电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 知道什么是I/Q信号
知道什么是I/Q信号
收藏
查看更多
超值干货|一文读懂pcb中的模拟信号
一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393269
300V/US超高速音频功放电路图
大家知道,为了对音频信号进行高保真放大。音频功放的输出信号能蹼上音频输入信号的瞬时高速变化,即一
2010-12-25 14:12:466377
多倍频程带宽数字接收器设计出色动态范围时面临的新挑战
对于电子战接收器而言是得不偿失,因为后者希望在更短的时间内处理越来越宽的瞬时带宽。在雷达领域,匹配滤波对接收器动态范围有利,接收到的雷达回波因此与发射信号的副本相关。遗憾的是,电子战接收器事先不知道要拦截什么信号
2021-02-23 15:33:323921
只有一个输出端的时钟信号线能够实现差分线吗
答案是没办法实现。 首先我们要 知道 什么是差分信号,差分信号 是如何实现的。 所谓差分方式传输,就是发送端在两条信号线上传输的幅值是相等的,相位是相反的电信号,如下图所示: 而对于接收端,将会
2022-09-15 17:10:37864
常用的电流互感器的信号采集电路介绍
我们知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。
2022-10-09 10:17:122265
I.MX6Q新品速递_I.MX6Q与EXYNOS 4412新品大比拼
  广州天嵌计算机科技有限公司将在2015年年初出品新的I.MX6Q 开发板——TQIMX6Q_BASEC,是最新一代cortex A9开发板,核心板+底板结构。  I.MX6Q是飞思卡尔生产
2015-02-11 09:26:58
I/Q信号是什么
一大堆,什么四相图,八相图之类的,最后还是不明白,除了知道这两个名次解释:I:in-phase 表示同相Q:quadrature 表示正交,与I相位差90度。现在来解释I Q信号的来源:最早通讯是模拟
2019-06-28 08:06:58
I/Q信号是什么?
当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。
2019-10-23 06:31:04
I输入信号Q输入信号收的I和Q指的是什么啊?
I输入信号Q输入信号收的I和Q指的是什么啊??求帮忙解答!!
2016-05-03 17:55:17
i.MX6Q GPIO如何进行复用修改?
基于ARM Corte-A9 架构,i.MX6Q四核处理器,i.MX6Q GPIO如何进行复用修改?
2021-04-02 06:30:22
AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对输出的I/Q信号有影响?
目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
ADF5904输出的RX信号是非I/Q下变频信号,如果搭配ADAR7251 使用,请问是否可以直连?还是需要经过电路转换?
ADF5904输出的RX信号是非I/Q下变频信号,如果搭配ADAR7251 使用,是否可以直连?还是需要经过电路转换? 如果用其它的ADC 怎么使用?
2018-08-08 08:53:34
ADF7021 MIX-I/Q管脚使能问题
1、想使用芯片的MIX-I/Q管脚输出I/Q差分信号。2、如何配置寄存器使能该MIX-I/Q信号?3、芯片的register15寄存器如何配置才能使能MIX管脚??
2019-07-01 10:11:58
E4438C和N5182A不向后面板I/Q端口输出信号该怎么办?
我使用E4438C作为基带发生器,在基带频率上产生未调制的正弦波。我希望信号在后面板I / Q端口输出,但不输出信号。我正在以BB频率(~10MHz)工作,当我使用RF端口时,我的正弦波输出(然后我
2019-08-08 14:13:22
LabVIEW中 niRFSG Write Arb Waveform VI I16和I Q Array方式的区别?
100MHz采样率,采样时长1ms,采样的点数是100000个的IQ信号(每个采样点的IQ的值只有三种(0,1,-1)。 采用 ***方式将IQ数据写入(I,Q的值写入信号源PXIe-5673
2013-04-26 17:38:04
N5182A I/Q差分输出BNC In和Qn上的信号不符合规格
嗨,我有一个Agilent N5182A,带有选项“1EL”差分I / Q输出。到目前为止,我从未使用过这些输出,因为我不需要,但今天我注意到它们有一些问题,但我不确定。 BNC输出Ip和Qp上
2019-02-25 15:18:34
PSG矢量信号发生器的I/Q调制注意事项
This application note on I/Q modulation covers I/Q modulator operation, I/Q modulator imperfections
2019-10-25 11:24:11
ad9364接收信号I/Q两路随机反向?
