电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 元件极限功率损耗与分散详解
元件极限功率损耗与分散详解
12下一页全文
收藏
查看更多
将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
在此应用中IGBT的总功率损耗包含导通损耗、导电损耗、关闭损耗及二极管损耗。二极管损耗在总功率损耗中所占比例可以忽略不计,而如果使用了零电压开关(ZVS)技术,可以大幅降低导通损耗
2013-12-18 09:48:221931
详解微波射频器件极限功率损耗分散
每个器件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器),还是无源器件(如电缆或滤波器)。理解功率在这些器件中如何流动有助于在设计电路与系统时处理更高的功率电平。
2014-05-12 09:58:311570
降低SiC牵引逆变器的功率损耗和热耗散
随着电动汽车(EV)制造商之间在开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统效率的压力,这可以改善行驶里程并提供竞争优势。效率与较低的功率
2022-10-25 17:05:021428
基本功率集成电路工艺详解
基本功率集成电路工艺详解
2022-11-29 10:22:22605
反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06916
功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
功率MOSFET的感性负载关断过程和开通过程一样,有4个阶段,但是时间常数不一样。驱动回路的等效电路图如图1所示,RG1为功率MOSFET外部串联的栅极电阻,RG2为功率MOSFET内部的栅极电阻
2017-03-06 15:19:01
功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
过程中的开关损耗。开关损耗内容将分成二次分别讲述开通过程和开通损耗,以及关断过程和和关断损耗功率MOSFET及驱动的等效电路图如图1所示,RG1为功率MOSFET外部串联的栅极电阻,RG2为功率
2017-02-24 15:05:54
功率变换器中的功率磁性元件分布参数
功率变换器中的功率磁性元件作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。功率变换器技术与磁性元件拓扑
2021-11-09 06:30:00
ARM分散加载及应用
从ARM ELF目标文件主要构成出发,详细介绍了分散加载的基本原理、分散加载文件的语法、分散加载时连接器生成的预定义符号及要重新实现的函数等;以定位目标外设和定义超大型结构体数组两项应用来加以说明
2011-05-04 16:09:46
DC/DC稳压器元件的传导损耗
出现上述情况。计算损耗是一个迭代过程。在每一次迭代计算IC功率损耗时,都需要评估结温和相应的RDSON,以得到精确的效率结果。WEBENCH Power Designer能很好的处理这一过程;还能显示被动元件
2018-08-30 14:59:56
DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后
2022-11-16 06:30:24
IGBT功率模块有什么特点?
IGBT功率模块是电压型控制,输入阻抗大,驱动功率小,控制电路简单,开关损耗小,通断速度快,工作频率高,元件容量大等优点。
2020-03-24 09:01:13
MOSFET功率损耗详细计算
MOSFET功率损耗的详细计算
2023-09-28 06:09:39
MOS管功率损耗的测量
?  1、功率损耗的原理图和实测图  一般来说,MOS管开关工作的功率损耗原理图如图1所示,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而关闭状态的损耗很小几乎为0,可以
2018-11-09 11:43:12
POWER PCB元件制作详解
POWER PCB元件制作详解
2015-11-16 15:01:16
SMPS中有两种类型的损耗
直流传导损耗采用理想组件(导通状态下零压降和零开关损耗)时,理想降压转换器的效率为100%。而实际上,功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS中有两种类型的损耗:直流传导损耗和交流开关损耗。降压转换器的传导损耗主要来自于晶体管Q1、二极管D1和电感L在传导电流时产生的压降。为...
2021-10-29 06:18:15
SiC功率元器件的开发背景和优点
/电子设备实现包括消减待机功耗在内的节能目标。在这种背景下,削减功率转换时产生的能耗是当务之急。不用说,必须将超过Si极限的物质应用于功率元器件。例如,利用SiC功率元器件可以比IGBT的开关损耗降低85
2018-11-29 14:35:23
交流电机的堵转转矩是否为电机的转矩极限
交流电机的堵转转矩是否为电机的转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
什么是分散加载文件?
