“原笔迹”输入是电磁屏技术独有的输入方式,并且是被目前大多数人主要所认知的一大特点。也正是凭借这一大特点,使电磁屏技术在很多应用上相比电容、电阻屏表现的独树一帜。但是,你知道面对面对电磁屏技术,电容、电阻屏技术有哪些是“他们”办不到的事儿吗?
2013-06-18 16:18:41
3188 印刷银江线路检测线路是否有断线现象,以及要注意视窗尺寸和外形尺寸的大小,使用的银江是什么样的,这些都是要去注意的10.4寸电阻触摸屏并不是那么容易出来的,其实电阻触摸屏比电容屏还要难生产但是电阻触摸屏
2019-07-06 10:28:42
原子的开发板上接了个7寸屏(正常工作需要800mA电流),外接了个DC5V1000mA的电源,现在问题是7寸屏驱动板上的所有电容都发热,但不烫手,就是热,我想是供电不足引起的,要紧吗??
2019-04-08 09:34:18
一个项目,用了7寸的电阻触摸屏,使用XPT2046驱动。现在客户反馈,31台有5台出现无法响应。有的重新开机会好,但一段时间就又没有响应了。有的没有响应后,隔一段时间又好了。有一个屏,在开机1个
2019-03-19 08:06:07
电容屏与电阻屏的区别1.电阻触摸屏 ① 它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污 ②可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,这是它们比较大的优势 ③电阻触摸屏的精度只
2009-11-16 12:50:46
`1、抗损坏性的对比电容屏的最外层是有玻璃保护层,在收到外力作用下是可能碎裂的。而电阻屏的最外面是层薄膜,需要将其按下形成压力传感,且电阻屏支持触笔,屏幕容易产生划痕,需要保护膜保护,需要经常去校准
2020-03-16 08:36:20
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑
电容屏和电阻屏的区别_电容屏和电阻屏哪个好`
2012-08-20 12:40:17
电容屏和电阻屏的区别是什么?
2021-06-01 06:27:01
电容屏基本工作原理是什么?电容屏的缺点有哪些?影响电容的因素是什么?
2021-06-01 06:22:22
为什么电容屏用的这么多
2023-10-10 08:11:06
我仔细的了解过了电容屏的工作原理,是通过感应电容来达到确定触屏定位的目的,所以我试着用金属接触电容屏表面(小米9),当然我手与金属有接触,是可以触屏的;我试着用同样的方法对电脑的鼠标触摸板,也能实现
2019-08-21 09:35:33
买了一块ALENTEK 7'' 的电容屏,裸跑触摸很顺。但是移植到emWin(不带uC/OS)里就觉得有点卡了,还要不时复位屏幕。我是把扫描屏幕的函数加到systick中断里,10毫秒执行一次。这样
2020-08-20 08:00:44
。 电容触摸屏的缺陷: 电容触摸屏的透光率和明晰度优于四线电阻屏,固然还不可以和外表声波屏和五线电阻屏比拟。电容屏反光紧张,并且,电容技能的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不平均,存在颜色失真
2015-06-29 14:36:57
经常遇到电容屏失灵,是不是需要校准
2023-10-15 08:57:21
谁知道电容触摸屏是怎么工作的吗?
2019-08-27 15:18:39
电容触摸屏的原理是什么?Stm32有哪几种省电模式呢?
2021-10-28 07:29:14
图中,手指接触电容触摸屏的时候的等效电路是什么样的?第二个图片画的等效电路是对的吗?,如果是对的,是否都是并联?为什么手指靠近屏幕会导致电容变小呢??
2015-07-30 22:28:55
电容触摸屏系统设计中需要考虑哪些问题?评价一个设备的机械设计需要解决那几个关键问题?
2021-04-12 07:07:06
电容式触摸屏与电阻式触摸屏有很大区别。电阻式触控屏幕在工作时每次只能判断一个触控点,如果触控点在两个以上,就不能做出正确的判断了,所以电阻式触摸屏仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。而
2021-07-16 08:23:41
电容式触摸屏受到消费者的青睐的原因是什么?电容式触摸屏设计需要考虑什么因素?
