分之一安培)。将 470 欧姆电阻器的一条引线包裹或压接到AA 电池夹的正极端子。将二极管的阴极引线连接到电阻器的自由引线。将阳极缠绕在万用表的正探头尖端周围。将测量仪的负极探头尖端连接到电池夹的负极
2023-02-06 14:28:59
和性能特点 支持 LAN 的智能功率测量 R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头 R&S?NRX 功率计 R&S
2021-09-07 20:11:26
二极管的组合件。即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。 5、混频二极管 使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管。 6、放大二极管
2016-11-11 14:24:30
`所谓二极管,是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的电子器件。二极管应用极其广泛,特别是在电子电路中,与电感、电容、电阻等元器件进行合理地连接,就能组成不同功能的电路,实现对交流电整流
2020-11-04 16:05:06
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
由于现代电路设计要求越来越高,电路设计工程师对每一个元器件的温度,功率都提出了新的要求,在这种情况下,结合测试工作,我们发现越来越多的二极管生产企业对产品的热电阻的测量提出了要求。二极管的热阻抗
2018-02-27 10:28:52
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
发射效率。 3、功率控制:用于控制电压、电流,可以控制功率的输入和输出,提高电源的稳定性。 4、可控硅:用于控制电压和频率,实现电压调整和频率抑制等功能。 5、光敏二极管:用于测量光线强度和反馈,实现自动控制亮度的功能。原作者:8点专利数据
2023-03-08 14:11:30
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
首先,在这里介绍用作硅功率元器件的二极管种类,及堪称硅半导体之基本的二极管最基础内容。Si二极管的分类考虑Si二极管的分类时,根据其用途,有几种分类方法。在这里,主要考虑用于功率转换,对Si二极管
2018-12-03 14:30:32
以上的叫做中功率/大功率二极管。4. 按集成度分类我公司的强点是二极管排列,是指二极管集聚的复合二极管。最近我公司充实齐纳二极管,肖特基二极管的复合品等丰富系列。5. 按形状分类封装,实际安装形状
2019-04-12 00:31:05
时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流。二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率
2022-01-25 10:33:57
的。 二极管的正向导通压降一般在0.7 V左右(发光二极管的正向压降为1.5 V~2.3 V),可用数字万用表测二极管挡进行测量,以判断其好坏。 (2)判断二极管的正极和负极 通过测量二极管的正、反向
2021-06-30 16:40:35
PFC 输出电压高于输入电压时,旁路二极管关闭 (即,无需考虑 trr)。 实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程(基础+进阶+项目)
2022-04-12 15:53:31
在开关电源常用拓扑中,除了功率MOS器件,还有不可或缺的二极管器件,但是不一样的电路拓扑中,二极管的选择需要承担不一样的作用,对二极管的性能就有一定的要求,所以本文就列举目前常用拓扑结构中二极管
2021-09-20 07:00:00
功率二极管、晶闸管、mosfet、IGBT和功率IC的区别和应用
2019-10-24 09:19:22
功率二极管在电力半导体器件中,PiN二极管原理简单,应用广泛。在电路中PiN二极管的数量比开关器件数量还要多,于电路本身起到关键作用。所以,PiN二极管性能成为整个电路是否能达标的关键性因素。电路
2023-02-14 15:46:54
计和显示测量值。这种解决方案有显而易见的优点:集成的功率计不再由多个组件构成,能够在制造过程中对整个功率计进行特性描述。这就不需要像传统方法那样,在测量前使用参考信号校准探头和主机了。此外,信号
2019-06-06 06:48:02
手8485D 二极管功率传感器Agilent 8485D | HP-8485D 功率探头|惠普8485D|安捷伦8485D|功率探头|HP-8485D描述8485D 二极管功率传感器能够测量 50 MHz
2020-08-10 15:19:32
下面图是DCDC电路,二极管D16为什么叫做续流二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选电容C94和C99起什么作用,如果不焊接这2个电容会有什么问题,5V没有输出?
