直流耦合对数放大器的应用电路
图5是一种如何利用AD8138差动放大器来实现以中
2009-12-08 10:17:34
3448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAeb7UAAAio-DgCT4569.jpg)
所示电路利用精密、宽范围、高端电流镜ADL5315和跨导线性对数放大器AD8305提供高精度功率监控功能。由于可以利用ADL5315的完整电流镜范围,因此该配置非常适合高精度功率监控应用。
2013-10-16 15:36:23
2753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPXmACLxfAAAVsKdHikk543.jpg)
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检测器)是RF电路和电光接口中使用的模拟元件。其传递函数在概念上很简单:输出电压或电流与输入电压或电流的对数成正比(图1)。它在60到80分贝(通常
2019-03-27 09:02:00
4053 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/47/o4YBAFw9u5SAJNI4AABcz8U9wtY710.jpg)
将对数放大器和温度传感器结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用——温度和制造工艺变化。
2020-03-29 14:33:00
1920 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/18/pIYBAF58TICARTpCAABamzivA9I645.png)
连续检波对数放大器使用了上文所述的相同限幅放大器链,但在每级之后添加了峰值检波。对这些检测器输出进行求和,以产生对数放大器输出的振幅包络。有些版本也输出对数放大信号。
2022-08-23 11:00:45
1868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/A6/poYBAGMEQRaAWdPHAAHF-zL22ss595.png)
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态
2019-06-06 08:06:05
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
MS2351M 是瑞盟科技推出的一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 RSSI 与功率放大器控制,工作频率范围是100M~2500MHz,典型动态范围 45dB。各种手持设备和其它无线设备
2021-07-26 10:25:19
最近在调试 AD8309 对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到 62dB 左右的放大倍数!手册上面是 100dB 的放大倍数,还有很远的距离要调试!我该怎么办?
2016-10-27 15:25:31
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
2018-09-20 14:31:48
AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
2018-09-20 14:42:41
2023-11-22 06:34:53
、首先,100dB的认识上面有错误,AD8309虽然叫做对数放大器,但实质为检波器,用于射频信号功率检测,因此应称为对数检波器。可检测范围为-80dBm~+20dBm,检波输入范围为100dB。 2
2018-11-14 11:16:15
,5V单电源供电。测试了不同量程,不同的步进输入信号来对对数放大器的性能,精度进行测试,测量数据已在EXCEL中进行了处理,结果显示每一次测量数据产生的误差大都都达不到Rolls-Royce手册中精度
2018-08-29 11:27:09
对数放大器提供建议,并提供对数放大器及其典型应用实例。应用包括接收,传送路径对数放大器可用于解决多个不同RF和光纤信道的问题。让我们来讨论三:蜂窝基站,雷达和声纳,以及功率放大器。1:蜂窝基站接收机必须从
2017-08-08 09:38:15
有关ADL5303的请教!
我在使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波,请问这个是正常的吗?如果要使用AD转换芯片来测量VLOG输出是否需要其他的外围电路?
2023-11-20 08:30:39
是指放大器的增益与信号的大小无关,输出基本保持恒定。线性压缩的特点使谐波失真小,其本质是一种“压控放大器”(VCA)。非线性压缩方面最好的例子就是对数放大器。它是输入输出信号成对数关系的器件,它对信号
2019-06-20 06:03:47
对数放大器的原理对数放大器的实质对数放大器的分类对数放大器应用的常见问题
2021-04-22 06:13:21
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
挑战:怎么在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间?
2019-08-08 06:07:13
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请推荐几款AD的对数放大器,带宽越大越好(20M以上)。另外请问,电流检测器能不能用,能的话推荐一下,谢谢。
2023-11-24 08:22:53
工程师: 您好!请问这款对数放大器的Response Time参数是指什么意思呢?如果我需要放大俩个连续的脉冲信号,这俩个信号如图,这款对数放大器是否可用呢?谢谢!附件290MHz 15ns 13dBm butterfly Reflect.bmp774.1 KB
2018-12-07 09:38:26
怎样去测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流?
