无线电频率划分表
1.频段划分及主要用途
名称
2010-03-29 11:52:4027280 常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14528 ,旨在为未来多样化的应用场景提供更高容量、无缝覆盖、更低时延的无线网络。天线作为网络中的关键组成部分,面向5G,需要支持更多的频段,更多的通道,以及更灵活的扇区演进。然而当前运营商面临铁塔空间有限、租金高以及天线系统不支持未来
2018-02-16 17:15:327996 3G智能天线原理和应用1. 智能天线原理智能天线采用空分复用(SDMA)方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,将同频率、同时隙信号区别开来,和其他复用
2009-06-15 08:55:34
,以及/或者干扰强度较大导致。解决网络容量问题的一个方法就是采用扇区划分技术。天线以及扇区划分对于无线网络的优化而言,具有至关重要的意义。
2019-06-11 06:51:14
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。
2019-06-11 06:10:41
虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。另外,在日常维护中,如果要调整机械天线下倾角度,整个系统要关机,不能
2008-12-05 14:51:28
的优点和缺点。通常也把天线划分为单端天线和差分天线。单端天线也叫不平衡天线,相反的差分天线叫做平衡天线。单端天线由一个相对地的信号进行反馈而且特别阻抗一般为50欧姆。很多射频测量设备都是50欧姆
2017-09-01 08:47:34
最近弄了一下FAT32文件系统,用的是2G的SD卡,遇到很多问题疑问1:偏移扇区(DBR扇区)怎么会那么大?疑问2:如果DBR扇区有错误,但是每扇区字节数和每簇扇区数是正确的!
2019-06-20 04:35:12
看FATfs文件系统的资料中提到,FATfs支持多扇区读写,底层代码需要支持一次读写多个扇区和一次读一个扇区两种情况,但是即使底层支持多扇区读写,在实际操作的时候还是一个扇区一个扇区的写。本来以为
2020-05-22 13:50:21
FLASH的块/扇区/页关系是什么?常用FLASH擦写规则是什么?常用存储器件有哪些分类?
2022-01-20 07:47:23
模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2017-05-15 16:04:29
RFID卡的扇区与块地址本文档为本人在自学RFID卡片数据读取过程中所写的笔记,RFID卡片的扇区与块地址如下表所示(RFID卡片数据读取原理请自行百度),本文档内容仅供学习参考。由于本人学习能力
2022-02-23 07:08:55
SD卡可以初始化,可以读容量,但就是不能读取扇区内容,读扇区内容时命令写入没问题,也收到了数据的起始令牌,但程序死在了接收数据里的函数里 求救啊!!!!!!!!
2020-06-03 07:42:11
STM32F407的FLASH为什么只能按扇区擦除?怎样使用STM32F407内部扇区储存数据?
2021-09-24 12:04:38
我想保存少量的设置数据在FLASH中,这样断电数据不丢失。F2XX和F4XX的FLASH,一擦就是一个扇区,前面的几个扇区还小一些,后面的扇区都是128K。程序得从开头运行吧,只能使用最后一个扇区,可后面的扇区都是128K,太浪费了。不知道ST对这个事是怎么考虑的。
2019-03-21 08:04:39
STM32堆栈区(一)一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分:栈区(stack):编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。操作方式类似于数据结构中的栈。堆区(heap):一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的...
2022-01-20 08:32:41
一段时间,以便其改进到软硬都适用的地步。参考大部分教材或者文献资料,讲到SVPWM则是直接给出一大堆公式,以及空间矢量合成、扇区划分、切换时间计算等细节里面去,从而导致很多人对于SVPWM到底是什么不知其所以然,为此本博客将结合上述的缺点来进行讲解SVPWM。
2021-08-27 06:20:12
TC2XX现在看的擦除函数都是一个扇区一个扇区擦除的,如何实现按页擦除?
