电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>高速运算放大器和模数转换器电路新的计算分析方法
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:高速运算放大器和模数转换器电路新的计算分析方法
  • 第 2 页:电压和功率增益
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
运算放大器电路分析
运算放大器之所以被称为运算放大器,没有叫A放大器或者B放大器,那是因为这种结构可以做运算,比如积分,微分,加法,减法呀等等。
2022-07-13 14:16:145887
贸泽开售Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器
LTC6228和LTC6229运算放大器旨在驱动LTC2387-18 18位逐次逼近寄存 (SAR) 模数转换器 (ADC),用于高速数据采集和成像应用。
2020-11-20 15:50:001209
高压与工艺的追赶,高速运算放大器
的输入阻抗、无限趋近于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的频宽。   高速运算放大器指其增益带宽积和转换效率都很高的运算放大器,一般带宽会大于50MHz。因为在某些特殊应用里需要快速的A/D、D/A转换,这种时候就会需要
2022-03-04 07:35:005671
运算放大器
组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。看来还是把运算放大结合在一起的,作用还是为了实现数学运算,方便日常生活。深度的说,运放是一个从功能的角度命名的电路
2014-04-23 18:01:58
运算放大器电路介绍
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱。工程师在分析它的工作原理时常抓不住核心,令人头大。为此小编特地搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所收获。遍观所有模拟电子技术的书籍
2021-12-29 06:21:01
运算放大器电路自激振荡分析
高速运算放大器是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件下,很容易产生自激振荡。为了使放大器能稳定工作,需要外加一定的相位补偿网络,以消除自激振荡。文中针对一种高速运算放大器AD713 的自激进行了测试,并且通过相位滞后补偿网络消除自激振荡,工作稳定。
2019-05-08 09:24:25
运算放大器和比较电路结构
的影响使运算放大器的特性发生变化,作为缓冲连接了输出段。负载引起的输出特性的变化(失真、电压下降等)主要由输出段的电路结构和电流能力决定。一般输出段的种类有A类、B类、C类、AB类输出电路,这是根据
2019-05-27 02:48:52
运算放大器多谐振荡电路设计要点分析
为90 o只要参考电压,Vref保持低于输入信号的最大幅度。运算放大器多谐振荡通过将正弦输入替换为跨运算放大器输出的RC定时电路,我们可以进一步将周期波形转换为矩形输出这一想法。这次,我们可以使用电
2021-01-09 20:47:24
运算放大器实用电路主要有哪些,怎么来分析这些电路
据我的了解集成运算放大器的主要应用有:DC放大器、音频放大器、视频放大器、有源滤波、模拟运算、信号的发生和转换等,应用比较广泛。那么集成运算放大器有典型电路,是怎么分析的,欢迎分享!
2019-12-03 09:18:26
运算放大器权威指南和基于运算放大器和模拟集成电路电路设计及OP放大器应用技巧100例PDF分享
TI的多名技术专家之手,体现了TI公司多年运算放大器设计与制造的经验。作者将运算放大器作为一个整体元件,叙述电路级的计算,重在帮助设计者快速找到理想的设计方法,选择最佳的放大器。书中每一章内容都是相对
2017-06-09 17:38:49
运算放大器比较电路特性分析教程
我们可以说电压比较本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。运算放大器比较电路特性分析教程 考虑下面的基本运算放大器电压比较电路运算放大器比较电路 参考上面的运算放大器比较电路,首先假设V IN小于V REF处的直流电压电平( V IN
2022-05-04 23:36:42
运算放大器比较电路特性分析教程
电压比较本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。运算放大器比较电路特性分析教程考虑下面的基本运算放大器电压比较电路运算放大器比较电路参考上面的运算放大器比较
2022-07-11 22:13:27
运算放大器比较电路特性分析教程
电压比较本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。考虑下面的基本运算放大器电压比较电路运算放大器比较电路参考上面的运算放大器比较电路,首先假设V IN小于V REF处的直流电压电平(V IN
2021-01-11 09:52:24
运算放大器测试基础之电路测试主要运算放大器参数
输出电压为零。系统中的噪声会耦合到电压电源和运算放大器中,使高速自动化测试环境下的测量和控制几乎无法实现。图 2. 使用该电路测量电压失调 VOS。由于理想方法的这些问题,因此在工作台测试环境下所选
2018-09-07 11:04:43
运算放大器测试基础之自测试电路与双运算放大器测试电路配置
. 电压失调测量(双放大器环路) 在图中所示的 K22 配置下,环路输出可直接进入模数转换器 (ADC) 或 DMM。但如果在测量过程中需要通过滤波来降低噪声,则可将 K22 关闭。R5 和 C7
2018-09-07 11:04:41
运算放大器放大倍数
运算放大器放大倍数怎么计算?请教前辈们
2016-03-31 09:32:33
运算放大器转换速率SR
。【转换速率测量电路和波形图】上升沿和下降沿的转换速率按下式计算转换速率按"上升沿"或"下降沿"中较慢的一方为基准进行规定。因此,表示运算放大器输出信号的斜率
2019-06-11 04:20:34
运算放大器的带宽的计算方法大全(图文详解)
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻:我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻并联的反馈
2019-09-12 07:30:00
运算放大器的设计教程(电路分析+设计仿真+公式大全)