分散加载的作用是什么?什么是分散加载文件?
2022-02-16 06:48:19
你知道功率放大器的使用极限在哪里吗?
功率晶体管的功率适用范围为什么是由它的安全工作区(SOA)来决定的?影响SOA功耗及散热器的因素有哪些?你知道功率放大器的使用极限在哪里吗?
2021-04-14 06:38:16
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。全SiC功率模块的开关损耗全SiC功率模块与现有
2018-11-27 16:37:30
导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
和计算开关损耗,并讨论功率MOSFET导通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程中的MOSFET开关损耗功率M...
2021-10-29 08:43:49
开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
  要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。  与功率
2023-03-16 16:37:04
我的multisim元件为什么显示超出元件极限
2013-07-21 16:06:35
有什么方法可以将IGBT功率损耗降至最低吗?
电磁感应加热的原理是什么?有什么方法可以将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低吗?
2021-05-10 06:41:13
理解功率MOSFET的Coss产生损耗
功率MOSFET的Coss会产生开关损耗,在正常的硬开关过程中,关断时VDS的电压上升,电流ID对Coss充电,储存能量。在MOSFET开通的过程中,由于VDS具有一定的电压,那么Coss中储能
2017-03-28 11:17:44
电子元件如何应对高功率电平?
规定,例如美国联邦通信委员会(FCC)制定的通信标准。但在“不受管制”系统中,比如雷达和电子战(EW)平台中,限制主要来自于系统中的电子元件。每个元件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器
2017-06-20 10:21:59
电子元件能处理多大的功率
它能处理多大的功率?这是对发射机中的大多数元件不可避免要问的一个问题,而且通常问的是无源元件,比如滤波器、耦合器和天线。但随着微波真空管(如行波管(TWT))和核心有源器件(如硅横向扩散金属氧化物
2019-06-21 08:03:27
电源效率难提升?搞懂这些损耗来源是关键
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 与功率开关
2020-08-07 08:06:08
直流高压发生器功率电感的特点分析
控双极性晶体管IGBTIGBT晶体管是集GP与MOSFET二者优点于一体的复合器件,既有MOSFET输入阻抗高、速度快、开关损耗小、驱动电路简单、要求驱动功率小、极限工作温度高、易驱动的特点稳定运行直流
2018-11-27 11:04:24
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
IC功率损耗时,都需要评估结温和相应的RDSON,以得到精确的效率结果。WEBENCH Power Designer能很好的处理这一过程;还能显示被动元件损耗的计算结果。了解这些损耗是非常重要的,因为
2018-06-07 10:17:46
设计电源电子电路时如何去选择最佳的低损耗器件?
功率器件损耗主要分为哪几类?什么叫栅极电荷?开关损耗和栅极电荷有什么关系?