2021-06-02 06:46:25
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
电阻屏上面有水气会影响电阻屏的触摸吗
2023-10-12 06:53:36
文章目录触摸屏红外线式触摸屏表面声波式触摸屏电容触摸屏原理分类表面电容式电容触摸屏投射式电容触摸屏自我电容交互电容硬件连接电阻触摸屏电阻屏和电容屏的区别触摸屏红外线式触摸屏由装在触摸屏外框上的红外线
2022-01-21 08:28:08
电阻屏有没有几何失真现象
2023-10-16 09:54:40
触摸屏归纳为输入子系统电阻屏的使用过程
2021-02-26 07:31:34
有破洞的产品。 3、使用寿命相对电阻屏一般来说较短(电阻屏3年,电容屏2年)。 优点: 透光率和清晰度优于电阻屏。 二.电阻式触摸屏 1.电阻式触摸屏 电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域
2018-11-02 15:54:52
常用的触摸屏有哪几种?电阻触摸屏的优缺点是什么?
2021-12-10 07:26:41
随着手机、PDA等便携式电子产品的普及,人们需要更小的产品尺寸和更大的LCD显示屏。受到整机重量和机械设计的限制,人机输入接口开始由传统的机械按键向电阻式触摸屏过渡。2007年iPhone面世并
2020-12-30 06:59:31
下图是一个LCD屏接口电路,有谁知道电路图,红色框内的屏引脚作用是什么,这些引脚接1uF的电容和接2.2uF的电容对屏幕的显示明显不一样,希望有这方面设计经验的分析下
2016-10-31 15:13:44
有谁在原子的STM32F103上用4.3寸电容屏成功移植过EmWin吗???我在STM32F103上用2.8寸电阻屏成功移植过EmWin,但是这个电容屏用法和那个电阻屏差别还挺大的,我移植了很多
2020-08-20 23:39:53
1、通过其他设备获取触屏移动控制的数据发送给ch554然后控制电脑,想问一下IIC的数据是那种格式(没有电容屏)?2、ch554支持哪些方面电容屏?
2022-10-11 06:16:19
请问各位大神哪里谁有labview2014或者2015的触摸屏模块,麻烦分享一下,我怎么找不到呢?是不是2013之后就不支持触摸屏模块了?
2016-12-14 10:35:49
电阻屏的原理是什么?ADC可以用来做为电阻式触摸屏控制器吗?
2021-10-20 06:25:14
新买了一块原子哥的7寸电容触摸屏,我用的是原子哥的F4探索板,程序是ucGUI&Emwin+触摸屏,这个程序在老版的7寸V2电容屏上好使,在新版的上面,显示正常,但触摸无效。单跑触摸屏程序
2019-11-11 04:35:45
继上次开机半个屏幕显示,触碰无反应后,今天重新烧写,烧写成功后第一次开机阶段进入uboot,改成电容屏启动,然后屏幕就显示如图所示,超级终端一直打印这些,请问大神们这是咋回事?最下面的图,是之前遗留的问题,用电阻屏启动+跳过触摸校准 = 半屏显示+触摸无效,今天是改成电容屏启动+不跳过校准 = 上面的图
2022-01-12 07:52:52
电阻层结构原理是什么?有哪些优缺点?为什么要校正电阻式触摸屏?
2021-09-26 07:41:30
关于8寸触摸屏的问题:触摸屏有30%左右的数量出现跳屏,就是按下A键,显示的G或者其他内容?用过其他的触摸屏,没有此类现象,更换触摸屏后出现的,是电容屏。有没有大哥给个解决问题的方向多谢!
