LTE部署初期多数采用与3G混合组网方式,在LTE覆盖不完善的情况下,采用LTE与3G数据业务互操作解决方案,可有效降低LTE投资,保证LTE用户数据业务体验,保护3G网络投资。目前3G的 HRPD(高速分组网络)无法直接与LTE进行数据业务互操作切换,需要升级至eHRPD(演进的高速分组网络)。
2013-06-17 17:13:07
4261 ,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商
2013-07-15 14:12:54
2851
高速实时频谱仪是对实时采集的数据进行频谱分析,要达到这样的目的,对数据采集系统的采样精度、采样率和存储量等指标提出了更高的要求。而在高速数据采集系统中,ADC在很大程度上决定了系统的整体性能,而它们的性能又受到时钟质量的影响。
2019-09-02 06:44:39
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
的TD-LTE大规模实验网中,广州、深圳、杭州这几个城市主要基于F频段部署,其它城市整体上则以D频段为主要的部署方式。在此频段和其邻近频段,还包含着部分GSM1800网络,TD-S网络和少数PHS网络。F频段
2019-08-15 07:25:51
一种方式。这些新技术不仅极大地提升了移动宽带的性能和效率,还将把LTE扩展到非授权频谱、终端到终端通信、物联网(IoT)等新的领域。今天我们要介绍的LTE-Advanced Pro就是全球3GPP标准协议Release 13及以上版本的一部分。
2019-07-11 07:45:38
,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE
2019-07-10 07:43:04
CC2640和CC2640R2F如何提升IoT应用的性能?
2021-06-15 09:13:20
LTE是什么?CEAC全频段LTE数据产品应用是什么?CEAC全频段LTE数据产品应用方案有哪些核心优势?
2021-05-21 06:22:48
我正在查看MPLAB-X版本3.30的一些帖子,我看到有一些问题。一般来说,它的整体性能如何?几个星期后我就开始设计PIC32MZ20248EFG了,我认为3.30和3.26是支持处理器的唯一版本。使用3.30版本的人能提供一些关于这个工具的反馈吗?
2019-08-19 12:14:07
TB67S128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。了解更多>>
2020-10-29 11:19:30
3.1 Release版本的基础上,进一步提升系统的整体性能、稳定性和安全性。二、配套关系*附件:OpenHarmony 3.2 Release概述与配套关系.docx
2023-04-20 09:55:18
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
RaspberryPi提升至少45%以上。这是一款做工精美的单板电脑,从包装到底板、核心板都可以看得出这是一款优秀的产品。等我后续上电测试,来看看这款产品的整体性能....`
2016-01-20 12:26:00
载能力实验。详情请参看附件。整体而言,表现优异,特别是电源纹波。特别适用于小型化低功耗的嵌入式需要,但是使能的响应问题请其他同学和厂家确认。
2019-03-25 20:27:15
与广泛的应用前景,可以推广运用到旅游景区、孤儿院、老人院等场所,利用物联网为人们提供整体性的互联服务。主要芯片STM32F103RGT6
2014-12-30 17:10:42
提升50%左右。得益于RK3568的整体性能的提升,以后丰富的接口,使得RK3568能覆盖更多更广的行业市场。除了平板电脑、TV-BOX、笔记本之外,RK3568的应用还涵盖了工业及消费领域各类终端
2021-08-12 10:08:57
。 第二个关键技术是OFDM(正交频分复用技术)。其中有两个关键点,一是OFDM技术和MIMO(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM技术在蜂窝移动通信组网的条件下
2011-10-27 14:27:41
