确保下一个高线性度IP3测量的精度工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
2019-06-06 07:05:30
This Product Note contains a complete program that measures the third order IMD products of two input signals in the range of 10 MHz to 500 MHz. This program can be downloaded into a Keysight 8566B or 8568B Spectrum Analyzer and executed from the analyzer front panel, or run from a computer.
2019-05-07 07:09:23
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
网上搜了好久也没有搜到相关的关于计算三阶RC滤波电路参数的资料,论坛里有没有大虾比较精通这个的?
2016-03-25 23:23:34
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
2023-11-22 07:50:12
AD9361上变频时,输出-20DBM双载波,出现3阶互调,有用信号与互调信号比值为50DBC。希望能到60DBC。输出-10DBM双载波,出现互调,有用信号与互调信号比值为30DBC。希望能到60DBC。请教ADI支持。
2018-12-14 09:01:50
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
前文讲到APM的三阶互补方案,之前附的图是从学长博客里面抠的,感觉还不是很详细,于是自己就画了下,顺便重新理一下思路。上图中下标为O的表示原始量(Origion),C表示矫正后的量
2021-08-06 06:37:25
:-118 dBc/Hz 81dB W-CDMA ACLR动态范围分析带宽40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。 -78dB(额定值)三阶互调 0.5dB IF频率响应灵活性功率套件能对
2018-08-14 11:56:08
的信号。-78 dB(额定值)三阶互调0.5 dB IF频率响应灵活性功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述Agilent E4445A是我们PSA系列现代高性能
2018-10-19 15:17:57
电平(DNAL) 10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz 81dB W-CDMA ACLR动态范围分析带宽40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。 -78dB(额定值)三阶互调
2018-10-08 11:47:46
dBc/Hz81dB W-CDMA ACLR动态范围分析带宽40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。-78dB(额定值)三阶互调0.5dB IF频率响应灵活性功率套件能对20多种无线制式
2018-09-19 14:10:43
dB(额定值)三阶互调 0.5 dB IF频率响应 -78 dB(额定值)三阶互调灵活性 功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量 描述 E4440PSA测量高达
2018-08-14 11:57:26
W-CDMAACLR动态范围分析带宽*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:*-78dB(额定值)三阶互调*0.5 dBIF频率响应*-78dB(额定值)三阶互调灵活性*灵活的平台,带有
2018-10-11 11:03:33
HDI PCB一阶和二阶和三阶如何区分??最有有钻孔建构图说明,谢谢!
2023-04-06 17:45:00
据我所知,这只是两个分别为1和2的低通滤波器(R-C1,L-C2)。是否可以将此电路表示为三阶低通滤波器?或者是否可以将此电路转换为标准的RLC滤波器形式?
2018-09-14 10:47:34
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2019-08-16 06:44:02
2019-06-05 08:17:44
试过发射信号频率直接调到三阶互调点频率3f0,此时信号会被过滤,幅值只有-85dbm,但是信号频率为f0是,通过频谱仪观察3f0处的频谱,可以看到一个-54dbm的信号,这是不是说明信号没被滤掉?为什么会出现这种情况?
2021-12-02 09:45:04
产生1710 MHz的三阶无源互调产物,可能导致接收失效或阻塞。值得一提的是,PIM产品不需要直接落在上行链路信道上就会引发问题。它们只需要在接收器的预滤波器内,这通常与网络运营商的许可带宽一样宽
2019-08-16 07:00:00
交调截取点(INPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT),OIP3被定义为输出三阶交调截取点(OUTPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT)。 2、交调
2023-03-22 11:34:23
在PCB设计中,一般将电路中的各个元件及其连接线路按照信号传输的级别进行分类,常见的有一阶、二阶、三阶电路等。这些阶数的划分通常是根据信号传输的路径长度、传输速度、抗干扰能力等因素进行划分
2023-04-11 15:05:08
/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析10 kHz频率偏移时相位噪声为-110 dBc (1 Hz)+15 dBm三阶互调点 (Third-Order Intercept, TOI)在1 GHz、1
2020-11-14 10:42:53
在我们的机构中,我们有EXA信号分析仪安捷伦频谱分析仪N9010A(9 KHz - 3.6 GHz)。我的问题是,使用Agilent N9010A频谱分析仪,我们能够测量三阶输入截取点(IIP3
2018-09-29 17:23:18
分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:*-78dB(额定值)三阶互调*0.5 dBIF频率响应*-78dB(额定值)三阶互调灵活性*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用
2021-08-23 10:11:13
看见一位老师傅说,调试功放PA三阶互调的时候先要放开ALC电路,不要先把功率锁定?这和先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别或者是好处呢?
