Gen 2 x8数据链路。图7. 基于PXI和USRP RIO的可扩展大规模MIMO系统框图在主机箱第一槽位的PXIe-8135 实时控制器或嵌入式计算机担任着中央系统控制器的角色。PXIe-8135
2014-12-24 14:13:12
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
”是一个术语,用于描述包含FPGA的USRP软件定义无线电设备,例如USRP-294x和USRP-295x。这些设备具有先进的2x2MIMO RF收发仪,以及LabVIEW可编程DSP
2023-11-15 20:08:15
NI usrp 和 labview 如何配合使用?我想做手势识别 跟XBOX kinect 类似的项目 求助~!!
2014-08-06 14:21:58
NI USRP-2940R连接到PC机上,在ni max里显示是已经连接了的,可在LabVIEW中检测不到设备这是为什么,该怎么解决????
2019-03-14 18:23:59
NI USRP-2940R连接到PC机上,可在LabVIEW中检测不到设备?
2016-05-13 10:51:23
软件安装:1. LabVIEW 20112. NI-USRP 1.03. Modulation Toolkit 4.3.2硬件连接:1. 用网线将USRP与主机相连接。 由于FM Radio的两个
2014-12-03 14:58:10
设计和部署无线系统。它们以两个不同的品牌进行营销和销售:NI和EttusResearch。让我们来探讨一下不同的NI USRP SDR,如USRP-2954和Ettus Research USRP,如
2023-11-14 21:40:42
USRP(Universal Software Radio Peripheral,通用软件无线电外设)可以使普通计算机能像高带宽的软件无线电设备一样工作。从本质上讲,USRP充当一个无线电通讯系统
2021-09-06 07:46:24
全双工通信。非常适合集成到系统设备里面。USRPE系列:E310/E312/E313USRP E系列是一个迷你的嵌入式的SDR设备。采用了AD9361射频集模拟装置, 提供了2x2 MIMO支持,覆盖
2018-07-17 14:54:04
更新、重新启动、工厂重置、自检、主机PC/ARM调试和系统健康监视等任务。射频前端使用一个AD9371收发芯片, 拥有2X2 MIMO能力,高达100 MHz的瞬时带宽,扩展频率范围从10MHz到
2018-08-03 11:20:55
的信号处理能力。USRP E320还引入了可高速输出IQ数据流、时钟同步、集成、故障恢复和远程管理功能方面的改进。这种可现场部署的SDR继续使用ADI公司提供的2x2 MIMO AD9361收发器,该收
2019-01-09 10:51:40
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
LabVIEW和NI USRP硬件平台有何作用?
2021-05-24 06:34:24
用LabVIEW操作NI USRP出现错误:The specified session handle is invalid or does not correspond to an active session.并且查不到该错误码-1074118640,求大神指教
2014-04-14 16:50:51
LabVIEW编程开发NI-USRP
可编程性是SDR的关键特性,它使人们能够将无线电外围设备转换为先进的无线系统。USRP是市场上最开放、最通用的SDR,可帮助工程师在主机和FPGA上使用各种
2023-11-17 19:35:53
系统无法继续运行。
2、错误内容如图片所示,根据错误代码,去NI官网进行查询,对应叙述如下:−63083 NiFpga_Status_FifoElementsCurrentlyAcquired A
2023-12-26 17:19:24
PSR-SCF-120UC/URM/4X1/2X2 2981538 PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 2981457 PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 2981473
2020-12-15 14:09:32
ni usrp 2952r通过网线连接pc,电脑是ni pxie 1085,然后软件用的labview communication system design suit 2.0,不能发现我的usrp
2020-10-25 11:19:20
labview 中使用NI-USRP生成正弦信号的原理?小弟初学,根据资料连接的发送端的每一个部分,然后想弄明白一下它的原理,可是整了半天没搞懂。我想问的是,就前面设定了这些参数,加上给niusrp
2019-09-25 20:41:45
大神们,求帮忙!本人使用labview 2018,项目需要要安装ni usrp ,安装的是目前最新的19.5版本,但是安转到一定程度时候,总提示服务器已经关闭,安装失败请问有解决办法吗?
