电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 利用7GHZ频率合成器实现快速锁定、高灵敏度的IF调谐无线接收机
12下一页全文
收藏
查看更多
关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析
本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483
18GHz微波PLL频率合成器ADF41020电子资料
概述:ADF41020是一款18GHz微波PLL频率合成器,ADF41020 频率合成器无线接收机和发射的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。
2021-04-12 07:59:42
3.5 GSPS直接数字频率合成器AD9914的优势特性
AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2018-10-15 09:06:51
合成器
输出哪个频率,这样,合成器可以即时转换到不同(振荡器)频率上。这种仵两个不同频率间迅速转换的能力在保密军事通信中很有用,在新的数字无线通信中也有用。gooxian.com
2017-12-06 14:06:07
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
无线发射功率以及接收灵敏度
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
AD9914BCPZ数字频率合成器产品介绍
先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程
2019-06-17 15:28:25
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还
2020-11-18 11:36:18
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下
2019-04-29 15:06:55
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还实现快速相位与幅度跳频功能。频率调谐
2021-04-07 12:25:58
ADF41513BCPZ频率合成器产品介绍
超低噪声频率合成器,可用于在无线接收器和变送器的升频转换和降频转换部分实施高达 26.5 GHz 的本地振荡器 (LO)。 产品名称:频率合成器 ADF41513BCPZ特征1 GHz 至 26.5
2019-07-09 13:46:26
ESCI7 收购 ESCI7 EMI测试接收机
的好处是,可以减少用户对其它设备的资:外部放大器,低损耗电缆或高灵敏度的天线。R&S ESCI7的混合模式可同时显示射频输入信号在接收机频率附近的频谱,数字化的测量值和电平柱状图。这种显示模式
2019-12-31 11:46:54
2020-01-19 16:52:00
MAX2902与外部频率合成器结合使用为频率规划和信道设置提供了最大灵活性
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
MLSP-2080频率合成器产品介绍
系列合成器非常适合作为主要接收系统,变频器和测试中的本地振荡器和测量设备。 它们提供1 kHz的频率分辨率在600 MHz至20 GHz频率范围内工作。 功率等级为+10通过整个系列和全频段调谐
2019-10-18 09:38:06
MLSP-6018频率合成器产品介绍
2019-10-18 09:45:40
Milliren Technologies品牌频率合成器产品介绍
优势扩展到高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。 产品名称:锁相环产品型号: MTI频率合成器 MTI锁相环特征锁相环直接数字合成多输出频率相位(时间)同步输出抗冲击和隔离系统低g灵敏度BIT监视器
2019-06-23 17:07:53
PXI 3010艾法斯频率合成器
的含义。  (2)频率稳定度  频率稳定度指在规则的时间距离内,频率合成器输出频率偏离标定值的数值,分为长期、短期和霎时等3种稳定。  (3)频率距离  频率距离是指两个输出频率的最小距离,也称频率
2020-03-17 14:54:24
RON1306/AX5043模块/低功耗/高灵敏度/5000米
算法的功能,在基于高灵敏度的同时还具有低功耗,在-126dbm接收性能时只有7-8mA的接收电流。该系列模组可以嵌入到现有产品或系统的设计当中,使通信可以更加容易、简洁。客户只需在原有的微控制器件编译简单的通讯协议,即可激活双向通信实现数据传输。 1.2. 模组性能
2014-11-07 10:08:27
Σ-Δ调制频率合成器【转】
最小间隔为鉴相频率fr。而对合成器而言,频率间隔应越小越好,由于合成器中鉴相频率不可能无限制地低下去,且为实现快速锁相,要求鉴相频率越高越好。这样就面临着一对不可调和的矛盾。解决这一矛盾的方法是利用
2012-08-02 11:08:55
一种L波段频率合成器设计的详细介绍
合成器都是用分立元件和小规模集成电路组装起来的,技术复杂,可靠性低、功耗大、体积大、成本高。随着半导体工艺和集成电路技术的快速发展,出现了许多用于频率合成的大规模集成电路。在这些大规模集成电路中,把频率
2019-06-20 06:28:27
一种基于FPGA的PLL数频率合成器设计
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定和高准确的基准频率经过四则运算,产生同样稳定和准确的任意频率频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
业内最高灵敏度--MW601
无刷电机,包括电脑风扇,洗衣等 ⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高 更薄的电机,更高的效率 尺寸图: 矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求 经典封装
2023-10-11 17:08:09
什么是频率合成器
  频率合成器利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。  频率合成器实现
2019-08-19 19:18:00
什么是PLL频率合成器?
