——可视化、效率化、安全化与服务化。其中最重要的是可视化。以前条形码只能一件一件地读取,不可以电子扫描;现在智能包装采用RFID电子标签之后,不论在任何位置,都可以跟中央服务器联网,也可以对生产过程、购买商品
2016-05-24 15:51:45
追踪及时发现他们的下落。一套先进的RFID系统可以有效的改善管理效率,通过合理化管理生产流程来控制成本。如果资产能够在生产源头被启用RFID功能,企业就可以更好的管理库存、质量和处理召回事宜,并进行产品防伪。现在大部分客户对于RFID标签的要求集中在能够承受高温、高压等严苛环境,可以在金属环境使用等。
2019-07-26 06:54:48
存在一个会对企业产生成本的步骤。安装在资产表面的RFID标签时暴露在外部环境终,它们很容易被故意损坏并且很大程度受到自然损耗的影响。 许多公司已经要求一个在制造的时候可以被无缝地和看不出地整合
2019-07-26 06:58:06
欧盟资助的研究项目BRIDGE得出结论,在符合标准的RFID标签里可以添加安全技术,使标签在零售商店使用时避免泄露消费者的隐私。
2019-10-09 08:07:48
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
RFID正常工作的必要条件。常用的方法是把RFID芯片用胶粘接至标签天线;这样一来,一方面实现了导电功能,另一方面,这种粘接方法可以在批量生产中实现产量最大化。每单位部件上小于1毫克的胶通过热压后足可以
2019-05-29 08:19:09
在RFID行业内部,有大量的标签类型支持物品的识别、追踪和管理。标签类型分成三大类。
2019-10-12 07:42:11
RFID标签能不能复制使用
2023-09-26 11:04:06
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签和RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取无源标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
和具体位置。 RFID在本质上是物品标识的手段,它被认为将最终取代现今应用非常广泛的传统条形码,成为物品标识的景有效方。 RFID电子标签的优点:读取方便快捷。有效识别距离更大,有效识别距离可达到30
2015-04-01 14:38:04
的手持式阅读器。天线天线同阅读器相连,用于在标签和阅读器之间传递射频信号。阅读器可以连接一个或多个天线,但每次使用时只能激活一个天线。天线的形状和大小会随着工作频率和功能的不同而不同。RFID系统的工作
2019-05-29 06:44:55
附近的RFID抗金属标签吸波材料的特性介绍,请同行参考。
2013-06-09 15:59:40
`深圳市兆荣软磁材料有限公司,专业生产RFID铁氧体吸波材料|抗金属干扰材料|13.56MHz抗干扰材料,RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID靠近电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波
2016-12-07 12:56:26
耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间
2009-10-19 14:36:27
環、玻璃管晶片及注射器)、Reader,125Khz/13.56Mhz RFID chip,Reader module等商品。INLAY/COB板,RFID标签,动物耳标/黑耳环(可读可写),鸽脚环
2014-03-28 14:32:51
产品名称:JTRFID7830托盘标签RFID抗金属标签/资产管理标签 产品说明: JTRFID7830托盘标签RFID抗金属标签/资产管理标签,采用耐高温工业ABS塑料/金属屏蔽材料/环氧树脂罐
2016-12-05 11:24:27
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
毫米低频圆形电子标签则采用 TI 专利调谐工艺制造而成,可提升废物处理及工业生产等应用的读写一致性。自上世纪 80 年代晚期以来,134.2 kHz 低频RFID技术就用于从牲畜到汽车零部件等任何物体的识别。目前,众多新型应用都要求标签在高金属环境或其它恶劣工业环境中具有更优异的性能。
2019-06-28 07:57:05
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
采用非金属介质的表面,而在固定资产管理、集装箱、机车、电子车牌、电力设施等许多领域,由于采用了金属表面结构,传统的超高频电子标签在金属表面几乎不能正常工作,对此本文设计了一款工作在902~928 MHz的低成本、小体积、高增益的抗金属电子标签天线。
2019-08-01 06:53:52
在Metal Skin问世之前,市场上符合EPC Gen2标准的超高频RFID标签大多都是硬质金属标签。尽管柔性标签市场的诞生根植于无源Gen2标签的外形,但这种标签技术却不适用于金属和液体。
2019-07-26 07:39:32
ID号码是在制作RFID标签生产过程中写入存储器中,一旦写入就无法修改,不易复制。 ②RFID标签与RFID读写器是通过无线进行传输的,可以识别高速、移动、多物体,因此标签可以在没有任何机械磨损
2015-12-18 15:55:22
后,可以重新编程写入,但是在读写器识别过程中只能读出不能写入;一次性编程只读标签内部使用的是可擦除可编程只读存储器(EPROM)或通用阵列逻辑(GAL)。读写式RFID标签读写式RFID标签的内容在
2016-04-05 17:08:59
[size=1em]不关注我你都不知道自己错过了什么!也可以直接关注微信公众号“EMC家园”查看!作为RFID标签家族的一员超高频电子标签又有着什么样的个性呢?下面我们一起走进超高频电子标签的精彩
2016-12-02 11:40:20
柔性标签等等。 (图片来源:博纬智能) 有些型号的RFID标签,是针对一定的应用途径和场景专门研发,在标签尺寸、材质、性能上都有特殊的设计。而有些型号的RFID标签,是通用设计和应用,可以适用于多种
2017-07-26 09:17:04
机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。其实在 RFID 技术应用前,信息的记录和传输主要靠条形码,采用条码识别方式
2020-10-21 08:37:51
接触数据传输,以完成一定距离的自动识别过程。RFID标签具有体积小,寿命长,能穿透非导电性材料等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术在物流与供应链管理、生产管理
