如果滤波器通过低频并阻止高频,则称为低通滤波器。如果它阻挡低频并通过高频,它就是一个高通滤波器。还有带通滤波器,其仅通过相对窄的频率范围,以及带阻滤波器,其仅阻挡相对窄的频率范围。
2022-09-16 11:00:17
2087 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:44
1883 有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
在我的上一篇文章中,我讨论了增量-累加模数转换器 (ADC) 的2个重要特点。这2个特点简化了抗混叠滤波器的设计:一个过采样架构和一个补充数字抽取滤波器。这个过采样架构将那奎斯特频率放置在远离信号
2018-09-05 14:52:59
本文研究了Nyquist-Shannon采样定理的一个重要方面,并解释了它与模数转换中抗混叠滤波器需求的联系。到目前为止,我们已经探索了Nyquist-Shannon定理的理论基础,包括频域对采样
2020-09-18 10:12:55
产品中需要用到AD7606,回波模拟信号的幅度最小在零点几伏,考虑到ADC的输入范围为-5~5,有没有必要在ADC前面加一个运放,将回波信号适当放大一下?看到手册中说内部有抗混叠滤波器且输入阻抗为
2018-09-12 11:15:54
阅读手册,AD7606内部有一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。
我的回波信号
2023-12-18 06:22:57
为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更显得尤为重要。本文将以ADS58H40为例介绍ADC前端匹配电路的设计。
2021-04-19 09:32:26
针对此问题的解决方案:那就是抗混叠滤波器。抗混叠滤波器大多数ADC之前都会有一个抗混叠滤波器,而这个滤波器与衰减信号(超过了所需带宽)的低通滤波器没有什么不同。如图4所示,一个理想抗混叠滤波器的响应
2018-09-06 16:00:00
100dBFS(满量程)的神奇屏障,用户面临的真正挑战体现在为要数字化的信号设计模拟调理电路,以及相关抗混叠滤波器的设计两个方面。在过去的二十年中,采样速率和滤波技术已经有了很大的发展,现在我们可以结合
2021-08-04 07:00:00
使用环境:
之前使用ADL5565设计过通信系统中的抗混叠滤波器。接收机通道中假信号为ADC基带信号中的高频噪声,如果不能有效的阻止,将在ADC输出的结果中引入混叠误差。ADC中的频谱混叠由以下
2023-11-23 06:01:47
HiADS1675 ,内部有2种滤波器 ,delta-sigma (ΔΣ) 是用做抗混叠滤波器吗?或者还用作其他? 有没有相关的详细文章介绍?
2019-05-22 06:17:18
喜 我有几个问题。 1. Acc的顺序抗混叠滤波器是什么? 2.陀螺的顺序抗混叠滤波器是什么? 3.如果截止频率高于nyquist频率,DLPF1滤波器如何帮助我? 谢谢, 阿米尔
2018-09-11 16:41:19
DSP的ADC前端除了有抗混叠滤波器还有什么??
2012-10-14 21:02:50
内部抗混叠滤波器的Bode图?编辑:antony_css于2015年2月17日8:26 PM编辑:antony_css于2015年2月17日下午8:27 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am
2018-10-24 11:28:42
你好,我正在使用 LIS2DTW12,但我不太了解截止频率是多少。我很困惑,抗混叠滤波器已切断固定为 400 Hz 的频率:那么在这张表中,LPF1 和 LPF2 之后的截止频率似乎是 ODR/2
2022-12-27 08:10:16
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
在使用AD9625的开发板时,还需不需要在前端加驱动电路或者驱动放大器?还有有没有合适的抗混叠滤波器适合AD9625开发板的,可以推荐一下吗?
2023-12-11 08:29:10
AFAIK IIS2DH 没有模拟抗混叠滤波器。如果我使用低 ODR 设置并且输入信号频率高于 ODR/2,是否会出现混叠?因为在我们的测试中,我们经常在信号输出信号中出现尖峰。如果是这种情况,我们只能提高采样率吗?
2022-12-16 06:38:27
传统的窄带无线接收机,DVGA+抗混叠滤波器+ADC 链路的设计中,我们默认ADC 为高阻态,在仿真抗混叠滤波器的时候忽略ADC 内阻带来的影响。但随着无线技术的日新月异,所需支持的信号带宽越来越宽,相应的信号频率也越来越高,在这样的情况下ADC 随频率变化的内阻将无法被忽视。
2019-08-20 07:30:05
输入85MHZ中频,带宽20MHZ(起始频率:75MHZ;截止频率:95MHZ)的中频信号给AD9649;想设计一个无源抗混叠滤波器;请高手给予指点!