接收2ASK调制信号I/Q两路会随机反向:看了手册但一直搞不清为什么,请各位大神指点,感激不尽。
2021-11-30 16:50:52
一路模拟信号I/Q正交信号有解决方案吗?
用了AD9914做DDS,AD9914输出为差分信号,现需要将AD9914的输出信号转为I/Q正交信号,以便于与本振正交上变频,有没有可用的办法或解决方案?之前用了AD9854做DDS,AD9854
2018-12-13 11:28:25
使用DSO9254A振荡器测量QPSK信号IQ部分是否要关注这两个通道的同步?
您好,我必须使用DSO9254A振荡器测量QPSK信号IQ部分。我是否需要关注这两个通道的同步?这两个通道必须组合成QPSK信号。 Senmeis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello
2019-02-21 16:05:54
假设9361输入的I/Q两路信号频率为f1,混频器频率为f2,那么发射的信号是不是两个信号叠加在一起形成的
假设9361输入的I/Q两路信号频率为f1,混频器频率为f2,那么发射的信号是不是由频率为(f1+f2)和(f2-f1)两个信号叠加在一起形成的信号啊。在接受过程中,数字下变频也是还原出了频率为f1的IQ两路信号我上述的理解对么
2018-08-20 06:03:08
基于i.MX6Q开发板的智能交通综合管控系统
迅为i.MX6Q开发板在道路交通信号控制系统解决方案中的应用
2021-01-25 06:58:50
基于i_p-i_q算法的DSP并联有源电力滤波器设计
基于i_p-i_q算法的DSP并联有源电力滤波器设计【作者】:赵丽红;刘海;王春晓;【来源】:《工业控制计算机》2010年02期【摘要】:非线性负载的使用为电力系统注入了大量的高次谐波,为了补偿谐波
2010-04-22 11:31:20
基于ADS5282的具有 I/Q 校正的直接降压转换系统包括原理图和物料清单
描述TSW6011EVM 的现场可编程门阵列 (FPGA) 中实施的 I/Q 校正块可帮助用户在无线系统中采用直接降压转换接收器架构。I/Q 校正块包含一个单头盲算法,该算法可以校正零中频接收器系统
2018-08-06 09:50:53
基于SMC的任意波形发生器生成I/Q信号有什么优势
的应用,它们在能源消耗、频谱效率、质量和成本等方面具有明显的优势,以至于因此整个模拟电视的基础设施都要被更换成数字通信的方式。因为大量的数字通信系统构架采用直角坐标系下的I/Q信号(即同相信号和正交信号
2019-06-06 08:21:07
如何把正确的信号输入PIC
知道数学,理论上我知道它应该如何组合在一起。我用多路模式显示以及其他所有东西,我只是需要帮助把正确的信号输入PIC,以及如何计算它?Q-这个项目最简单和最好的方法是什么?最好的问候, 以上来自于百度
2019-07-12 15:14:49
如何进行I/Q信号解调分析?
现代的卫星通信、5G移动通信、无线局域网的通信带宽都非常宽,可能超过500MHz甚至达到2GHz左右。对于这么宽带的信号来说,传统频谱仪虽然可以看到信号频谱,但受限于实时分析带宽,已经很难再对信号
2019-08-09 06:05:54
怎么知道给定引脚是什么类型的信号
VCCTTL33输入或类似的东西。我想,33的电压为3.3伏。还有2.5,2.0和其他。你怎么知道给定引脚是什么类型的信号?换句话说,鉴于VCCOTTL33(或其所称的任何东西)的计算显示为300欧姆串联电阻,您
2019-05-13 13:40:54
看的懂的I/Q信号(培训精华)
就很好办了,大家知道I就是cos(b),Q就是sin(b)对这两个信号进行组合:cos(b),sin(b)cos(b), -sina(b)-cos(b),sin(b)-cos(b),-sin(b)这个就是IQ信号
2011-12-01 15:46:40
请问AD-FMCOMMS3-EBZ链接xilinx的VC707如何输出AD后IQ路?
