全球连接与传感领域领军企业TEConnectivity(TE)近日宣布推出定制天线解决方案,无线产业具有以下需求:不断增加天线的复杂性和实现天线的小型化,同时将多元无线电环境整合到单一元件中。TE
2018-11-05 09:09:081569 分析了LTE-Advanced下行链路中的参考符号结构,描述了码本设计的工作原理,验证了下行链路多天线增强方案的系统性能。
2012-03-02 15:37:482965 LTE部署初期多数采用与3G混合组网方式,在LTE覆盖不完善的情况下,采用LTE与3G数据业务互操作解决方案,可有效降低LTE投资,保证LTE用户数据业务体验,保护3G网络投资。目前3G的 HRPD(高速分组网络)无法直接与LTE进行数据业务互操作切换,需要升级至eHRPD(演进的高速分组网络)。
2013-06-17 17:13:074261 尽管不断有消息称中国电信在4G时代可能将获发TD-LTE牌照,但中国电信董事长王晓初近日的一番话似乎让此事峰回路转,王晓初称“4G时代,融合组网不可避免”。这似乎在暗示中国电信争取FDD LTE牌照的努力有望得到回报,将采用FDD LTE与TD-LTE融合组网的方式。
2013-06-24 10:55:23816 2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关注。本文
2013-07-03 14:22:344573 天馈解决方案合作伙伴的摩比天线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助移动网络运营商有效地解决以上难题。
2013-07-15 14:12:542851 伴随着中国政府对4G牌照的发放或预商用,目前国内有些运营商已经公开表示将建设TDD/FDD融合组网,这对多模多频提出了很高要求。这对芯片商也提出了更高挑战。
2014-08-18 09:37:171311 贸泽电子备货的Molex LTE和5G天线提供了一种多协议解决方案,可支持GSM、CDMA、UMTS、LTE、5G NR等移动通信制式。
2020-10-13 14:21:46884 以及其他创新的技术应对容量需求,那么与此息息相关的天线更需要持续不断的创新。面向未来,基站天线将朝着多频多端口、TDD/FDD融合组网、多波束混合组网、有源化、小型化、智能化等方向演进,同时我们也欣喜
2017-08-15 12:28:45
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE里面的antenna port是和RS一一对应的,不一定与物理天线一一对应
其实对于UE而言,eNB侧有几根物理天线并不重要,重要的是获得从每一个antenna port到UE的一根
2023-05-16 15:02:47
本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一点。
2021-01-26 07:35:08
方案,高灵活通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。最后,LTE提高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。`
2013-05-24 10:43:39
的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升
2013-07-22 10:45:37
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。
2019-08-21 07:19:45
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍了爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共站建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析了系统覆盖和容量,并对共享双频天线方案提出了建议
2019-07-15 06:30:47
。TD-LTE、LTE-Advanced与WiMAX系统虽然分属于IMT2000不同的空中接口技术,但是二者在很多方面都有共同点和相似之处。那么这两类高性能系统能否实现相互融合?采用怎样的方式进行融合?是目前产业非常关注的一些问题。
2019-08-14 07:48:50
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
基于上海创远仪器技术股份有限公司研制的TM系列高性能射频开关矩阵和两端口矢量网络分析仪实现TD-LTE9端口智能多频天线S参数自动测试,包括端口驻波、相邻端口隔离度、校准口到各天线单元端口的幅相一致
2019-06-10 07:58:37
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
为了满足LTE在高数据率和高系统容量方面的需求,LTE系统支持多天线MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术,在发射端和接收端同时使用多个天线进行接收和发射,将不
2011-08-05 09:34:36
请问有没有大神知道,当收发天线距离减小直至收发共用天线情况,天线耦合波是如何变化的?有没有什么比较好的抑制耦合波的解决方案?
2016-10-12 18:16:12
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案。
2021-05-10 06:12:53
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
智能手机和平板电脑无线综测仪IQxstream。三个月之后,安捷伦生产线测试事业部也宣布推出同时支持4个双天线和8个单天线智能手机或平板电脑DUT的非信令2G/3G/LTE无线综测解决方案
2019-06-06 07:04:28
发射功率迅速攀升,从而直接导致高速下行数据接入业务和语音业务联合组网整体性能的急剧恶化。文章通过优化HSDPA 单载波发射功率进行细致的系统级仿真研究,并提出相应的R4 与HSDPA 业务混合组网的解决方案[1-2]。
2019-07-12 06:12:58
将可调谐射频元件附加于天线上,工程师就能设计出更小尺寸且更高性能的天线。当前长期演进计划(LTE)的发展势头迅猛,运营商与手机制造商都深知4G网络并非3G性能萎靡不振时的万灵丹。事实上,完整的LTE解决方案
2019-07-03 06:03:45
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
建设中一大难题。在TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,同时兼顾总体投资收益,满足“快,好,省”的部署需求,成为运营商最关心的问题。破解LTE
2019-06-12 07:22:28
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-10-29 15:02:20
小天线测试解决方案服务一览表
2019-09-06 09:51:42
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
技术将会形成主流。因此,增加系统容量与传输速率成为未来无线行动通讯系统必须优先发展的技术,而解决方案环环相扣,其中重要的技术发展为利用细胞规画的方法,搭配适当的基地台天线辐射覆盖,进一步将细胞切割为
2019-07-25 06:20:07
SkyCross推出LTE iMAT天线产品
SkyCross公司将其获奖的iMAT天线专利技术与高级数字化频段切换功能相结合,推出用于LTE的一套优异的天线解决方案。这一业界领先的解决方案
2010-02-23 16:54:20884 如何加快FDD/TDD融合组网
