下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。
2013-09-11 10:40:16
1154 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。
2017-08-10 15:02:50
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHiAKjqNAABsztW0AKQ361.png)
跟踪发射机是一种特殊的无线电通信设备,通常由信号发射机和定向天线组成。它的工作原理是,发射机发出无线电信号,这些信号覆盖整个预定的无线电波段,例如FM波段。这些信号可以被一个定向天线检测到,用于确定无线电信号的方位。天线指向发射机的方向将改善信号的接收能力。
2024-02-06 10:38:44
1387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E3/wKgaomXBmVWATbZ-AABckcmoM9Y524.png)
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和LTE 多载波可以同时从一个多标准
2019-07-19 07:59:21
之间的密切协调,但通常提供更高的效率比谐振充电。另一方面,共振充电允许对准和发射机与接收机之间的距离有更大的自由,同时提供所述多个设备同时充电能力。行业标准组织,包括无线充电联盟(WPC),权力事项联盟
2016-03-01 17:14:24
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
仪、万用表等进口仪器,)!Aeroflex艾法斯 3500A 手持无线电综合测试仪 IFR6000航空测试器特征频率范围2 MHz - 1 GHz AM/FM发射机和接收机测试频谱分析仪,本底噪声小于-136
2018-11-21 10:58:33
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
无线电通信试题一、选择题1、无线电干扰大致可分为( )级。A.3级 B.4级 C. 5级 D. 6级答案: A(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。2、在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为
2010-03-13 15:54:02
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说
2019-06-06 07:56:55
功耗、缩小体积,并保持很高的性能。发射机板级设计的一个重要方面是用于各个上变频和下变频转换电路的本振时钟的合成和分配。基站本振时钟的分配必须保持到PCB所有远距离位置的相位一致性,而且必须具有低的带内噪声
2018-08-21 09:21:18
采用正交频分多路转换(OFDM)实体层的无线区域网路(WLAN),目前已经在全球各地广泛地进行商业建置,它主要是根据IEEE 802.11a/g OFDM 无线电标准。现在设计工程师正使用移动
2019-07-16 08:11:52
难度在加大。RF 转换器可以很好地应对这一挑战。无论是发射机还是接收机,RF 转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带 RF 转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动
2018-10-25 09:53:02
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
的信道 .上行和下行链路都有DTx DTX(不连续传输)是一种用于优化无线语音通信系统效率的方法,这种方法在没有语音输入的时候随时的关闭移 这种情况能够节约电池能量、减轻发射机元件的工作负担、使信道更加
2019-06-14 08:05:55
的频谱带宽。RF数据转换器可以使用全部 6 GHz 以下蜂窝频谱,并能快速重新配置以适应不同频段组合,从而使软件定义无线电成为现实。此类频率敏捷直接RF架构可缩减成本、尺寸、重量和功耗。这一事实使得RF DAC发射机和RF ADC DPD接收机成为6 GHz以下多频段基站的首选架构。
2021-07-23 06:30:00
`IFR2944马可尼2944无线电综合测试仪2945深圳市金诚电子仪器有限公司联系人:李建强***电 话:0755-29489781传 真:0755-29768532 QQ
2018-05-17 22:10:20
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
本文简要介绍了3G基站发射机需要测试和分析的关键参数及其意义。
2021-06-01 07:06:49
。83205A CDPD测试选件迅速而准确地测试前向通道发射机和后向通道接收机上的主要射频参数。CDPD软件(包括所有CDPD硬件)使发射机、接收机和系统的测试自动化,易于标准化的系统维护,且使测试过程又
2021-09-04 17:09:22
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠性测试挑战?
2021-05-11 06:11:18
于实现自适应处理等特点,给数字信号处理带来了巨大的发展机遇。基于上述优点,那么我们可以利用DSP设计软件无线电基频发射机吗?
2019-08-02 08:25:09
目前市场上具备FM发射功能的MP3备受消费者关注。这种功能看起来挺新奇,也可以为MP3播放器增加卖点,其实实现起来并不难。我们无线电爱好者也可以自己动手做一个小型的FM发射机。
2021-05-07 06:07:40
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
如何通过软件无线电的架构加速无线技术的开发与测试?如何应对无线标准和技术的快速更新?