想用AD-FMCOMMS3-EBZ连接xilinx的VC707开发板,希望输出射频下变频,AD之后的IQ信号,请问应该如何操作呢?
2018-09-05 14:17:27
请问AD9148内部NCO相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号由影响?
目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号由影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2018-10-10 15:38:13
请问AD9361芯片中IQ数据通路中是否有互相干扰问题?
我们发现AD9361的IQ通路会出现交叉干扰, 我们使用同一个ad-fmcomms2板子,相同的接收频率和发射频率去进行QPSK通信。 附件图中crosstalk1.bmp 红的实线是I路发送基带信号
2018-09-06 11:43:59
请问AD9739中的mix mode跟I/Q混频是一个意思吗?
求助:1、关于AD9739中的 mix mode 跟I/Q混频是一个意思吗?2、数据是如何送进去混频的,比如说Q路通过DB0通道送入,I信号通过DB1通道送入,是这样的吗?
2018-11-14 09:25:31
请问ad9361的IQ数据是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交信号
关于ad9361的IQ数据的要求?是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交信号?如果是一定要求正交,如何处理I Q两路的QPSK信号调制,例如I = 0,Q = 1的时候也就是基带信号I
2018-08-15 06:48:05
请问为什么DSP需要Q格式? q31、q15、q7和f32是什么意思?
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式? q31、q15、q7和f32是什么意思?
2020-12-17 07:56:26
调试一个项目芯片的输入信号要用到I/Q差分输入信号,由于设备限制不能产生I/Q差分输入信号
最近调试一个发射机项目芯片的输入信号要用到I/Q差分输入信号,由于设备限制现在不能产生I/Q差分输入信号,所以实验板的调试处于停滞状态。 想请问一下,在ADI公司所生产的芯片里面有没有直接能够产生I
2018-11-28 09:26:07
输入为数字QPSK信号I路和Q信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN),请问选择哪款DAC?
输入为数字QPSK信号IQ两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2018-08-09 07:53:21
色同步选通电路
   我们知道色同步信号和色度信号在时间上是不一致的,
2006-04-17 22:37:501437
音频基础知识之--功放
功率放大器——也就是我们常说的“功放”,其作用就是将输入的信号放大,我们知道声音信号也好,转换成的电信号也好,其本质是“波”,要是用函数的形式表现出来,就是正
2010-10-30 17:30:554153
工程师必须要知道的FPGA引脚信号分配原则
现在的FPGA向引脚分配信号的任务曾经很简单,现在也变得相当繁复。
2016-07-27 20:24:006740
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-26 17:40:280
浅谈数字信号处理中的FFT频率与实际物理频率
4种频率及其数量关系 实际物理频率表示AD采集物理信号的频率,fs为采样频率,由奈奎斯特采样定理可以知道,fs必须信号最高频率的2倍才不会发生信号混叠,因此fs能采样到的信号最高频率为fs
2018-10-25 10:20:5315925
技术普及篇|模拟信号与数字信号
  相信每一个从事IT行业的人,都知道模拟信号与数字信号。但是,这两者有什么关系呢?模拟信号指在一定范围内,时域与频域都连续的信号。中间不存在间断。这种信号比较容易被掌握和利用,也符合终端对信号
2018-11-09 14:43:44896
放大器输出幅度提高0.1dB是否会有很大差别
模数转换器(ADC)明显是混合信号器件,但有时候,主要从 事模拟电路工作的工程师似乎会忘记它们的数字性质。选择放大器时,设计工程师知道:如果信号摆幅远低于P1dB规格,那么输出幅度每提高1 dB
2019-04-10 14:25:3610078
模拟信号和数字信号的差异
知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:583853
关于脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的介绍和应用
除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号被脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。
2019-10-16 10:58:5014865
如何设计用于EMI的PCB分区和布线
现在知道低频信号的回波趋于扩散,我们可以看到任何模拟或低频电路必须与数字,电源转换或电机控制器电路。
2019-08-14 03:01:002056
手机信号栏出现的“HD”标识,你知道什么意思吗?
