整个电力电子行业,包括射频应用和涉及高速信号的系统,都在朝着在越来越小的空间内提供越来越复杂的功能的解决方案发展。设计人员在满足系统尺寸、重量和功率要求方面面临越来越苛刻的挑战,其中包括有效的热管理,从印刷电路板的设计开始。
2022-07-29 08:06:52
546 射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2022-10-28 17:32:00
1708 射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频(RF)电路板设计经验总结--之二
射频(RF)PCB电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该
2023-05-17 16:40:06
限度地实现电路的性能指标,以达到电磁兼容要求。
1 板材的选择
印刷电路板的基材包括有机类与无机类两大类。基材中最重要的性能是介电常数εr、耗散因子(或称介质损耗)tanδ、热膨胀系数CET和吸湿率
2018-08-27 16:00:12
本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2021-02-25 07:31:24
射频电路板抗干扰设计
2012-08-20 14:22:00
摘要:为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现电路的性能指标
2018-11-23 11:03:18
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当
2016-09-27 18:50:15
工程师们最难掌控的部份,甚至是梦魇。若想要一次就设计成功,必须事先仔细规划和注重细节才能奏效。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种「黑色艺术」(black art) 。但
2019-06-21 07:59:04
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
相邻布置可在一块电路板上形成电容 当高阻抗模拟走线贴近数字走线时,这种电容可能会在敏感混合讯号电路中造成问题。例如 (图二)中电路就可能会面临这类问题。 注:以三个8位数字电位计和三个运算放大器
2018-09-10 16:56:40
一块电路板上形成电容当高阻抗模拟走线贴近数字走线时,种电容可能会在敏感的混合讯号电路中造成问题。例如 (图二)中的电路就可能会面临这类问题。注:以三个8位数字电位计和三个运算放大器组成之输出电压达 6万
2016-01-22 14:45:45
麦斯艾姆电路板板材的选择 很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
大家应当先学习电路板中的功能块电路,再学功能块电路的组成与工作原理,这样效率会更高,通过研究发现,无论是哪种电路板,基本都由电源给应电路、输入接口电路、微处理器控制电路、输出接口电路、显示电路、保护
2023-05-31 13:56:21
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
电路板设计和制造企业管理专业的技术支持服务中心等部门组成部分?
2017-10-23 17:41:05
AN010: GaNFast™电源集成电路的热管理
2023-06-19 12:02:04
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理
2023-06-19 10:05:37
FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
RF射频电路板设计技巧
2017-08-30 13:09:47
射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-09-17 07:50:42
。 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 6.3.1 SMT电路板安装方案 采用SMT的安装方法和工艺过程
2018-09-17 17:25:10
Wi-Fi 芯片。TI SimpleLink Wi-Fi 拥有简单易用的软件构架和实例程序,芯片采用 0.5mm 间距的 64管脚QFN 封装,支持单端射频链路,大大降低了射频电路板设计的门槛
2018-06-21 00:57:33
你好,我需要一些帮助。上电时,我的开发板DS1 LED发红光,Vivado硬件管理无法识别电路板。它工作正常,但在最后一次电源循环后,这个问题出现了。尝试过电源循环,闪存编程(由于vivado硬件管理不再认可电路板,因此没有成功)。我没有想法。有任何想法吗。谢谢
2020-05-25 06:33:33
的影响,以期系统的长久运行;为了让你在没有空调的教室里获得属于自己的丝丝凉意,以保持良好的学习效率。故此选择设计DR-热管理。原理概述DR-热管理采用TI官方LM64芯片,选择本地温度管理,PWM进行
2014-12-30 15:21:59
2023-05-30 11:18:42
在电路板行业的生产制造中有一种工序是自选的(测试与不测试),今天帮广大需要做PCB电路板的客户分析一下,是否有必要在生产电路板的时候选择测试与不测试的问题以及选择什么方式的测试,电路板生产分为三
2018-09-17 17:45:02
什么是射频集成电路的电源管理? 随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子
2019-07-30 07:00:05
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
有限公司以生产销售样板、中小批量柔性电路板、刚柔结合板为主,是个集研发、设计、服务、生产、销售一体化的高科技企业。公司拥有一批从事印制电路板的专业技术人员和管理队伍,并引进高精密配套的工艺生产设备
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
和短路时,线绝缘开始老化和裂纹。一个显著的进步是金属丝缠绕的发展,一个小规格的金属丝缠绕在每个连接点上,创造一个气密连接,这是非常耐用和容易变化的。这项技术是唯一的选择之前,印刷电路板出生。印刷电路板它是
2022-03-16 21:57:22
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动
2011-12-12 16:51:57
时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。 对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再
2014-08-25 11:16:20
常用的层叠结构。 通过对以上两个例子的分析,相信读者已经对层叠结构有了一定的认识,但是在有些时候,某一个方案并不能满足所有的要求,这就需要考虑各项设计原则的优先级问题。遗憾的是由于电路板的板层设 计
2018-09-13 16:08:17
