电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 多种RFID标签标准的射频识别阅读器设计
12下一页全文
收藏
查看更多
基于RFID的便携式阅读器的设计
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别RFID 系统由电子标签阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:081414
RFID阅读器应用需要什么基本软件?
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
RFID应用系统的组成
由于文章技术符号较多,文末提供PDF下载链接,部分原文如下:1 无线射频识别技术简介无线射频识别技术(radio frequency identification,RFID)或称电子标签技术是从
2019-07-10 08:03:32
RFID技术及RFID系统组成分析
识别标签发回的信息,最后阅读器再将识别结果发送给主机。体系架构如图所示。电子标签阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生
2019-05-29 06:44:55
RFID是什么意思,RFID简介
RFID是什么?RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。 什么是RFID技术?RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频
2009-10-19 14:36:27
RFID测试的挑战
来源:RFID随着阅读器标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签
2019-07-10 06:53:50
RFID系统中的频段特点及主要应用领域
。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4m~6m,最大可达10m以上。阅读器天线一般均为定向天线,只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/写。由于阅读距离的增加,应用中有可能在
2009-11-13 22:14:45
RFID系统的阅读器和应答怎么实现?
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID),又称电子标签RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,其通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作
2019-08-22 07:13:11
RFID系统的便携式阅读器怎么设计?
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别RFID 系统由电子标签阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
RFID读卡射频电路的组成
)、高频8197;(13.56MHz)、超高频8197; (860~930MHz)和微波8197;(2.4GHz以上)等几类。射频识别系统通常由电子标签(射频标签)、天线和阅读器组成。
2019-05-29 06:10:50
rfid的工作原理是什么?由什么组成?
最近几年里得到快速发展。为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。RFID技术利用无线射频方式在阅读器射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别
2019-08-16 06:06:15
射频RFID的EMC究竟有何要求
无线射频识别RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号从目标对象读写相关数据实现自动识别RFID基本系统由标签阅读器以及读写天线3部分组成。RFID技术利用射频信号作为信息
2019-08-06 08:07:57
射频标签RFID)在移动基站设备管理中的应用探索
方式在阅读器射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突
2009-11-13 22:15:28
射频识别RFID
产品处于休眠状 态,仅对标签中保持数据的部分进行供电,因此耗电量较小,可维持较长时间。当标签进入射频识别阅读器识别范围后,阅读器先现以125KHz低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过
2024-02-28 11:31:49
射频识别的分类
Identification, 简称为RFID射频识别系统的组成一般至少包括两个部分: (1)电子标签,英文名称为Tag;(2)阅读器,英文名称为Reader。 电子标签中一般保存有约定格式的电子
2019-07-26 06:05:58
SAW RFID阅读器的信号处理电路怎么实现?
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问(或阅读器)和很多应答(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读
2019-08-09 06:34:26
UHF RFID阅读器基带处理接收端电路总体结构和解调设计
阅读器设计采用了IQ 两路正交调制解调的零中频方案。整个阅读器射频前端和基带处理两个部分组成,射频前端对发送基带信号进行上变频和功率放大等处理后发射给电子标签,然后在接收到标签的返回信号时,对接
2019-05-29 06:47:15
UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
【EMC家园】简单分析RFID测试技术
多种RFID信号的解调和符号解码。该仪器大大提高了工程效率,同时缩短了产品投放市场的时间。不论是满足***频谱规定、保证标签阅读器符合特定的通信标准,还是调试一个开发中遇到的问题,RTSA都是适合分析阅读器标签所发出的RFID信号的独特工具。
2015-12-17 16:30:58
一文读懂什么是RFID射频身份识别
什么是RFID射频身份识别RFID网络架构是由哪些部分组成的?RFID电子标签内部组成与工作原理是什么?RFID读写是由哪些部分组成的?
2021-07-16 06:29:32
一种SAW RFID阅读器的信号处理电路及其软件设计介绍
时,基于SAW标签RFID系统就显示了它的优越性,同时SAW标签也适甩干压力、加速度、温度等参数的测量,此技术在欧美已得到一定的应用。在我国,此方面的研究近几年才开始展开,技术还不够成熟。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-07-24 08:19:17
什么是RFID射频识别标签?有哪些应用?
