电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 电调微带贴片天线CAD
电调微带贴片天线CAD
收藏
查看更多
CAD贴片加工有哪些工序呢?
CAD贴片加工有哪些工序呢?一起来了解一下。
2021-04-25 07:56:22
微带天线
微带天线
2012-11-12 15:32:58
微带天线有什么优缺点
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
中建立天线模型并对其仿真,通过  整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS  设计了微带天线的匹配网络。
2012-12-17 11:25:29
天线有哪些新发展和创新?
天线主要有哪些新发展和创新?
2019-08-14 07:01:42
ADS微带天线设计
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
什么是微带贴片天线
什么是微带贴片天线?有什么优势?
2019-08-12 06:13:09
基于RFID系统的双频微带天线的设计
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
基于高阻抗型PBG结构的微带天线设计和仿真
由于微带贴片天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知,集成电路的基底是一些高介电常数材料,而微带贴片天线在低介电常数基底上才能获得最佳
2019-06-12 06:51:55
如何设计S波段宽带微带贴片天线阵列?
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。
2019-08-13 06:48:10
小型化高性能微带天线的特性研究
。其中,在贴片表面加载槽缝的微带天线以其简单易行以及形式变化多样倍受研究者的青睐。当在贴片表面开不同形式的槽或细缝时,切断了原先的表面电流路径,使电流绕槽边曲折流过而路径变长,在天线等效电路中相当于引入
2019-06-13 08:08:25
怎么实现基于左手材料的圆极化贴片天线设计?
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
请问怎样去设计一种微带阵列天线
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
请问怎样去设计一种微带天线
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
非辐射边共面馈电的单层矩形贴片天线的仿真及实验
同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。 微带贴片天线的馈电方式有多种,这其中以微带线共面馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与馈电
2020-11-24 07:08:30
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
三维层叠微带天线的FDTD模拟
借助Maxwell方程组,将时域有限差分法应用于实验室研制的新型层叠式微机械微带贴片天线的建模和分析,并根据数值模拟结果讨论了天线的特性参数。根据实际情况,灵活地给出
2009-03-01 23:29:2620
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
共面馈电凹口矩形贴片天线间的互耦
本文分析了共面馈电的凹口矩形微带贴片天线间的互耦模型,具体研究了天线介质包括厚度以及介电常数、不同阵元间距、不同的阵元放置方式、不同谐振长度的天线组合对于互
2009-08-22 11:20:5314
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线微带贴片天线微带振子天线微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/PML方法
微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/PML方法摘要本文采用基于棱边的有限元方法(edge-based FEM)与完全匹配层(PML)吸收边界条件相结合,分析背腔式微带贴片天线的电磁辐射特性。给
2009-10-24 15:23:5612
利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS
利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS:接地板开槽可以改变微带天线的辐射特性及阻抗特性,在微带贴片天线的频带展宽中已有所应用。该文给出了微带贴片天线散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:2116
微带贴片背射天线的设计与分析
介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:550
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
新型光子带隙微带贴片天线
提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线
2010-09-17 18:17:2511
小型双层微带贴片天线的理论分析
对小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线
2010-09-17 18:21:0712
微带天线理论与量测
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559
螺旋微带贴片天线
螺旋微带贴片天线 1 综述全球的电视事业在从模拟向数字化的平移过程中,产生了许多国际标准,比如:地面数字电视传输系统DVB-T标准,卫星数字电视传输系统DVB-S标准,有
