5G不仅仅是技术上一个台阶,更重要的就是全新的用户体验。以前用户难以体验的应用例如虚拟现实、增强现实、3D等,这些并不是可望不可及的,网络、终端、配套的显示技术等都是关键。
2013-11-06 09:35:53
1291 概要:功率计是行业内做功耗测试最常用的仪表,但80%以上的用户却不知道,除了常规的电参数测试以外,它还有定时记录、触发存储、波形显示、趋势图绘制等不可忽视的高级功能,如何全方位利用,发挥出功率计的最大性能呢?这里将为大家详细讲解。
2017-05-25 09:02:00
4831 我们在整个课程中,不仅仅是一个学习设计N型三极管作为开关管的过程。
2019-05-20 10:05:00
17395
电源架构师的作用在不断变化。如今,有各种各样的电源需求需要应对,不仅要考虑广泛的可用能源,例如太阳能、能量收集技术、电池、以太网供电、电感性电源、线路供电等,而且要考虑每个电源轨的规格。
2020-06-03 11:07:57
1479
从由外部电子设备驱动的基本传感器到具有独立电压输出的一站式传感器系统,斯丹麦德电子可为客户提供不同的液位传感解决方案。这些传感解决方案采用了广泛的开关技术 - 从干簧开关到电导和霍尔效应技术 - 并包括单、多或连续电平输出设计。
本篇内容将会带您着重了解斯丹电子传感器组合的独特能力以及功能。
我们的产品适用于各种应用,支持标准和定制化设计,以更好地满足客户的应用需求。
2022-08-23 13:49:29
784
传统相机如何抵挡手机相机的攻势?有观点认为,手机相机的镜头质量低劣,难以抗衡单反相机所使用的高级镜头。
2011-05-23 09:17:57
3142 `100G分流器:不仅仅是带宽升级问题 分流器是一种网络流量过滤采集设备,工作在第三、四层,专门用于互联网流量分析领域,是一种为降低后端分析而进行流量过滤、衰减、交换和分流的设备。目前已有的分流器
2014-10-25 16:20:12
直接看这个视频简单粗暴看完视频的小编是这样的表情别说,男生的福利也挺大的吗(偷笑)咳咳,好啦接下来我们严肃的讨论一下技术问题!!从视频可以了解到buy+不仅仅是VR技术的运用还要将人的五感添加进去还有
2016-04-08 11:03:47
这台屡获嘉奖的设备便携的特点令它可以在多台Windows系统间随时插拔使用、带上转播车或是带着它和笔记本电脑一起外出编辑。它提供高度可靠的广播级质量的视音频输入/输出和配包括纯蓝模式的Matrox独特的校准控制的HDMI视频监示。由于Matrox MXO2有10-bit硬件缩放引擎并支持大量基于文件的格式及业内标准格式,您还可以使用Adobe CS5 Production Premium里的多种高清和标清工作流程。MAX版的Matrox MXO2设备可超实时创建高清H.264文件并集成了Matrox RT技术,加强了Adobe Mercury Playback引擎,提供全分辨率、全帧率、多层实时视频编辑和先进的实时特技,为您带来更多便利。Matrox MXO2 Mini为Avid编辑系统提供高性价比的高清预监解决方案。Matrox MXO2系列还可以用于基于Intel的MacBook Pro、Mac Pro和Apple Xserve系统。享受Matrox MXO2为您带来的最大I/O灵活性——随时随地编辑任何文件!• Matrox MXO2 Mini–超值高清HDMI/模拟视音频I/O • Matrox MXO2 LE–专业高清/标清视音频I/O• Matrox MXO2–全套专业高清/标清视音频I/O• Matrox MXO2 Rack-最全面的高清标清视音频I/O
2011-03-09 21:15:40
