根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁
2023-06-08 11:48:14
1085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/58/wKgZomSBT2yADbLiAAA-rbVpT9c294.jpg)
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/8A/wKgZomWUxEGABj4sAAAOyJnL4V8200.gif)
双天线功率疑问?假如一个设备额定发射功率为AdBm,双天线为(A-3)dBm,单天线为AdBm,那怎么调试呢?不可能一个天线口有两个发射功率吧?
2016-06-29 10:35:14
双极型制作工艺
2012-08-20 07:51:21
双极式音箱(Bipolar Loudspeaker)指发声单元分别指向音箱前方和后方且同相馈送信号的那种音箱装置。由于推动的信号为同相位的,故声信号不会有反相位的抵消,侧向的声辐射也不会有急剧地衰减
2010-09-02 14:47:06
的手机多频段单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼,本文介绍的手机天线采用新型高介电常数材料作为天线支架,达到天线体积的缩小的目的,并且设计出新颖的双G 型天线模型使天线可以覆盖的通讯频段达到
2019-06-12 08:21:41
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
的预算在10W以内,时域波形与频谱细节如何兼顾?不知道有无更经济的替代方案? 顺便分享下我整理的泰克混合域示波器射频系统测试方法和效果截图:测试步骤:1、天线拾取干扰信号,使用三通接口连接CH1和RF通道
2012-10-12 18:40:46
EDA双鞭天线及匹配网络设计方案EDA双鞭天线及匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
PNP双极型晶体管的设计
2012-08-20 08:29:56
使用STSPIN220芯片的双极步进电机的输出端是否需要反激二极管?
2023-01-04 07:27:38
上图所示为蓝牙耳机天线接口典型应用电路,天线主要是用来传送与接收电磁波能量,实现耳机与配对之间的数据传输。蓝牙耳机通过天线接口接收无线信号或通过天线接口将无线信号发射出去。本方案中天线类型为双极性或
2020-12-10 14:20:47
UC3637双PWM控制器在逆变控制电路中的应用本文对选用UC3637双PWM控制芯片设计变频电源控制电路的方法进行了介绍,其硬件结构既不复杂,又能得到良好的控制性能。[hide][/hide]
2009-12-10 17:06:48
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
全桥逆变后接的是容性负载,全桥的高压是220v整流的,驱动是用的ir21834做的 自举电容是用的1uf快速二极管用的是rf107mos管耐压是500v 电流8a 全桥逆变接容性负载工作大概3分钟mos管的漏极和栅极通了且mos管的封转裂了 是由于负载引起的过热还是什么其他原因
2015-01-30 00:35:51
`嘉宾介绍:张角(论坛账号:@张飞电子学院张角)嵌入式系统及硬件设计专家级工程师,上海交通大学研究生毕业后进入华为,担任无线产品经理一职。现就职于张飞实战电子,活跃在一线的技术专家。本期社区之星
2021-04-06 14:45:40
扁平馈线开发出了一种折合偶极天线。这种偶极天线的特征阻抗是300Ω,但是可以很容易地变换到50Ω。变换的办法是在离馈线输入端一定的距离处放置一个集总容性电抗。图1展示了这种双芯线制作的偶极天线的结构
2023-05-16 15:26:55
在2.4~2.5 GHz频段的高隔离度双极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,双极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
代制作微型双极电凝仪DIY
2016-03-30 14:22:41
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
高(关闭)。元件的工作点和释放点的差值为元件的磁滞。DH482双输出极性检测霍尔开关传感器特点 微功耗电池供电应用 双输出,检测 N、S 极(OUT1:S 极 输出;OUT2:N 极输出) 工作
2020-03-30 10:54:22
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着一颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
一直在研究CC1101,前几天看到一份TI文档,提到用双天线丢包率非常低,几乎没有,所以就想研究双天线切换,我不想用软件实现的天线切换,想用纯硬件实现,不知道哪位大侠能帮忙解决?
2018-05-14 01:58:05
双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
,无形中改变了传输线的形状。按照波波夫这次实验的思路继续研究,科学家发现随着传输线张角的增大,辐射电磁波越强。后来又提出了对称振子天线理论,继而发展出了各种各样的天线。可以看出天线的尺寸与波长相匹配。波长
2020-05-17 08:01:27
场效应管与双极型三极管的比较
2012-08-20 08:46:13
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。图1是半波偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
基于Howland电流源的双极电流源
2019-07-26 06:15:10
分集、提高系统灵敏度、极化捷变等特点。在方向回溯天线阵列系统中应用双极化天线收发一体化的特点,将一对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现收发隔离,使得方向回溯天线在通信系统中发挥更好的作用。双极化天线
2019-06-13 08:03:58
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线呢?
2019-07-30 08:25:52
IGBT是由哪些部分组成的?绝缘栅双极型晶体管IGBT有哪些特点?如何去使用绝缘栅双极型晶体管IGBT呢?
2021-11-02 06:01:06
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
现在手里又一块无线发射的模块,但是是外置天线的,我想把它改为内置天线的形式,请问电路内部的结构用不用变还是只是把天线坐在板子里呢?在这谢谢大家啦!