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
令人期待的射频识别技术RFID
间传递射频信号。     RFID系统的工作原理    RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子
2009-11-13 22:38:18
使用32位MCU解决RFID智能标签/智能卡系统设计难题
如果一个阅读器寻找某个特定标签或一组标签,它可以使用系列码和应用标识号标准询问位于其操作范围内的所有标签阅读器需要对标签进行一系列询问操作。 这种交互操作通常是对标签中用户数据的读操作,但也
2016-11-09 15:18:47
基于ARM的RFID阅读器设计
射频天线间进行通信;2. 阅读器,读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备;3. 天线,在标签和读取间传递射频信号。本文主要介绍基于ARM,工作频率在13.56MHz的RFID阅读器设计方案
2020-07-08 15:43:27
基于FPGA的RFID阅读器设计
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器该怎样去设计?
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现
和5.8GHz。本文实现了具有自主知识产权的UHF频段(915MHz)RFID阅读器。UHF阅读器兼容识别ISO18000-6和ANSI256的无源RFID标签,可根据发射功率调整识别距离。阅读器识别无源
2009-11-13 21:24:57
基于软件无线电和LabVIEW的RFID阅读器有什么优点?
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
如何对射频标识RFID进行测试?
随着阅读器标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源
2019-08-06 07:49:06
如何对无源UHF RFID电子标签系统设计进行分析?
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯、扫描或者读写
2019-05-29 07:19:00
如何设计微波频段有源RFID系统?
射频识别系统主要由阅读器和电子标签两部分组成,数据存储在电子标签中,当电子标签进入阅读器有效作用距离内,双方即可按照一定的协议进行通信。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便
2019-05-29 06:36:16
如何设计感应耦合的UHF宽频带电子标签
射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术。RFID系统主要由阅读器和电子标签组成。电子标签按照供电方式的不同分为有源电子标签和无源电子标签
2019-05-29 07:25:37
嵌入式RFID应用
RFID(射频识别)技术有潜力成为嵌入式系统设计中的一种常见的重要组成部分。除了在库存管理领域的传统作用以外,RFID标签和高速长距离阅读器的新进展使嵌入式系统设计者能轻松纳入多种特性,比如门禁
2021-11-08 06:06:16
无线射频识别技术(RFID)理论与应用[回映分享]
决这个问题,公司开发了一种特殊的软件包,称为“学者”,它充当 RFID 前端和 IT 后端之间的缓冲。学者等同于 IT 行业中的中间件。射频识别阅读器RFID 阅读器是用来从 RFID 标签
2021-12-24 10:37:01
无线射频识别技术及应用和发展趋势
的全面推广和普遍应用将是不可逆转的趁势。  1 无线射频识别技术  1.1 RFID系统的组成及其工作原理  RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本都由电子标签(Tag)、阅读器(Reader)和数
2020-12-14 16:07:48
无线射频识别技术是什么?如何理解RFID读写工作原理?
RFID读写(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速
2019-05-29 07:41:07
用于UHF RFID阅读器接收机模拟基带部分的信道选择滤波
kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺
2019-05-29 07:46:53
能否提供用于计算RFID阅读器套件应用程序中显示的标签RSSI的公式?
您能否提供用于计算 RFID 阅读器套件应用程序中显示的标签 RSSI 的公式?我不知道这是如何从日志 I&Q 字节派生的。是否也必须添加接收增益值?
2023-01-10 06:44:52
详解RFID无线射频识别技术
的通信。另外,任何人都可以轻易的使用小刀或其他工具人为的破坏标签,这样阅读器就无法识别标签了。10、病毒同其他信息系统一样,RFID系统很容易遭受病毒的攻击。多数情况下,病毒的目标都是后端数据库
2019-07-01 04:20:28
请问如何测量射频标签阅读器之间的RSSI值?