我能够为外部中断It0生成一个中断。但是,我无法为第二个中断(INT1)生成中断。据我所知,对于MZ,您必须使用PPS将管脚映射到INT1,等等。请参阅下面的代码,其中应该在RD0上设置INT0,在RD1上设置iNT1,但是只有INT0触发。谁能看到我做错了什么吗?(PIC32MZ EF启动器套件)/*我的外部中断设置*/void ext.nit(){//inter.s将在别处启用//使用RD1 for int 1 INT1R=0;//PPS TRISDbits.TRISD0=1;TRISDbits.TRISD1=1;INTCONCLR=0X3;//下降边缘IPC0CLR=0x1f
2020-04-14 10:16:45
【本人秃顶程序员】Redis的n种妙用,不仅仅是缓存
2020-04-27 08:01:49
用STM32打造属于自己的示波器,他是个示波器,又不仅仅是示波器。
2016-07-04 00:18:52
RF工程师使用矢量网络分析仪(VNA)来表征连接器,电缆,滤波器,放大器,PCB走线等组件。VNA也成为信号完整性工程师的重要工具。但是,这些工程师经常使用的高端工作台VNA价格昂贵,运行数十万美元。低成本的手持式和USB VNA使散射参数(S参数)测量可用于新的应用。现在的应用包括材料表征,积雪深度和成分,土壤成分,医学成像等。 VNA本质上是一种高频源测量单元。它将一个物体或电路激发到一系列RF频率,并测量离开被测电路或材料或反射回源的响应幅度和相位。大多数便携式和USB VNA提供两个端口,每个端口都可以发送和接收RF波。这导致四次测量,通常被描述为2x2矩阵。图1显示了矩阵和四个S参数以及它们与双端口器件或被测材料的关系。高端工作台VNA可能有两个以上的端口。 图1双端口器件,系统或测试对象连接到双端口VNA,当连接到双端口VNA(VNA未显示)时,产生2×2矩阵的S参数。 如果您熟悉S参数,则跳转到第2页以寻找不寻常的VNA应用程序。 S11和S21被称为前向S参数,因为入射波在端口1处进入被测设备或材料。S11定义为在端口1反射的波与在端口1进入的入射波的比率(参考文献1)。 S21定义为在端口2处出射的波与在端口1处进入的入射波的比率。 S22和S21是反向S参数。S22是端口2反射的波除以进入端口2的入射波的比率。 S12是波输出端口1与进入端口2的入射波的比率。S参数值(幅度和相位)随频率而变化。 图1中 的DUT 不必是电气设备。实际上,它可以是任何事情。但是,您需要一种向VNA发送信号和从VNA接收信号的方法。电气设备通常具有连接器以通过电缆将其连接到VNA端口,或者它们可以连接到PCB。其他物体或物质可能需要不同的接口,例如天线。 VNA探测到雪地Jakop Reistad使用VNA作为他的硕士学位论文的一部分,他在那里评估了一个用于通过挪威雪发送和接收信号的共振探头(图2)。 图2此探头插入雪中并连接到VNA,用于测量雪的深度和密度。资料来源:挪威北极大学Jakop Reistad。 Reistad使用了一个 miniVNATiny,迷你无线解决方案的低于600美元的USB VNA。它的频率范围是1 MHz至3 GHz(图3)。 图3 Mini Radio Solutions的miniVNATiny可让您以低于600美元的价格对设备和物体进行表征。它的频率范围是1 MHz至3 GHz。 “介电常数是一个复杂的数量,”Reistad解释说,“有一个实部和虚部。对于干雪,介电常数几乎完全是真实的,真实部分几乎与雪密度线性变化。随着含水量的增加,因此,感兴趣的两个主要“物理”参数是密度和含水量。这些是雪崩预测和其他可能用途的最重要参数。“ 为了计算介电常数并从中计算出雪密度,Reistad必须首先找到雪的共振频率,这是他从S参数测量得到的。“共振频率与介电常数成反比,”他在给EDN的电子邮件中解释道。“我们可以通过研究共振探头的品质因数来发现湿度。增加水含量会降低品质因数并扩大频率图上的共振峰。探头设计为在VNA的频率范围内产生共振。” 