2022-08-11 09:59:46
和次级保护。三、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X 从-70至-20 dBm的精确平均功率测量范围 频率范围:10 MHz至18 GHz 二极管功率传感元件描述
2021-04-15 14:51:16
MA4P4006B-402高功率PIN二极管产品介绍MA4P4006B-402询价热MA4P4006B-402现货MA4P4006B-402代理王先生 深圳市首质诚科技有限公司,MACOM的MELF
2018-07-19 09:04:17
的电压较高,容易引起静电击穿。所以小中功率MOS管在内部的栅极和源极有一个保护的稳压管DZ(如上图所示),把静电嵌位于保护稳压二极管的稳压值以下,有效的保护了栅极和源极的绝缘层,不同功率、不同型
2016-12-20 17:01:13
的动态范围 内置触发 I/O 端口R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。用于 USB 操作用于 USB 操作测量范围:100 pW 至 200 mW频率范围:10
2021-02-24 16:00:59
的电压。IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。IPP:峰值脉冲电流,一般在10/1000μs电流波形下的峰值。IT:测试电流
2021-11-12 17:35:11
稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态抑制二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。稳压二极管主要...
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
,整流桥二极管产生的电压跳变,也远小于功率MOSFET开关管导通和关断时产生的电压跳变。因此,可以不计整流桥二极管产生的|du/dt|和|di/dt|的影响,而把整流电路当成电磁干扰耦合通道的一部分
2021-06-30 16:37:09
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。安森美半导体
2018-10-29 08:51:19
2020-07-30 07:14:58
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
本人想做个器件,就是用一排二极管来显示电流的大小。该支路电流大,则二极管亮的个数多,支路电流小,则二极管亮的个数少。请问各位大侠,如何实现此功能,需要用芯片么?
2013-01-13 20:16:17
工艺的二极管,和普通的PN结二极管相比,其优点:更快的反向恢复时间,很多称之为0反向恢复时间。虽然并不是真的0反向恢复时间,但是相对普通二极管要快非常多。其缺点:反向漏电流比较大,所以没法做成高压
2016-11-14 20:04:40
保持在这个水平。 TVS在使用中应正确选择,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护设备或线路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。在击穿发生的区域,在规定的测试电流I (BR)下,在器件两端测量的电压称为击穿电压。在这个区域,二极管成为一个低阻抗路径。
2021-01-19 17:21:52
TVS二极管电路出现故障,导致的原因可能很多,应该怎么测量双向TVS二极管呢?首先要准备万用表。那么对于TVS二极管正负极和好坏该怎么判断呢,直接通过外观,我们可以看见负极一般印有黑色或者银色圆环
2022-04-28 18:43:36
通过光热反射技术测量大功率二极管激光器腔面温度,并取得了初步结果。由于是非接触探测,故而比较真实反映了正在工作的大功率二极管激光器腔面温度。通过实验及分析表明,有源区是产生热最多的地方,通过测量
2010-05-04 08:04:08
)发光二极管:另外还有多色、变色发光二极管等等。 小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在1.5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。 发光二极管
2019-06-13 02:40:15
稳定电压值的高耗散功率稳压二极管来代换耗散功率低的稳压二极管,但不能用耗散功率低的稳压二极管来代换耗散功率高的稳压二极管。例如,0.5W、6.2V的稳压二极管可以用1W、6.2V稳压二极管代换。 4
2012-10-25 07:59:54
2021-01-14 14:24:39
2019-07-25 07:51:59
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二极管有很大的散热片,而小功率TVS二极管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
)的功率损耗分布 测量精度 在10kW LLC应用中对二极管性能进行基准测试需要精确测量系统输入和输出功率。虽然使用了准确的测试设备来执行本报告中详述的测量,但测量将包含不确定性,这可能会使微小
2023-02-21 16:27:41
二极管。此外,还有一种非常直接的方法可以使用万用表的Ω势垒测量二极管。如图所示,万用表的红笔(阳极)连接到二极管的阴极,黑色笔(阴极)连接到二极管的阳极。如果被测二极管的电阻在1kΩ左右,则为锗管;如果
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
一、极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值
2022-05-31 18:21:30