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基于ADF4156频率合成器芯片的环路滤波器设计
的载波质量、接收性能、发射和接收信噪比、接收灵敏度及通信距离等。  1 环路滤波器参数分析  PLL频率合成器的基本框图如图1所示。    环路滤波器是由电阻、电容或者还有放大器组成的线性电路,是一种
2019-06-25 05:00:05
基于DDS的频率合成器设计介绍
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
基于数字基带芯片的高灵敏度接收机跟踪环路设计
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
基于锁相环芯片ADF4106的工作特性设计频率合成器
合成高性能的载波信号。本文基于锁相环芯片ADF4106设计了一种数字锁相环频率合成器,具有超宽的带宽、较好的噪声特性、快速锁定时间,以及功耗低和体积小等特点,从而被广泛应用于无线通信系统中。一
2018-09-06 14:32:13
多环锁相频率合成器的设计
本文设计了一种多环锁相频率合成器。多环锁相环路有直接数字频率合成(DDS)环路和锁相频率合成环路(PLL)组成。充分利用两个不同环路的优点,既保证了高的输出频率,又得到了较高的频率分辨率。【关键词
2010-05-13 09:09:53
如何利用FPGA设计PLL频率合成器
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定和高准确的基准频率经过四则运算,产生同样稳定和准确的任意频率频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
如何对频率合成器进行快速调试?
PLL应用中颇具价值的注意事项和使用技巧基于锁相环(PLL)技术的频率合成器
2021-05-12 06:59:03
如何采用DDS实现频率合成器的设计?
本文将介绍DDS和PLL的工作原理,并结合一电台(工作频率2 MHz~500 MHz)的设计,给出DDS做参考的PLL频率合成器的设计方案。
2021-04-20 06:42:27
怎么利用7GHZ频率合成器实现IF调谐无线接收机
为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。
2019-08-23 07:49:03
怎么设计射频锁相频率合成器
在现代通信系统中,对频率源的频率稳定度和准确的要求越来越高,只采用晶振是不能满足需要的。而频率合成技术则是利用一个或多个高稳定的晶体振荡器产生一系列等间隔的、离散的、高稳定频率,可为通信设备
2019-08-22 07:55:34
电子设计竞赛无线电题目分析
8279键盘显示电路,以串行 E2PROM实现多种程控搜索、电台存储和载波显示。(2)短波调频接收机(方案2)短波调频接收机(方案2)如图1.3.13所示。系统由接收机频率合成器、单片系统三部
2012-08-26 14:58:43
短波通信接收机的发展动向
100Hz的频率合成器甚多。频率合成式本振较容易实现数字读出,因此,今后的接收机将可全部采用频率合成技术。二、线路形式可变中频电路前的第一本振采用晶体稳定频率,而第二本振采用可变频率振荡器。众所周知
2010-12-19 12:53:10
评估ADF4152HV频率合成器性能以实现锁相环的EVAL-ADF4152HVEB1Z
评估板EVAL-ADF4152HVEB1Z旨在让用户评估ADF4152HV频率合成器的性能,以实现锁相环(PLL)。该板包含ADF4152HV合成器,环路滤波器,1GHz至2GHz倍频程的压控振荡器
2019-03-01 10:17:42
详解频率合成器高性能架构的实现
已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC
2019-07-08 06:10:06
请教射频锁相频率合成器的设计和仿真方式?
2019-08-06 06:55:11
锁相环频率合成器是什么原理?
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
锁相环频率合成器的方案研究
频率合成技术研制出了很多频率合成集成电路。本文介绍一种以摩托罗拉公司生产的MC145152芯片的为基础的频率合成器。这种锁相环频率合成器的稳定和准确与基准频率一致,从总体结构上看由单片、锁相环
2010-03-16 10:59:24
ΣΔ技术在锁相环频率合成器中的应用
文章分析了小数分频频率合成器中存在的相位杂散的问题,介绍了采用Σ — Δ 调 制技术的小数频率合成器。详细介绍了Σ — Δ 调制频率合成器的原
2009-08-19 11:00:3712
1.3GHz双通道频率合成器
1.3GHz双通道频率合成器:是一款双通道频率合成器,工作频率可达1.3GHz, 工作电压范围2.2V-5.5V。 包括两个双模前置分频器,三个可编程分频器,两个鉴相器, 两个电流可调电荷泵,
2009-09-02 16:29:5515
使用三位三阶ΔΣ调制器的集成1GHz小数频率合成器
本文实现了一个采用三位三阶ΔΣ调制器的高频谱纯度集成小数频率合成器. 该频率合成器采用了模拟调谐和数字调谐组合技术来提高相位噪声性能,优化的电源组合可以避免各个模块
2009-09-08 20:39:296
GPS接收机灵敏度分析
GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:4123
ADF4113HVBRUZ是一款合成器
ADF4113HV是一款整数N分频频率合成器,内置高压电荷泵(15 V)。该频率合成器旨在配合具有高调谐电压(最高15 V)的电压控制振荡器(VCO)使用。通常采用有源环路滤波器来实现调谐电压,但
2023-02-16 16:57:03
1.2GHz~2.1GHz的宽带频率合成器设计
本文设计一种频率调谐范围为1.2GHz~2.1GHz 的宽带频率合成器,适合应用于CATV的变频系统。本文使用了Analog devices 公司的ADF4350 作为锁相环芯片,使用了TCXO作为频率基准源,使用
2010-02-09 16:15:1340
单工民用电台用单环锁相频率合成器
图6-30是一个用MC145106构成的单环锁相频率合成器,作为民用电台的发射机主振和接收机第一、第二本振。
2008-04-21 14:37:151346
双环锁相频率合成器
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:361088
计算ASK接收机灵敏度
计算ASK接收机灵敏度 摘要:RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统
2008-09-17 16:24:131157
计算ASK接收机灵敏度
2008-09-17 16:24:361302
接收机灵敏度的研究
接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:081680
高灵敏度30nW光纤接收机电路图
高灵敏度30nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:521008
高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:47:541007
利用外部LNA改善接收机灵敏度