研究都多有其应用。一个用于视频压缩的SoC 系统中有三个核,为了处理器间的同步和数据交换而不给AMBA系统总线增加负担,用三个2 kB 的双端口SRAM 将三个核两两相连,从而提高系统的整体性能。宇芯
2020-07-06 16:26:25
TD-LTE的主流频段是2.3GHz和2.6GHz。近期,我国也明确了2.5GHz~2.69GHz的190MHz频谱用于TD-LTE,这一战略决定大大扩充了TD-LTE在这一国际协同频段的市场总量
2019-07-12 06:33:32
本项目是基于SLH89F5162 芯片作为主控芯片的迷你四轴飞行器,可最大化考验SLH89F5162芯片的运算能力和整体性能。本项目设计重点在于SLH89F5162 芯片对飞行器姿态传感器的采集
2013-10-17 10:11:09
发射功率迅速攀升,从而直接导致高速下行数据接入业务和语音业务联合组网整体性能的急剧恶化。文章通过优化HSDPA 单载波发射功率进行细致的系统级仿真研究,并提出相应的R4 与HSDPA 业务混合组网的解决方案[1-2]。
2019-07-12 06:12:58
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2019-07-03 06:03:45
的网络占用在F频段即1880~1920MHz,包括TD-LTE、TD-SCDMA以及中国电信PHS(小灵通)。由于小灵通现网用户2011年底前全部退网未能按计划完成,目前现网有接近1500万小灵通
2019-06-06 06:13:38
满足LTE引入后业务的连续性以及国际漫游需求,多模多频段终端将是市场过渡阶段一种必然选择。本文结合LTE引入后的多模多频段需求,深入分析了多模多频段终端在产品实现上所面临的性能、体积、成本等一系列挑战,力求通过解决射频实现方面的技术难点来提升多模多频段终端产品的市场竞争力。
2019-07-04 07:50:45
在国家的大力支持下,TD-SCDMA获得了F频段(1880~1900MHz),A频段(2010~2025MHz)和E频段(2320~2370MHz)三个频段,总共85MHz带宽。在这三个频段中F和A
2019-08-15 06:31:14
提升SRAM性能的传统方法
2021-01-08 07:41:27
如何提升基站性能?
2021-05-26 06:33:50
HARQ测试原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能测试
2021-04-30 07:23:03
的高速率体验。面对这样的矛盾,LTE必须在组网方式上进行创新。传统的宏蜂窝网络在新的需求面前已经力不从心,HetNet,异构组网成为LTE必然的选择。
2019-07-15 06:59:04
2019-06-17 07:32:22
的整体性能。无线电信道会受到多方面的影响,比如信号延迟、衰减和障碍物等。这些因素既可能结合起来改善信号传输条件、也可能损坏所传输的信号,即它们可对整体信道吞吐量/数据速率产生正反两方面影响。OFDMA是一种
2019-06-03 06:30:42
的TD-LTE大规模实验网中,广州、深圳、杭州这几个城市主要基于F频段部署,其它城市整体上则以D频段为主要的部署方式。在此频段和其邻近频段,还包含着部分GSM1800网络,TD-S网络和少数PHS网络。 F
2019-08-15 07:45:58
蓝牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
论TD-LTE系统组网测试中下行流量的测试,不看肯定后悔
2021-05-26 06:03:43
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
DM648比DM642整体性能提升有多少50%以上有吗?
2019-02-20 09:56:16
FreeRTOS对性能有多大提升?比如做Robomasters这种机器人比赛,使用FreeRTOS,对性能有多大提升
2020-06-19 09:00:47
如何利用ADIsimRF对零中频分立式发射机进行电平规划?如何了解各个器件对整体性能的贡献?器件噪声和失真对整个信号链有什么影响?
2021-04-13 06:45:07
请问额温枪检验中的黑体性能需求是什么?