随着近十几年互联网的广泛推广,以及科技水平的不断提高,人们的生活都离不开高科技产品。尤其是手机这个产品,如今手机的使用率非常高,全国有90%以上的人都持有手机。那么每天玩手机的你,知道手机信号栏出现的“HD”标识,有什么意思吗?
2019-08-28 16:48:0112933
共模电感如何抑制共模信号
目前已经知道共模信号是两个幅度相等、相位相同的信号,共模信号一般来自电网,共模信号会影响电路板的正常工作,也会以电磁波的形式干扰周围环境。
2019-09-06 09:02:4210759
手机信号不行时如何才能快速提升手机信号详细方法说明
了。那手机信号不好是由什么原因造成的,你知道吗?手机信号强弱,除了跟手机有关,跟地域也有一定的关联。一般来说澳门、台湾、广东等南部地区成信号最佳,依次向北、向西,信号相对偏弱。在加上您家的地里位置偏低、离基站过远,或者周边大厦过多,导致小区或家中手机信号差。特别是到达边远的乡村,离基站过远,导致信号不好甚至没有。
2019-09-14 14:31:0029074
手机信号增强器|为什么高铁上手机信号不好?
信号传播问题 2、信号盲区 3、环境干扰因素 我们都知道,手机信号是靠基站传送网络信号,本质上我们叫做电磁波。高铁在靠近基站的时候,基站会向你的手机发出电磁波,这个时候手机也会把数据返回给基站。 在基站和基站交叉会存在一些
2020-03-19 14:17:213146
模拟信号和数字信号的定义以及差异
2020-01-09 15:12:4911702
5G时代,手机信号增强器的未来发展趋势是什么呢?
如今,随着手机数量的不断增加,手机信号的质量也在下降。很多人都知道安装移动信号放大器可以增强移动信号。如何安装移动信号放大器?未来的发展趋势是什么? 随着5G的到来,5G牌照发放后,运营商、机器设备
2020-03-17 13:55:181446
手机信号增强器的增强原理和使用方法是有哪些?
如今,4G手机越来越流行。手机的关键作用是打电话。打电话时最重要的是手机的信号。很多地方,比如公共场所和家庭,都有WiFi无线网络,这是对手机信号功能的放大。我想应该有很多人知道手机信号增强
2020-04-07 17:20:3210756
小区手机信号不好,不建基站也能解决
放大器,你知道什么是手机信号放大器吗? 手机信号放大器也称手机信号增强器、微型直放站、手机信号伴侣、手机信号接入器,手机信号扩大器,林创科技研发的手机信号放大器是专门为解决手机信号盲区而设计的产品,由于手机信号
2020-04-16 09:24:495940
手机信号增强器的工作原理是怎样的
如今,4G手机越来越流行。手机的关键作用是打电话,打电话时最重要的是手机的信号。很多地方,比如公共场所和家庭,都有WiFi无线网络,这是对手机信号功能的放大。我想应该有很多人知道手机信号增强器,但是
2020-06-02 11:37:189272
音频输入电路的设计
设计一个音频输入电路,我们的知道音频信号是怎么产生的。
2020-05-28 17:24:2417167
总结ARM芯片的算法
了,如果对频率将函数值绘制出曲线就是我们所说的频谱图,而其反变换就比较好理解了,如果我们知道一个信号或者函数谱密度函数,就可以对应还原出其时域的函数,也能绘制出时域的波形图。
2020-06-24 14:33:235100
为什么手机在完全没有信号的情况下还能拨打110
走到一个荒无人烟的地方, 迷了路、受了伤...要怎么办? 答案肯定是:打求助电话。 然而我们都知道手机信号,是通过运营商所设置的基站(无线电收发信电台)来保持网络通讯的。所以,荒芜的地儿能有信号
2020-10-27 14:30:1715385
学习模拟电路需要学习什么知识点
。 3 掌握单管共射(共源)、共集(共漏)、共基(共栅)放大电路的组成,工作原理、特点及直流和交流等效电路分析法 。 牢记测试三极管和场效应管的法则,并能识别管子的管脚。 4 知道差模信号和共模信号的概念,双端输入和单端输入的区别,零
2020-11-19 15:39:0015
气滑环在实际运用中碰到的问题都有哪些
1、信号气滑环技术干扰影响太大 空气滑环可用于传输功率和信号,电源和信号之间会产生干扰,可分为内部干扰和外部干扰。对于设计者来说,信号的类型必须清楚地知道。对于特殊信号,必须使用专用导线进行内外屏蔽
2021-01-02 10:39:00549