的结果。 [1]由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展
2019-01-04 14:14:38
运算放大器类型总结
运算放大器有OP07、OP27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。 4.高速运算放大器在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器转换速率SR(也称压
2019-09-26 16:40:31
高速模数转换器转换误差率分析
高速模数转换器转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模数转换器转换误码率分析
高速模数转换器转换误码率解密
2020-12-22 07:34:03
高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
AD7944 14位PulSAR模数转换器
运算放大器的信号调理电路(AD8021)以及用于串行转换串行转换结果的FPGA。评估板使用96针DIN连接连接到CED捕获板
2020-04-10 10:35:37
ADI放大器+模数转换器应用笔记,ADI实验室电路合集
`《ADI放大器应用笔记-第一册》包括第一部分 - 放大器产品的应用;第二部分 - 放大器基本概念指标和测试评估;每款放大器电路包含详细的设计文档;《ADI模数转换器应用笔记-第一册》包括第一部
2017-04-13 17:33:01
CADEKA超水准高速度低功耗运算放大器
`高速运算放大器: 在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速
2013-01-17 17:41:11
NXP 高速模数转换器
NXP 高速模数转换器
2012-08-14 12:34:07
RFI整流是什么原理?如何减少运算放大器和仪表放大器电路中的RFI整流?
RFI整流是什么原理?RFI整流有哪几种分析方法?如何减少运算放大器和仪表放大器电路中的RFI整流?
2021-04-09 06:23:38
【案例分享】运算放大器电路解析及零漂处理
进行互动。我们也基于此专题讨论,总结出了运算放大器应用设计的几个技巧,以飨读者。一、如何实现微弱信号放大?传感+运算放大器+ADC+处理运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是
2019-07-18 04:00:00
什么是模数转换器
什么是模数转换器
2022-01-24 07:46:17
什么是运算放大器和比较
。每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5个引脚构成。*通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统一运算放大器、比较的图解符号运算放大器的电源引脚名称示例运算放大器
2019-04-23 22:49:51
什么是运算放大器和比较
2019-05-26 23:36:35
使运算放大器的噪声性能与ADC相匹配
使运算放大器的噪声性能与ADC相匹配在混合信号应用中,正确地选择驱动模数转换器 (ADC) 的运算放大器至关重要。设计人员必须要对一些问题进行权衡,例如:放大器噪声、带宽、设置时间、ADC 信噪比
2009-11-21 14:32:53
使用运算放大器带宽计算的设计实例
所需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感 (L1) 中断,而
2018-09-13 15:10:54
使用了运算放大器放大器电路和比较
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器放大器电路和比较
2021-03-01 09:11:34
全面分析运算放大器和电压比较的区别
比较,但比较被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。运算放大器:做为线性放大电路,我这里就不多说了(以后有需要单独讨论放大器),这个在主板电路图很常见,一般用于稳压电路
2025-03-10 15:48:19
全面分析运算放大器和电压比较的区别
频率补偿) 。两者都可以用于做信号电压比较,但比较被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。 运算放大器:做为线性放大电路,我这里就不多说了(以后有需要单独讨论放大器),这个在主板
2025-03-17 15:11:53
关于求和运算放大器的基本计算电路结构
先前我们在反相运算放大器中看到,反相放大器有一个输入电压(Vin)施加到反相输入端。如果我们在输入端增加更多的输入电阻,每个输入电阻的值都等于原始输入电阻(Rin),则最终会得到另一个运算放大器电路
2020-12-29 09:31:03
基于运算放大器的高精度模数转换器驱动
τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。 选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽
2018-09-19 14:32:49
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨到轨输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
描述 运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常称为轨至轨输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器
2018-08-02 07:54:38
基于高性能模拟前端中的运算放大器设计
选择可用于AC耦合和DC耦合模式的差分输出运算放大器会很有利,从而去除了平衡/非平衡转换电路。特别适合于该任务的放大器开始逐渐出现,并在逐渐提高带宽和THD方面的性能。 对于8位1GSPS的转换器而言
2011-07-28 09:32:59
如何使用运算放大器来驱动高精度 ADC
转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。 选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够
2025-01-21 06:00:03
如何使用差分放大器驱动模数转换器
请问如何使用差分放大器驱动模数转换器
2021-04-14 06:47:07
如何提高运算放大器速度和带宽?