2021-05-07 07:05:26
稀疏频谱的多波段无线电。基站发射机向直接射频演进为了促进4G LTE网络数据消耗的增加,广域基站的无线电结构发生了变化。超外差、窄带、带混频器的中频采样收音机和单通道数据转换器已经被基于I/Q的结构
2018-12-13 11:07:19
调制方式及传输速率。 3. 在标准与文件中的技术指标相冲突时要以严格的指标为准。 国家无线电管理委员会对数传电台检验工作有如下规定: 无线电发射设备型号核准工作是维护正常空中电波秩序、促进
2013-01-29 16:31:08
结构还承诺可以在基于多标准和多频段的信号下正确地工作。软件无线电实施方案的测试在介绍了用于SDR 前置端的接收机和发射机的候选结构以后,我们下一步要致力于另一个重要的主题:SDR 系统的实验和测试
2019-05-11 16:51:39
2021-12-04 09:07:08
2021-12-19 19:47:09
多标准带来无线电设计挑战有哪些?怎么实现GSM/WCDMA双模多频手机的RF设计?
2021-06-02 06:33:09
LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用MSR MC配置也是有代价的,即必须对MSR基站发射机进行测试。怎么应对多标准无线电基站发射机测试挑战?这个问题急需解决。
2019-08-08 08:12:56
无线测试软件 HP 11807A是一种自动测试无线接收机和发射机的、易于使用的软件包。HP 11807A在HP 8920A的内装IBASIC计算机上运行,它对地面移动无线电台、蜂窝电话和通信系统提供完整
2021-11-21 13:25:15
可以出口到日本。例如:蓝牙,wifi,2G,3G,4G通话,GPS等功能的产品都是需要办理TELEC认证的。TELEC认证标准:认证的技术标准参见其上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备
2021-05-25 14:05:08
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
)WLAN标准(如802.11g)的期待。伴随新的效能要求而来的是,所使用的生产测试系统必须克服新的挑战,才能确保产品符合品质及效能要求的目标。而最值得关注的一点,则是有无可能在发射器和接收器的数目变成两倍、三倍、甚至四倍,而且规格要求更严格的情形下,依然把测试成本控制在802.11a/g系统的水准?
2019-08-08 07:29:54
GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。E波段完全室外单元单次转换架构在下图E
2018-10-29 17:17:08
列出了几款精选 1 GSPS ADC 和 AD9625 2.5 GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交
2019-01-25 14:10:01
和天线进行完整分析。 出色的空口测试 3500A为便携式操作而设计,适于对无线电系统进行空口测试。利用空口测试技术,可对车载或远程站点的无线电设备进行测试,不必直接连接。手机测试功能便于测量发射机和接收机的话音质量。`
2020-07-25 18:53:21
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
LIGHT-HOUSE_V1.0使用:1) ATmega328p - 您可以使用 Arduino IDE 对其进行编程2) 无线电发射机 HC-12,工作距离为 1500 米。3) A1251-06AWB 连接器
2022-09-05 07:21:41
。支持所有的通用数字和模拟电视 标准,以及大部分音频广播标准。 SFE100测试发射机主要特点 实时编码单制式信号发生器 SFE100测试发射机支持所有的通用数字和模拟电视标准 100kHz
2019-12-25 15:05:33
菜鸟先在这拜谢了,我现在要测试我的无线电系统的信号质量,能不能用labview测量无线电的发射信号功率这一指标,如果能大概的方法是怎样的?