2021-06-18 08:54:19
谈谈无源元件损耗与电感功耗阻性损耗
5、无源元件损耗  我们已经了解MOSFET 和二极管会导致SMPS 损耗。采用高品质的开关器件能够大大提升效率,但它们并不是唯一能够优化电源效率的元件。图1 详细介绍了一个典型的降压型转换器IC
2021-12-31 06:19:44
通带插入损耗的双功率计测试法
1、摘要通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率
2019-06-10 07:53:22
采芯网转载:无功补偿的原则
,并且有过,欠电压保护功能。 另外,还装配监视用的电压表,电流表,功率因数表和信号指示灯等.。除了用改变电力网参数来减少电压损耗以外,改变电压损耗的另一个重要方面是改变电网元件中传输的功率。即改变表达式
2016-12-12 18:51:49
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
随着电动汽车 (EV) 制造商之间在开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统效率的压力,这可以提高行驶里程并提供竞争优势。效率与较低
2022-11-02 12:02:05
香蕉派USB口极限功率测试。
香蕉派USB口极限功率测试。本帖最后由 FishX 于 2014-8-8 18:41 编辑测试工具以及连接顺序如下(可惜手机坏了,无法拍照,幸好有SSH截图为证):PHILIPS插排 → 北电海盗版
2014-08-16 10:55:34
功率电动机各种元件给设计工程师带来了新的挑战
(绝缘栅双极型晶体管)—传统开关逆变器(现代电动机控制的关键元件)的基础—正在努力满足这方面的需求。然而功率密度和击穿电压阈值有限,这就限制了驱动电压,高频操作的快速开关会增加功率损耗,造成的结果是
2019-07-16 20:43:13
POWERPCB元件制作详解
POWERPCB元件制作详解 非常详细的介绍了其对应功能,是份不错的资料
2006-03-12 01:24:500
基于功率追踪的输电网损耗分配方法研究
本文针对传统功率追踪法的不足,给出了线路和变压器元件上的复功率损耗分配计算的方法,推导了具有多条等值支路的电力元件的复功率损耗分配算法,提出了一种适用任意结构
2009-05-30 14:22:2510
开关电源磁性元件损耗温升与绝缘研究
通过对磁性元件损耗分析,构建了总损耗模型,该模型的磁芯损耗考虑了波形因素,铜损耗考虑了高频率对损耗的影响,用交流电阻损耗代替直流损耗,使得总损耗计算值更接近
2009-10-16 09:37:1737
炭黑分散度检测仪
仪器介绍:     DZ3600炭黑分散度检测仪是针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的检测仪器。 测试原理:
2022-12-29 11:06:00
电热元件功率的计算
电热元件功率的计算在业余制作或维修时,经常要与一些发热元件打交道。其工作电压(220V)的3倍时,则电热元件必须采用星形连接。当电
2009-08-13 15:43:272204
理解功率MOSFET的开关损耗
理解功率MOSFET的开关损耗 本文详细分析计算开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子工程师知道哪个参数起主导作用并
2009-10-25 15:30:593320
晶体管的极限参数
晶体管的极限参数 以下介绍晶体管的主要极限参数。晶体管所能承受的电压、功率耗散以及所通过的电流都是有一定限度的,当其超过额定值时,
2010-01-26 08:54:036887
变频损耗,变频损耗是什么意思
变频损耗,变频损耗是什么意思 frequency conversion loss 信号经过变频器变频后的功率损失。在接收机中变频损
2010-03-22 16:12:472512
变压器中磁性元件损耗问题详解
  今天我们来讨论下电源电路中磁性元件损耗。   电源中的磁性元件一般就是指电感与变压器,这里我们这
2010-12-13 11:26:553620
[4.3.1]--网络元件功率损耗_clip001
功率
jf_60701476发布于 2022-11-18 17:37:26
[4.3.1]--网络元件功率损耗_clip002
功率
jf_60701476发布于 2022-11-18 17:38:22
基于IGBT功率逆变器损耗准建模方法
电子资料论文:基于IGBT功率逆变器损耗准建模方法
2016-07-06 15:14:4727
DC-DC变换器的功率开关元件损耗及续流二极管损耗如何计算?