您好,我是射频通信领域的新手。我正在从事一个项目,其中我必须使用 RF 阅读器与 RF 标签进行通信。我打算使用的射频标签IC属于ST25TV系列。由于我计划在将要移动的项目中使用多个 RF 标签
2022-12-28 09:48:41
超高频RFID桌面读取平台设备参数
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
超高频RFID电磁兼容是什么?
2019-08-06 06:10:07
软件无线电如何助力RFID阅读器设计
,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来
2019-05-28 07:55:15
采用分立元件构成的RFID阅读器设计
工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。  目前存在的一些读卡,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2019-05-30 07:15:40
零中频UHF RFID阅读器设计
适用。按照阅读器射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
需要把RFID的范围提高到至少2M应该使用信号中继还是应该选择UHF阅读器
RFID阅读器放置在门的入口处,并且当与RFID标签相连的对象被通过时,它向PSoC报告,PSoC将标签上的数据连同时间戳一起传送到PC上的超级终端。我需要帮助:1)RC522 RFID的当前范围
2019-10-21 09:41:12
高频RFID芯片的FPGA原型验证平台设计及验证
原型验证环境概述一套完整的RFID系统是由阅读器(Reader)、电子标签芯片(Tag)也就是所谓的应答(Transponder)及应用软件三部分组成。电子标签芯片的FPGA原型验证环境也是一套完整
2019-05-29 08:03:31
基于FPGA的防伪阅读器
分析现有防伪技术的缺陷,结合射频识别和信息安全理论,提出符合国际标准RFID防伪阅读器,讨论应用于防伪系统的防伪认证机制和加密算法,在此基础上实现基于现场可编程门
2009-04-11 09:23:5321
多天线空分定位RFID阅读器的设计
RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029
基于隐私保护的Mobile RFID阅读器协议
在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议是
2010-01-13 15:07:4617
基于DSP的声表面波射频识别阅读器的设计
论述了基于DSP技术的声表面波射频识别(SAW RFID阅读器的设计方法。在此基础上给出了阅读器的硬件设计和与多个标签识别的流程图。最后对标签的反碰撞问题进行了研究。
2010-12-08 16:08:2725
基于STM32的LF RFID阅读器研究
基于STM32的LF RFID识别系统,可以对电子标签卡进行检测、识别,并对识别的信息进行相应的处理。阅读器硬件由控制模块、功率模块、天线、检波电路和信号转换电路组成。控制模块以
2012-11-26 15:02:4754
基于软件无线电的RFID阅读器设计
基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:3313
超高频射频识别阅读器固件和应用编程接口(API)考量
超高频射频识别(UHF RFID阅读器目前的独特作用是高度可靠地快速存储大量RFID标签,产品电子代码(EPC)是主要元素。因此,现成的阅读器固件和API优化用于存储功能,不能高效地处理无源传感
2017-09-04 11:20:1411
基于软件无线电技术的RFID阅读器的设计与实现
可以实现对不同频段,符合不同标准RFID 标签进行读写。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,仿真阅读器实现了对RFID 标签携带信息的读取,节约了需要配置各种不同类型阅读器的成本。 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反
2017-11-04 11:04:007
RFID无线射频识别标签系统
无线射频识别技术(RFID)是一种非接触的自动识别术,其基本原理是利用射频信号和空间(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别射频识别系统一般有三个部分组成,即电子标签(Tag
2017-11-21 15:17:349
RFID小型圆极化四臂螺旋天线,可应用于UHF频段的射频识别系统
更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。
2018-07-16 09:04:002441
基于图论的阅读器防碰撞算法
射频识别RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:461
无源RFID标签系统测试
随着阅读器标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 17:38:45346
无源RFID标签系统测试
2017-12-07 20:54:48496