2015-09-14 11:17:35
2.点对多点数字微波通信系统中心站/终端站3.点对点数字微波通信系统中心站/终端站4.数字接力通信设备六、其他无线电发射设备1.寻呼发射机2.双向寻呼申请SRRC需要准备的资料1. 申请表 (一式三份
2018-06-06 18:43:59
2018-06-11 18:27:04
的认知无线电原型进行了比较和分析。然后重点说明基于USRP(通用软件无线电外设)和GNU radio的认知无线电原型的实现方法。最后探讨了认知无线电原型面临的挑战。【关键词】:认知无线电;;软件无线电
2010-04-24 09:09:31
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
无线电的发展势头更猛,已遍布到无线电工程的每一个角落:从3G 到4G,从美军的多频段多模式电台(MBMMR)到联合战术无线电系统(JTRS)都是以软件无线电概念进行设计、开发的,甚至就连完成单一功能
2018-08-21 15:23:16
当前,蜂窝移动通信系统发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准系统间的兼容性;另一方面为了适应技术的发展,3G系统要求具有高度的灵活性和扩展升级能力。软件无线电技术无疑是最好
2019-05-28 06:16:05
它们并进行无缝调整和匹配。对于手机制造商来说,这是一个挑战;而对于基站供应商而言,这是一个噩梦。 这有多困难呢?TI公司无线研究高级主管Bill Krenik说:“几年前,双频带GSM手机满足了大部分
2019-05-28 06:38:54
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
等公司的努力,通过V CAST观看足球锦标赛和从Google Earth获取本地信息正在变得越来越普通。无线通信在许多国家已超过陆地通信并且当前的数据带宽难以满足无线通讯的需求,这也是为什么说软件定义无线电架构正面临着巨大的挑战。图1 对数据持续增长的需求造成了一个无线与通信标准的“原木阻塞”。
2019-08-02 07:47:19
设计和测试的工程师带来了前所未有的挑战,如何应对无线标准和技术的快速更新成为大家所共同关注的话题。本文的目的不是为了深入探讨不同无线通信标准的优劣,而是意在指出在市场上多种标准共存的情况下,工程师们如何通过一
2019-06-04 06:39:58
2021-10-25 10:19:21
高频无线电系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。许多现代无线电设备将发射机和接收机合并为一个单元,叫做无线电收发机。大型固定系统的发射台和接收台一般设在不同地点,通常是由另一个远地台控制。
2019-07-12 07:45:05
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421-1992:本标准是参照采用国际电信联盟世界无线电行政大会最后法案日内瓦年的附件无线电规则附录关于可允许
2009-10-05 10:37:22
66 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42
103
微型强力调频无线电路发射机电路图
2009-03-16 21:09:23
1332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ2AVb4AAAEe0MkNCtY498.jpg)
无线电呼叫系统编码发射机电路图
2009-05-27 14:18:35
1024 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F4/wKgZomUMNlWAcca8AAFRJJvxQ8g934.jpg)
带有变频振荡的10m双变带业余无线电侧向发射机
2009-10-09 16:48:55
653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN9CAb1TgAADUiA1jgoQ478.jpg)
带有变频振荡的10m双变带业余无线电侧向发射机(续)
2009-10-09 16:50:53
718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN9CAAJqKAAC_ClyFA7M949.jpg)
调频无线电发射机
2009-10-10 14:18:59
1808 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9KAc6kyAACRS4MhBmw873.jpg)
在当前快速发展的第三代无线通信系统中,为了达到更高的传输率需要采用高度复杂的调制系统,这给工程师带来了新的挑战,本文向中国测试和测量工程师简要介绍了3G基站发射机需
2011-05-24 17:24:24
44 下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标
2012-06-21 10:45:48
1183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIqAK8XrAAASxLBDOZA749.jpg)
、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 以色列Powermat公司开发出一种无线电源,这种被称为电源垫的无线电源可通过电磁波实现电力传输,从而省去了连接电源线和电源插座的麻烦。
2017-05-15 16:18:18
13 当基站支持多个无线接入技术时,3GPP第9版标准包含一系列有关MSR的文档(3GPP TS37第9版),并对基站一致性测试提出了要求。这些文档覆盖了采用3GPP频分复用(FDD)制式(例如LTE
2017-12-05 20:20:23
159 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一
2017-12-06 17:41:24
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfOAaiDMAAAbHav4mW4594.jpg)
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽, 不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标准无线(MSR
2019-03-19 10:47:11
1200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQg2Abzd6AAAXR7QZC2Q970.jpg)
高性能有源混频器克服射频发射机设计挑战
2021-04-24 12:16:11
7