工程师需要在系统设计过程中,精确的计算出不同的数值,并采取相应措施减少无功损耗。这里将会通过双向型DC-DC变换器的功率开关元件损耗计算及对续流二极管的损耗产生原因分析,为工程师详细介绍其损耗数值的计算方式。
2016-11-05 09:53:124582
交错反激微功率光伏并网逆变器损耗分析
交错反激微功率光伏并网逆变器损耗分析_王小彬
2016-12-15 19:30:580
DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。 传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。
2017-04-18 08:59:111180
电子元件对高功率电平的处理
  当电流流过电路时,部分电能将被转换成热能。处理足够大电流的电路将发热——特别是在电阻高的地方,如分立电阻。对电路或系统设定功率极限的基本思路是利用低工作温度防止任何可能损坏电路或系统中元件或材料的温升,例如印刷电路板中使用的介电材料。
2017-09-15 10:36:053
高速分散机的分散效果
分散是至少两种互不相溶或者难以相溶且不发生化学反应的物质的混合过程。其原理有三大 步骤:1、先润湿固体颗粒表面(低速搅拌);2、通过机械打散缔合颗粒(打破约束力);3 最后获得更稳定更小的微粒
2017-09-24 09:59:570
详解Edmund光学元件的清洗技术
电子发烧友网站提供《详解Edmund光学元件的清洗技术.pdf》资料免费下载
2017-10-08 13:10:510
GD32单片机程序分散加载的方法
本文档内容介绍了GD32单片机程序分散加载的方法,图像详解,供参考。
2017-11-22 11:02:0138
微波射频器件极限功率损耗分散
每个器件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器),还是无源器件(如电缆或滤波器)。理解功率在这些器件中如何流动有助于在设计电路与系统时处理更高的功率电平。 它能处理多大的功率这是对发射机
2017-12-06 06:00:01378
电子元件面对高功率电平
。每个元件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器),还是无源器件(如电缆或滤波器)。理解功率在这些元件中如何流动有助于在设计电路与系统时处理更高的功率电平。 当电流流过电路时,部分电能将被转换成热能。处理足够大电流
2017-12-07 20:17:16220
磁芯损耗的经典计算方法与影响因素分析
磁性元件是开关电源设备中的重要元件,它对开关电源设备的体积、效率有很大影响。在高频下,磁性元件损耗占整机的比重很大。因此对磁性元件损耗进行相关研究是十分重要的。 磁芯损耗与磁性材料特性和工作
2017-12-21 08:53:2963613
低频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法
工频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法。该方法通过施加几个频率的低频电压,测量低频下的铁损耗PFe,得到不同频率的E/f(电动势/频率)PFe曲线,再通过样条插值法计算频率不同、E/f相等时的铁损耗,根据最小二乘原理计算折算
2018-02-07 13:59:421
PoE供电系统中的功率损耗问题
的输出功率,而到达受电设备的功率是12.95W,电源损耗为2.45W 。2009年设立的国际标准IEEE802.3at则要求PSE能达到30W的输出功率,到达受电设备的功率是25.5W,电源损耗
2018-12-13 10:15:11677
额定功率、有功功率、无功功率、视在功率功率因数及峰值因子
效率是电机中的定转子铜损,铁损和机械损耗造成的,完全不同的概念。无功功率没有功率损耗,只是有能量以磁场的形式储存在储能元件中,没有传递到机械功率输出,而效率的损耗全部转化成了热能,会使电机产生温升。
2021-03-16 16:03:2826840
功率MOSFET的开关损耗分析
功率MOSFET的开关损耗分析。
2021-04-16 14:17:0248
功率变流器中磁性元件损耗的影响因素
磁性元件功率变流器的重要组成部分,为了更好地发挥磁性元件的作用,提高功率变流器的转换效率,必须深入了解磁性元件损耗问题。在此从电路运行条件,即开关频率、激励波形、占空比、直流偏置,以及磁路运行
2021-05-11 10:58:367
光伏组件热斑电池片功率损耗的简化算法研究
光伏组件热斑电池片功率损耗的简化算法研究说明。
2021-05-17 09:51:202
功率半导体元件损耗计算分析方法内容讲解
功率半导体元件损耗计算分析方法内容讲解.