2020-02-29 14:57:47
什么叫电容?触摸屏寄生电容物理模型触摸屏感应电容物理模型
2021-04-22 06:29:08
请教怎样用硬件检测电阻屏(4线X+X-Y+Y-),当电阻屏有触摸时感应一个信号
2016-06-15 21:35:41
提供的电阻屏以及驱动程序进行调试,(PDF文件已经上传) 调试这个电阻屏硬件,需要 eGTouchD、eGTouchA.ini、eGalaxTouch_VirtualDevice.idc这些文件
2014-03-27 17:00:40
使用正方形或者长方形的触控屏。而圆形的电容式触摸屏一般都是使用在按键上面,比如游戏机上的按钮或者手表、电磁炉按钮、空调按钮、冰箱按钮显示屏幕等等圆形的触摸屏相对于长方形或者正方形来讲大的圆形触控屏是非
2018-09-28 18:59:14
请问:lcd上的触摸屏是u***接口的电容屏,linux下怎么校准?演示程序显示的指针图形坐标要比我实际触摸的坐标大机倍。是不是需要在那里设置一下触摸屏的分辨率?
2021-12-31 07:47:56
电阻式触摸屏的结构ADS7846的特性触摸屏与微机的接口
2021-04-21 06:48:20
触摸屏控制电路由四部分组成:进行数据处理、控制功能的MCU,一个四线电阻式触摸屏、电压控制电路和A/D转换电路。在FPGA上实现对触摸屏电压控制、信号采集和坐标数据分析。
2013-01-17 19:34:07
本文介绍多点电容触摸屏设计有哪些设计挑战,和如何使用TTSP方案来帮助设计者面对这些挑战,使多点电容触摸屏设计比以往更容易。
2021-04-06 09:05:59
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
请问哪位大侠知道平板电脑的如何区分暖色屏和冷色屏?有测试方法吗
2014-03-10 23:11:05
如今触摸屏的使用越来越广泛,从手机、平板到蜂巢取货等场合,都是用了触摸屏,触摸屏的使用非常便捷高效。在本章就来学习一下如何在 Linux 下编写电容触摸屏驱动。
2020-12-29 07:30:03
EFT测试时,电容触摸屏会失效,有什么解决方法?
2019-09-23 04:36:10
我用探索者F407,从F103板上拆了3.5寸电阻屏来用,横屏,这样校:GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X,0,480
2020-05-25 10:12:24
触摸屏设备常见的噪声来源如何在电容式触摸屏应用中处理噪声问题
2021-04-07 06:04:10
我移植STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触屏,但是GUI显示没问题,就是GUI的触摸没反应,求解决,大侠们帮我看看我移植的工程出了啥问题了,谢谢啊 STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触屏(触屏有问题,求解决).rar (1.36 MB )
2019-07-12 04:36:15
求大神帮忙做一个手写屏,就是用来写字的那种,主要用52单片机、电阻屏和320*240的点阵液晶屏,有意请联系qq:471390704,价格可议。求各路大神帮帮忙了,多谢!
2013-03-08 19:57:27
与大家探讨和分析一下电容触摸屏的电磁干扰问题
2021-05-11 07:14:37
),请问各位有没有很好的防止飞线的方法!或者有没什么方法能让电阻屏用起来像单点电容屏!附图一,用指尖写字效果附图二,中指指肚点击效果附图三,指肚点击ts_test打印的报文
2022-11-29 07:42:41
随着触屏手机和平板电脑在近几年里的不断主流化,触屏的概念已渐渐深入人心,但是你知道吗?我们的触屏是有分电阻屏和电容屏的,那你又知道电阻屏和电容屏有什么区别吗?你的手机又是什么屏的吗?下面我们就来
2014-06-13 10:39:19
水对自电容和互电容的影响交替扫描实现多点电容触摸屏的防水
2021-04-06 06:38:18
STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触屏STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触屏.rar (1.77 MB )
2020-06-02 16:22:29
电容屏也能够称作电容式触摸屏,是利用人体的电流量监测进行工作的,电容屏要做到多点触摸,靠的便是提高互电容的电极,比较简单地说,便是将显示屏幕分层,在每一个范围里设定1组互电容模块基本都是单独工作
2022-12-27 15:20:07
智能电子设备的投射式电容触摸屏很容易受到电磁干扰EMI,来自内部和外部的电磁干扰EMI电压会通过电容耦合到触摸屏设备。这些电磁干扰电压会引起触摸屏内的电话运动,这可能会对手指触摸屏幕时的电荷运动测量
2017-11-15 16:27:45
请问一下,现在的电容屏手机,自身主板给电容屏IC的供电电压一般是多少,查了一些资料查不到,听说一般的电压是2.8~3.3V,还有没有更低一点的呢,求高手回答,谢谢了
2012-04-17 16:46:47
该电容屏的引脚有VDD,RST,SCK,SDA,INT,GND这些引脚,SCK和SDA通过上拉电阻连到单片机,那RST和INT该怎么连呢?直接脸到单片机吗?
