f2通过3dB定向耦合器后,每个通道的输出包含两个频率分量f1和f2,每个频率分量的幅度
2022-04-28 18:18:432660
定向耦合器是什么
定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:101020
定向耦合器的概念及作用
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器
2022-07-05 09:45:143043
科普一下定向耦合器的基本知识
定向耦合器可以由同轴、波导、带状线、微带等电路组成,其主要作用可以用于信号的测量、监测、分配、合成等。
2022-07-28 17:52:0311734
定向耦合器的概述
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:261618
浅谈微带耦合器定向性指标优化措施
微带耦合器耦合区贴几只奇模电容,跨接在平行双线之间,也会使奇模相速变慢,从而提高定向性指标。
2022-09-16 10:20:27643
WCC系列交叉定向耦合器WENTEQ
WENTEQ波导系统里的信号耦合使用交叉式定向耦合器。公共壁上有两种斜交叉式孔,两种交叉式波导。WCC系列交叉定向耦合器在主传输线路的横截面上,端口更接近第一孔。耦合波导的另一侧应终止适配负载
2022-11-16 08:49:05384
10106503定向耦合器KRYTAR
KRYTAR的定向耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送及其反射检测的系统性需求设计。
2022-12-16 08:52:56453
KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型介绍
KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
2023-01-03 16:17:19548
定向耦合器与3dB电桥
定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:211462
定向耦合器的传输损耗
定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:391710
定向耦合器的作用
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:341204
带你解锁更多关于双定向耦合器常识
2023-03-27 11:09:013736
浅析定向耦合器的作用
2023-04-03 17:14:50517
定向耦合器概述
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041
非对称非均匀的3dB定向耦合器
实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261006
102050010定向耦合器介绍
KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0
2023-06-05 09:38:57148
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它的耦合机理来看主要分为四种,
2023-06-16 09:52:47695
定向耦合器的作用及特点
定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302135
定向耦合器的定义和基本指标
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32852
定向耦合器耦合度,隔离度和方向性有关系吗
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合
2023-08-04 16:04:162940
定向耦合器的工作原理及作用是什么
定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器
2023-08-18 16:27:552057
102050006定向耦合器介绍
KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0
2023-08-22 14:09:37226
定向耦合器的原理与应用
定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091835
定向耦合器耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469
两个定向耦合器怎么连接 有什么注意事项
将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09694
微带分支线定向耦合器小型化设计
电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520
定向耦合器耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54411
基于RFID的微带线定向耦合器的设计
电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160
定向耦合器正反向的区别在哪
定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05255
已全部加载完成