2021-05-06 08:24:29
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?请推荐几款芯片? 谢谢
2018-12-25 09:34:48
你好, 我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请
2018-10-31 10:05:50
您好!在网上看到使用解调对数放大电路应用在声纳,雷达等系统中,感觉与我们產品的类似。 当传感器检测到小信号时,解调对数放大器的增益变大。当传感器检测到大信号时,解调对数放大器的增益变小。增益的变化
2018-08-18 07:19:27
AD641-EB,评估板,采用AD641,250 MHz对数放大器,高频直流耦合解调。基本上有四种配置AD641EB的基本方法。这些包括使用一个或两个AD641,有或没有输入衰减器。在这四种中,存在
2019-07-09 13:10:42
业应用领域的集成对数放大器
2009-08-08 11:23:37
52 集成对数放大器的工业应用:Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
Many industrial
2009-08-10 08:27:29
2 AD8307是一款基于连续压缩技术的完全单片500MHz解调对数放大器,该对数放大器提供92dB的动态范围,即使在高达100MHz的频率下仍能提供误差为±1dB的88dB动态范围。AD8307输出电压
2010-12-31 17:46:18
76 输入电压E1为负时的对数变换功能电路(对数放大器4127)
如图所示为信号E1以电压形式输入,且E1为负时的输出对数变换功能电路。当输入E1以
2007-05-15 22:36:49
1195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3C/wKgZomUMM0qAbdoiAAETdCqAitE338.jpg)
本文提出了一种解决方案,它使用定向耦合器和高性能RF对数放大器检测VSWR参数,避免VSWR故障,以保护HPA。本文对VSWR检测和保护方案的原型电路进行了设计和测试,采用这个
2009-03-05 12:19:54
1856
对数放大器电路图
2009-03-20 08:57:58
3885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A3/wKgZomUMNRSAGVeoAADTzgTy5Ew521.jpg)
对数放大器原理图
2009-03-20 08:58:43
3091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A3/wKgZomUMNRSAWjOOAAA60HwJQfg835.jpg)
直流到视频对数放大器电路图
2009-03-20 09:17:33
703 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRaANY-YAABoLJA9FEI131.jpg)
对数放大器I
2009-04-09 10:12:34
404 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmAC3OSAAH6y4wzn5w252.jpg)
对数放大器II
2009-04-09 10:14:00
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmAVnRbAAEo70DDtts707.jpg)
反对数放大器
2009-04-09 10:15:36
1276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmAXxLmAACfyMkzE28770.jpg)
高速对数放大器
2009-04-09 10:16:47
582 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmABeObAAC1K9V90Vo498.jpg)
加温度补偿的对数放大器
2009-04-09 10:18:16
845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmABoj_AAHiJA_YrQU771.jpg)
宽动态范围的对数放大器
2009-04-09 10:24:31
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmAdj__AADNWWn1AtA074.jpg)
摘要:在对数放大器应用中,直流对数放大器在压缩传感器信号动态范围的应用中仍然占据主导地位,是一种高性价比的解决方案。本文推导了直流对数放大器的传输函数,从双极
2009-05-07 10:39:52
1146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DB/wKgZomUMNfuAPh9MAAAlKf_Duy0316.gif)
雷达信号对数放大器电路图
2009-06-27 10:24:52
849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/10/wKgZomUMNsaAQ806AADSI8n7uiY471.jpg)
高频对数放大器电路图
2009-07-13 17:47:18
972 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxKAbXoAAADqdO_WPno191.jpg)
宽带对数放大器电路图
2009-07-13 17:53:55
719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxKAQ-UdAACaje2hVWs125.jpg)
用对数放大器扩大动态范围的测量电路图
2009-07-16 17:50:26
618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyqAEEvzAACFLeUdsok042.jpg)
什么是对数放大器
输出信号幅度与输入信号幅度呈对数函数关系的放大电路。实际的对数放大器总是兼具线性和对数放大功能,它的输
2009-08-08 12:51:33
8804 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN2-AePn0AAAFFTOV7OI677.jpg)
AD8310 高速电压输出型对数放大器
AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为
2009-12-08 10:15:21
6508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAY73tAAAZiK0f-DQ329.gif)
对数放大器应用的常见问题
带宽 在对数放大器中,系统的带宽不能用恒定输入信号而输出下降3dB的频率间隔来决定系统的带宽。因
2010-03-10 16:44:45
2362 对数放大器,对数放大器是什么意思
我们理解对数放大器首先理解一下信号压缩,信号压缩在现实世界中,一些信号往往具有很宽
