电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 射频标签静电控制解决方案
射频标签静电控制解决方案
123下一页全文
收藏
查看更多
射频标签(RFID)的静电控制解决方案
PDM指脉冲密度调制,一种用来调节双电平信号的格式之一,即在k概率下处于一种状态,在1-k概率下则处于另一种状态。##近年来,音频转换器芯片制造商在自己的旗舰“移动编解码器”上纷纷推出 PDM(或数字)麦克风输入。这种全集成芯片,可提供包罗一切的从麦克风到耳机的完整信号路径。##当两个表面接触时,它们之间的电荷就会发生重新排列。而当两个表面分离时,就会发生电子交换。一个表面将给出自己的电子,那么它的电荷平衡状态就会被打破,从而处于正电状态,而另一个表面的电子就会过剩或处于负电状态。
2014-03-17 14:15:051345
如何做好有效的ESD静电控制
虽然技术、工艺和材料在不同的时期有不同的变化,但是有效的静电控制程序的设计与实施仍然是基于以下五个概念:
2015-08-23 23:07:432429
2.4GHz射频解决方案用于智能家居
先进的无线解决方案用于家庭和工业自动化无线自动化使得操作更简单快捷无误许多日常手工操作都得益于无线自动化的精确性和可靠性—如建筑环境控制等大型系统控制。Nordic的最新 2.4GHz解决方案将无线
2013-03-07 10:42:06
射频标签静电是怎么产生的?
射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家最为看好的一个领域。为了满足不同人士的需求,本文详细地阐述了射频标签静电产生的原因和危害以及静电控制专家和解决方案供应商保护射频芯片的方法。
2019-08-21 06:20:13
射频同轴连接器兼容性升级的几种解决方案介绍
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊内容提要本文提出了射频同轴连接器兼容性升级的几种解决方案,包括有Ⅰ方案、Ⅱ方案、Ⅲ方案和Ⅳ方案。所述Ⅰ方案、Ⅱ方案、Ⅲ方案和Ⅳ方案其共同特点
2019-07-10 06:09:37
射频天线静电防护解决方案
的结电容,避免信号衰减。接下来为大家分享RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列
2020-10-29 15:02:20
射频感应锁控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
静电射频标签有什么危害?如何去保护射频芯片?
到底什么是射频标签射频标签静电产生的原因是什么?有什么危害?如何去保护射频芯片?
2021-05-24 06:35:20
AMEYA360设计方案丨家用太阳能充电控制方案
光照强度的变化,导致充电电压以及电流不稳定,电池使用寿命非常短,针对这一问题,新提出的充电控制解决方案,它可以输出稳定电压和电流,给蓄电池充电,加长蓄电池的使用寿命。本方案主要介绍核心元件 MOS 管
2018-05-14 16:35:17
Airfast射频功率解决方案
25%● 线性效率显著提高● 支持超过150 MHz的瞬时带宽● 二代的塑封技术OMNI,更大功率的器件可以采用塑封技术,更优的性价比。系统级的方案支持:配合DPD、APD,提供全链路的解决方案,为客户降低研发周期。 Airfast射频功率解决方案
2013-07-02 13:31:33
ESD静电终极解决方案
静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。然而,静电放电ESD(Electro-Static Discharge)却又
2011-12-07 16:14:20
HDMI接口静电保护解决方案
和发射器IC芯片采用的是亚微米CMOS工艺制造而成的,而亚微米CMOS十分地敏感,为此需要借助ESD静电保护器件和ESD静电保护解决方案为其保驾护航。机顶盒STB、电视LCD等终端应用极其容易受到ESD
2020-12-31 15:57:17
I/O接口ESD静电防护解决方案
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O接口所处的环境来
2020-10-29 13:43:52
RF360全新移动射频前端解决方案剖析
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案
2019-06-27 06:19:28
RF射频天线静电防护方案详解,看完就明白了
的电容,避免信号衰减。接下来电子工程师为大家分享:RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS
2020-09-24 14:23:46
RFID配送中心解决方案有什么优点?