射频仿真软件ADS设计UHF RFID标签天线的步骤解析
无线射频识技术是利用射频信号来识别物体的自动识别技术.RFID系统由电子标签(包括芯片和标签天线)、阅读器(含阅读器天线)和后台主机组成。当前,射频识别工作频率包括频率为低频(125KHz
2017-12-10 06:36:008183
采用新型集成元件来简化RFID阅读器设计
UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:341008
采用LabVIEW图形化编程语言设计的基于软件无线电的RFID阅读器
2018-07-30 15:06:482107
基于RFID技术与FPGA技术相结合实现阅读器的设计
RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:002089
采用射频标签多协议芯片实现RFID阅读器的设计
考虑到阅读器在系统中要完成的工作主要是从射频卡读取数据,并将数据经相应的处理后送给主机。在设计时按功能对阅读器进行模块化设计,图2是阅读器的内部功能框图。图中阅读器分为射频卡数据读取部分(射频部分)、控制电路部分、主机接口电路部分。
2018-10-11 09:17:002256
对不同频段,符合不同标准RFID标签进行读写。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,仿真阅读器实现了对RFID标签携带信息的读取,节约了需要配置各种不同类型阅读器的成本。 0 引言 射频识别(Radio Frequency IdentificaTIon,RFID)是利用射频信号的空间耦合及
2018-09-12 09:23:01419
Nedap的RFID阅读器uPASS Target可以用于车辆识别
Nedap日前宣布推出一个高端的RFID阅读器uPASS Target,符合Rain RFID超高频(UHF)EPC Gen 2标准,提供远程车辆识别。uPASS Target为需要通过无源RFID
2018-12-29 14:33:271339
射频识别是什么
射频识别RFID)是指在对象(或标签)和询问设备(或读取器)之间使用无线通信来自动跟踪和识别这些对象的技术。标签传输范围限于距离阅读器几米。读者和标签之间的清晰视线不是必需的。
2019-02-22 15:27:268135
13.56MHz RFID阅读器的硬件设计与实现的详细资料说明
本文在目前RFID技术发展现状的基础上,选择上海复旦微电子公司的FM1725非接触式IC卡芯片和Mifare 标准的IC卡MF1 IC S50以研究13.56MHz射频识别系统,并重点论述了该阅读器
2019-06-04 08:00:0035
无源RFID标签系统如何来测试
2019-11-15 11:50:26788
无源RFID标签系统应该怎样去测试
2019-12-02 17:24:11465
无源RFID标签系统如何去测试
2019-12-13 13:43:54464
使用共轭匹配和超材料概念的射频识别RFID标签阅读器天线
射频识别RFID)是一种快速发展的技术,它通过使用简单的设备在一端对物体或人进行标记,称为标签,而在链路的另一端使用更复杂的设备称为阅读器,从而提供无线识别和跟踪能力。RFID是一种新兴的技术
2019-12-27 08:00:001
ZigBee模块在RFID射频识别阅读器中有着怎样的作用
本系统能够通过无线传感网络远程对RFID射频识别阅读器进行读写操作,同时控制RFID射频识别阅读器对电子标签进行读写操作。
2020-01-02 17:04:402463
嵌入式RFID 中间件的标签是如何处理数据的
射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)中间件介于RFID 阅读器和上层应用之间,用来屏蔽不同型号的阅读器和各种协议标准标签,为上层应用软件提供统一接口。
2020-01-07 15:46:37819
如何才能设计UHF RFID阅读器基带处理接收端的电路
阅读器设计采用了IQ 两路正交调制解调的零中频方案。整个阅读器射频前端和基带处理两个部分组成,射频前端对发送基带信号进行上变频和功率放大等处理后发射给电子标签,然后在接收到标签的返回信号时,对接收信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带
2020-07-30 18:53:000
射频识别阅读器中如何设计信道选择滤波器
kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携
2020-07-22 18:54:000
将RDM6300 RFID阅读器与Arduino连接的方式
在本教程中,我们将连接RDM6300 RFID 阅读器模块与 Arduino Nano。RDM6300 RFID 阅读器是一种频率为 125 kHz 的 RFID 模块。该 RFID 模块可以从 125 kHz 兼容的只读标签读取数据并读/写 125 kHz 卡。
2022-08-03 16:23:292338
基于Arduino UNO的安全访问RFID阅读器
什么是RFID阅读器RFID 标签是一种ID 系统,它使用小型射频识别设备进行识别和跟踪。RFID 标签系统包括标签本身、读/写设备以及用于数据收集、处理和传输的主机系统应用程序。简而言之
2022-12-21 10:45:331
已全部加载完成