2015-04-23 15:19:28
高性能模式下使用 3.3kHz ODR,模拟抗混叠滤波器带宽设置为 1.5kHz,数字滤波器设置为 ODR/2。在生成的频谱图中,频率扫描信号在多次穿过 ODR/2、ODR 和 1.5*ODR 后混叠
2022-12-15 08:14:24
求问AD7961模拟输入电容是多少?在评估板电路中,抗混叠滤波器只有两个56pF对地电容C48、C49,C47未安装,要想安装在5MSPS,5V基准时,C47值取多少?
2023-12-12 06:45:55
。高性能运放和PC上的专用软件方便了宽带有源滤波器的设计,但这并未解决任意特定应用的问题。对视频滤波器而言,特定的应用与信号制式给每个电路设计都带来了细微的差别。以下是两类主要的视频应用:抗混叠滤波器:这一
2021-05-14 07:55:00
无源抗混叠滤波器的驱动有源抗混叠滤波器的驱动
2021-04-21 06:53:00
ISD2532采用28脚封装。该 CMOS 设备包括一个片上振荡器,麦克风前置放大器,自动增益控制,抗混叠滤波器,平滑滤波器,扬声器放大器,和高密度的多级存储阵列。
2021-04-14 06:10:59
ISD2540采用28脚封装。该 CMOS 设备包括一个片上振荡器,麦克风前置放大器,自动增益控制,抗混叠滤波器,平滑滤波器,扬声器放大器,和高密度的多级存储阵列。
2021-04-14 06:25:59
概述:ISD2564采用28脚封装。该CMOS设备包括一个片上振荡器,麦克风前置放大器,自动增益控制,抗混叠滤波器,平滑滤波器,扬声器放大器,和高密度的多级存储阵列。
2021-04-14 07:00:45
大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计抗混叠滤波器,以避免产生延拓频率的噪声。一般采样频率为fs时,滤波器截止频率为fs/2。如果我不对信号进行
2018-10-09 16:08:19
阅读手册,AD7606内部有一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。 我的回波信号
2018-09-11 09:54:07
2019-01-22 13:38:31
2018-08-03 08:00:18
再设计电路时,差分信号在介入差分ADC时,需要在AINN和AINP输入引脚前加入一阶抗混叠滤波器,滤除高频干扰,请问专家应该如何设计,或则有什么参考资料,第一次设计抗混叠滤波器!谢谢
2018-11-14 11:07:35
滤波器的概述,滤波器的种类,滤波器的原理介绍,滤波器的主要参数说明.
2008-08-03 10:56:21
96 低通滤波器设计内容有:低通滤波器的基本电路和方程,低通勃脱华滤波器,二阶低通勃脱华斯滤波器,低通契比雪夫滤波器等内容。
2008-12-01 12:39:40
69 高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶高通滤波器的设计步骤提要。
2008-12-01 12:42:54
97 滤波器,滤波器电路,滤波器原理
一、概述
1.定义
凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或
2010-03-24 13:58:57
1978 抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:02
1287 有源滤波器,有源滤波器是什么意思
一、基本概念: 有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:19
4368 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:04
2189 陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的。陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。
2011-12-29 10:35:08
7388 切比雪夫滤波器与巴特沃斯滤波器的比较,优缺点,计算方法
2016-03-24 16:15:08
0 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:54
14113
当允许信号中较高频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做高通滤波器。
当允许信号中较低频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做低通滤波器。
当只允许信号中某个频率范围内的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带通滤波器。
当不允许信号中某个频率范围内的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带阻滤波器。
2017-07-25 11:38:23
15224
一 滤波器的定义 顾名思义,滤波器是一种滤波元件,其主要作用是滤除不需要的杂波干扰,得到需要的信号。因此,滤波器在现在通信系统中,是一个不可或缺的部件,其性能的好坏直接关系到通信系统的性能的优劣。 二 常见的滤波器 1 巴特沃斯滤波器(最平坦滤波器)
2017-10-27 15:03:07
27 本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器的特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理,详细的分析了巴特沃斯滤波器优点,最后介绍了巴特沃斯滤波器优点与其他滤波器的比较。
2018-01-26 09:21:51
50267
本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理及巴特沃斯滤波器与其它滤波器比较,最后介绍了特沃斯滤波器优点与巴特沃斯滤波器的主要参数。
2018-01-26 16:47:00
82873
滤波器系数决定滤波器特性,理论上讲,只用一组滤波器系数是不能实现可变参数滤波器的。由2节可知,下抽取率N与滤波器截止频率成反比,与阻带衰减成正比,与滤波器长度成正比。假设下抽取率为N0时滤波器系数h(n),n=0,1,2…L-1,我们怎样通过h(n)这组基准系数来获得N不等于N0时的滤波器系数呢?