方案主要用于配送中心大宗货物的入库、存储、分拣以及出库自动化识别管理,由安装在货物上或托盘周转箱上的射频标签、安装在配送中心流程各环节的射频识别系统、中间件以及WMS软件组成。当贴有标签的目标通过
2019-08-16 08:25:52
RGB接口静电放电防护方案
B、0--255 RGB 值越大,就越亮,所以说当 RGB 都为 255 时为白色,相反全为零时为黑色,视频信号电压范围±1.5V.解决方案内容:3 颗 UN Semiconductor @ 静电放电
2017-04-21 14:40:57
ST25 NFC读写器 + 标签解决方案
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
什么是射频标签(RFID)静电控制解决方案
射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家们最为看好的一个领域。
2019-10-17 08:17:13
什么是RFID射频识别标签?有哪些应用?
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
信号分析仪和无线测试仪中的射频采样高速ADC时钟解决方案
描述TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样
2018-09-30 09:26:09
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?
造成一定影响,此方案采用超低容值的ESD 器件,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4。解决方案内容:3 颗UN Semiconductor@ 静电放电抑制器
2017-11-15 10:44:09
分享一个不错的国民MCU电机控制解决方案
2022-02-11 08:03:27
分享一款不错的TD-SCDMA射频测试解决方案
应用于接收机测试、发射机测试(包括直放站测试)、射频一致性测试以及终端校准等方面的解决方案
2021-05-08 09:11:13
分享一种LT4275 90W以太网受电控制方案
2021-05-25 07:00:15
分享一种WLAN射频优化的解决方案
分享一种WLAN射频优化的解决方案
2021-05-24 06:29:50
单通道双向控制IC解决方案分享
单通道双向控制IC解决方案
2021-01-27 07:56:08
基于射频收发器的探针无线传输数据的解决方案
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,那么设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控就会是一个相当大的挑战。而溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,今天我们分享的参考设计的目的是评估pH玻璃探针的特性,从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案
2019-07-19 07:34:37
基于ADRV9009的射频收发模块解决方案
FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块解决方案
2020-12-30 06:29:11
外场射频测量实施解决方案
大量时间。实际上,现场工程师和技术人员进行仪器设置上面花费的时间有时甚至超过执行具体测量的时间,因而大大影响到测量的速度、效率和灵活性。应对这个射频测量挑战,需要一款同时具有快速、高效、精确和易用性等优势的手持式解决方案
2019-07-26 07:31:45
天线解决方案以及电控天线的优势
本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一点。
2021-01-26 07:35:08
天线接口的静电防护解决方案
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件。
2020-10-29 17:16:48
如何实现高性能的射频测试解决方案
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
如何采用ADI公司的解决方案开发UHF RFID读卡器射频前端
35786-2017的要求。基于AD9361的集成解决方案在降低接收器灵敏度的情况下也满足这些要求,与分立式双组件方案相比,此方案明显简化。虽然本文描述的射频前端针对特定应用,但是分析方法和前端本身都适用于一般的UHF RFID读卡器解决方案
2021-01-08 07:34:05
完整的NFC控制解决方案
解决方案。 PN7120是一款完整的NFC控制解决方案,集成固件和NCI接口,专为13.56 MHz的非接触式通信而设计
2020-05-25 09:11:08
宽带射频/数字双路接收器转换解决方案
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
寻国产MVB 和 WTB 控制芯片及解决方案
国内有MVB 和 WTB 控制芯片和解决方案吗?
2022-09-01 16:04:28
应用于超高频无源射频标签射频接口电路分析
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
怎样做好有效的静电控制
虽然技术、工艺和材料在不同的时期有不同的变化,但是有效的静电控制程序的设计与实施仍然是基于以下五个概念:1、把静电保护设计到元件和产品内设计你的元件、产品和装配,使其更合理的避免静电放电ESD
2014-02-17 09:24:00
恩智浦NFC控制解决方案
恩智浦的NFC控制解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制器。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程
2018-11-08 15:56:47
惠瑞捷Port Scale射频测试解决方案
惠瑞捷半导体科技有限公司(Verigy Ltd.)的V93000 SoC测试机台推出Port Scale射频(RF)测试解决方案。这套新的解决方案可提供经济、有效又可靠的射频量测能力,是测试新式的高
2019-06-27 06:31:28
手机电子标签抗干扰解决方案
电子标签结构图 图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHzRFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID手机应用在日韩等国是
2011-07-14 09:17:00
是否有从iOS重新格式化ST25DV04K标签解决方案呢?