2021-05-25 16:29:2720
效率的定义以及与损耗之间的关系
损耗的定义 损耗与效率 为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效率是输出功率与输入功率之比。这是因为在将输入功率转换为所需的输出时会产生损耗。所以,如果用比例来表达损耗
2021-06-01 17:53:197376
三菱FX系列PLC的软元件详解
三菱FX系列PLC的软元件详解
2021-06-04 10:33:4869
MOSFET功率损耗的计算
本文介绍了电动自行车无刷电机控制器的热设计。其中包括控制器工作原理的介绍、MOSFET功率损耗的计算、热模型的分析、稳态温升的计算、导热材料的选择、热仿真等。
2021-06-10 10:34:2965
开关损耗原理分析
一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生的功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生的功率损耗。二、开关损耗原理分析:(1)、非理想的开关管在开通时,开关
2021-10-22 10:51:0611
电源损耗的定义分析
损耗的定义 损耗与效率为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效率是输出功率与输入功率之比。这是因为在将输入功率转换为所需的输出时会产生损耗。所以,如果用比例来表达损耗的话
2021-11-03 09:49:533485
DC/DC稳压器元件的传导损耗
作者:Akshay Mehta 欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。 传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器
2022-01-26 15:33:36999
MOS管驱动电路功率损耗的计算方法
详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
2022-04-13 08:35:0020803
自愈式并联电容器分散补偿的优势有哪些
无功分散补偿就是在电网公司10KV配电线路变压器的低压侧装设无功补偿装置以补偿变压器的无功损耗,或者在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的电容器以补偿电动机的无功功率,与集中补偿相比,分散补偿可以合理的平衡用电负载以及变压器的无功损失。
2022-04-18 15:09:28873
降压转换器效率的分析及功率损耗计算
同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压转换器效率的分析,并实现了同步降压转换器的主要功率元件损耗
2022-04-20 16:52:023763
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。
2023-02-08 13:43:22673
磁性元件在光伏中的功率转换及应用
磁性元件在光伏中的功率转换及应用
2023-02-10 16:57:42914
失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响是什么
使用失配损耗方程,了解失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响。
2023-02-19 10:06:28976
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗
继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源用IC。
2023-02-23 10:40:50589
DC/DC评估篇损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例
此前计算了损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC的损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC的损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705
全SiC功率模块的开关损耗
2023-02-24 11:51:28493
一文详解分立元件门电路
一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041607
关于MOSFET功率损耗的三个误解
数据手册就是电子元件的使用说明书,在电路设计之前,十分有必要通读数据手册,并了解产品的重要性能参数。在MOSFET的数据手册中极限值表格中的总功率损耗Ptot就是一个十分有趣的参数。说它有趣是因为
2023-05-15 16:10:25626
如何从DC直流损耗仿真(IR drop)换去热仿真?
这期我们介绍PCB热仿真,重点是确定热源和PCB简化。PCB上的热源有三种:**元件功率散热,****DC** **直流损耗热转换,** **AC** **交流损耗热转换** 。
2023-06-16 15:30:231246
功率元件有哪些 功率元件和信号元件区别
功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件
2023-06-30 16:28:141020
一文详解PCB的热管理和热导率
随着电子元件功率密度的增加,它们的工作结温会超出极限,从而将更多的热能消散到封装、PCB和外壳上。电子元件散发的一小部分热量通过引线和外壳传递到PCB,随着功率密度的增加,这一份额也随之增加。PCB
2023-07-06 10:14:041544
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340
为什么提高电路功率因素可以减少电损耗
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411011
变压器的功率损耗分析
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002225
电动机的损耗功率和效率
一、电动机的损耗 电动机在将电能转换为机械能的同时,内部总有一定的功率损耗。电动机的损耗可分为恒定损耗和负载损耗。 1、恒定损耗 恒定损耗包括风摩损耗和铁芯损耗,是电动机运行时的固有损耗,与电材料
2023-10-20 15:50:301097
变压器的损耗功率和效率都分别是什么?
变压器的损耗功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699
二极管的损耗与波形系数——看似简单的整流电路详解(二)
2023-12-04 16:06:28346
​IGBT模块的损耗特性介绍
IGBT元件损耗总和分为:通态损耗与开关损耗。开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)之和。
2024-01-12 09:07:171028
有功功率主要是什么元件消耗的功率
有功功率是指交流电路中实际消耗的功率,它是电路中的负载元件消耗的功率。在交流电路中,电流和电压不是同相的,所以有功功率是通过电流和电压的乘积来计算。 有功功率主要由电阻性元件消耗,包括电阻器、电灯泡
2024-02-27 09:28:33239
已全部加载完成