2019-07-18 06:45:08
的自动识别过程。RFID标签具有体积小,寿命长,能穿透非导电性材料等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理
2019-07-22 07:46:11
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
是不同的,例如920~925MHz (中国), 952~954MHz(日本), 868~870MHz (欧洲) 以及 902~928MHz (美国)。为了能使RFID系统可以同时工作在不同的波段,要求
2019-09-23 06:14:49
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以
2019-07-16 08:02:42
等级为IP68,可以在北美,欧洲和日本标准的频率下工作。该款标签还可以使用条形码,二维条形码及编码。产品特点在金属上具有良好的读取范围符合RoHS 标准耐高温–标签在 200℃(392 ℉)下测试长达6
2017-11-02 13:23:47
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
德国KSW公司是一家半有源(纸薄状电池)的RFID智能标签传感器制造商,日前发布一种新的可粘贴的集成了温度传感器的RFID智能标签--VarioSens Basic。该平台是建立在KSW在2003
2018-10-24 11:42:53
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。
2019-08-26 07:55:30
标签,因为空间问题,就经常直接集成在电池铝合金冲压外壳上,这样以来,在识别过程中,电子标签易受电池铝合金金属冲压外壳的涡流干扰,致使RFID标签的实际有效读距离大大缩短或者干脆就不发生响应,读取彻底
2011-07-14 09:17:00
标签。该RFID系统工作在13.56 MHz频率,其标签的存储容量达到24 KB,并通过I2C总线实现数据传输,适用于需要在标签中携带大量数据的应用场合。实验证明,开发的RFID系统能稳定地进行无线数据通信,具有工作稳定、适用性强的特点。
2019-09-24 06:13:21
本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频
2019-08-28 06:54:18
求助,RFID模块安装在金属箱子里面,如何在能做到防止金属对信号的干扰?????????????????????
2020-04-06 05:56:49
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
0 引言 RFID(无线射频识别)系统主要由RFID读写器和电子标签组成。近年来,RFID技术已经广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。国内RFID目前主要使用的频段有125
2017-11-09 11:43:27
4 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选
2017-11-09 15:50:55
3 的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
结构的 RFID 标签天线,通过增加空气层和金属层隔离了包装箱内物品对 RFID 标签天线的影响,并最终通过实际制作和测试,证实了上述 RFID 标签结构的可行性,使得“通用型” RFID 包装箱成为可能,具有广泛的应用前景。
2017-12-07 16:58:40
3071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgGAKLagAAAZ8vR92ZY260.jpg)
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 17:38:45
346 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 20:54:48
496 的射频对环境比较敏感 ,尤其是金属,导致目前这种工作频率的被动标签无法在具有金属表面的物体上工作,而射频识别应用最为广泛的物流行业多为金属环境,所以金属敏感性这一缺点大大限制了其在物流行业的应用。
2017-12-12 18:13:57
6603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/13/wKgZomUMQjqAYb5_AAAP49agE8o000.jpg)
在过去,市场并没有太多可以在金属资产上使用的RFID标签,Xerafy开创了应用于金属环境的RFID技术并在这一技术上不断创新,开发了更多不同行业和使用环境下的抗金属RFID技术。
2018-05-04 15:35:00
949 RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波具有强烈的反射性,所以会伴随着信号减弱,读卡距离也会变得更近,严重干扰则会出现读卡失败的现象。
2018-05-18 10:25:00
2640 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。
2018-05-23 09:35:00
4492 读取距离大大减小,甚至无法工作。这个问题受到了许多研究者的关注,在一些文章中提出了可以放置在金属表面的RFID标签天线,这些天线自身都带有金属地结构,因此当放
2018-06-06 16:12:00
932 工业和安全印刷系统和解决方案提供商Brady日前宣布Rockwell Collins选择其航空RFID解决方案,以满足其内部系统业务(前B/E航空公司)的RFID标签和跟踪需求。这种印刷和编码系统将生成用于无线识别及跟踪飞机零部件的金属物品或非金属物品RFID标签。
2018-10-09 16:46:30
1233 大日本印刷与石川县金泽市的RFID风险企业Phoenix Solution合作开发出了粘贴在金属表面也可实现高读取精度的RFID标签“DNP金属对应广指向性IC标签”。预定于2016年2月1日开始销售。样品价格(购买约1000个)为1个500日元。
2018-10-23 17:26:25
2182 多数情况下,标签都会因为应用环境影响而损失一定的读写距离,尤其当标签嵌入金属或安装在多金属的环境中时。
2019-09-29 10:45:37
600 目前,澳普物联主要产品有RFID工业标签、耐高温标签、耐酸碱标签、抗金属小尺寸标签等RFID产品。在本次IOTE2020第十三届物联网展,澳普物联将展示多款性能优越的RFID标签!