我正在使用 ST25DV04K 标签,有时 NDEF 消息会损坏。所以我不能重写 NDEF 消息,因为标签不再格式化,在 Android 中没问题,writendef 函数重新格式化标签,但在 ios 中不是这样。是否有从 iOS 重新格式化标签解决方案
2022-12-06 08:28:17
显示端口防静电防过流保护方案
行 540MHz。解决方案内容:3 颗 UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:2PCS ULC0304P、1PCS SRV05-41 颗 UN Semiconductor @ 自恢复保险丝
2017-04-19 10:31:13
普通信号口静电浪涌保护方案
解决方案内容:3颗UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:ESD05V52D-C常用产品: 符合要求:IEC 61000-4-2 ESD替代选项:其他解决方案:• 模拟信号口-静电防护其他
2017-05-19 10:55:12
机顶盒浪涌和静电防护解决方案
机顶盒浪涌和静电防护解决方案,分享下
2015-06-11 16:45:52
水中机器人电控方案的设计资料分享
第七届工训赛水中机器人电控方案设计
2021-11-12 07:00:21
求一款射频(RF)信号测试解决方案
本文开发一个针对汽车无线电和全球定位系统(GPS)接收器的射频(RF)信号测试解决方案
2021-05-10 07:28:42
求一种射频开关的解决方案
求一种射频开关的解决方案
2021-05-21 06:46:38
求大佬分享USB接口防静电方案
求大佬分享USB接口防静电方案
2022-01-14 07:51:14
电机控制软件开发套件解决方案
作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris ClearmanC2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC
2019-07-12 07:53:41
自动发电控制的工作原理是什么
水电厂自动发电控制的任务有哪些?自动发电控制的工作原理是什么?
2021-10-25 06:49:26
请问RFID的标签天线的设计方案
技术。它是由电子标签(Tag/Transponder)、读写器(Reader/Interrogator)及中间件(Middle-Ware)~部分组成的一种短距离无线通信系统。射频识别中的标签射频识别
2019-08-06 06:29:39
电控制器ESD保护方案
提供热插拔接口所需要的 ESD、短路和故障设备的保护。锂电控制器过流解决方案内容:3颗UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:ESD05V32D-C1 颗 UN Semiconductor
2017-05-27 09:39:42
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
预售防静电产品
本公司主要经营静电控制服,无尘服,无尘擦拭布,擦拭纸、静电控制手套、提供静电服、静电手套等洗涤,欢迎各界有意人士来电咨询0512-66535596:)
2011-04-11 09:44:02
IQ Power 静电控制器 SIMCO-ION
简介IQ Power 静电消除系统是专业针对薄膜、涂布、印刷等容易产生或累积强大静电场的高速产线及收放卷远距离安装要求而设计的静电控制系统。IQ Power Control Station
2021-12-03 15:09:05
IQ Easy 静电控制器 SIMCO-ION
IQ Easy 静电控制系统由控制处理器、静电消除棒、静电检测棒3合1组成。结合不同客户的实际需求应用提供三种选择:(1) 单选IQ  Easy  Bar静电消除棒(2
2021-12-03 15:12:33
SIMCO-ION Manager IQ Easy静电控制
SIMCO-ION Manager IQ Easy静电控制器+ 自动电离控制; + 7“全彩触屏;+ 信息加有色标;+ 可控制多达30个设备;+ 可直接连接设备多达6个;+ 模拟及数字
2022-10-12 14:33:31
超高频无源射频标签射频接口设计
超高频无源射频标签由于工作距离远、天线尺寸小等优点成为了研究热点。标签芯片射频接口的性能决定了射频标签的性能指标。本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论
2010-04-23 08:36:0129
ESD静电防范常见问题及解决方案
ESD静电防范常见问题及解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离
