目前,TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。
2013-06-19 16:31:412287 LTE与LTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验工程师的实作经验与研发能力。##上述结论提供了设计者两个非常明确的目标去降低讯号的相关性。
2014-11-17 15:48:023614 2011年NIST(美国国家标准与技术研究院,以下简称NIST)科学家开始使用机器人在天线测试领域进行创新,以应对天线测试在毫米波通信、毫米波雷达时代面临的种种挑战。这些让传统天线测试系统疲于应对的挑战来自方方面面,高频率天线需要更高的测试定位精度
2019-09-25 05:14:004076 本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
5天通过VR学习原理图设计挑战赛搞事情,搞大事情,你敢来我就敢免费!5天通过VR完成原理图设计挑战赛,完成挑战学费全免。活动仅剩5天,快来参与挑战吧。详情戳:http://t.elecfans.com/c770.html?elecfans_trackid=lt
2019-04-08 19:01:13
运营商建设LTE网络的基本策略之一为LTE网络、2G和3G网络将长期共存,共同发展,多模、多制式、多频的融合。LTE网络测试领域也在业界的持续努力与实验网的验证下取得了很大的进步。但在多网协同的发展方向上,仍面临诸多挑战,需要进一步积极应对。
2019-06-10 07:48:45
是否能够发挥LTE标准的预期性能,还是一个未知数。LTE标准定义了比3G标准更强的能力,但同时也对设备研发带来了更大挑战。正交频分复用(OFDM)和MIMO系统给LTE系统带来了空前充裕的四维空口资源
2019-06-05 07:36:39
同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。在LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会
2019-06-06 07:56:55
国独立自主提出的4G移动通讯制式标准,并分别于2011及2012年度成功进行两次规模试验网的测试验证,预计不久将来,在国内乃至国外将得到大规模商用。LTE FDD及TD-LTE两大制式标准都基于OFDM(正交
2019-07-17 06:18:07
空间复用。
由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。
当发送端天线只有一根时,实际能够支持的码流数量也
2023-05-16 15:02:47
的无线通信网络。同时,一些最早的运营商LTE运营服务将会使用在700MHz频段,除了低频段固有的信号传播优势,这个频段同时也带来了特殊的射频测试挑战,包括和其他技术的互干扰影响(如数
2019-06-04 06:37:32
网络。同时,一些最早的运营商LTE运营服务将会使用在700MHz频段,除了低频段固有的信号传播优势,这个频段同时也带来了特殊的射频测试挑战,包括和其他技术的互干扰影响(如数字电视,Media-Flo
2019-08-02 08:14:28
LTE的发展对容量测试提出许多新的挑战,需要采用不同于3G网络的测试方法和技术。LTE的系统架构比UMTS更加扁平,这意味着容量测试传统上使用的基带网络接口已不适用于LTE网络。本文探讨这些挑战,并
2019-05-27 05:00:05
对任何LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性测试和TS36.521 UE一致性规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性,但这些有什么作用呢?
2019-08-08 07:45:20
未来的竞争力,3GPP 标准 Release 8 首次对 UMTS LTE ( 长期演进 ) 做出了详细规定,它将覆盖未来十年“移动宽带业务”新兴需求的计划。作为全球测试与测量解决方案的领导者,安捷伦
2019-06-06 07:42:38
TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。
2019-06-06 06:53:21
性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。
2019-07-19 08:21:42
问题要注意:八木天线是“平衡输出”,它的两个馈电点对“地”呈现相同的特性,但通常的收发信机天线端口却是“不平衡”的,芯线是热端,外导体接 地。虽然我们也可以视而不见地将馈线芯线随意接在天线两个馈电点之一
2010-03-19 17:18:44
的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升
2013-07-22 10:45:37
受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就要求有
2019-09-26 06:58:39
的TD-LTE商用计划,全球TD-LTE用户数百万。而在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下挑战。
2019-07-12 07:12:20
LitePoint公司 Gary Wang颠覆无线测试 LitePoint重新定义产线测量 NI公司 姚远NI:以软件为中心“打破常规” 助力LTE发展 艾德克斯集团公司CEO Victor
2013-09-11 17:25:38
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
基于上海创远仪器技术股份有限公司研制的TM系列高性能射频开关矩阵和两端口矢量网络分析仪实现TD-LTE9端口智能多频天线S参数自动测试,包括端口驻波、相邻端口隔离度、校准口到各天线单元端口的幅相一致
2019-06-10 07:58:37
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
的环节,位于产业链的上游,对于产品研发和产业化起着非常关键的作用。并且由于 LTE和之前的系统在空中接口上存在很大的不同,对TD-LTE测试仪表的需求已经涵盖了整个产业链的各个阶段。所以测试就提出了一些新的挑战跟要求。
2019-08-08 07:18:41
TI 官方DN033天线设计(PDF)本文档介绍了TI一种可用于所有收发器和发射机,这是能够在1GHz波段操作的天线设计。目录
2016-03-28 16:54:11
在物联网大热的当下,无线产品需求日益剧增。一体化,低成本都给我们工程师带来了巨大的挑战。PCB天线:它是PCB上
2020-05-04 10:24:30
为了满足LTE在高数据率和高系统容量方面的需求,LTE系统支持多天线MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术,在发射端和接收端同时使用多个天线进行接收和发射,将不
2011-08-05 09:34:36
距离。因此,在进行天线系数校准时根据需求可分别使用1m、3m和10m的测试距离。采用3m、10m测试距离测试时,需配置天线升降塔。下面结合军标天线系数校准对三天线法校准原理及系统组成进行论述。
2019-06-12 06:16:48
的问题变得十分有趣。那么,为什么LTE对测试而言是一个挑战呢?更高的性能、更宽的带宽、更高的数据速率、更快速的响应时间(低时延)、更复杂的天线配置,所有这些都意味着开发下一代基站和终端将面临更大的挑战。为
2019-06-03 07:06:26
This application note covers test implications for recent LTE-A updates. Proposes solutions using
2018-10-19 11:02:34
2018-10-08 11:29:04
关于EMSCAN RFX2天线模型测试系统的介绍
2021-05-20 07:21:07
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
智能手机和平板电脑无线综测仪IQxstream。三个月之后,安捷伦生产线测试事业部也宣布推出同时支持4个双天线和8个单天线智能手机或平板电脑DUT的非信令2G/3G/LTE无线综测解决方案
2019-06-06 07:04:28
在哪里可以下载AN13556 PN560天线设计指南?