2021-06-16 07:00:47
的高密场所,在使用高峰时间段,常常会出现速率慢、易掉线的现象。为此,H3C提供一定优化WLAN网络的技术手段,用以提升网络的整体性能,改善用户体验。
2019-07-10 06:16:41
的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务供应商无不翘首盼望,期待LTE能提供其承诺的投资回报率。 可调谐RF采用体积更小但网络性能更好的天线来提升LTE性能,也就是将可调谐RF器件附加到天线本身,这样
2019-06-26 06:29:00
高性能电源保护电路
摘要:对电源产品来讲,保护电路是不可缺少的。电源配有一个高性能的保护电路对其整体性能的提高又是至关重要
2009-07-17 11:35:32
685
6核片上DSP阵列提高平台整体性能
DSP的新走向是业界十分关心的问题。曾经对DSP的需求是强调性能和频率。目前时钟频率已经向1G以上突破,这样的情况下如何保持产
2010-01-06 14:12:49
570
高通下一代手机处理器3D与视频性能展示
来自Armdevices网站的报道,高通公司日前展示了其下一代智能手机平台MSM7X30,整体性能有了很大提升。早在去年11月高通就公布
2010-03-04 12:03:53
633 我国IMT频率规划方案,TD-LTE网络TDD全频段工作频段具体划分。具体分三部分,第一段是1880MHz~1900MHz的F频段,第二段是2320MHz~2370MHz的E频段,用于室内。第三段是2600MHz所处的D频段。
2013-01-09 09:43:35
15659 的 PowerVR GPU 达到下一代性能的新境界。双方初期的合作已为 PowerVR Series6 GPU 内核提升了 25% 的整体性能,其中部分关键模块与现有设计流程相比更达到 30% 的性能提升。
2013-09-11 15:10:28
378 预计,今年10月份的时候,华为将推出下一代旗舰级处理器——麒麟970。相对于目前的麒麟960处理器,麒麟970在各个方面都有很大提升,整体性能提升30%左右。
2017-04-24 15:02:34
1869 相较于第一代Surface Book产品,第二代Surface Book主要有四大改进:一是新增了15寸高性能版本,二是整体性能较第一代提升3倍 ,三是取消了低配版本的风扇以及对连接上部平板与下部底座的铰链的改进。 四是电池续航时间延长到最长17小时。
2017-10-18 09:00:38
2722 资源不足、容量不足等问题将逐渐凸显,而TD-LTE网络在频谱资源上拥有更多的资源,可以有效缓解FDD频谱紧张问题。因此,TD- LTE和LTE FDD的融合组网将成为未来趋势。 然而,由于TD-LTE与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,T
2017-12-05 05:16:01
435 ,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网 络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商天馈解决方案合作伙伴的摩比天 线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助
2017-12-07 01:30:33
457
)和F频段(1880MHz-1920MHz),哪种组网,使TD-LTE网络的优势更明显? 在广州萝岗区,爱立信工程师组织的一次TD-LTE网络路测可给出一些参考答案。 理论上,在F频段比D频段
2017-12-07 11:44:27
226 RF360前端解决方案。这是一个综合的系统级解决方案,针对解决蜂窝网络射频频段不统一的问题,首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。频段不统一是当今全球LTE终端设计的最大障碍,目前全球共有40种不同的射频频段。美国高通公司的射频前端解决
2017-12-07 16:08:56
393 与前代系统级芯片(SoC)相比,骁龙845带来了近三倍的AI整体性能提升——将移动终端改变为绝佳的个人助手;简化图片与视频的拍摄;提升VR游戏体验,并让语音交互更加自然。
2017-12-08 11:32:17