变化时,通过连续性调整功率管压降来获得稳定的输出电压的一种电源,这种调整管工作时候处于线性放大状态,这种电路对于整流二极管反向恢复时间要求不是很高,因此这种电源整流二极管只要满足最大整流电流。最大反向
2023-02-17 14:08:01
的稳压二极管来更换。可以用具有相同稳定电压值的高耗散功率稳压二极管来代换耗散功率低的稳压二极管,但不能用耗散功率低的稳压二极管来代换耗散功率高的稳压二极管。例如,0.5W、6.2V的稳压二极管可以用1W
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管加载过热的原因,在使用过程中,替换一个功率大的快恢复二极管,会引起加载过热现象。由于电路电流信号频率较高,二极管速度跟不上。你测得是电流有效值,应该是直流的吧,可能信号中有高频成分
2021-06-29 13:49:58
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN
2020-12-15 15:45:54
93 dB 的动态范围 内置触发 I/O 端口R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。用于 USB 操作用于 USB 操作测量范围:100 pW 至 200
2022-02-22 09:56:52
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
的接触势垒来实现的。由于肖特基的势垒高度低于pn结的势垒高度,使其在小电流下正向压降低,击穿电压低,反向漏电流大。功率肖特基二极管旨在提高其功率特性,有以下三类结构。 (1)普通功率肖特基势垒二极管
2019-02-12 15:38:27
正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。 (二)激光二极管好坏的检测 一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降
2021-05-13 07:52:48
DN1003- 理想二极管控制器可消除功率或应用中的能量浪费二极管
2019-05-27 10:43:21
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。 TVS二极管根据环境需要,大功率TVS管和小功率TVS管可以这样区分选择: 1、结电容:小功率TVS管结电容可做到0.3pF以下;大功率TVS管寄结电容高达上百
2020-08-14 16:55:28
高压硅二极管具有低正向传导压降,但由于其反向恢复行为,会在功率转换器中造成显著的动态损耗。与硅相比,SiC二极管的反向恢复行为可以忽略不计,但确实表现出更高的体电容和更大的正向传导降。由于砷化镓技术
2023-02-22 17:13:39
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
稳压了,为了减小自身功率损耗,因此理想的管子在稳压时我们希望内阻越小越好。因此要想让稳压二极管实现稳压输出,必须保证电流要达到额定稳压值,太小的话管子因无法导通而无法稳压,太大了则会因功率增大而烧毁
2012-07-12 15:31:26
具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。稳压二极管怎么看功率 先
2021-11-12 06:42:32
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当肖特基二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,*高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC)电路中功率开关器件
2021-11-16 17:02:37
电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。肖特基二极管规格书下载:
2021-03-15 14:44:01
可以做的比较高。而且TVS管强调的是瞬态响应,所以其时间参数就很重要了,也就是说稳压二极管的响应时间通常要比TVS管的慢。同时TVS管的功率较大,而稳压管的功率较小。 其次,从概念上理解,TVS管主要
2016-01-22 16:21:09
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
(Ge管)和硅二极管(Si管)。 根据其不同用途:可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。 按照管芯结构
2019-09-12 14:48:45
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
2019-09-30 09:12:59
用慢恢复管,理由是慢恢复管由于其反向恢复时间比较长,这样钳位电容中的一部分能量会在二极管反向恢复过程中回馈给电路,这样整个 RCD电路的损耗可以降低。不过这个只适合小电流,低di/dt的场合。比如小功率
2020-09-18 17:00:12
采芯网转载:大功率肖特基二极管(SBD)是贵金属A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属半导体器件。大功率肖特基二极管的结构和特点使其适合于在低压、大电流
2016-12-06 18:25:12
着它拥有不同的作用,TVS二极管具有瞬态抑制高能量作用,因此要求在较短时间内把较高能量瞬间吸收,因此这个时间很短,达到纳秒级别; 稳压二极管的功率一般不是很大,常见的稳压二极管有1W、2W、3W
2021-03-17 15:54:01
偏置。它主要用于反向偏置模式。当反向偏置时,普通硅二极管停止所有电流,并在反向电压过高时被破坏。因此,这些二极管永远不会被故意驱动在故障区域。另一方面,齐纳二极管是独一无二的。它们经过精确制造,可在
2023-02-02 16:52:23