材料特性 Compass Technology开发定制夹具,客户使用这些夹具在材料设计到产品之前获得材料的固有特性。“材料的内在特性描述了它的表现,”John Schultz说。该公司还使用自己的灯具提供射频特性描述服务。图4显示了该公司在2018年国际微波研讨会上展示的一个这样的夹具。 图4 Compass Technology的测试夹具使用定制天线,可以从VNA发送和接收信号到被测材料。摄影:Martin Rowe。 在图4中,Copper Mountain Technologies的VNA提供了用于计算S参数(幅度和相位)的信号源和接收器。根据这些参数,专有软件计算被测材料的固有特性。 感兴趣的参数是材料介电常数和磁导率的实部和虚部。在Compass Technology测试的材料包括低损耗和高损耗材料。低损耗材料通常用于天线,而高损耗材料可能成为吸收器,例如那些连接RF测试室的吸收器。虽然该公司通常在将材料集成到设计之前对其进行测试,但它也测试了成品,如飞机顶篷。 其他用途USB VNA制造商Pico Technology的Mark Ashcroft已经看到该公司PicoVNA的不寻常用途。例如,VNA可用于测试通常为60 A至100 A电流的电气螺栓的完整性。 在本申请中,S11是重要参数。如果焊缝随时间破裂,S11将随着更多能量反射回端口1而改变。由S11和S21测量产生的谐振频率图的快速傅里叶逆变换(iFFT)产生时域图,其可以指示骨折的位置。 在另一场雪应用中,VNA用于测量极地区域的冰深通过将射频信号注入冰中并测量返回的功率。连续测量的相位变化提供了计算冰厚变化所需的数据。绝对厚度可以通过在不同频率下进行相位测量或通过采用频域数据的iFFT来计算。这些测量让科学家们看到气候变化对极地冰的影响。所有这些方法都产生类似于雷达的结果,其中RF脉冲注入冰中。在这个应用程序中,宾夕法尼亚州立大学学生布莱恩亚历山大Herrold甚至建立了自己的VNA和天线探测器。 有些应用程序测量雪,而其他应用程序进入土壤。2017年,来自波兰三所大学的团队使用Anritsu MS4640A系列VNA 测量土壤盐分通过执行低频(1 MHz至3 GHz)阻抗测量。在该应用中,将土壤样品带入实验室进行测量。校准需要一组定制的标准,团队使用多车道直通反射线(TRL)校准方法。 VNA在科学和工程测量中非常有用。他们只需要一个天线或其他探头将信号注入被测材料并提取反射和发射功率
2018-08-17 21:40:53
智能交通不仅仅是技术问题 经济繁荣的城市,带来的交通问题也是
2008-12-23 10:31:00
2015-09-08 17:02:27
申请理由:可穿戴设备不仅仅是手腕谱写主旋律,衣袜鞋帽鞋帽也是可穿戴设备吧,纽扣,一个小小的组件,现在电子自拍纽扣创意设想,并进行深度拓展应用范围,给生活带来极大的便利。无线配对,编码器飞梭操着,电池
2015-07-07 18:02:46
嗨,我目前正在使用Artix-7 FPGA进行低功耗技术的实验,我观察到很少有Vccint引脚连接到Artix-7芯片。我想知道为什么我们需要很少的Vccint引脚用于芯片而不仅仅是1个引脚?如果1
2020-08-26 15:33:42
单片机电梯上下行Waiting for the elevator can be one of the most frustrating parts of the day, yet we have just accepted that long wait times are inevitable. So far, the only solution has been to construct mor...
2022-01-21 06:54:30
大家好!
不知道谁有利用BCP实现PDCCH的例子?实现的不仅仅是编码部分还包括加扰和调制部分?我现在的DSP型号是C6670.
求大神赐予!不胜感激!