5V 1A电池类型锂电池检测方式自动检测负载指示功能LED灯电量指示转换效率可达89%以上电路板设计1.集成锂电池充电管理系统:充电电流从0.5A到1.2A可调,充电效率大于85%;2.集成锂电池
2012-11-27 16:10:07
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
`笔者在承接单片机、电路板、控制器系统等开发定制项目的时候,经常遇到交货时间紧、小批量的任务。例如,其中有一个项目需要对直流12V电机进行驱动和控制,一个可行的方案就是利用场效应管电路驱动,再用
2018-04-05 22:42:49
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理解决方案
2020-03-10 08:06:25
2019-07-29 06:34:52
2019-08-28 07:19:04
嗨,我有几块带有Spartan 3器件的电路板,并希望将相同的比特流加载到所有电路板中。我应该选择哪个端口在电路板和设备上使用?是否可以在JTAG配置模式下进行配置?谢谢。阿卜杜拉以上来自于谷歌翻译
2019-01-10 11:15:42
莱尔德科技公司近日推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-27 23:26:50
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2018-09-12 15:24:05
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
大家好,我是Xilinx FPGA领域的新手,我想购买一块用于图像和视频处理的电路板。作为Xilinx FPGA的经验,请帮助我选择具有这些特性的电路板:视频输入(通过摄像头,S-video或USB)视频输出(VGA)使用FPGA Virtex系列音频输入/输出。先谢谢你。
2019-09-03 06:31:00
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
2018-10-19 10:27:58
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
) 市场的嵌入式 Wi-Fi 芯片。TI SimpleLink Wi-Fi 拥有简单易用的软件构架和实例程序,芯片采用 0.5mm 间距的 64管脚QFN 封装,支持单端射频链路,大大降低了射频电路板
2018-06-07 05:36:27
莱尔德科技公司推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-31 11:53:58
Maxim的热管理手册介绍了温度检测和风扇控制的基本概念,以及相关电路的设计和应用。探讨了热敏电阻、热电偶、RTD和各种温度传感器IC (本地温度传感器、远端温度传感器、模拟温度传感器、数字温度
2011-09-22 14:14:36
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
在功率电子学中,热管理是电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理特
2010-07-02 16:06:08
23 射频电路板设计技巧
2017-01-28 21:32:49
0 最大限度地提高电源转换器性能和成功电源系统设计的两个关键因素是热环境和热管理。功率密度比电源转换器效率的提高更快,因此,必须用热管理解决方案来提高性能。
2017-09-15 10:46:05
13 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2017-09-15 14:36:20
6 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2017-11-14 15:11:38
0 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2018-05-02 15:08:00
1204 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F1/pIYBAFrpY-qAMEvJAAATpN8IVrM012.jpg)
射频(RF)电路板设计尽管在理论上还有许多不确定性,但RF电路板设计還是有很多能够遵照的规律。
2020-05-25 15:36:35
1058 微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2020-11-05 10:40:00
0 整个电力电子行业,包括射频应用和涉及高速信号的系统,都在朝着在越来越小的空间内提供越来越复杂的功能的解决方案发展。设计人员在满足系统尺寸、重量和功率要求方面面临越来越苛刻的挑战,其中包括有效的热管理,从印刷电路板的设计开始。
2022-07-25 09:02:17
362 射频功率电路的热管理本质上包括从电路的元件和敏感区域去除多余的热量,以保证在所有操作条件下的最佳性能并避免电路退化或故障。
2022-07-29 17:06:33
523 目前PCB电路板常用的灌封胶有三种,聚氨酯灌封胶,有机硅灌封胶以及环氧树脂灌封胶。PCB电路板使用的话,这几种该如何选择?下面一起来拜高看看吧!
2022-08-01 14:22:43
3698 新技术星期二:热管理如何防止设备、电路失去冷却
2022-12-28 09:51:07
325 随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频印制电路板(PCB)的抗烦扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度
2023-05-16 09:33:23
498 不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsbKAYY78AAAzpsBASJA861.png)
“电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/07/wKgZomS2PIuAVVpEAACjDHY1Jr8626.jpg)
经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/FB/wKgZomT5YCKAPoxtAACI_dXsov4162.jpg)
关键词:热管理解决方案,TEC半导体制冷片,PCM相变材料,氮化硼绝缘导热材料,高端国产材料引言:最近被广泛报道的iPhone15Pro系列机型发热,苹果表示是因为iPhone在初次配置或者恢复
2023-10-10 09:45:02
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
射频电路板设计技巧
2022-12-30 09:21:28
4 射频电路板设计技巧
2023-03-01 15:37:51
0 电子发烧友网站提供《射频/微波电路板设计指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:31:37
1