2008-05-19 13:03:322143
立体智慧仓储解决方案.#云计算
解决方案智能设备
学习电子知识发布于 2022-10-06 19:45:47
TI的bq24610锂离子电池开关模式充电控制原理及解决方案
TI的bq24610锂离子电池开关模式充电控制原理及解决方案 TI 公司的bq24610/7是高度集成锂离子或离聚合体电池开关模式充电控制器,有固定频率的同步开
2010-03-23 11:46:178738
UHF RFID标签的模拟射频前端设计方案
UHF RFID标签的模拟射频前端设计方案 超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速
2010-04-28 09:19:481181
新型射频前端解决方案(TriQuint)
新型射频前端解决方案(TriQuint) TriQuint推出新型射频前端解决方案,支持高通(Qualcomm)*最新发布的3G芯片组。TriQuint此次推出的解决
2010-04-29 11:35:38856
意法半导体静电计单相组合解决方案
意法半导体静电计单相组合解决方案 图 意法半导体静电计单相组合解决方案
2012-09-20 17:15:110
射频标签(RFID)的静电控制解决方案
2015-04-01 10:58:3346
射频与微波应用无线半导体解决方案
射频与微波应用无线半导体解决方案 的PDF
2016-01-06 17:26:510
射频与微波应用无线半导体解决方案
关于:射频与微波应用无线半导体的解决方案
2016-06-01 17:48:0614
泰克射频创新解决方案
泰克射频创新解决方案
2016-12-25 00:39:010
基于聚合射频在汽车环境中解决方案
本文档内容介绍了基于聚合射频在汽车环境中解决方案,供网友参考。
2017-09-14 10:43:365
定位解决方案利用蓝牙智能为低成本标签
本文档内容介绍了定位解决方案利用蓝牙智能为低成本标签,供网友参考啊。
2017-09-14 16:00:000
柔性无芯片射频标签的研究
识别系统具有寿命长、标签数据可加密、存储信息量大、可以在恶劣的环境下工作等优点,且它的编码能力和识别能力均高于条形码技术。柔性无芯片射频标签既保留射频标签的特点,且体积小,更加方便快捷的应用于物品的跟踪与定位。 目前应用的射频标签均为硬质PCB板,存在芯片水洗
2018-01-26 16:45:421
射频标签(rfid)静电控制解决方案,RFID tag
射频标签(rfid)静电控制解决方案,RFID tag 关键字:射频标签(rfid)静电控制解决方案 [摘要]在包装和纸制品加工的过程中
2018-09-20 19:49:11731
基于一种超高频无源射频标签射频接口电路设计
近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。
2019-10-11 16:05:381422
射频标签(RFID)如何控制静电
随着射频识别技术的异军突起,射频标签(RFID)也已经进入了纸制品加工行业。
2019-11-20 09:11:141368
射频标签可以控制静电
2020-03-04 14:55:10660
光庭全新打造的智能电控软件解决方案首秀展台
在政策定调+车企加码+科技巨头入局的内外部因素推动下,新能源汽车产业迎来了新一轮发展高潮。 光庭专注于整车电控技术的研发,致力成为面向底盘电控领域及新能源电控领域的全栈式软件解决方案提供商。此次上海
2021-04-23 11:43:081514
静电测试不过esd闸机的解决方案
静电测试不过ESD闸机的解决方案
2022-10-26 11:40:184457
高空作业车用的电控系统解决方案
长沙硕博电子科技股份有限公司成立于2007年,位于湖南省长沙市高新技术开发区,为移动机械设备客户提供控制器、显示屏、智能分布式IO、操作面板等电子产品及整车电控系统解决方案方案示意图方案所用的主要
2022-06-24 10:17:33642
凯仕德离子风机:高效静电控制,半导体超净车间解决方案
风机KF-19AT提供一种全面、高效的静电控制方案。 凯仕德离子风机KF-19AT以其先进的离子平衡技术脱颖而出,其离子平衡精度控制在±5v以内。这种高精度的离子平衡技术可以确保在超净车间中,无论是微小的部件还是大型设备,都能得到有
2023-12-04 10:00:17203
智能照明应用解决方案:弱电控制强电照明技术详解
2024-01-24 17:53:05178
VESD工业静电控制设备-深圳市斯泰科微科技有限公司
深圳市斯泰科微科技有限公司,专业的工业静电控制设备制造商和防静电综合解决方案供应商, 2004年成立于深圳宝安区福永街道。拥有自主的防静电设备品牌“VESD"。
2022-11-04 15:52:38
已全部加载完成