2018-06-21 10:27:30
设计不仅仅是外观好看,而且还要有很强的功能性和易用性,并且便于回收再利用”、“在保证产品质量和功能的前提下,尽量让产品更加的人性化,便于使用而且外观还要时尚。”有消费者就提出了这样的想法和建议。无论什么
2018-01-08 10:39:41
使技术成为现实。我们的一些方案在我们的病人监测和可穿戴方案框图中突出显示。在以后的博客中,我希望看到我们的便携式和医疗业务部的同事告诉我们,我们即将实现一个全面的可穿戴式健康记录器的愿景,而不仅仅是一
2018-10-19 09:01:19
我想使用 SPI 下载具有不同配置和代码库的 sja1110 固件,如何为 sja1110 创建一个新的图像而不仅仅是使用 GOLDVIP 图像?谢谢
2023-04-04 08:01:55
2023-03-24 06:07:04
明确阶段性目标,选择实践项目 一般一门新技术所涉及的面比较广,如果一开始就想全面掌握并不现实,但如果从一个个点去突破,相对要简单很多。所以一般我会通过一个或多个项目实践的形式,分成几个阶段,逐步去掌握各个知识点,最终整体去学习掌握技术。 搜集整理相关文章和开源项目,模仿借鉴 书本或文档上一个个知识点的说明,和最终的项目产品,还是有很大差距,项目最终是需要充分运用各个知识点,合理组合,才能写出高质量代码,而对于新技术,一开始很难掌握这些细节,盲目依赖以往经验,很可能就是照猫画虎,最终做出来的东西不伦不类。 在初学习实践新技术时,模仿借鉴很重要,就像小孩子学说话,都是从模仿开始。 有些程序员写了很多年程序,代码质量不高,一个原因就是因为看的太少,很少去参考学习那些优秀的开源项目。没有见过好的代码是什么样的,自然很难写出来高质量的代码。 在看书看资料的时候,一个个知识点看起来并不复杂,但是当真正去动手实践的时候,会遇到各种各样的问题(坑),而这些问题只有反复的思考、查资料、问人才能最终解决。 学习往往就是这样的,只有经历各种各样的磨练,才能真正的去掌握这些知识,把这些知识转变成自身的能力。 如同我以往学习其他新技术的经历一样,充满了艰难险阻。但最终完成的时候,却是成就感满满,感觉到对于新技术终于算是基本掌握了,虽然还有一些知识点没有应用到,也不过是时间问题罢了,再回头看以前的一些程序设计,又有了很多新的思路。 经验教训 以下是总结的一些经验教训: 贪多嚼不烂 虽然现在新技术推出很快,但很多技术本质并没有变,在有其他技术“良好基础”的前提下,掌握一门新技术并不需要花太长时间,但“良好基础”就如学习武功的内功,才是真正需要多花时间去培养的。所以去学习新技术之前,先看看手头的技术是不是掌握好了,如果没掌握好,不妨先学好再说,不然每门技术都浅尝则止,反而是难有成就。 目标不宜太大,要有阶段性成就正向激励自己 人的学习热情都是有周期性的,最开始激情满满,一段时间后就会激情逝去,很容易就半途而废放弃了。所以在设定阶段性目标时,最好能目标小一点,现实一点,能多一些正向的反馈,这样能让自己走的远一点。 举例来说,写程序可以优先写单元测试和界面部分,这样很快就有明确的反馈,比如当你看到单元测试全部通过了,能看到界面了。 学习不会白费 有时候辛辛苦苦学的新技术,可能不久后就会过时,这时候难免会有是不是白学的想法,但实际上学习从来不会白费的,看过一句话我觉得很有道理: 你所学习的一切都在帮助构建你头脑中的神经元网络,会帮你建立某种联系使你在后续学习其他东西时更加容易,了解一种知识能够使你跟其他知识进行比较和对比。因此,学习总是有用的,无论学什么。 最近遇到很多处于迷茫中的新手,在纠结要不要去学嵌入式,主要问题在于嵌入式的门槛非常高,经验少、或者非电子专业投身嵌入式行业能否发展下去。现在嵌入式开发行业的确发展很好,大多数从业者都是科班出身,但我们也看到很多非科班的人分享了自己的从业过程,也许起初知识不如科班的多,但他们经过持续数年学习实践,也成为了行业中的大咖。其实学习技术更多的是一种执着与刻苦,非科班无非要下更多的功夫。