工业和信息化部通信科技委副主任,国家无线电频率规划专家咨询委员会主任陈如明
2010-03-17 08:56:531820 小型办公场合组网设计方案
网络方案,根据具体的需求及应用领域,会呈现多种组网方式。但不管是何种组网方式,网络的稳定性与可靠性,以
2010-04-14 16:35:037645 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:061261 随着移动宽带的快速发展,无线性能对用户的体验影响越来越大。如何部署TD-LTE网络选择最适合的天线,保证用户体验,成为运营商日益关注的问题。FA/D双频独立电调天线在网络部署、安装部署、远程管理方面具有独特优势,成为运营商组建TD-LTE的最佳天线解决方案。
2013-07-15 11:09:241783 本文讨论的小蜂窝基站天线设计使用了方向性片状辐射器,并有两个做了垂直和水平极化的馈电端口。这种天线系统的工作频率是 LTE 频段 8 的 880-960MHz。虽然片状天线在整个天线行业内广为
2017-11-02 11:41:2314 资源不足、容量不足等问题将逐渐凸显,而TD-LTE网络在频谱资源上拥有更多的资源,可以有效缓解FDD频谱紧张问题。因此,TD- LTE和LTE FDD的融合组网将成为未来趋势。 然而,由于TD-LTE与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,T
2017-12-05 05:16:01435 伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209 摩比天线正式面向国内外电信运营商发布其CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化天线解决方案,相关产品包括:CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化基站天线
2017-12-06 06:17:179431 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案
2017-12-06 07:53:361015 。 一、8天线双流波束赋形技术引入需求分析 多天线技术是天线技术发展趋势,现有TD-SCDMA已经引入了8天线,TD- LTE也引入了8发2收的天线配置,到LTE-A则将引入8发8收的天线配置。 考虑到提升覆盖能力和降低引入TD-LTE的CAPEX,TD-LTE系统中引入了 8天线方案。
2017-12-06 11:29:112599 LTE建设中一大难题。在TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,
2017-12-06 17:52:38443 挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区 已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。 要想找到 正确的方法,必须要充分理解每一版本的LTE所使用的天线技术。例如,波束是TD-LTE的一项关键特
2017-12-07 07:46:10374 摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2017-12-07 12:14:01938 迫切希望能在不影响现有网络业务的基础上,采用简单的LTE叠加网来解决LTE的演进,以减低TCO。支持多频段多模、小型化、低功耗、高性能的基站设备成为运营商新的追求。 方案 中兴通讯的LTE有源天线解决方案是将基站的射频部分集成到天线内部
2017-12-07 16:13:50328 大规模MIMO波束赋型天线解决方案由一个康普双频段FDD-LTE天线和两个诺基亚AirScale无线单元组成,可同时在两个频段内提供16T16R大规模MIMO。这种集成天线解决方案将增加上行链路和下行链路的容量,并为4.9G网络提供覆盖增强功能。
2018-06-29 10:06:001146 在本演示中,我们将向您展示安森美半导体方案怎样说明解决LTE天线设计挑战,以及如何令天线在每种使用情况都具高能效。
2018-06-26 15:55:004211 过去几年,互联设备的RF内容一直大幅增长。不断增长的带宽需求将RF链的要求推到了更高水平。恩智浦智能天线解决方案的RF MMIC让互联设备设计师既能自由放置天线,又能实现更高性能。本课程将说明列举这些不断提高的要求和复杂性,以及恩智浦对应的解决方案。
2018-06-29 09:04:003656 过去几年,互联设备的RF内容一直大幅增长。不断增长的带宽需求将RF链的要求推到了更高水平。恩智浦智能天线解决方案的RF MMIC让互联设备设计师既能自由放置天线,又能实现更高性能。本课程将说明列举这些不断提高的要求和复杂性,以及恩智浦对应的解决方案。
2018-06-29 08:53:004365 全球领先的电子解决方案制造商 Molex 今天发布全新天线解决方案网站,其目的是向客户及潜在用户提供有关全系列 Molex 天线技术解决方案的信息,产品范围从现成的射频天线一直到定制设计的解决方案。
2018-10-08 11:52:435014 目前,很多LTE天线都集成在手机的金属边框内,作为一个耦合元件,在整个设备中激发谐振电流。Kurvinen及其同事的设计保持了这种方法,在手机底部一侧的金属边框内嵌入了一根LTE天线。在这种情况下,天线同时支持LTE网络的低频段和高频段。
2019-01-10 13:46:386875 模拟系统与数字系统的融合组网包括两个层面的融合,即设备融合和网络融合。
2019-07-02 15:06:302238 TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596 伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001 智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线
2020-08-19 18:50:001 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2020-08-21 18:50:007 建设中一大难题。在TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,同
2020-08-20 18:51:001 摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2020-08-19 18:51:001 为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。为了解决这一问题,从S参数的角度推导出了天线的正交
2020-08-12 18:52:001 面向LTE时代的天线与无线网络主设备融合与创新。
2021-06-08 09:54:1070 LTE系统干扰问题及天线解决方案免费下载。
2021-06-08 09:55:3817 不可或缺的解决方案。通过设立专业天线研发团队,广和通面向全球客户提供更完善的全栈式物联网无线通信解决方案,释放物联网应用“无线”潜能。 专业的天线研发团队与先进测试设备 广和通天线团队具备丰富的多类型天线研发能力、
2022-08-03 18:30:141947 多天线技术在TD-LTE中的应用成为TDD技术继承和发展的关键,对充分发挥TDD技术优势具有重要的研究价值。本文重点探讨多天线技术,尤其是波束赋形技术在TD-LTE中应用的技术方案设计、性能分析与仿真、产品设计与规划等内容,并分析了其发展和应用场景。
2022-10-18 11:16:351 电子发烧友网站提供《智能天线在TD-LTE中应用分析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:21:140
查看更多