2012-07-20 15:02:25
金属板选用1到2毫米的板材,连接缋线的那个角的度数为70度(扇形振子的张角),扇形振子两尖端相距16毫米,上下边分别长238毫米,竖边分别高273毫米,扇形天线总宽度(左竖边到右竖边的距离)406毫米
2021-06-01 06:29:38
如何连接双极步进电机到Arduino Uno板?
2021-10-28 09:07:16
工程师制作故事 牛人自制WIFI双菱天线全过程
2012-08-20 13:16:10
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。一般高增益天线的带宽较窄。 4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗
2019-06-13 07:58:00
系统时域指标估算
2013-04-10 21:24:20
的带宽最小也有20M,5GHz频段更可高达160M,所以即便针对单一信道制作Wi-Fi天线,也要用宽频天线收发信号。以下是一种2.4GHz频段Wi-Fi双菱天线的制作方法:双菱天线左右两个菱形周长均为一
2021-06-04 07:19:27
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
请大家看看双天线的优点??
2015-09-08 12:01:53
再看到CC2531,CC2400有用双端的天线,都是2.4G的, 但是又怕db值不匹配,所以特此咨询下如果可以,希望提供下上面那个辫子形状天线的尺寸或者封装,非常感谢
2018-05-22 04:09:45
通过分析时域脉冲辐射信号的频谱,确定了天线的工作频率和带宽,并根据在探地雷达应用中满足信号最大能量对地辐射的要求,提出了一种快速有效的时域背腔式领结天线的设
2008-11-20 12:43:03
12 采用一种高存储效率的改进时域有限差分算法对圆柱形单极天线进行了分析,得到了近场、远场的瞬态分布和天线辐射的物理过程;与普通时域有限差分算法的分析结果进行比较
2009-02-27 16:11:39
29 提出了一种微带可重构天线方案,并将微遗传算法与时域有限差分法相结合,对天线的可重构能力进行了探索。在特定工作频率条件下,优化设计了一方向图可重构天线。优化结
2009-03-03 11:44:41
26 时域分析法:3-1 控制系统的时域指标控制系统的时域性能指标,是根据系统在单位阶跃函数作用下的时间响应——单位阶跃响应确定的,通常以h(t)表示。
2009-05-26 15:29:17
0 连续时间系统的时域分析:一、引言1.经典时域分析法经典时域分析法¡ 求解微分方程。线性时不变连续时间系统用n 阶线性常系数微分方程来描述式中,r(t)为响应函
2009-10-04 09:21:02
0 一种求解电大平台天线互耦的时域积分方程快速算法:该文针对电大尺寸平台天线互耦问题,提出一种基于几何绕射理论加速的时域积分方程快速算法。在求解时域积分方程的经典时
2009-10-29 13:01:52
26 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
单极子天线是通信系统中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML 吸收边界条件分析了天线的输入阻抗,在PML边界条件采用指数差分的形式,减
2010-02-06 12:09:11
62 模块在 GSM 传输路径上集成了低通滤波,从而避免了外部谐波衰减的需要。RF1255 还提供双天线路径,并与 +1.8V 控制逻辑兼容。RF1255 采用紧凑的
2023-05-29 08:16:18
超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:52
30 时域有限差分法的原理非常简单,就是直接将时域Maxwell方程组的两个旋度方程中关于空间变量和时间变量的偏导数用差商近似,从而转换为离散网格节点上的时域有限差分方程。加
2010-10-14 16:32:22
0 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:05
17 什么是时域分析?
指控制系统在一定的输入下,根据输出量的时域表达式,分析系统的稳定
2009-01-08 14:01:07
4701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJWAP_dPAAAEgwnFHnQ176.jpg)
本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
1 理论分析
2010-08-13 14:49:35
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYeAaoRTAABDwUQnygI948.jpg)
将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:58
58 本内容讲解了时域与频域的概念,时域和频域的关系,时域采样与频域采样的原理
2011-12-19 14:25:24
10407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7KACgnkAAAMa36SehE652.jpg)
时钟抖动时域分析(下):
2012-05-08 15:26:25
29 智能天线就是阵列天线与先进的信号处理技术相结合,将信号处理从时域和频域扩展到空域,利用接收信号的空问信息,来完成空域滤波和定位,从而形成同时具有空时处理能力的天线
2012-07-20 14:31:22
1338 學習射頻電路的好資料!!!,射频时域测试原理
2016-06-29 14:53:28
0 天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2017-12-06 07:54:32
4002 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQemAflNxAAAOmjbnNtQ728.jpg)
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。
但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:01
1638 天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2020-08-20 18:50:00
0 带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光导开关,
2020-08-18 18:51:00
0 光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:06
1494 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:47
1358 傅里叶变换时域平移怎么理解 傅里叶变换是一种非常重要的数学工具,在信号处理、图像处理、通信技术等领域中广泛应用。其中,时域平移是傅里叶变换中一个重要的概念,需要深入理解。 时域平移的基本概念 时域
2023-09-07 16:29:40
1340 时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/20/wKgZomUL_72AVEB9AAEc77Kh50Y622.jpg)
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:58
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLrWANfu9AADCdiCbEVw70.jpeg)
