此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。
2014-11-12 11:08:50
1593 本文是关于安富利公司低成本电表解决方案的介绍。 电表用于测量居民、商业或用电设备的电能消耗。 特性 (1)RS232的图形化用户界面 (GUI) 可以显示能量(度)、功率(瓦)、电压(伏)、电
2012-07-31 10:10:36
1176 6月19日消息,德州仪器宣布推出动态NFC应答器RF430CL330H,实现便捷低成本的无线设置。同时还推出TI面向TRF79xx NFC收发器系列标准NFCLink软件库,可简化基于TI嵌入式处理器的NFC开发。
2013-06-19 11:34:50
1068 描述PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。主要特色已构建完成并通过测试器件数少低成本简单的解决方案
2018-08-24 10:58:12
描述此 TI 参考设计为 4 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合
2018-10-24 16:11:10
设计使用 DAC8760 和 ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出。 TI 本土原味设计:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V
2014-07-17 16:12:44
TI Type-C解决方案重磅来袭 !分别提供英文原版和中文版资料
2015-08-25 13:40:14
日前,德州仪器(TI)宣布为其最低成本的实时控制C2000 Piccolo F2802x微控制器(MCU)系列提供TI革命性突破的InstaSPIN-FOC(磁场定向控制)无传感器电机控制技术
2018-11-06 15:55:31
MSP430 MCU 上的 ESI 模块和 LDC 技术融合在一起,该参考设计为设计人员提供了低成本、低功耗电感式线性位置传感解决方案。主要特色 超低功耗非接触式检测与测量对环境污染物不敏感高分辨率和高精度可提高灵活性和性能而无需使用模拟调整技术
2018-11-05 16:59:07
描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生
2018-11-19 14:54:36
。 世纪芯始终坚持技术制胜,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,以权威抄板品牌屹立于国内反向工程行业,成为抄板行业的领导者:★品牌价值、美誉度稳居
2010-12-22 09:35:45
信号。此设计使用基于 TPS76333 的电容液滴电源来提供一种低成本的电源解决方案。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算三相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量
2018-12-12 14:14:36
描述 此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离
2018-12-29 15:45:57
低成本,灵活的解决方案智能最小电池充电器
2019-03-22 11:57:38
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布,针对旗下采用ARM®处理器的LPC系列微控制器推出一款低成本在线开发工具平台——LPCXpresso。LPCXpresso界面简单易用,并能
2019-09-27 07:08:01
描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。主要特色解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源正常和定序电源路径监控板温度监控
2018-12-18 14:55:36
低成本的CCR电池充电解决方案,方案中给出了将恒流稳流器(CCR)用于可充电电池的低成本充电电路,为其提供了终止充电的简单控制器。 1电池种类及充电技术选择 三种最常见的充电电池分别是镍金属氢化物
2018-09-28 16:30:23
传统电子产品生产商对价格比较敏感,进口的蓝牙串口模块对厂商的成本控制有很大的压力。针对此种情况,红果电子推出了完整的低成本蓝牙串口模块解决方案,采用RG-BT10-10低成本蓝牙模块,完全兼容进口的蓝牙
2014-03-21 16:46:12
描述此 4W 参考设计产生 3.3V 和 12V 输出。3.3V 输出为稳压输出,而 12V 输出具有某种依赖于负载的变化因素。UCC28740 反激式控制器提供低成本但高效的解决方案。
2022-09-22 06:44:26
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
为什么要设计一种低成本的差动音频信号传输方案?低成本的差动音频信号传输方案有哪几种?分别有什么优势?