2024-02-18 07:51:05
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
首先说明下flash。flash由N个扇区组成。1个扇区=16 page1page =16 block1 block =4 bytes其中最小的写入单元是block,最小的擦除单元是page。即
2021-10-29 08:51:16
申请理由:开放的接口,开源系统,方便定制和优化项目描述:用在展会,商业活动等人流密集区域,用定向天线,划分不同扇区来覆盖,减少信号的碰撞,增加接受灵敏度,提高单位面积内的能量密度,提高WiFi稳定性
2015-09-10 11:26:07
让我们来从PIC的指令结构上来分析一下为什么PIC中要有BANK和PAGE的设置吧。先来看一下为什么PIC中要把RAM区划分多个BANK。仔细观察PIC汇编语言指令的格式,一条完整的汇编语言指令语句
2021-11-24 07:47:50
什么是位时间?如何去划分它?什么是位同步?位同步的规则有哪些?
2021-05-13 06:01:45
在擦除扇区和写入扇区时报FLASH_ERROR_PROGRAM错误。可能原因:flash没有初始化。在操作前初始化即可。void drv_flash_Init(void){FLASH_Unlock
2021-08-05 08:10:44
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
基于W25Q128一个块 (bank)有多个扇区 (sector),一个扇区(sector)有多个页(page)块(bank) > 扇区(sector) > 页(page)页:每页有
2021-12-09 07:40:20
你好, 我想修改扇区安全状态区域以锁定所有扇区以防止RF访问(R / W)为此,我必须发送I2C当前密码命令,然后写入扇区安全状态区域。我从不设置i2c密码,所以应该是0000 0000h但是在
2019-08-07 06:56:46
在 fs_media_format() 函数(来自 FileX)中,为什么我们不能定义小于 512 字节的扇区大小让我们说 128 字节。对于我的用例,我希望文件粒度应为 128 字节。意味着我想定
2023-04-14 07:35:00
,然后在USB侧将它们作为单独的逻辑单元枚举。定义了Cyfxxsibx分区(2)。如果我已经增加到4,它显示了4个分区。在4个分区中只有两个分区数据复制成为可能。如果单击其他两个分区,则会显示“请插入磁盘”。请建议如何制作多个分区。我需要知道如何将分区划分为可读分区。
2019-09-27 14:22:42
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
2024-01-22 07:39:10
大家好, 我可以在文档中看到命令''Lock Sector''并在android演示应用程序中使用,但我无法想象如何解锁扇区。 使用该应用程序,我已经更改了第一个密码并锁定了第一个扇区,现在我无法编写它并解锁。 有谁能够帮助我? 非常感谢。#lock-sector#m24lr #password
2019-08-12 08:18:06
你好!我试图做一个扇区擦除FX3 DVK的闪光灯。用USBFlashProg.img编程FX3并在控制中心设置下列参数:6。擦除SPI闪存扇区BMeQuestType=0x40BReQuest
2019-08-14 09:54:27
现在想找一块最小扇区1K或者512字节的存储芯片,有推荐的吗?我找了很多都是4K的。我用STM8的MCU才有2K的RAM, 这样MCU缓存的数据不够4K放不满一个扇区。
2017-06-30 10:35:50
本文以华为RASYS无线接入基站为例,就天线扇区裂化情形,进行专题研究,以便在工程分期建设时,指导不同建设期之间的衔接,方便扩容、割接,从而节省后期工程投入。
2021-05-31 06:53:27
LTE全网通手机这样的多频段多制式LTE手机天线的分段调频技术,以及2G、3G和4G LTE的频段划分。课程内容不仅包括各种类型手机天线设计原理和设计方法的讲解,还包括各种类型手机天线的实际设计案例的分析
2017-08-24 17:49:51
所谓数字地一般来说是指数字电路类型集合的公共参考地,而模拟地也是类同之意。在一个复杂的电路系统中,往往会出现很不同类型的电路。通常我们在以电路的工作类型或工作频率将其划分。如数字、模拟之类划分或以
2019-05-21 10:13:17
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
的融合,不仅简化站点部署,还减少了系统馈线损耗,使得网络覆盖性能得到10%以上的提升。通过与多频天线的融合设计,一个AAU可以实现一个扇区的多频段站点覆盖要求,提升站点环境友好性,降低站点负荷;有利于
2019-06-10 06:47:05
介绍每张IC卡都有16个扇区,包括1个公共区和15个数据区。每个扇区有4个块,每个块占16字节。第0扇区的块0为厂商代码,已经固化。包括芯片序列号UID,ATQA和SAK每个扇区的块3为控制块,用来
2021-07-22 08:29:13
讲直接转矩控制,先从最基础的开始传统直接转矩控制原理框图直接转矩控制的原理图如上图所示。因为网上有很多Simulink的模型,所以我也就不麻烦自己搭建模型了。我把我感觉还行的模型放网上,链接如下链接:因为之前没搞过DTC这方面,一开始没在意到DTC的扇区划分方法,没想到和矢量控制那个六边...