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何设计一个高速运算放大器
本文设计的用于软件无线电台12 b A/D转换器中的高精度,高速运算放大器,采用了增益提高电路,在不影响频率响应的同时,得到普通运放所达不到的高增益。
2021-04-21 06:13:59
如何设计一种适用于流水线ADC的运算放大器
流水线模数转换器(ADC)有哪些优点?流水线ADC中常用的运算放大器有哪些?流水线ADC的放大器结构及工作原理是什么?
2021-04-22 06:18:28
如何设计出一款低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器?
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器
2021-04-14 06:34:44
怎样运用负反馈模型去分析运算放大器电路
运算放大器电路的等效负反馈模型有哪些?环路增益对运算放大器电路闭环参数有什么影响?环路增益对运算放大器电路稳定性有什么影响?
2021-04-20 07:17:57
数字可编程增益放大器设计方案
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
比较运算放大器件选型应用优势介绍
景 比较:常用于A/D转换器、窗口比较、峰值检测等,实现模拟信号到数字信号的转换或信号状态的监测。 运算放大器:广泛应用于音频放大、信号调理、仪表放大器、滤波设计等,是模拟电路设计的核心组件。 三
2024-09-30 09:05:40
运算放大器挂图
论坛里关于运算放大器挂图电子版挂图的连接失效了,谁那里有高清版挂图发给我一个还有那个数据转换器的挂图顺便给一个
2018-09-29 15:48:15
浅析电流反馈运算放大器的相关知识
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
环路增益对运算放大器电路有什么影响?
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
用于模数转换器的驱动放大器
用于模数转换器的驱动放大器
2019-09-20 06:01:35
用于评估AD7985 16位PulSAR模数转换器EVAL-AD7985FMCZ
2020-04-10 08:50:42
由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂、高温固化等工艺,可实现DIY开关电源芯片。
2024-04-21 22:49:24
电流反馈运算放大器高速信号的最佳解决方案
甚至产生振荡。这是运算放大器中常用的一种技术,可以应用于电压反馈和电流反馈两种情况,用于将容性负载(特别是非常小的阻性负载)与电容输出隔离开来,例如驱动一个高速模数转换器。在运算放大器和容性负载间加一
2019-07-05 04:20:03
直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器的影响阐述
)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。
2019-07-26 07:48:52
简单运算放大器电路噪声的演算过程是怎样的?
简单运算放大器电路噪声的演算过程是怎样的?如何将电流噪声源转换为电压噪声源呢?如何用运算放大器噪声源模型去计算简单运算放大器电路的总输出噪声?
2021-04-21 07:12:33
请问可变增益放大器AD8369后端接模数转换器AD9268怎么匹配?
如题,想请教一下可变增益放大器AD8369后端接模数转换器AD9268怎么匹配?AD9268前接50欧阻抗的手册里面有(下图),可AD8369输出为200欧阻抗,不知道该怎么接?不知道差分阻抗匹配怎么计算?@
2018-12-25 11:40:36
超精密电阻在运算放大器电路中的应用
分输入和单端输出。在该配置里,运算放大器产生了一个输出电位(相对于电路接地),远大于输入终端间的电位差。 精密放大器模数转换器的实际表现并不能达到理想值的水准,因为电子元器件并非其规格书上所描述
2018-08-10 14:03:51
超精密电阻在运算放大器电路中的应用
2019-04-19 11:57:36
超精密电阻在运算放大器电路中的应用
2019-04-26 10:21:29
选择运算放大器带宽的技巧指南
计算所需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感 (L1) 中断
2019-05-31 07:00:46
通用运算放大器(Op-Amp)应用及分析
是在运算放大器之外仅需要一个电阻。输入电流施加到反相输入端,运算放大器生成一个输出电压,其大小等于电流乘以反馈电阻(RF)。电流-电压转换器(也称为跨阻放大器)的最常见应用可能是光电二极管电路,如下图所示
2020-09-15 10:02:36
将CMOS D A转换器运算放大器组合设计可编程增益放大器
将CMOS D A转换器运算放大器组合设计可编程增益放大器:
2009-06-11 14:06:3025
运算放大器电路
运算放大器电路:运算放大器的模型输入阻抗0 输出阻抗增益“A”非常大模拟系统的组成模块我们看下面的例子:数模转换滤波时钟发生放大器加法
2009-10-31 09:05:08112
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计 0 引言    运算放大器是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个
2009-12-08 17:19:512085
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:374067
高速运算放大器是什么意思
高速运算放大器是什么意思 高速运算放大器的定义
2010-03-09 15:51:142720
阅读运算放大器电路图的方法