之前谢谢你。
2023-04-25 08:30:26
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2019-07-03 06:03:45
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
运营商也加快了LTE建设步伐。国内LTE存在TDD和FDD两种制式,频谱具有多样性, 包括FDD 1.8G,FDD 2.1G和TDD 2.6G等。频段的增加使天馈系统变得日益复杂,天线的部署成为LTE
2019-06-12 07:22:28
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
2019-02-28 11:18:42
的最重要方式。中国移动在2010年底到2011年底,针对室内双路系统,分别进行了TD-SCDMA双通道测试、基于IEEE 802.11n的MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试。
2019-06-12 07:32:36
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
将带来美好的终端使用者体验,但同时也让5G系统开发工程师面临许多有趣的挑战。怎么面对5G波形的测试挑战?这个问题值得思考。
2019-08-09 06:52:28
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
你好!CH9141天线串联的磁珠可以不要吗?如果要的话,要用多大的磁珠?
2022-08-29 06:20:26
请问ch573天线调试时,如何进入定频发送模式,以及是否有相应的上位机软件配合。
2022-08-01 06:40:29
nRF24L01加天线的最远传输距离?那位大哥做过无线遥控求指教!
2020-04-29 21:42:38
我司针对1代IPEX天线插座开发了一款手动测试扣线,自带锁扣功能,主在面向研发工程使用。目前1代的IPEX天线插座主要用于无空间体积要求的路由器模块,工业通讯产品等。我们的这款测试线采用不锈钢SMA
2021-12-17 15:02:14
Anritsu S331D 天馈线测试仪|安立|天馈线分析仪|25MHz至4GHz品牌: Anritsu(安立)产品简介Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够
2022-11-08 09:10:50
SkyCross推出LTE iMAT天线产品
SkyCross公司将其获奖的iMAT天线专利技术与高级数字化频段切换功能相结合,推出用于LTE的一套优异的天线解决方案。这一业界领先的解决方案
2010-02-23 16:54:20884 基于软件的灵活LTE测试环境技术
长期演进(LTE)无线网络给测试设备供应商提出了若干挑战。3GPP定义的LTE空中接口,在下行采用正交频分多址(OFDMA)技
2010-05-25 10:10:18323 随着射频设计者快速投入到支持长期演进(LTE)手机无线标准的新产品的开发过程中,理解LTE的测试需求变得更加重要,因为该技术已经越来越普遍。本文介绍了LTE的概念以及测试工程
2011-08-25 14:56:23439 LTE的发展对容量测试提出许多新的挑战,需要采用不同于3G网络的测试方法和技术。LTE的系统架构比UMTS更加扁平,这意味着容量测试传统上使用的基带网络接口已不适用于LTE网络。本文
2011-09-01 10:56:291435 LTE装置和基础设施制造商需要可靠的测试设备,以因应快速增加的规范标准及其带来的各种挑战,如天线的波束成形(Beam-forming)技术、高资料传输率(High data rates)、降低传输延迟、支援更
2011-11-02 09:32:50798 为了克服以上LTE测试挑战,安捷伦提出了一个完整的LTE测试解决方案,为研发型和生产性的终端厂家提供了两套方案。
2012-04-09 11:27:56780 LTE与LTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验
2017-11-14 16:09:222 天线在TD-LTE时代遭遇窘境 2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期。在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下几个挑战。 双频网络性能难以同时达到最优。由于原来的FA频段与新增的D频段覆盖范围不一样,在相同下倾角的情
2017-12-05 10:48:21509 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现
2017-12-06 11:29:112599 LTE试验网的建设,将从网络、业务以及终端等多方面为即将到来的LTE商用做准备。 LTE网络在实施部署中对测试设备能力的挑战超过自 WLAN技术实施以来的任一次技术升级和迁移。LTE/LTE- Advanced的物理层跟以往的技术不同,LTE和LTE-Advanced对测试设备要求的改变,是自从
2017-12-06 17:42:54370 摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2017-12-07 12:14:01938 的环节,位于产业链的上游,对于产品研发和产业化起着非常关键的作用。并且由于 LTE和之前的系统在空中接口上存在很大的不同,所以对于测试就提出了新的挑战和要求。目前,对TD-LTE测试仪表的需求已经涵盖了整个产业链的各个阶段。 2 RS的LTE测试解决方案 罗德与施
2018-01-19 01:41:02463 在本演示中,我们将向您展示安森美半导体方案怎样说明解决LTE天线设计挑战,以及如何令天线在每种使用情况都具高能效。
2018-06-26 15:55:004211 在TD-LTE时代遭遇窘境 2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期。在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下几个挑战。
2020-08-25 18:50:001 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2020-08-21 18:50:007 一些问题待解决。本文从测试工程师的角度来讨论这些挑战。不过在讨论用户端设备(UE)设计和测试的技术挑战之前,先从更广阔的视野来看看一些潜在问题。
2021-06-24 17:28:232103
查看更多