2008-10-30 16:25:481519
微带天线RCS计算
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111
电调微带贴片天线CAD
电调微带贴片天线CAD 微带天线由于其重量轻,制作简单、成本低,易于与载体平台共形以及适合组阵等诸多优点,自20世纪70年代以来越来越受重视并得到广泛应用。它特别
2009-10-20 18:17:59958
高阻抗表面型PBG结构贴片天线的设计
高阻抗表面型PBG结构贴片天线的设计 由于微带贴片天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知
2009-11-13 10:02:511731
单馈点圆极化GPS微带天线
在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679
MEMS层叠式硅基微带天线设计
针对引信设计中的天线小型化问题,设计了一种易于与集成电路集成的硅基层叠式微带贴片天线.该天线的设计结合MEMS工艺,通过在硅介质中增加空气腔结构和改变同轴线内导体
2011-06-10 17:25:3770
收发分频双线极化微带天线的应用分析
2011-07-05 10:35:091465
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
嵌入馈电微带贴片天线的设计
通过采用简单明了的传输线模型,建立微带线嵌入馈电(inset-fed)贴片天线的精确模型并对之进行分析已成为可能。
2011-12-09 11:56:334390
波导- 微带探针过渡CAD技术
本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:1540
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305
微带天线[加]I.J.鲍尔
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226
正多边形贴片圆极化微带天线
对一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:0496
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557
微带天线理论与工程
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762
宽带微带天线(英文版)
微带天线
2017-03-19 19:28:030
小型易调谐GPS微带天线的设计
提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517
微带天线间互耦抑制中缺陷地结构的运用分析
高的增益以及获得波束扫描或波束控制等性质,需要将离散的天线单元组成阵列。在阵列环境中,天线单元之间存在能量上的相互耦合,使天线的性能降低。通常微带贴片间的互耦是由空间波和表面波同时引起的。研究表明,当天线的介质
2017-11-09 10:13:1012
单频圆形微带贴片天线设计方案解析
微带天线是在一块背面敷以金属薄层作接地板的介质基片上,贴一金属辐射片而形成的天线。它有微带线和同轴线这两种主要的馈电方式。微带天线在金属贴片与金属接地板之间激发辐射场,通过贴片四周与接地板之间的缝隙
2017-11-09 11:43:5712
小型化薄型微带圆极化天线
url的介质基片可大幅度缩小微带圆极化天线的尺寸。通过HFSS仿真软件对微带天线馈电点位置以及微带贴片形式的优化设计,得到了一种驻波和轴比性能均较优的小型化薄型微带圆极化天线,其面积尺寸仅为常规微带圆极化天线的21%,而基片厚
2017-11-13 10:24:5213
非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线解析
在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。 微带贴片天线的馈电方式有多种,这其中以微带线共面馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与馈电网络的
2017-11-14 10:39:033
低剖面宽带圆极化微带天线解析
关注,但其设计难度远远超过线极化微带天线和多馈点圆极化微带天线。常见的单馈点圆极化微带天线形式主要有开槽贴片、方形切角贴片、准方形贴片和圆形贴片。由于它们的轴比带宽较窄,一般不足3%,严重制约了单馈点圆极化微带
2017-11-14 15:29:131
小地板上小型化宽频带半U型槽微带天线
了很多有用的设计方案来提高微带天线的带宽。这些技术主要有:宽带阻抗匹配网络技术,叠层或平面结构中的多谐振频率技术,U型槽加载,容性探针馈电,和L型探针馈电,E型微带贴片天线。带V型槽的矩形微带天线。 一般情况下,传统的矩
2017-11-17 16:09:273
L型探针耦合圆柱共形贴片天线辐射特性解析
1 引言 微带贴片天线是谐振式天线,无论采用微带馈电还是同轴馈电,都存在频带窄的缺点,一般在2~5%左右;采用L-型探针耦合馈电的贴片天线,可以解决大大提高天线的带宽,带宽比到20%[;有限柱面
2017-11-18 10:54:583
射频技术之微带阵列天线设计要点
在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912436
基于双层宽频的微带天线设计
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536
基于高阻抗型PBG结构的微带天线设计与仿真
2017-12-12 11:06:031609
一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线 详细教程讲解
由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:009890
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