阅读运算放大器电路图的方法 集成运算放大电路的一般组成及其单元结构,如恒流源电路、差分放大电路、CC-CE、CC-CB电路和互补输出电路等。 运算放大器
2010-04-13 11:19:411825
Analog推出针对模数转换器的差分放大器ADL5565
Analog Devices, Inc. 最近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分RF/IF(射频/中频)放大器ADL5565,ADL5565放大器能够驱动同类最佳的高速转换器,包括ADI公司的新型16位、250 MSPS AD9467数据转换
2011-07-15 08:46:423336
精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波设计
2016-01-07 15:08:230
高速运算放大器型号选择
相比高速运算放大器,通用型集成电路运算放大器在组成各种系统上,即可以降低成本,市场上也容易找到货源。但是在某些需要快速A/D、D/A转换,视频放大器特殊要求中,需要运算放大器转换速率SR高,单位
2016-08-16 15:05:0915349
运算放大器电路的噪声分析和设计
运算放大器电路的噪声分析和设计
2017-03-05 15:11:1812
运算放大器16个基本运算电路
运算放大器16个基本运算电路运算放大器16个基本运算电路
2017-10-30 08:44:22329
宽频带、单位增益稳定、场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器
OPA656 结合有一个超宽频带、单位增益稳定、电压反馈运算放大器,此运算放大器有一个 FET 输入级以提供一个针对 ADC (模数转换器)缓冲和跨阻应用的超高动态范围放大器。 极低的 DC 误差在光学应用中提供了很好的精度。
2018-05-10 10:21:175
宽带运算放大器优化高速14位性能差分驱动PCB布局技术的概述
一旦为给定的应用选择了模数转换器(ADC)和驱动/接口,实现优异性能的下一步就是铺设将支持应用的印刷电路板(PCB)。该应用报告描述了使用宽带运算放大器优化高速、14位性能、差分驱动PCB布局的几种技术。
2018-05-15 10:50:3111
运算放大器电路摘要
运算放大器摘要表定义了各种运算放大器配置的基本特性,我们可以在本节结束并查看运算放大器,其中包含以下摘要:本运算放大器教程部分讨论了不同类型的运算放大器电路及其不同配置。
2019-06-26 08:57:0614307
最基本的运算放大器电路运算放大器的特性
集成运算放大器简称运算放大器,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。与分离元件构成的电路相比,运算放大器具有稳定性好、电路计算容易、成本低等优点,因此得到广泛应用。其可完成信号放大、信号
2020-06-10 16:55:2317737
基于双极工艺的高速运算放大器电路设计
随着微电子技术的发展, 运算放大器在科研应用中起着越来越重要的作用。高速运算放大器已广泛应用于A/D与D/A 转换器、有源滤波、积分、精密比较、波形发生和视频放大器等各种电路中, 这些电路
2020-07-27 14:32:554753
AN-1531:使用AD629差分放大器、AD8603运算放大器、AD780基准电压源和AD745312位模数转换器单电源组件测量−48 V高端电流
2021-04-20 14:05:544
用于模数转换器的驱动放大器
用于模数转换器的驱动放大器
2021-05-17 09:53:203
使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
2022-11-07 08:07:314
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:138063
精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波的设计
电子发烧友网站提供《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:20:173
运算放大器电路分析串并联
运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器,它
2023-12-20 09:40:204705
运算放大器的输出电压怎么计算
计算方法至关重要。 1. 运算放大器的工作原理 运算放大器是一种具有两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一个输出端的高增益放大器。其工作原理基于负反馈原理,通过调整输入端的电压差,实现对输出电压的控制。 2. 基本电路模型 运算放大器的基本电路模型包
2024-09-03 09:55:455034
认识运算放大器
,现已作为基本的电路元件出现在电路图中 运算放大器可构成的电路有:电压比较、反相放大器、同相放大器、电压跟随、加法器、积分、微分运算放大器电路分析方法:虚短、虚断(负反馈条件下) 远算放大器符号 理
2024-11-19 10:26:042211
运算放大器速成课程第1部分:基础教程
理解运算放大器的基本原理对于在工业、汽车和电信应用中销售微控制(MCU)至关重要。运算放大器对现实传感的输出信号进行放大和滤波,以便模数转换器能够访问这些信号,无论它们是分立器件还是集成到MCU中。本教程的第1部分介绍了运算放大器的基本知识。
2025-02-20 18:05:031067
THS1206M高速运算放大器的噪声分析:原理、计算与应用
深入探讨高速运算放大器的噪声分析,包括基本原理、计算方法以及实际应用案例。 文件下载: sboa066a.pdf 噪声分析基础 随机噪声的本质 几乎所有电路元件都会产生随机电噪声,它既可以表现为电流噪声,也可以是电压噪声。我们通常从频域
2025-12-09 09:38:39464
已全部加载完成