3800 LTE系统是3G向4G演进的国际一致在研究的方向和系统,国内外对LTE的研究多方多面,但是对于资源调度方面一直都处于摸索发现阶段。当前较为成熟的算法包括正比公平算法,轮询算法等,虽然对系统的整体性能有所提升
2017-12-29 14:28:36
0 编码技术,不仅能够使网络达到理论上的最大多播容量,而且能显著提升网络的鲁棒性、吞吐量及能耗等性能。因此,网络编码在WANET多播协议的研究中得到了广泛应用。在采用网络编码的无线自组网多播场景中,为了有效地克服节点密度较大时干扰对多播整体性能的影响,提出了一种衡量
2018-01-24 11:13:55
0 针对智能变电站二次设备故障机理复杂、通过单一指标难以有效评估设备潜在隐患的问题,根据装置内部可观测参数,提出一种基于变权理论与梯形云模型的二次设备整体性能模糊综合评判方法。全面建立包含继电保护
2018-03-02 10:58:43
0 Cortex-M3系列一个突出的特点就是功耗低。本文以TI公司的LM3S5749作为例子,通过试验说明ARM的V7M版本在低功耗方面的独特优势,并对LM3S5749的实际功耗情况进行测试,分析不同的节电方式对系统整体性能的影响。
2018-05-09 10:52:42
13 C2000整体介绍
2018-08-20 02:05:00
3704 随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较分析,供大家了解并参考。
2020-02-05 08:07:00
14527
针对于电池企业的面临的现实痛点,定位于全球化的智能装备制造及技术服务型企业的赢合科技,顺势而变进行了快速应变,通过一系列积极的技术升级来探索提供套整体性的解决思路和方案,并得到了多家客户的应用和认可。
2018-10-10 14:25:13
2714 这种在政务信息公开方面不积极、不到位的表现, 使得公众无法准确地了解政府的工作状况, 也给各部门间进行有效的信息沟通与互动交流带来了障碍, 从而造成了政府部门内部与部门间的信息孤岛化问题。
2018-10-16 10:58:35
6998 高通在香港正式发布了骁龙675处理器,其定位接近骁龙670和骁龙710。骁龙675基于三星11nm LPP工艺打造,CPU采用了全新的Kryo 460架构。高通称,骁龙675在游戏、拍照和AI体验方面有所提升,特别是AI应用的整体性能可提高50%。
2018-10-25 09:36:15
7565 到50%的整体性能提升。搭载该平台的终端预计在明年一季度面世。 高通产品管理副总裁Kedar Kondap表示,骁龙675移动平台所发挥的重要作用在于,它支持OEM厂商在即将推出的智能手机中,集成新一代功能和出色的性能,“它具备先进的游戏功能、卓越的拍摄性能和多核人
2018-10-27 17:13:01
216 用了电容式触摸屏。触摸屏的实现对屏功能的扩展十分有利,应用范围因此大大扩展。更大的屏幕尺寸对触摸屏开辟了更广阔的市场空间,同时也提出了更高的要求。如何保证触摸屏系统的稳定性,如何提高系统的整体性能,如何增强用户体验,
2018-11-08 11:05:20
14 随着动力电池能量密度的不断提升,对于整体性能的要求也不断提高,尤其是在不牺牲循环性能的情况下,需要提升其大倍率充放电性能,这就对负极的材料体系提出了一定的技术要求。
2018-12-05 16:37:29
7435
、i7 8550U、i5 8350U和i5 8250U。发言人称性能相比上一代的低压版酷睿性能提升了40%,这样的进步还是令人惊喜,毕竟前几代酷睿以15%的性能增幅而被戏称为“挤牙膏”。
2019-03-01 11:51:19
130511 为了满足关键的系统级需求,设计者必须将功率/热量与整体性能抵消。Zynq UltraScale+?MPSOC有助于实现这种平衡。
2019-02-19 11:53:22
17 号称“新一代神U”的骁龙710移动平台采用10nm低功耗制程工艺,内置Kryo 360 CPU + Adreno 616 GPU组合,搭载多核人工智能引擎AI Engine,与前代相比整体性能可实现20%的提升,在AI应用中可实现高达2倍的整体性能提升。
2019-03-25 15:54:36
4272 利用微功耗、零漂移仪表放大器AD8237改进系统整体性能、简化设计并降低功耗和成本。
2019-06-11 06:06:00
5446 在选购笔记本时,很多童鞋只关心处理器和独立显卡的规格,总会忽视硬盘对整体性能的影响。
2019-05-21 09:11:36