2018-04-13 12:13:009512
微带贴片天线去耦结构研究
文中研究相邻微带贴片天线的耦合消除方法,思路是通过在两个天线之间设计一种耦合结构使场能够通过该耦合结构从一个天线耦合到另一个天线,并使之与两天线之间的直接耦合场形成对消,从而实现两个天线之间
2018-02-24 15:44:312
一种新的极化可重构微带贴片天线设计方案介绍
微带天线由于具有剖面低、体积小、重量轻,易与飞行器共形、易与有源器件和电路集成,并且便于获得圆极化,容易实现双频、双极化等优点,被广泛应用于卫星通信,雷达、移动通信等无线电设备中。但微带天线自身存在
2020-01-21 16:32:002367
一种宽带微带贴片天线单元及两元阵列结构设计概述
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。采用层叠贴片天线结构可以有效增加微带天线带宽;采用口径耦合的馈电方式可以减少馈电网络对天线辐射单元的耦合。
2020-01-21 17:16:003406
微带线馈电的微带天线阵有什么特点如何实现与实现
众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展
2020-09-03 10:47:005
如何使用寄生切角实现极化可重构微带贴片天线
微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003
缝隙加载圆极化微带天线有什么样的特性
,在贴片表面加载槽缝的微带天线以其简单易行以及形式变化多样倍受研究者的青睐。当在贴片表面开不同形式的槽或细缝时,切断了原先的表面电流路径, 使电流绕槽边曲折流过而路径变长,在天线等效电路中相当于引入了级联电感。
2020-08-25 18:50:001
如何实现一种S波段宽带微带贴片天线阵列的设计
2020-08-19 18:51:001
收发分频双线极化微带天线有什么样的应用
2020-08-11 18:51:000
如何使用最简单的传输线模型理论设计电调微带贴片天线
、车载雷达等,以及飞行载体 (如卫星、火箭和飞机等)电子设备。但微带贴片天线的致命缺点是阻抗带宽太窄,只有百分之几,大大限制了它的应用范围。近些年来,已有多种技术成功地用于改善带宽,这些方法中包括使用低介电常数的介质基
2020-08-05 18:52:001
微带天线馈电方式_微带天线原理
大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006
微带天线的应用与分类
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线
2021-03-17 20:04:2433
微带天线基础知识
微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084
什么是微带天线
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320035
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
微带天线的设计和阻抗匹配
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284
如何调试一个矩形微带贴片天线
对于微带贴片天线,大部分教材都详细讲解了传输线分析法和腔模理论分析法,前者将辐射源等效为相距L的两个辐射槽,这种分析方法主要适用于矩形贴片;后者假设贴片和地板之间的纵向场恒定(当基板厚度远小于工作
2022-08-08 09:19:451311
用于射频能量收集的微带贴片天线
电子发烧友网站提供《用于射频能量收集的微带贴片天线.zip》资料免费下载
2022-08-11 10:39:1911
硅基层叠式微带贴片天线设计
针对引信设计中的天线小型化问题,设计了一种易于与集成电路集成的硅基层叠式微带贴片天线.该天线的设计结合 MEMS工艺,通过在硅介质中增加空气腔结构和改变同轴线内导体芯径的途径,改善了微带天线介质基板
2022-10-13 15:53:536
如何利用简单的微带线进行窄带的复阻抗匹配
例如常见的侧馈型微带贴片天线,其采用了1/4波长的微带线作为匹配枝节,将天线端与50欧微带线进行了一个窄带匹配。
2022-10-19 09:57:302007
微带天线简史
mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886
天线的特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
宽频带微带天线技术知识合集1
天线有更多的物理参数,具有任意的几何形状和尺寸,有三种基本类型:微带贴片天线微带行波天线微带缝隙天线
2023-05-23 15:13:111627
宽频带微带天线技术知识合集2
2023-05-23 15:13:361902
浅析微凸天线的结构、原理及潜在的应用
微凸天线结构端庄、高姿、美观、优雅。图1示意了我们在微带天线的矩形(方形)金属贴片上增加微型长方(立方)金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆柱金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆球金属体所形成的微凸天线
2023-06-19 10:21:042345
微带天线的设计实例和实现步骤
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而形成的天线(光刻、腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片)。
2023-06-30 16:13:244744
雷达微带天线科普
——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612
微带天线的四种基本馈电方式
射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54628
已全部加载完成