2021-08-31 06:46:01
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
这个文具的开始簇是4258,怎么转换成物理扇区呢?没簇有8个扇区,我看这里物理扇区编号和簇编号没半毛钱关系,反而逻辑编号/簇编号=9,郁闷,大家教下我一下怎么把文件开始簇编号转换成物理扇区
2020-05-01 04:35:07
SVPWM控制,在每一个扇区,选择相邻的两个电压矢量以及零矢量来合成每个扇区内的任意电压矢量。T= Tx + Ty + T0(T为PWM周期;Tx、Ty、T0分别为对应两个非零电压矢量 Vx
2023-04-04 16:26:02
请问F407擦除的问题,有不同大小的扇区,还有页擦除这个概念吗?如果是128K的扇区的话,是最小只能擦128K吗
2019-02-26 07:32:06
在写 SPI的FLASH扇区之前要确保所写进的区域全是0XFF,要不就有可能不准确,请问SD卡的扇区是不是也要这样呢?
2019-06-26 21:32:20
有关磁场的近区场与远区场的划分,目前看到了3个版本,一个是小于一个波长的是近区场,大于一个波长的是远区场;一个是小于3个波长的是近区场,大于三个波长的是远区场;最后一个是如下图所示的划分
2016-07-18 09:23:01
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
我读到闪存只能保证大约 10,000 次写入周期,尽管它可能更多。但是问题来了:如果我对一个扇区写10000次,是只有那个扇区坏掉了,还是所有的内存都坏了?因为我需要无风险地记录一个变量
2023-05-29 06:19:28
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
首先, 针对闪存Flash 的存储编程特点, 提出一种基于虚拟扇区的闪存管理技术, 使系统对Flash的擦写次数大大降低,从而提高Flash 的使用寿命和整个系统的性能。然后,通过嵌入式
2009-05-16 13:30:2019 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:4132 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:422 传统的空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法需要进行扇区判断,编程实现复杂。本文提出了一种基于新坐标系下的电压空间矢量脉宽调制的新算法。该算法无需扇区判断即可直接求解三相
2009-10-16 08:56:2838 该文提出一种利用时域有限差分计算雷电磁脉冲对飞机碳纤维介质舱体内的干扰作用的分析方法。将雷电通道等效为垂直于无限大导体地面的线天线,利用天线场区划分的概念将雷
2009-11-09 14:45:1718 在这次割接过程中,暂时发现扇区天线接反的站有:青龙湖、凤凰坝、长土、武警中队、东兴街、永安、三八路、艾叶、留佳、成佳、邓关盐厂、石道、永年、板桥、观乐共
2010-09-02 16:33:4632 摘要:首先,针对闪存Flash的存储编程特点,提出一种基于虚拟扇区的闪存管理技术,使系统对Flash的擦写次数大大降低,从而提高Flash的使用寿命和整个系统的性能
2006-03-24 13:01:35608 TD-SCDMA系统中使用了多端口阵列天线,通过调整不同的权值来实现扇区覆盖与波束扫描,业务波束的扫描实现了用户的跟踪。图1给出天线在跟踪过程中天线波束扫描的效果。
2009-06-17 10:23:511043
增补频道的划分
2009-07-31 12:38:43906 根据视频码流中信息位置和重要性的不同,对视频序列进行归类,对划分所得的各类信息进行不等差错保护仿真实验,经仿真表明,基于数值比特高低位的视频码流划分方式,相比层次划分及
2011-12-22 17:17:1825 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572 无扇区svpwm,有需要的朋友可以下来看看
2016-03-30 14:59:5918 文章主要介绍了,空域的概念以及划设规则,对于民航爱好者来说,非常好
2016-06-17 16:00:440 基于主题与连接的局部社区划分算法_蔡国永
2017-01-08 10:47:219 由于互联网上中文地址的非规范化表达,导致互联网中的中文地址信息在地理位置服务中难以直接应用。针对此问题,提出一种非规范中文地址的行政区划提取算法。首先,对原始数据进行路特征词分组预处理;再利用