关于手机信号增强器的相关知识
2021-04-06 13:53:522834
PSB工程师,你知道如何改善SDRAM信号的辐射干扰?资料下载
电子发烧友网为你提供PSB工程师,你知道如何改善SDRAM信号的辐射干扰?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:51:299
如何安装手机信号放大器
也许在未使用手机信号放大器的时候,你会不知道手机信号放大器能否真正的给自己的手机扩大信号,只要在特定的地方安装一套手机信号放大器设备,整个范围内的手机信号都可以很好地使用。
2021-05-10 15:18:123898
手机信号放大器能否实现双向放大信号
我们都知道手机信号放大器是什么神器,但最近,一些网民问小编:“手机信号放大器能实现双向放大信号吗?”那么为了帮大家解决这个问题,今天小编就来给大家科普科普吧~ 一、双向是什么意思? 双向字面
2022-03-08 16:43:38548
手机信号放大器能实现双向放大信号
我们都知道手机信号放大器是什么神器,但最近,一些网民问宝:“手机信号放大器能实现双向放大信号吗?”为了帮大家解决这个问题,今天就来给大家科普科普吧~ 一、双向是什么意思 双向字面意思是沟通的双方
2022-04-13 16:22:57728
手机信号放大器产品推荐及功能介绍
最近有小编向朋友反馈,小区附近没有移动的信号基站,所以导致手机在室内没有信号,但是又不想更换通信运营商,前段时间听说了手机信号放大器这个东西,也在网上查了查,但种类繁多不知道如何购买,而且不知道手机信号放大器会不会辐射,所以想请教小编赐教。
2022-05-11 15:27:162455
电流互感器的信号采集电路详解
我们知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。直流信号一般都可以这样处理,但是对于电流互感器出来的交流信号,不能直接输入到单极性的AD进行采样
2022-05-31 16:39:1215394
串扰和反射影响信号的完整性
我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,看下面这张图,你就会知道理想的信号,经过:反射、串扰、抖动,最后变成什么鬼。
2022-08-24 11:22:17605
简析3种常用的电流互感器采样电路
我们都知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。直流信号一般都可以这样处理,但是对于电流互感器出来的交流信号,不能直接输入到单极性的AD进行采样。而如果用双极性输入的AD或运放进行信号调理,那就可能需要增加一个负电源,设计就要复杂很多。
2022-11-14 12:34:287434
设计秘籍《信号链噪声分析指南》火热上线,速来领取
您是否遇到过这样的问题:信号链设计完成后,却发现信号质量不佳,噪声干扰严重,信息传输不稳定?您是否想过如何有效地降低噪声,提高信号链的性能和效率?您是否知道噪声分析是信号链设计中的必修课,不可或缺
2023-03-24 07:25:03575
全屋Wi-Fi:一个谁也解决不好的痛点?
作者|布斯编辑|小沐出品|智哪儿zhinaer.cn相信不少读者都有类似的体验:网速时快时慢、关上门开着门两种速度、路由器不知道放在哪信号最好……这些问题,归根结底是没有一个明确的全屋Wi-Fi概念
2022-06-30 14:15:56272
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411821
手机信号放大器,支持5G信号增强吗?
知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14755
为什么高速PCB设计中信号线不能多次换孔
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268
双通道10位ADC SC1205可用于I/Q解调系统,兼容AD9204
射频信号解调回基带信号。它通常用于数字通信系统中,如无线通信、雷达和卫星通信等。本文推荐使用芯炽SC1205模数转换器用于I/Q解调系统中。SC1205模数转换器
2023-10-11 10:17:25
已全部加载完成