2020-03-13 18:31:41
SDR,具有ZynqSoC、2x2MIMO收发器和56 MHz带宽。07 X 系列/USRP RIO高性能PCIExpress/10千兆以太网USRP,具有强大的Kintex-7FPGA、2x2 MIMO
2017-10-13 10:54:15
2017-09-19 17:27:25
、Massive MIMO、车联网V2X、ADAS雷达、NB-IoT到无线支付、无线充电应用,不论是电磁电路设计、系统建构、测试系统搭建,我们都将深入浅出的将技术新知与市场趋势介绍给您。报名成功,欢迎加小编微信
2017-10-13 10:49:29
2017-08-09 17:47:47
宽带SDR,具有ZynqSoC、2x2MIMO收发器和56 MHz带宽。07 X 系列/USRP RIO高性能PCIExpress/10千兆以太网USRP,具有强大的Kintex-7FPGA、2x2
2017-10-13 10:58:40
路径经过了相同的衰落和干扰,到了手机接收的时候,已经完全分不清彼此了,这不就跟一条路是一样的吗!所以在这个时候,2x2 MIMO系统就退化成了SISO系统,跟单发单收的容量一样了。
同理,受制于
2023-05-06 15:44:22
NI USRP-292X软件可编程无线收发器是专门为无线电通信教学和研究而开发的,作为学习RF和通信的教学方案,价位适中。美国国家仪器将NI LabVIEW软件和Ettus Research公司
2019-08-09 08:24:57
的图形化程序设计和内建的设计样式,缩短了数周的开发时间。图 2. 软件架构概述 NI USRP 平台提供多种频带,从 50 MHz 到 5.9 GHz 都有,所以我们的被动式雷达系统可以涵盖大范围的无线
2014-12-26 10:48:40
原型,验证和测试实际的无线系统。使用这种支持包用USRP®E310 SDR,您可以使用双(2×2)发送实时的RF信号的工作,并接收流。您也可以实现自定义硬件设计,使用HDL编码器™或嵌入式编码的SDR应用®。这使您能够在现实条件下测试您的设计,并快速为移动和嵌入式应用程序设计原型。...
2021-12-21 07:56:41
各位大神,最近毕设要用到labview没想到一开始就卡主了,ni-usrp驱动一直安装提示订阅源更新失败怎么解决呢?目前电脑安装的是labview2018.问题如图片描述,请大家指点一下,谢谢~~~~
2020-03-03 20:07:59
此技术文章说明了LabVIEW 与USRP 平台的使用方式,进而打造出相位同调(Phase Coherent) 的MIMO 测试台,可以从2x2 扩充为8x8 天线设定,并且用来测试多种MIMO 与多用户的通信研究项目。
2019-07-19 06:42:32
双路2x2交叉点开关MAX3840资料下载内容主要介绍了:MAX3840引脚功能MAX3840功能和特性MAX3840应用范围MAX3840内部方框图MAX3840极限参数MAX3840典型应用电路
2021-04-02 06:09:26
, cdma2000?、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT 和 PHS连通性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、蓝牙
2019-12-27 11:02:06
:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号连通性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、蓝牙、WiMAX、多卫星 GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave
2020-06-11 17:12:24
2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道
2019-07-24 06:56:06
,采用实时数字信号处理(DSP)技术并借助两个NI USRP™(通用软件无线电外设)软件定义无线电设备专门解决非线性放大器损伤问题,并使用真实信号验证算法。
2019-09-29 10:11:15
软件,采用实时数字信号处理(DSP)技术并借助两个NI USRP™(通用软件无线电外设)软件定义无线电设备专门解决非线性放大器损伤问题,并使用真实信号验证算法。 作为德累斯顿工业大学沃达丰移动通信系统
2019-05-28 06:54:44
模块将所有现有代码移植到这个图像化编程环境。不到四周的时间,我借助两个通过无线连接的NI USRP软件定义无线设备开发了第一个可实时运行的工作原型。 尽管开发过程中使用的是Windows系统的计算机
2014-12-12 15:03:00
嗨,我想用E5071C测量我的2x2和4x4天线的VSWR,回波损耗,谐振频率。我想知道如何为MIMO应用设置E5071C。有设置图吗?有关网络分析的MIMO天线测量的具体应用说明?我想同时测试我
2018-12-18 16:26:29
请问如何使用NI VideoMASTER和PXI创建一个无线HDMI MIMO数字视频测试系统?