2016-06-18 12:00:57
lemaker-Banana Pi team,不用再为问路无门而一筹莫展,我们会从一段代码开始与你一起进入Banana Pi的神秘世界!选择香蕉派(Banana Pi)你所获得的不仅仅是一块开发主板
2014-08-06 22:58:44
是否可以使用外部闪存绕过 C3FN4 或 C3FH4 中的内部嵌入式闪存?我的意思是作为指令(引导)闪存当然,不仅仅是数据闪存。
2023-04-12 06:15:17
今天,物联网(IoT)不仅仅是连接设备和无缝通信。新兴的物联网对货物生产方式产生了深远的影响,引发了另一次工业革命——工业4.0。工业4.0或第四次工业革命是当前制造业自动化和数据交换的趋势。它
2019-07-25 04:45:08
你好,您能否告诉我,如果西门子DMA逻辑评估核心肯定包含在Kintex-7评估套件中,而不仅仅是连接套件中?问候一月
2019-09-11 14:02:05
Debugging USB 2.0 Systems
2019-10-12 15:03:24
在理解标准PWM控制方案之前,我应该为转换器提出一些控制方案。如果将转换器的输出与固定参考电压进行比较以将输出驱动到所需的电压水平,这还不够吗?虽然我不确定它还有更多,但这似乎工作得很好。我试过用一个例子用L,C和R值来模拟这个电路。原理:所需的输出电压为6V。S2是电压控制开关,由比较器的输出控制。V2(绿色)是比较器的输出,V1(红色)是降压转换器的输出。
2018-07-20 12:16:16
高品质空调不仅仅是可以制冷热还必须具备哪几大要素 空调作为调节室内环境的主要方式,其品质性能的好坏与人们生活的舒适性
2011-04-13 17:13:17
LED在投影机的运用 革新的不仅仅是技术 在科技高速发展的今天,LED技术开始在视听领域兴起,这种新型光源有着诸多的好处与优势,也必将
2010-01-14 08:33:45
442 买液晶电视,您需要的不仅仅是超薄
据悉,日立Wooo系列超薄液晶电视的机身厚度仅为3.5cm,要比普通液晶电视薄10cm左右;有
2010-02-11 13:48:24
298 WLAN已经不再仅仅是最初的一种简便的网络接入方式,企业的许多重要应用,诸如语音、视频、定位等服务都逐渐部署到无线网络上。
2011-12-05 14:26:13
6013
当人们谈起VR的时候总会想起VR游戏、VR电影,最多也就是想起VR应用于教育,但是今天VR日报要给您介绍VR的一个有社会意义的应用,那就是新闻和自然灾害。 一家名为Emblematic Group的公司制作了一款模拟难民营的VR内容,以及一条食物链向人们展示一名男子是怎么样因为食物缺乏患上糖尿病是什么样的感觉。
2016-12-09 09:53:11
471 笔者认为是iPhone之所以如此火爆的重点所在。用一句概括即是,iPhone不仅仅是一个手机。
2017-01-14 10:38:57
906
苹果十周年之际不仅仅是iPhone 8有很多消息,居然还有卫星的消息,苹果这是要玩哪一出?
2017-04-23 02:24:07
764 近日消息,石墨烯界全球顶级研发机构欧盟石墨烯旗舰(GRAPHEHE FLAGSHIP)发布了2016年年报,公布了旗舰2016年的工作成果及最新进展,而根据年报中的相关内容显示,其在储能领域研究进展,不仅仅是石墨烯电池!