8157 材料的技术创新、性能提升,对于动力电池整体性能及成本管控起到关键作用。
2019-06-24 17:31:08
2957 6月25日,联发科发布了新一代手机芯片平台Helio P65, 采用12nm制程,集成两颗Arm Cortex-A75 CPU和六颗Cortex-A55 CPU,搭配Arm G52 GPU, 相比上代八核架构的竞品,整体性能提升了25% 。
2019-08-07 15:49:30
3583 决定传感器性能的技术指标有很多,要求一个传感器具有良好性能指标,不仅给设计、制造造成困难,而且在实际上也没必要。因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。
2019-10-16 15:29:10
5169 因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。在设计、制造传感器时,合理选择其结构、材料和参数是保证具有良好性能价格比的前提。
2019-11-13 15:56:38
1001 针对传统的小区内开环功率控制算法通常以提升本小区的吞吐量性能为目标,忽略了当前小区用户对邻小区用户同频干扰的问题,为提升边缘用户性能的同时兼顾系统整体性能,提出了一种LTE系统小区间上行联合功率
2019-12-11 11:36:28
7 五年前,AMD似乎不太可能超越领先的竞争对手英特尔,但事实恰恰是这样,这不是最初的Zen架构,而是去年Zen 2的推出使纳米级转变为7纳米。
2020-04-02 14:26:15
4647 针对传统的小区内开环功率控制算法通常以提升本小区的吞吐量性能为目标,忽略了当前小区用户对邻小区用户同频干扰的问题,为提升边缘用户性能的同时兼顾系统整体性能,提出了一种LTE系统小区间上行联合功率控制
2020-10-09 17:38:59
10 麒麟990是华为研发的新一代手机处理器,麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右。
2020-11-19 15:19:58
35085 作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta
最近,我终于有时间清理扔在我办公室柜子后角的一些旧盒子,它们大多属于早已被遗忘的旧笔记本和图纸,但我发现了一件很有意思的东西,我决定留下作为历史纪念。这是我至少从 1993 年保存到现在的第一本锂离子电池规范说明书传真件。
那时候,我的工作是为便携式计算机开发电池组和充电系统。锂离子技术当时只是作为高端便携式产品的“未来潮流”初露锋芒。我们知道它价格昂贵,没有真正在意。顺便提一件我觉得非常有意思的事,在去年超级本产品上市前,一般的笔记本电脑所使用的电池尺寸、重量及典型三小时电池使用寿命与我们 20 年前的设计相差无几。
作为一名多年为便携式产品设计电源系统的设计人员,我已经认识到对“我们这种人”看似魅力无穷的新技术往往不为
2021-11-22 15:30:51
853 LTE频段信道查询软件免费下载。
2022-04-06 16:46:52
8 M2芯片发布,进一步提升了M1芯片的突破性和功能,最大化性能的同时降低功耗,采用增强的第二代5nm制程技术,封装了超过200亿个晶体管,比M1芯片多25%,M2的内存控制器能够提供100GB/s的同意内存带宽,比M1芯片高50%,整体性能与M1芯片相比提升了18%。 来源:苹果WWDC22
2022-06-07 11:00:28
1347
在过去十几年中,CPU的性能提升了100倍以上,而传统的HDD硬盘(Hard Disk Drive)才提升了1.5倍不到,这种不均衡的计算存储技术发展,极大地影响了IT系统整体性能的提升。
2022-08-01 16:44:26
339 脂环族环氧在配方中的降粘效果明显,与普通环氧配合可以在提升整体性能的同时有效控制粘度,有更大的操作空间。
2022-11-01 09:14:51
1471 电机性能测试系统是对电机整体性能和质量进行测量和评定的设备
2023-06-05 11:43:41
1272
智谱AI近日宣布推出新一代基座大模型GLM-4。这一模型在整体性能上相较上一代实现了大幅提升,其表现已逼近GPT-4。
2024-01-17 15:29:37
379 SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。
2024-03-18 18:12:34
1063