2021-07-30 06:43:34
——NFCLink 软件,其可简化基于 TI 嵌入式处理器的 NFC 开发。这可进一步为 TI 各种广泛系列解决方案实现最新近场通信(NFC)创新,让启动 NFC 开发更便捷、成本更低。
2019-08-27 08:07:52
让该网络适合多个传感网络应用领域。特性自组织、自维护、无需手动并置多跃点通信,增大网络覆盖范围多路由,防止受到单节点故障的影响低成本、低功耗按需查询和定期报告相结合适合 IoT 应用的即用型解决方案`
2015-04-30 15:18:32
描述 此参考设计基于 ZETA 拓扑,具有极低的输出波纹。8V 至 16V 的输入电压可产生 12V 输出电压(负载为 1.5A)。主要特色已构建完成并通过测试低输出波纹低成本解决方案在输出波纹方面的性能优于 SEPIC 转换器由于仅采用两个半导体,因此对于小型负载,性能将优于 2 个降压升压转换器
2018-11-14 11:29:06
和15V VIN总线电压轨提供简单高效的解决方案。由于DTV和其他消费类应用(如机顶盒和调制解调器)中这些解决方案的高比例,这些解决方案将为各种效率、易用性、小型尺寸和整体系统成本是关键因素的终端设备应用提供很多价值。
2016-11-19 10:07:42
三款经过验证、已上线的全新低功耗解决方案可方便实现USB Type-C接口设计,并能减少开发时间和风险 低功耗USB Type-C接口充电器和设备的参考设计现已推出 使得消费电子和工业用户能够获益于
2019-06-17 05:00:07
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
本篇技术文章概述了一个解决方案TransferJet -它解决了内容共享以及大数据分享的问题,同时也实现了高性能、低成本、高安全性以及最重要的一点:极致的易用性,同时我们带来了东芝电子的最新产品详解,便于大家理解。
2021-05-24 06:04:29
求分享一种用于4-20mA电流环路的低成本HART发送器的设计方案
2021-04-09 06:37:02
分享一种实用的NFC电子钱包解决方案
2021-05-19 07:05:44
和过压保护,以实现高效的功率窃取。主要特色 高效的 24V 交流功率窃取低成本集成解决方案更长的电池寿命快速且精确的电流限制精确过压保护
2018-12-27 15:22:31
导读:面对业内对低成本智能手机方案全新的需求,君正推出高性能的低成本智能手机解决方案,采用JZ4770芯片和Android 4.0冰激凌三明治系统,CPU主频最高可达1.2GHz,支持3G
2012-12-19 11:13:11
EVAL-ADV7612-7511,Advantiv视频评估板(AVEB)是一款低成本解决方案,用于评估ADV7612 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发送器的性能。评估板提供
2019-03-07 09:55:25
EVAL-ADV7619EB1Z,评估板,用于ADV7619双端口Xpress查看Adventive HDMI接收器功能和特性。评估板(AVEB)是一款低成本解决方案,用于评估ADV7619
2020-08-25 07:34:59
描述PMP6741 参考设计可通过超宽范围 85VAC-576VAC 输入提供 12W(峰值)和 6W(均值)的 24V 电压。该设计采用 TL2844 控制器和高压 BJT 提供低成本功率表解决方案。
2018-12-10 11:40:30
作为技术小白,但是我们非常希望有低成本的农业解决方案。是通过什么软件的学习,我们能够一步步实现初级的农业自动化
2022-10-20 11:27:01
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本高效益的解决方案?
2021-03-11 08:12:30
解决方案。 PN7120是一款完整的NFC控制器解决方案,集成固件和NCI接口,专为13.56 MHz的非接触式通信而设计
2020-05-25 09:11:08
车载方案:低成本差动音频信号传输实现
2021-02-26 08:20:20
怎么选择低成本汽车导航系统?
2021-05-13 06:31:44
恩智浦的NFC控制器解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制器。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程
2018-11-08 15:56:47
想找一个基于单片机技术的低成本倒车雷达解决方案,谢谢!
2013-12-18 15:23:43
`描述此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别该键盘,然后在键盘
2015-04-08 10:52:16
描述 此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别该键盘,然后在键盘
2018-11-23 19:24:08
普通电阻触摸屏多点触摸低成本解决方案
2015-07-07 16:03:55
的真实案例,并探索实际的电路板设计以加快开发速度。对于已经采用毫米波雷达的系统,所节省的成本可以用来提供颇具竞争力的全新价格,借此弥补产品系列的空缺或为客户提供新的切入点。低成本解决方案还可以帮助印证
2022-11-03 07:52:39
求一种基于DSP平台的低成本高速USB接口方案
2021-05-10 07:13:30
NFC电子钱包总体结构是怎样构成的?求一种NXP最新的NFC电子钱包解决方案
2021-05-24 06:44:09
求大佬提供一种低成本、高性能的等效高温解决方案
2021-04-13 06:44:58
电路,因而允许开发人员通过将器件直接布设在 PCB 上来创建一种低成本、紧凑的易用型系统。SimpleLink Wi-Fi 系列通过 TI 的 IoT 云生态系统成员拥有了云连接支持能力。 凭借其
2020-06-14 08:16:11
描述此参考设计展示了用于 5V1.2A 立方体充电器的低成本单一 PCB 解决方案。通过使用初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28710,可实现低于 10-mW 的空载功率。将整体大小限制为 22mm(长)X21mm(宽)x20mm(高)。
2022-09-22 07:10:46
如上图,输入电压与输出电压不是线性关系,看别人机器上的板是可以实现的,请问用哪种算法?或有更简单更低成本的方案推荐?