2017-04-26 11:26:58
1531 十周年的iPhone8倍受期待,不仅仅是消费者,据称,iPhone 8配置了诸多新功能,还有苹果供应链厂商,他们是希望能够分一杯羹,最近就有消息称苹果欲弃用原有GPU设计,这下Imagination就比较尴尬了,而且苹果还要启用新运动传感器技术。
2017-05-08 17:35:56
722 关于华为荣耀手机,不仅仅是在线上对标小米6;更是华为新技术的尝试。
2017-05-14 09:13:09
1928 现如今拍照已经成为了手机不可或缺的附加功能,对于爱拍照的用户来说,成像质量是购买手机的标准之一。前段时间发布的荣耀9主打外观与拍照,更是请来了当红男星胡歌做代言人,还客串了一次“产品经理”,引来了不少用户的关注。此次荣耀9打出了“拍照就像用单反”的标语,那么到底其拍照实力是否真像所说的一样,往下看你就会知道答案了。
2017-06-20 11:53:58
980 传感器融合不仅仅是各个部分的总和。这是硬件和软件集成的不懈努力。本文着重介绍了传感器进展中最近的一些进展,以及如何将硬件和软件结合在一起工作良好。
2017-06-22 11:31:37
12 华为荣耀8发布至今一直都是备受青睐,不仅仅是因为有颜值和性能,更是因为有了这几个黑科技那简直就是锦上添花啊!
2017-07-19 16:20:10
4073 加密货币在过去一年的时间里终于迎来了爆发,但是它所创造的不仅仅是一种潮流,还有就业机会。
2018-07-18 10:44:00
558 xArm并不仅仅是一款机器人产品,UFACTORY将其定义为开放的机器人平台,未来我们将看到丰富的应用无缝接入,进一步进化成为人类生活的助手。
2018-03-24 10:23:52
12375 事物总是在不断的发展,汽车亦不过如此。汽车从诞生至今也有超过一百三十年的历史,而在这百年中,汽车最明显的变化莫过于外观,从最原始的马车造型逐步进化到现代的流线型车身,这些变化并不仅仅是为了好看,而是有着更重大的意义。
2018-06-21 15:56:00
4004 电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
2018-08-08 00:42:00
11402 今年,任正非75岁了。回想,30年前任正非为了养家糊口,拿着2.1万元在深圳注册了华为公司。十几张床挨着墙排开,床不够,用泡沫板上加床垫代替,所有员工都在这里住。30年后,谁也没想到这家诞生在一间破旧厂房里的小公司,改写了中国乃至世界通信制造业的历史。
2018-09-22 14:33:00
9634 大多数制造商社区都来自像Arduino这样的Bare Metal * 8位平台的快速原型设计背景,并且没有为物理计算目的部署自定义Linux *构建或板支持包的经验。
2018-11-01 06:06:00
3021 从目前来看,已经有一些项目确定了区块链技术在全球大多数大公司是可行的,但由于对新技术缺乏信心,它们中的大多数公司在这一阶段还没有取得真正意义上的进展。这是因为大多数公司昂木评估区块链带来的价值结果。
2018-11-16 11:03:03
504 监管不仅仅是一项规则和预期审核,监管是政府手上的所有工具。
2018 年只剩最后三个月了,Waymo 的自动驾驶打车服务也即将在凤凰城落地。它并非试点项目,也不是作秀,而是实打实的收费商业服务
2019-03-11 17:07:39
383 文件进一步暗示,NSA的议程可能不仅仅是追踪比特币的公共账簿,NSA还在积极分析全球互联网流量,并使用一些软件来破坏用户的匿名性。
2018-12-05 13:45:49
769 这不仅仅是 Uber 的危机,更是整个行业的一次「信任危机」。
2018-12-29 10:28:19
2457 Avegant 也许是设计上最独出心裁的头戴显示器了。
2018-12-27 11:34:38
3448 马云曾说,人工智能不仅仅是技术,更是认识人类未来的一种思维方式;不仅仅是科学家、技术员的挑战,也是政府运营的重大挑战。
2019-03-06 17:33:10
837 5G,不只是光纤,还有...这个...