2019-10-27 07:25:00
2826 目前,澳普物联主要产品有RFID工业标签、耐高温标签、耐酸碱标签、抗金属小尺寸标签等RFID产品。在本次IOTE2020第十四届物联网展,澳普物联将展示多款性能优越的RFID标签!
2019-10-30 11:48:14
742 也许很多人都知道rfid抗金属标签,但很多人缺忽略了由于rfid抗金属标签的特殊性,在打印技术上其实要求更高。 关于rfid抗金属标签 柔性抗金属RFID标签是用一种特殊的防磁性吸波材料封装
2021-01-27 16:26:04
1845 这款ABS抗金属标签采用耐高温工业 ABS 塑料/金属屏蔽材料/环氧树脂罐封以及超声波焊接而成,质量性能好。这 款RFID抗金属标签适合用在大型露天电力设备巡检、大型铁塔电线杆巡检、大中型电梯巡检
2020-01-10 16:07:41
2080 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:46
3975 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:55
1082 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:50
3964 RFID抗金属标签在原有的基础上添加了一种抗金属材料,这种材料可以防止标签与金属物体粘合出现失效的情况,这种材料的标签被称为rfid抗金属标签。
2019-12-17 16:01:35
911 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07
648 长久以来都只帮助那些“易于使用RFID”的企业,而将那些库存多为金属类物品的公司拒之门外。公司只能使用价格高昂的有源和电池辅助的RFID系统来管理重要的金属资产,但这并不符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展
2020-10-30 10:41:00
0 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2020-10-15 10:42:00
2 在Metal Skin问世之前,市场上符合EPC Gen2标准的超高频RFID标签大多都是硬质金属标签。尽管柔性标签市场的诞生根植于无源Gen2标签的外形,但这种标签技术却不适用于金属和液体。金属
2020-07-30 18:53:00
0 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2020-07-23 18:55:00
3 RFID电子标签为什么受青睐?现在很多领域都在使用RFID电子标签,如固定资产管理、仓储管理、车辆管理等,RFID电子标签不仅可以帮助企业快速盘点,还可起到定位、防盗等效果。
2020-08-07 17:26:02
3788 RFID抗金属电子标签也叫高频抗金属标签,是一种采用具有抗干扰功能的吸波材料做成的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。
2020-08-10 11:34:56
3190 RFID标签可以用来实现一系列鲁棒的安防传感器。运动探测器可以通过将RFID标签与磁簧开关集成在一起来制作。同样,可以通过用磁簧开关代替冲击开关来制作冲击事件探测器。
2021-04-14 15:26:00
1182 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Murata金属UHF RAIN RFID标签和STMicroelectronics的B-L4S5I-IOT01A Discovery物联网节点开发套件。
2022-02-26 12:41:15
1438 标签在服装制造业中是非常常见的,基本上每一件服装都有一个标签,随着技术的快速发展,很多服装制造商都开始使用RFID标签,详细介绍RFID服装标签具体有哪些
2023-01-31 11:02:35
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3F/pYYBAGPYhFqAYioAAAVlsjx9VI0236.png)
RFID(Radio-Frequency Identification)技术是一种无线识别技术,通过无线电波识别并读取目标对象上的存有信息的电子标签。根据功能和尺寸的不同,RFID标签可以分为几类
2024-01-30 14:56:19
231