2019-04-12 01:22:27
有谁使用原子4.3寸电容屏成功移植过emwin吗??到底这个4.3寸的屏能不能移植emwin?只能移植UCGUI吗??有人说4.3寸屏幕上移植emwin不能按照网上的教程来,因为emwin木有
2020-08-24 01:47:55
大家好,请问工业产品一般用哪种触摸屏?是电阻屏好些,还是电容屏好,哪种用的多?
2020-03-06 04:35:45
跪求战舰STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触摸例程,我移植了好多次了,但是就是GUI的触屏没反应,谁能给我一个移植好的例程啊,跪求啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。战舰STM32F103+4.3寸电容屏+UCGUI+触摸例程
2019-04-10 03:41:35
我自己移植UCGUI 电容屏一直无法实现触摸,求移植好的例程,好人一生平安呀。
2019-03-20 06:35:46
请问我用10.4 800*600电阻屏设备树,修改为1024*768电阻屏后触屏不能用了,应该怎么弄呢?还有修改只修改设备树和文件系统在uboot阶段屏幕显示也不正确,有什么方法解决吗?请问触屏驱动在哪看和修改,我在手册上没翻到
2022-01-10 07:37:08
电磁屏指采用电磁感应技术,能够实现精准触控和原笔迹书写的电磁式触控屏,需要配合电磁笔才能实现触控。
2021-11-22 09:26:58
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/3B/wKgaomTu32OAPz4lAAA_6r1Krag688.png)
斑梨电子 树莓派DSI显示屏11.9寸320×1480电容触摸屏MIPI LCD显示屏产品特点:11.9寸IPS电容触摸屏,硬件分辨率为320×1480电容式5点触摸控制钢化玻璃电容触摸面板,硬度达
2022-07-29 15:43:53
斑梨电子 树莓派5.5寸2K显示屏MIPI转兼容HDMI口电容触摸屏1440×2560电脑副屏产品概述:本产品是通用的5.5寸HDMI 2K显示屏,1440×2560分辨率,带全贴合电容
2022-09-16 15:21:20
斑梨电子 树莓派10.1寸MIPI DSI显示屏 IPS电容触摸屏 1280×800像素产品特性:10.1寸IPS电容触摸屏,硬件分辨率为1280×800采用全贴合工艺
2022-11-10 13:04:40
斑梨电子 树莓派8寸MIPI DSI显示屏 IPS电容触摸屏 1280×800像素产品特性:8寸IPS电容触摸屏,硬件分辨率为1280×800采用全贴合工艺,画质更清晰支持10点
2022-11-10 13:07:11
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
半导体智库,中国半导体资料库。经过小编们彻夜不眠,我们终于收集并整理了超过18G全网最全的半导体学习资料。包括芯片制造、芯片设计、封装、电子工程、微电子学相关等全套资料!只有你想不到,没有我们办不到的。
2019-07-08 15:11:16
6704 "原笔迹"输入是电磁屏技术独有的输入方式,并且是被目前大多数人主要所认知的一大特点。也正是凭借这一大特点,使电磁屏技术在很多应用上相比电容、电阻屏表现的独树一帜。
2020-01-09 11:27:46
1889