2014-09-25 12:54:26
场景复杂,挑战更大。如何确保VOLTE语音 “接得快”、“听得清晰”,是现阶段的难点和重点。而本文研究的双向四维三阶分析法,为VOLTE语音感知搭建一个成本低、效率高、定位准的分析方法论,给感知优化提供
2020-12-03 15:43:47
三阶互调信号是指两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后的寄生信号。 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,哪些因素会影响到
2021-02-20 14:06:39
Hz)+15 dBm 三阶互调截取点 (TOI)1 Hz 带宽的显示平均噪声电平 (DANL):1 GHz 载波频率时为 –155 dBm,30 GHz 载波频率时为 –147 dBm;带
2021-08-30 10:21:48
80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。•-78 dB(额定值)三阶互调•0.5 dB IF频率响应•-78 dB(额定值)三阶互调灵活性•功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
2021-06-21 16:18:58
(额定值)三阶互调*0.5 dBIF频率响应*-78dB(额定值)三阶互调灵活性*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
2021-08-02 10:56:06
互调0.5 dB IF频率响应-78 dB(额定值)三阶互调灵活性功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。查看PSA高带宽数字转换器影片演示回收安捷伦E4440A频谱仪`
2019-12-25 11:08:37
实验环境:Matlab2023a Windows10
已知三阶系统的开环传输函数是:
G(s)=(s+2)/(s^2+s+7.5)(s+5)
当我试图用根轨迹法对其进行求解时,发现根轨迹分支在实轴上
2023-11-20 02:15:05
射频信号中多级三阶交调系统与单级之间的关系
2021-08-31 09:53:54
问题,在数字通信中交调失真会降低系统的频谱利用率,产生更多误码率。系统容量越大,对OIP3的要求越高,表示器件的线性度越好,失真度越少。因此,准确测量三阶交调截获点就显得尤为重要。三阶交调接截取获点
2022-09-20 14:10:59
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:
2019-06-13 08:14:57
产生的互调产物,但实际上存在着多个调制载波问题。对于X(MHz)调制带宽的载波来说,其三阶互调产物将呈现3倍的调制带宽,并遍布接收机的底噪。根据经验法则,接收机底噪每上升20dB,其有效覆盖区域将以10倍的比例缩小。很显然,这对投资回报(ROI)和服务质量(QoS)有着重要影响。
2019-08-29 08:33:28
接收机的二阶和三阶截止点(IP)是表示特定射频电路或系统的两个非常重要的线性指标。通过这两个截止点指标能够预测接收机的交调(IM)特性,而交调特性描述了射频装置对相邻信道或邻近信道的抗干扰性。
2019-08-20 07:27:05
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
2021-05-20 06:23:52
怎样去设计一种基于加速度计与气压计的三阶卡尔曼滤波器呢?怎样在matlab的simulink中去调用C语言并进行仿真呢?
2021-11-18 06:45:56
怎样用cadence spectre 进行放大器的三阶交调点的Trans仿真?我还有几个问题不太明白1、用QPSS 仿真IIP3时,输入端 PORT中的输入功率变量pin 的大小 ,一般我设置
2021-06-24 06:03:11
和测量复杂的信号。查看:*-78dB(额定值)三阶互调*0.5 dBIF频率响应*-78dB(额定值)三阶互调灵活性*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量
2018-11-02 12:21:44
,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。反向互调的测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。放大器的反向互调测试结果
2017-11-15 10:48:20
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
本文以ADF 4153型小数分频频率合成器为例,给出了容易实现的三阶环路滤波器的设计方法,能够满足芯片实际测试的需要。
2021-04-30 06:55:25
(TOI或IP3)。使用PXI信号分析仪测量IMD和TOI互调失真(IMD)和三阶截点(TOI)是NI-RFSA软件前面板(SFP)的内置测量功能。进行这些测量时,可以将信号分析仪的频率设置为以两个
2018-07-11 11:29:23
)三阶互调 0.5 dB IF频率响应 -78 dB(额定值)三阶互调 描述 Agilent E4445A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF
2021-09-01 13:12:34
支持捕获和测量复杂的信号。 · -78 dB(额定值)三阶互调 · 0.5 dB IF频率响应 · -78 dB(额定值)三阶互调灵活性· 功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件
2020-04-06 12:46:15
的连接器寿命内,衰减器的所有电气和机械指标应该满足产品手册中规定的要求。11、无源互调失真无源互调失真是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且会干扰系统
2018-01-18 09:32:00
设计一个电容间隙耦合三阶带通滤波器(基于耦合矩阵)想请问一下先从哪儿入手,是不是先确定耦合矩阵,电容间隙耦合又应该怎么设计,能否请大神们提供一个流程大纲,谢谢啦
2020-03-16 17:42:41
各位工程师,你们好!对于ADF4351的快速锁定模式,我有几点疑惑:1、和传统三阶环路滤波器拓扑相比,使用快速锁定拓扑对相噪和杂散有何影响?(在传统环路滤波器拓扑中的C1、C2、C3、R1、R2
2018-08-14 07:08:36
我们现在要设计一个.18工艺下的频率合成器(四阶锁相环)。我现在想知道怎么去设计三阶LPF,我预计的方法是先用某种方法算得LPF各元件的初值,然后带入到ADS的PLL设计模板中进行交流分析,得到优化
2021-06-25 07:16:33
请问这两个三阶滤波电路如何推导?