2021-04-13 06:45:07
我用NI公司的例程想要用usrp2922发送一段CA码出去,但是每次到了接收端就是有数据错误。想问问各位是应该如何用usrp模拟发送gps的CA码
2018-01-09 20:14:39
利用NI-USRP2920结合LabVIEW接收联通的LTE信号,求教IQ率和采样点数应该设置为多少合适。
2017-09-21 09:21:43
增长。IEEE 802.11n将支持最多4个发射天线。 尽管存在多种MIMO配置,本文将分析2X2 MIMO系统的应用(两个发射天线和两个接收天线)。 图1所示为2X2 MIMO系统中数据包从
2008-06-13 13:55:40
X 系列/USRP RIO高性能PCIExpress/10千兆以太网USRP,具有强大的Kintex-7FPGA、2x2 MIMO收发器和高达160 MHz的带宽。08 ATCA-3671在ATCA
2017-09-27 18:03:55
的MIMO测试结果如下图所示: 图2: 3×3 MIMO测试结果 接收机测试中,通过在主控单元的设置,IQxel80组成的MIMO系统可以在所有的下行通路播放802.11n标准规定的MCS0
2014-08-13 11:22:14
最买了NI的USRP,准备搭建一个传输文件的系统,具体是传图片和文字以及视频什么的,一个人做有问题也没人讨论,有朋友在做或者做过类似的项目吗?一起交流一下。(PS:我只用LabView提供的例程为模板自己加东西进去的。。。汗颜。。。)
2015-04-18 16:44:32
我的电脑网卡是1000Mbps, USRP型号是NI USRP 2932.我在调试阶段,总是出现错误,找不到设配,在NI-USRP Configuration Utility中也没发现设备。求大神
2017-09-28 10:05:08
想写一个论文是基于LABVIEW和USRP的16QAM的传输系统,不知道怎么用LABVIEW搭这个平台,求大神指点
2018-02-26 22:15:30
我想用LabVIEW控制NI-USRP实现收发数据,发送的脉冲持续时间是50us,然后间隔80us再次发送,就这样循环下去,可是我用LabVIEW的定时器只能控制到1ms。在网上也查了资料,觉得没有找到想要的,有大神知道我应该怎么做吗,弄了好久了,一直解决不了。求大神解答~
2016-09-24 21:01:02
/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT 和 PHS连通性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、蓝牙?、WiMAX、多卫星 GNSS
2020-02-16 21:22:18
科技变频器,可以轻松实现 sub-6 GHz和毫米波频段之间的上下变频,使 5G NR FR2 波形的传输性能完全不受影响。NI Ettus USRP X410具有开放的FPGA的超宽的实时分析带宽
2023-02-21 13:44:53
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布该公司的PowerWise®高能效芯片系列添加两款低功率低电压差分信号传输(LVDS)2x2
2018-08-27 16:07:41
描述2x2按键矩阵我一直在寻找一个有线按钮矩阵,用作可穿戴项目的控制器,但它们看起来都不像佩戴或握持舒适。所以我设计了这个。我确保每个按键都有二极管和电容器,因此任何咔嗒声都很清晰,并且可以产生和弦
2022-09-01 06:10:14
对更高网路容量和更高无线网路性能的需求是不变的。MIMO的系统能大幅改善频谱效率 ,将在很多未来的无线通讯系统中扮演重要角色。本文将概述的MIMO系统的原理和这些系统的标准化。 過去幾年,無線服務
2019-07-16 06:17:30
请教大神们NI USRP 做基本的PSK和误码率BER的问题。 太感谢大家了。小弟在美国学通信的,但是刚刚开始接触USRP, 我以前做的模拟都是在matlab情况下的,完全很小儿科。 我知道
2017-01-19 01:13:39
如题,w10系统 如何连接usrp x310
2019-03-07 09:33:19
我们采购了国产的USRP N210,不知道是否能和NI LabVIEW联接工作?