2018-12-14 08:40:28
请问现在CC1310星型网络的网关,TI提供一些解决方案吗?最好是网关的硬件强大一点,这样覆盖的范围就更加广泛一点
2018-06-06 09:56:59
EV1 标签进行 AES 身份验证的经济高效型读取器系统解决方案。特性具有 NFC 读取器固件,专为对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证而设计允许用户轻松更改
2015-05-08 15:29:30
(》16S)两类。电动自行车电动自行车通常为16S及其以下的电池包。以16S电动自行车电池包为例,下图是一个典型的基于TI产品的BMS解决方案。关键器件采用了TI的最新产品,具有更低成本的同时具备更高
2021-12-12 08:00:00
`描述此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac
2015-04-08 15:12:48
)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。 集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个
2019-03-08 06:45:06
描述适用于 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了
2018-08-16 06:56:42
`高PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C高PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP26080-10V调光驱动解决方案
2017-09-27 11:23:00
描述采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 类 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和空间。该转换器非常适合安全摄像头
2018-12-29 14:55:15
方案名称:全新低成本高PF恒流声光控方案品牌名称:恒力特微电子【原厂自主研发】。方案特点:-- 恒流输出--无EMI
2017-08-10 15:33:11
2008年12月15日,近日时代飞腾推出基于TI硬件平台的低成本高性能便携式数字电视解决方案,该方案支持DVB-T标准,具有强大的媒体处理能力。方案采用超低功
2008-12-15 17:06:05
500 基于ZigBee/IEEE 802.15.4的低成本辅助驾驶系统
引言
本文提出一个完整的基于ZigBee?的驾驶辅助系统解决方案,该方案充分利用了具有低成本
2009-11-11 17:08:31
1156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAuAVk3EAAAsin9JSPk907.jpg)
低成本、双SCART机顶盒方案,支持Kanal+
这篇应用笔记描述了采用MAX9655视频滤波放大器构建低成本、双SCART开关解决方案。本文还介绍了如何通过添加一个模拟多路复用
2009-12-26 10:14:04
1001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFeAAG3OAACPyBXQSSs854.gif)
TI 推出高集成度、低成本射频增距器
德州仪器 (TI) 宣布面向 850 至 950 MHz 的低功耗无线应用推出高集成度、低成本射频 (RF) 增距器,以充分满足无线传感器网络、自
2010-03-06 10:23:10
470 基于MAX17014的低成本LCD TV电源解决方案
Maxim 公司的MAX17014是低成本多输出的LCD TV电源控制器,能
2010-03-24 17:53:54
814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/83/wKgZomUMOMmAVLUKAABlYf17X28894.gif)
2012-07-31 10:23:06
0 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新低成本、高引脚数的32位PIC32单片机(MCU)系列产品。
2014-12-02 10:48:43
2110 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7B/wKgZomUMPgKAe4UzAACH6ivHzt4068.jpg)
全新平台方案集成软硬件平台以简化设计流程、降低成本并加快产品上市速度
2015-06-29 14:52:20
1318 ADI低成本无线ECG Holter监视器解决方案
2017-01-24 16:38:00
20 NXP低成本小尺寸23W LED照明驱动解决方案
2017-01-24 17:30:13
19 本文档内容介绍了定位解决方案利用蓝牙智能为低成本标签,供网友参考啊。
2017-09-14 16:00:00
0 开关电源设计12秘籍高效低成本的解决方案
2017-09-15 09:40:40
5 处理器的 NFC 开发。这可进一步为 TI 各种广泛系列解决方案实现最新近场通信(NFC)创新,让启动 NFC 开发更便捷、成本更低。 最新动态 NFC 应答
2017-12-07 04:26:01
240 本文的主要内容介绍的是NXP 单芯片方案再掀低成本手机浪潮和TI 推出全新低成本达芬奇处理器
2018-04-20 10:15:56
5 这一讲我们要讲的是基于PIC32的低成本图形解决方案。
2018-06-07 03:46:00
2326 无源光网络(PON)是光纤接入网中一个高效低成本的解决方案,具备数据传输速率快、效率高和成本低等优点。
2020-08-21 17:50:40
3754 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/9F/o4YBAF8_l7eABWhuAAB0Tij-uOU886.jpg)
电子发烧友网站提供《PMP4442低成本的离散电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:29:01
0 进阶的电动两轮车——更低成本,更高性能的BMS解决方案
2022-10-28 12:00:06
3 保持直流/直流解决方案(超)简单易用,适用于成本敏感型应用
2022-11-02 08:16:09
0 AN4775_从USB2.0接口到USB_Type-C接口的基础和低成本STM32解决方案
2022-11-21 17:07:17
6 TPS-1 低成本解决方案套件 - RX630 Rev.1.04 入门
2023-03-15 19:35:15
4 TPS-1 低成本解决方案套件 - RX231 Rev.1.04 入门
2023-03-15 19:35:28
1 TPS-1 低成本解决方案套件 - Synergy S7G2 Rev.1.04 入门
2023-03-15 19:35:48
0 高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B8/poYBAGSf24aAcHUFAAZFtGRqd-E378.png)
2023-07-06 18:45:36
1 TPS-1 低成本解决方案套件 - RX231 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:45:51
0 TPS-1 低成本解决方案套件 - Synergy S7G2 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:46:02
0 电子发烧友网站提供《NFC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 18:02:01
4