2018-10-26 14:37:36
7976
关于滤波器想必大家都了解,滤波器根据用途不一样,工作原理的不一样,分为许多种类型,其中就有有源电力滤波器和无源电力滤波器,那它们之间有着什么样的区别呢?下面就为大家分析有源电力滤波器与无源电力滤波器之间的区别。
2018-11-06 10:09:41
10808 滤波101: 切比雪夫滤波器与巴特沃兹滤波器与贝塞尔滤波器
2019-08-06 06:19:00
7818 本文主要介绍了滤波器是什么以及滤波器的主要参数。
2019-08-12 11:28:31
8173 你知道FIR滤波器与IIR滤波器的不同点吗?它有有什么特点?滤波器是工程师工作中必不可少的器件,滤波器分为很多种,本文详细介绍一下FIR滤波器与IIR滤波器之间的区别。
2020-08-09 14:15:00
31381
什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 怎样
2021-05-07 17:33:22
2255 滤波器有什么用?有源滤波器的作用 滤波器(filter)是指减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件。滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过滤波而得到纯净的电源。滤波器主要分为有源滤波器
2021-05-07 18:02:00
14673 .什么是滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 怎样判断
2021-07-09 16:36:19
7784 一、什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种
2021-08-24 17:54:56
4765 我们通常所用的EMC滤波器或EMI滤波器,就是根据EN 50011这个标准,又细分成两种,一种是帮助设备/系统满足EN 50011 A类标准的,就叫A级滤波器;一种是帮助设备/系统满足EN
2022-06-29 14:43:33
1508 什么是滤波器呢?顾名思义,滤波器就是用来过滤“波”的一种器件,滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。
2023-01-11 13:41:48
6375
通常电流源的逆变器会使用LCL滤波器,电压源的逆变器会使用LC滤波器。
2023-02-08 12:57:39
4680
带阻滤波器的作用是阻挡某一频率的信号,而带通滤波器的作用是通过某一频率的信号;
2023-02-15 14:33:19
5754 空间滤波器主要分为振幅滤波器、位相滤波器和复数滤波器。
2023-02-16 09:31:21
2121 低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:21
9940
滤波器有很多种类,无论哪一种类型的滤波器都离不开线圈、铁芯及铁氧体,电容包括电容器的并联及串联来组成滤波器,滤波器的工作原理是什么,一起来学习下。
2023-02-17 15:16:42
2002 滤波器的种类包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等。低通滤波器可以抑制信号中的高频成分,使信号更加平滑;高通滤波器可以抑制信号中的低频成分,使信号更加清晰;带通滤波器可以抑制信号中的高频和低频成分,使信号更加精确;
2023-02-17 15:23:10
2731
高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:17
3293 根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等种类。
2023-02-23 15:26:29
823 滤波器网络:滤波器网络是滤波器的核心部分,它由各种不同的电路元件(如电容、电感、电阻等)组成,用于选择性地通过或者抑制特定频率的信号。根据不同的滤波器类型,滤波器网络可以采用不同的电路结构,例如,低通滤波器采用电容-电感结构,高通滤波器采用电感-电容结构,带通滤波器采用多级串联或并联的电容-电感结构等。
2023-02-24 11:16:14
3088 滤波器的耦合指的是滤波器电路中两个或多个滤波器之间的耦合。耦合可以是电感耦合、电容耦合或者是电阻耦合。
2023-02-24 16:30:04
1742 介质滤波器和声表滤波器都是常见的滤波器类型,但是它们的应用领域和滤波原理有所不同。
2023-02-27 11:47:06
2458 腔体滤波器和介质滤波器都是常见的微波滤波器,它们的主要区别在于工作原理和实现方式。
2023-02-27 11:44:12
2426 文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:36
4117 数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:43
12893 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1896
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41
508 钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26
216 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20
284 二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量。 1. 构造
2024-02-05 09:12:33
678