2019-04-09 17:23:57
683 工业互联网所带来的不仅仅是流程上的改变,更重要的是带来了管理思维、管理方式的变革。时代在变,我们的商业模式必须随之改变。
2019-05-17 15:13:34
2256
这几天华为再一次成为焦点,仅凭一己之力就让美国进入紧急状态。多数人都认为是华为的5G太厉害,被枪打出头鸟了。但其实华为不仅仅CT(通讯技术)厉害,在IT(信息技术)这块也不弱,2018年也进入了Gartner刚刚发布的全球IT厂商100强Top10。
2019-05-20 10:29:23
6372 一般来看,我们将工业物联网可视化为具有有限资源的智能小型设备的组合,与云计算的巨大计算能力相连接。现在进入市场的软件解决方案使企业能够利用网关和传统的工业计算平台实时响应关键事件,保护安全性,并有效利用连接和带宽。从云计算和边缘计算的角度来看工业物联网,或许将得到新的认识。
2019-06-08 14:17:00
572
数字经济时代的另一个特征是可以增强人类对整个社会的控制感,其实人类特别喜欢控制,不喜欢无序,有时候丧失控制带来恐慌。数字时代管理可以充分利用确定性规则,构建智能合约,在特定条件满足时可以实现自动执行的规则
2019-09-30 15:14:18
2588 人工智能将不仅仅是锦上添花,而是会逐渐解决人类的刚需。
2019-10-25 11:18:13
6977 据报道,华为消费者业务CEO余承东在近期举办的华为内部会议上透露,华为手机今年全球出货量将在2.3亿部 左右,已经超越苹果手机居全球第二。在国际环境并不友好的情况下,华为手机能达成既定目标殊为不易
2019-12-27 09:55:56
472 METRAHIT IM XTRA METRAHIT IM E-DRIVE 一台手持万用表满足电气设备测试的所有需求,集多种功能于一体,它绝不仅仅是万用表,它还是绝缘表, 微欧表,记录仪,真有
2020-04-09 11:32:07
992 据公司财报显示,Qorvo在截止2020年3月28的2020财年营收为32.392亿美元,比2019财年提升了4.8%。而统计Qorvo 2020财年的毛利,则高达40.8%。
2020-06-24 14:20:59
2685
一个问题都意味着您的新产品将不合格,最终,具有竞争力的产品将赢得市场份额。 那么,如何确保成功设计这些产品呢?物联网电路设计不仅与硬件有关。它还与用户体验和外形有关。这意味着任何物联网电路设计团队都需要跨学科工作,每个人都
2020-12-11 17:15:18
1260 报告摘要 工业软件,不仅是工业+软件 工业软件,不仅仅是工业信息化工具。工业软件,不仅涉及到各个工业垂直领域(航天航 空、机械、汽车、消费电子、军工、制药等),同时涉及到工业工艺的各个流程环节
2020-09-29 11:05:53
2748 华为轮值董事长郭平作了题为“5机协同,共创行业新价值”的主题演讲。郭平表示,ICT产业正面临巨大的发展机会,政府和企业全面进入数字化和智能化,华为有望和伙伴一起开创新篇章。
2020-10-22 14:25:40
1560 轻薄时尚的外观。伴随着 英特尔 Evo 平台的发布, EVO 认证让这一切 都得以实现。 英特尔 Evo 平台,不仅仅是一堆酷炫新技术的堆砌, 更是 一个从消费者实际需求出发,在性能、续航、体验全方面拥有严苛认证维度和参数的全新体验标准。 全面 的
2020-10-26 10:50:41
5410 ,这些都至关重要。电源不再仅仅是必须设计的一组静态电源轨,如今的电源架构师必须适应快速变化的负载条件,提供无瞬态的电源轨以达到严格的公差,并将所有设备都尽力纳入到一个空间越来越受限制的外壳中。在本技术文章中,我们
2022-12-27 15:48:52
353 一个循环。 懂行并不仅仅是一种技术转化,也不仅仅是一种商业逻辑的改变,而是技术-商业-生态首尾相连的价值综合体;懂行不仅是ICT产业内部的责任,也不仅仅是行业应用者的义务,而是数字化转型的需求与供给方深度沟通,达成环环相
2020-11-16 10:24:16