利用外部LNA改善接收机灵敏度 摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度将提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:092613
频率合成器的设计
频率合成器的设计 在各类无线接收机中,有用信息隐含在载波调制的视频信号中,为了解调出这些信号,通常需要对较高频的载波信号进行一次或二次变频处理,得到
2009-11-28 15:04:402409
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么? 所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:5414601
什么是直接式频率合成器(DS)
什么是直接式频率合成器(DS) 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:381607
间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么? 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:412157
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:36:28883
变模分频锁相频率合成器是什么意思
变模分频锁相频率合成器是什么意思 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:231384
集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44770
接收机灵敏度测试实验
接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
2010-08-22 09:37:2311015
射频锁相频率合成器的设计与仿真
频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24101
《锁相环频率合成器》 张厥胜著
频率合成器作为无线收发器中的核心单元电路是决定收发器性能好坏的关键因素也是实现全集成无线收发器的主要难点。本书书名:锁相环 频率合成器 ,作者:张厥盛,发行地:电子工业
2011-07-10 11:19:430
利用7GHz频率合成器实现高灵敏度IF调谐无线接收机
为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。 相位噪声是对LO信号的纯度的
2011-08-25 17:39:5635
ADF4xxx系列PLL频率合成器锁定检测
2011-11-29 15:37:1738
利用7GHZ频率合成器实现快速锁定高灵敏度的IF调谐无线接收机
为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。 相位噪声是对LO信号的纯度的一种量度。相位噪声是载波
2017-11-24 06:30:55384
关于GPS接收机灵敏度的分析
随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机灵敏度要求也越来越高,高灵敏度接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5112830
GPS接收机灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
 GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517
锁相环频率合成器和分立式频率合成器的详细对比
几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和。频率合成器常被视为系统的心跳,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。传统
2020-10-15 10:43:008
如何使用频率合成器实现无线设备的灵敏度和可选择性
为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。相位噪声是对LO信号的纯度的一种量度。相位噪声是载波功率
2020-09-11 10:46:000
ADF4159:直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
2021-03-20 16:00:399
AN-873: ADF4xxx系列PLL频率合成器锁定检测
2021-03-21 09:34:206
ADF4196:低相位噪声、快速建立、6 GHz PLL频率合成器数据表
2021-04-23 17:13:011
ADF4169:直接调制/快速波形产生,13.5 GHz,小数N频率合成器数据表
2021-04-24 13:07:129
基于数字式频率合成器实现可控频率源的设计
数字锁相式频率合成器的基本原理是:应用数字逻辑电路把VCO频率一次或多次分频至鉴相器频率上,再与参考频率在鉴相电路中比较,所产生的误差信号用来控制VCO频率,使之锁定在参考频率的稳定度上。上述原理如图1所示。
2021-05-20 09:35:152153
采用7GHz频率合成器实现快速锁定高灵敏度调谐中频无线电接收
锁定时间是指将输出从一个频率切换到另一个频率所需的时间,这是许多系统中的一个重要规范。一般来说,当输出稳定在最终所需频率的一定百分比或百万分之一 (ppm) 以内时,或者已锁定到最终相位的指定度数内,我们说输出被切换或已锁定到新频率
2023-02-03 11:56:09695
pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释
频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。 pll是锁相环 (phase locked loop),pll是一种用于锁定相位的环路。锁相环的控制量是信号的频率和相位。它是一
2023-02-24 18:19:528266
将MAX2902与外部频率合成器组合
MAX2902 ISM发送器设计用于与外部频率合成器IC组合,形成完整的TX路径方案。根据系统要求,可以使用小数N分频或整数N分频频率合成器IC。了解两种频率合成器的通道步长、相位噪声和PLL锁定时间有何不同,对于确定哪种频率合成器更适合特定应用是必要的。本说明将尝试说明主要差异,以便正确选择合成器
2023-03-03 15:22:43429
【世说芯品】ADI公司低抖动频率合成器支持GSPS数据转换器方案实现优异性能
。基于ADF4377,新一代宽带接收器和发送器可以利用更高水平的动态范围,从而提高接收灵敏度和发送器频谱纯度。ADF4377频率合成器的归一化带内相位噪声低至-239d
2022-06-29 11:07:00298
AD9914数字频率合成器规格书
合成器,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还实现快速相位与幅度跳频功能。频率调谐和控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9914。它还支持在用户定义线性
2023-07-05 15:10:540
已全部加载完成