2017-12-05 18:41:220 良好的信号接收能力以便通信,而良好的信号接收能力又取决于天线和足够的网络容量。有时虽然信号接收能力不错,但下载仍旧缓慢,通话掉线,则是由于网络容量有限,以及/或者干扰强度较大导致。
2017-12-07 04:30:011574 针对学术社交网络独有的社交性,构建了基于社区划分的学术论文推荐模型。模型选择社区复杂好友关系网络图中最大连通分量作为数据处理逻辑单元,在此基础上进行核心关系网划分,并采用非参数控制的方式,在所
2017-12-19 13:36:040 针对开关磁阻电机(SRM)转矩脉动过大的问题,提出一种结合直接瞬时转矩控制(DITC)和脉宽调制的控制方法。该方法依据SRM的转矩特性进行扇区划分,将三相SRM的一个电角度周期划分为9个扇区;同时
2018-02-10 11:01:402 模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬至简设计法提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2018-04-20 02:44:004884 简化两电平SVM法
首先我们先来看一下最近三矢量NTV法和简化两电平SVM法扇区划分的比较,见下图:
2019-07-06 10:17:525444 的方法。无论居家生活,在外工作,还是四处奔波,您都需要良好的信号接收能力以便通信,而良好的信号接收能力又取决于天线和足够的网络容量。有时虽然信号接收能力不错,但下载仍旧缓慢,通话掉线,则是由于网络容量有限,以及/或者
2020-08-19 18:50:000 传统静态的路网控制子区划分算法难以适应复杂路网中交通流动态变化的特性。为此,基于狄利克雷问题提岀一种动态划分算法。根据密度峰值理论重新定义局部密度概念,用以识别控制子区的稳定块。在此基础上
2021-03-16 10:34:2818 真实复杂网络节点度分布服从幂律分布,而双曲空间能够完整表现这一特性。为此,提出一种基于双曲空间嵌入与极小值聚类的社区划分算法MHE。将建模后的复杂网络嵌入庞加莱圆盘模型,保留复杂网络的全局拓扑信息
2021-04-01 15:18:2211 基站扇区方向角是电信运营商进行移动网络运维的重要工参,也是基站信息表的关键要素,以人工方式为主的扇区方向角数据采集和管理方式存在成本高、数据更新不及时等问题。在分析现有方向角估计方法局限性的基础上
2021-04-27 11:40:3624 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:242376 RFID卡的扇区与块地址本文档为本人在自学RFID卡片数据读取过程中所写的笔记,RFID卡片的扇区与块地址如下表所示(RFID卡片数据读取原理请自行百度),本文档内容仅供学习参考。由于本人学习能力
2021-12-29 19:48:180 基站天线是实现移动通信网络覆盖的核心设备之一,5G时代来临,增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段,基站天线的市场需求将保持快速增长趋势。
2023-01-13 13:15:081112 基站包含小区,小区包含扇区,每个扇区可以有多个载频,一个载频包含多个信道单元。
2023-01-17 10:06:079734 讲直接转矩控制,先从最基础的开始传统直接转矩控制原理框图直接转矩控制的原理图如上图所示。 因为网上有很多Simulink的模型,所以我也就不麻烦自己搭建模型了。我把我感觉还行的模型放网上,链接如下 链接:因为之前没搞过DTC这方面,一开始没在意到DTC的扇区划分方法,没想到和矢量控制那个
2023-03-15 09:38:230 电机控制—SVPWM扇区判断的实现以及推导过程 1.一般的Svpwm模块中,输入量为Vα、Vβ,得到三相计数器的Compare的值,最后输出U、V、W三相电压。在FOC控制中实现Svpwm控制的主要
2023-05-05 11:05:501 电机的种类该如何划分
2023-07-24 14:18:26922 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252 整个硬盘上一般有很多的盘片组成,沿着盘片半径的方向被划分成了很多同心圆,这就是磁道,每条磁道由很多的扇形区域组成,叫做扇区(扇区是从磁盘读出和写入信息的最小单位,通常大小为512字节),不同盘片上的同半径磁道组成了柱面,这些都是磁盘物理上的概念。
2023-10-13 10:12:53610
查看更多