2010-03-10 16:47:19
3163 对数放大器的原理和分类
对数放大器原理
针对上述的三种对数放大器,我们分别来讲述其实现信号对数变换的原理。
基本对数
2010-03-10 16:51:32
3460 对数放大器在弱光检测
2011-01-07 11:09:57
84 精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统
2011-11-16 12:53:50
45 本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法的射频功率测量电路,该方法具有动态范围大,频率范围广,精度高和温度稳定性好的特点。
2011-12-22 10:00:10
1533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7WAKSATAAAULTGAVKg260.jpg)
近年来,随着3G技术的快速发展,在进行通信系统设计时,射频功率的控制和测量十分重要。本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法
2012-03-28 17:43:21
1641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA-AXJoDAAATPegMI3g605.jpg)
对数放大器直流漂移抑制方法研究_陆一
2017-01-07 21:39:44
13 一种新型真对数放大器的研究_庞佑兵
2017-01-07 21:45:57
1 对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检波器)是用于RF电路和电光接口的模拟元件。它的传递函数在概念上是简单的:输出电压或电流正比于输入电压或电流的对数(图1)。
2017-05-19 14:17:09
7 关键词:4127 , 对数放大器 4127是第一个混合对数放大器,采用双倍宽度DIP陶瓷封装,它可以接受来自电流源或电压源的任一极性信号。4127是用于对数变换的专用集成电路芯片,具有精确的输入电流
2019-02-03 07:06:01
1546 精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态
2019-02-28 16:36:14
724 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/63/pIYBAFx3nfOAcJvbAABai2-gRJM449.png)
当RF脉冲串是解调对数放大器的输入时,输出将是电压脉冲。这可以馈入比较器以确定是否存在RF脉冲串,或者可以通过测量对数放大器输出电压的幅度来确定RF脉冲的幅度。
2019-04-11 09:16:03
4397 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/3F/pIYBAFyulVuAbHf9AAAtAZdvWC4037.png)
除了信号失真,低效率和驻波之外,由传输线与其负载之间的阻抗失配反射的RF能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。然而,基于对数放大器和定向耦合器的电路可以检测所产生的驻波的电压驻波比(VSWR),以触发保护PA免受过大的VSWR值的影响。
2019-04-08 08:26:00
4443 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/12/o4YBAFyiMFOAV-wnAACXHZT82O8393.png)
AD8309: 5至500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出数据手册
2021-03-18 20:05:16
12 提高 RF 功率测量灵敏度的宽动态范围对数放大器
2021-03-18 22:50:48
8 MT-077:对数放大器基础知识
2021-03-21 02:46:19
15 MT-078:高频对数放大器
2021-03-21 08:47:58
4 AD8307:低成本,直流至500 MHz,92 dB对数放大器数据表
2021-04-15 10:18:43
3 755N、755P:60年、高精度对数、反对数放大器过时数据表
2021-04-15 18:03:41
8 AD8306:5 MHz-400 MHz 100 dB高精度限幅对数放大器数据表
2021-04-18 16:32:18
3 AD640:直流耦合解调120 MHz对数放大器数据表
2021-04-22 08:58:33
1 AD641:250 MHz解调对数放大器数据表
2021-05-07 18:13:57
11 AN-1514:雪崩光电二极管功率探测器中ADL5317型高端电流镜与跨线性对数放大器的接口
2021-05-19 16:56:15
4 SSM2100:单片对数/抗对数放大器过时数据表
2021-05-23 20:51:03
9 利用对数放大器检测快速射频突发
2021-05-26 19:49:15
8 对数放大器简化框图(见图9)的核心是放大器的级联链。这些放大器具有线性增益,通常在10至20 dB之间。为简单起见,我们选择了5个放大器的链,每个放大器的增益为20 dB或10X。现在,想象一下
2023-02-02 11:18:20
774 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/39/poYBAGPbK3-AAHVkAADVO3DbFeM379.png)
该表显示了使用对数放大器测量各种信号类型的均方根信号强度时应应用的校正因子,该放大器已使用正弦波输入进行表征。因此,例如,要测量方波的均方根功率,应从对数放大器的输出电压中减去表中dB值的mV等效值
2023-02-02 11:23:24
857 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/BF/pYYBAGPbLLCAX2zqAAC9wa6ZfCg849.png)
在各类对数放大器中,直流对数放大器仍然是压缩宽动态范围传感器信号的非常强大、经济高效的解决方案。本文从 V 推导出整体直流对数放大器传递函数是双极晶体管的 IC 转换特性。本文讨论了现代集成直流
2023-03-08 12:27:00
400 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/62/poYBAGQCnnWAMAd2AAAT3uHqXeI922.gif)
MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
2023-03-24 10:26:56
1172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUz2AT3JfAACGDcTMomw387.png)
对数放大器的基本概念和术语 “对数放大器”这个术语有点用词不当,“对数转换器”更为贴切。将信号转换成其等效对数值涉及到一种非线性运算,如果不甚了解的话,其结果可能令人十分费解。
2023-11-27 17:17:58