2012-11-11 22:17:08
谁有NI USRP的硬件电路啊,求给力,急用啊,谢谢各位大神{:20:}
2015-05-28 17:10:11
收发仪系统对毫米波频率的实时通信系统进行原型验证,毫米波收发仪系统是具有2GHz带宽的模块化硬件解决方案,采用多FPGA架构来实现计算密集型数字信号处理。02大规模MIMO使用基于USRP RIO
2017-08-09 17:41:58
借助NI LabVIEW软件和NI USRP™ (通用软件无线电外设)硬件创建灵活的实时测试平台,开发将频谱感应和地理定位数据库相结合的跨平台认知无线电演示仪,演示有效的频谱重用。
2012-09-26 14:15:58
2958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO-AAONRAAAWT65SfcU337.jpg)
全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司近日宣布推出业界首款应用于智能手机的5G Wi-Fi(802.11ac)2x2 MIMO单芯片解决方案(SoC)BCM4354
2014-03-07 11:23:26
1406 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称NI)近期和瑞典隆德大学近日宣布合作开发大规模多入多出(MIMO)系统原型测试台。
2014-03-26 16:01:26
1112 开发环境促进了用户和计算机之间的互动,关于采集、处理、分析和显示测量数据。它既是一个预先定义功能的预制应用,也是为建立定制功能应用的一个程序开发环境。定制应用常常用来实现设备多功能的自动化,实现信号处理算法,显示自定义的用户界面。
NI-USRP的主要开发环境是NI LabVIEW。
2015-11-19 13:49:13
147 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出USRP-2945四通道接收器和USRP-2944高性能2x2多输入/多输出系统(MIMO)。
2017-03-24 18:35:01
1536 2x2 MIMO WiFi模块SKW92A
2017-09-19 14:21:06
19 相媲美的程度。换言之,智能手机需要 一种2x2 MIMO(多输入多输出)解决方案,而此解决方案直到目前在该平台都还难以实现。幸运的是,有了带2x2 MIMO的5G WiFi,情况大为改观。 5G WiFi或称802.11ac,是第五代WiFi技术,较之现有网络,它可
2017-11-09 10:13:29
29 GNU Radio是一个开源的软件无线电开发平台,可以通过图形化界面或C++、Python等文本语言快速开发软件无线电应用,本文介绍了Linux下GNU Radio平台的搭建及如何在该平台下使用NI
2017-11-15 19:29:01
9112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSOAHZwVAAAgzlkUlyM879.png)
NI通用软件无线电外设(USRP)收发器是在软件定义无线电发展过程中使用的计算机设备。 NI USRP收发器可以发送和接收高频信号,用于通信、教育与研究等一系列应用。 NI USRP收发器
2017-11-17 02:50:23
3977 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E8/wKgZomUMQTCAC1LUAAAOArGMVsg549.jpg)
证明有限的无线电频谱源能够成功地以较低的成本被主要和次要用户所采用。 解决方案: 借助NI LabVIEW软件和NI USRP (通用软件无线电外设)硬件创建灵活的实时测试平台,开发将频谱感应和地理
2017-11-17 15:27:11
6 大规模MIMO的应用程序框架,研究者可以快速搭建128天线的MIMO测试平台,采用一流的LabVIEW系统级设计软件和顶尖的NI USRP™ RIO软件无线电硬件,来进行大规模天线系统的快速原型开发
2017-11-18 02:03:01
8111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EA/wKgZomUMQT-API1zAAAPijpy2To834.jpg)
NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI USRP-292x硬件
2017-11-21 20:06:17
5158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVSATI4UAAASqF7jT1s636.png)
概览 NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI
2017-12-07 14:00:02
1862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgZomUMQf2Adj8uAAASqF7jT1s140.png)
本文档的主要内容详细介绍的是SKW99 2x2 MIMO无线局域网模块软件使用说明资料免费下载。
2018-10-12 08:00:00
4 无线研究人员可以将MIMO应用程序框架与NI软件无线电硬件结合使用,对各种MIMO研究课题(包括多用户MIMO、单用户MIMO和大规模MIMO)进行实时无线实验。 这一多FPGA物理层参考设计提
2018-10-20 09:25:13
706 NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI USRP-292x硬件
2020-11-04 10:40:00
3 数字信号处理(DSP)技术并借助两个NI USRP™(通用软件无线电外设)软件定义无线电设备专门解决非线性放大器损伤问题,并使用真实信号验证算法。作为
2020-10-28 10:41:00
2 NI近期发布了新一代高性能软件无线电平台-NI Ettus USRP X410,基于Xilinx Zynq UltraScale+RFSoC芯片构建,同时集成了ARM处理器、ADC/DAC和FPGA
2021-10-25 14:14:39
2680 清华大学戴凌龙老师与杨帆老师课题组联合提出设计、研制了有源智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS),并基于NI的USRP进行了实测验证,可实现对入射信号高达25dB的放大,提高接收信号功率10dB以上,有效克服无源RIS“乘性衰落”效应。
2022-08-18 14:17:11
918