2021-01-17 18:29:18
差分运放和三阶滤波的正确解读姿势是什么?有关计算原理是什么样的?因为电路为差分运放,运用了叠加定理计算。滤波电路,题主刚毕业,可能模电学得也不是很明白,不太能理解为什么要这么做。
2017-09-26 17:20:03
偏置时的相噪:-118 dBc/Hz81 dB W-CDMA ACLR 动态范围分析带宽40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。-78 dB(额定值)三阶互调0.5 dB IF频率响应
2020-04-12 09:33:47
,通常以在一定的频偏下功率相差多少dBc来定义。例如,-50dBc@200kHz offset,30kHz RBW。 6、三阶交互调变(TOI) 当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱
2020-09-04 17:39:29
)*10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz*81 dB W-CDMAACLR动态范围分析带宽*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:*-78dB(额定值)三阶互调*0.5
2019-04-16 16:08:23
本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32
995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7OABzR6AAALrYTecO0736.jpg)
2017-12-09 02:21:31
1182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhSAaL3AAAATZ2ETgsI554.gif)
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3 会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度
2018-04-20 11:34:00
10053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQs-AW1LDAAARvfjV9Ok910.jpg)
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度、线性度和匹配性等)都容易影响高IP3的测试。下面将简略介绍IP3的测试原理,详细分析高IP3的测试方法。
2018-05-07 15:13:00
3900 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/36/pIYBAFrv-32ARISIAAAUck3wBGw722.jpg)
2018-04-26 09:09:00
48037 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/AE/pIYBAFrhMFuALx8lAAATOms7ciQ697.jpg)
2018-05-29 16:09:42
3129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5iAStlaAAAjywfLKzM382.jpg)
三阶互调( Third Order Intermodulation 或3rd Order IMD)是指当两个信号在一一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生
2018-10-06 15:57:00
32116 目前蜂窝网络中存在的无源互调影响了基站的容量和通话质量。因此,为了实现更好的网络性能,无源互调指标在整个设计、制造过程,乃至安装在基站后,都必须受到重视,并进行测量和控制。
2019-05-27 16:46:48
3590 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/B3/pIYBAFzrpBKAU1xwAAAWW_HOhJ4757.jpg)
200MHz 至 6GHz 直接转换 I/Q 调制器实现 30.9dBm 输出三阶截取
2021-03-21 15:55:38
3 AN97精确测量LT5514三阶互调产物
2021-05-10 11:31:29
6 关于调制波(宽带信号)无源互调测量研究探讨。
2021-06-22 10:05:34
5 有两个信号,频率分别为w1和w2,进入射频系统时,会产生一些非谐波的频率分量,这种现象称之为“互调(intermodulation)”. 这些互调分量,可以由m*w1±n*w2来表示。
2022-12-19 14:45:16
9405 对于三阶互调截点的公式,因为平时用的比较多,所以比较熟悉。
2023-02-22 16:42:05
2003 看了三本书中的三阶互调截点级联公式的推导方法,分别是射频微电子(razavi),微波工程( David M. Pozar),RF System Design of Transceivers for Wireless Communications( Qizheng Gu),发现大方向是一样的。
2023-07-06 14:02:03
1895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgaomSmWRuAYS21AAAQBaaz62E837.png)
今天来看看,RF System Design of Transceivers for wireless Communication这本书中关于三阶互调截点的级联公式的推导。
2023-07-07 09:01:44
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2C/wKgZomSnZE2ASHjoAAAave1E5xU817.png)
是非线性系统中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是三个输入频率的交调失真中最常见的一种,它会对声音的质量和清晰度产生很大的影响。 为了测量三阶
2023-10-19 17:08:31
440