2691 芯片行业缺的不仅仅是人才,更缺的是人力” 2020年12月10日至11日,中国集成电路设计业2020年会暨重庆集成电路产业创新发展高峰论坛在重庆悦来国际会议中心隆重举行。国家相关部委和地方领导
2020-12-18 14:31:25
3737 台盆前智能魔镜KS-MT-1542G在镜子的基础上,增添一些功能,使之不仅仅是一面镜子,而且还可以是电视、是大型平板、是一个操控平台。 每天早上洗脸刷牙时,台盆前智能魔镜KS-MT-1542G会自动
2021-05-27 16:41:28
377 现代SAR和∑-Δ型模数转换器(ADC)的主要优势之一是在设计中考虑了易用性,这是针对前几代设计的补充。不仅简化了系统设计人员的工作,而且在许多情况下,允许对多代各种应用重复使用单个参考设计。在很多
2021-01-20 12:32:23
8 电子发烧友网为你提供PCB设计不仅仅是技术,还是艺术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:47
6 无人驾驶车优势:减少事故仅仅是开端
2021-04-27 15:46:24
2715 随着美国禁令的升级,华为面临的已不仅仅是无芯片可用,而是功放、镜头、射频、内存……只要是使用美国半导体技术的厂商,想给华为供货,可能都需要美国的审批。
2021-12-10 10:13:31
5873 近些年,美国对华为芯片实施打压和制裁,不仅仅是华为需要解决问题,也是中国半导体企业需要解决芯片的问题。
2021-12-21 15:16:02
3672 机器人和人工智能追求的不仅仅是工厂工作
2022-08-24 14:42:38
979 的?也许在不少人心中,比亚迪仅仅是新能源汽车企业? 比亚迪成立于1995年,经过二十余年的发展,现其业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。 这么说大家也许还是不太了解,再说明白些,我们最熟悉的是比亚迪的
2022-09-01 15:56:55
686 意识到物联网真正与服务有关,会在他们运营的新互联世界中产生更好、差异化的嵌入式设备。专注于服务的制造商不太可能与同等硬件互换。为了达到物联网系统所需的性能、服务质量和安全性,基于服务的测试是必不可少的。
2022-10-03 07:08:00
1021 PCB 仍然是连接电子元件的最佳和最可靠的方式.PCB 代表印刷电路板, 电子元件焊接在通过导电线连接的焊盘上。随着对小型化、可靠性和灵活性的要求不断增长,PCB 制造技术也在不断发展。它们有不同的形状、颜色,使用不同的基材,甚至可以灵活。
2022-11-18 17:14:51
4475 晶振相当于人的心脏,能跳动,整个系统才是“活的”。晶振常见有有源晶振、无源晶振。有源晶振比较贵,但是需要外围电路少,供个电就能工作。无源晶振价格便宜,匹配电路复杂些。
2022-11-25 09:00:38
795
2022-11-30 09:11:14
665 现代SAR和Σ-Δ模数转换器(ADC)的主要优点之一是,它们在设计时考虑了易用性,而易用性是前几代产品事后才想到的。这简化了系统设计人员的任务,并且在许多情况下,允许在多代和各种应用中使用和回收单个参考设计。
2022-12-22 11:28:34
967
它不是人,也不仅仅是工具,那么它是什么?
2023-02-12 18:02:27
264 华为智慧屏除了可以观看电视节目外,还可以语音/视频聊天、健身、K歌、语音控制家里的智能家电等。让你实现在手机也能享受智慧屏
2023-09-25 15:21:10
1519
日前,华为智选车第一辆轿车智界s7宣布将于11月28日正式发布。从目前掌握的信息来看,当天推出的新产品不仅仅是汽车。
2023-11-13 10:57:01
1687 除了用作缓存与主数据库之外,Redis还能够提供大量其他的底层技术用于解决业务问题,包括实时分析驱动决策、高性能、关键数据的故障转移和高速的数字支付等。文章速览:基于实时分析和库存管理做出更明智的决策实现数据和视频的流畅播放提供关键数据的故障转移服务实时批准数字支付加速数据库搜索缓存、数据库或是其他Redis用作缓存与主数据库的价值,是全球开发者一致认可的。
2023-11-26 08:05:14
114
