电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> LTE BeamHop有源天线方案
LTE BeamHop有源天线方案
收藏
查看更多
LTE-Advanced下行链路多天线技术研究
分析了LTE-Advanced下行链路中的参考符号结构,描述了码本设计的工作原理,验证了下行链路多天线增强方案的系统性能。
2012-03-02 15:37:482965
摩比天线LTE融合组网天线解决方案
天馈解决方案合作伙伴的摩比天线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助移动网络运营商有效地解决以上难题。
2013-07-15 14:12:542851
新MIMO架构天线方案 助Wi-Fi、LTE提速
使用MIMO技术后,可以令无线信号的传输距离、天线的接受范围进一步扩大,信号抗干扰性更强,无线传输更为精准快速。而前面针对提升手机在LTE或WiFi环境下的通讯品质,而推出的新式MIMO架构天线方案,无疑为用户带来了更流畅、快速的无线应用体验。
2014-05-12 11:15:501144
如何系统地实现LTE无线设备的高级天线架构
成为挑战,包括:需要多个天线,持续不断变薄的趋势,史无前例的频带分离,运营商对低频的偏爱,以及 在射频设计中缺乏经验。##由于有源天线系统为LTE MIMO的应用提供了许多优势,因此那么多射频供应商
2015-01-14 15:06:011148
贸泽电子即日起备货Molex 5G和LTE高增益外部天线
贸泽电子备货的Molex LTE和5G天线提供了一种多协议解决方案,可支持GSM、CDMA、UMTS、LTE、5G NR等移动通信制式。
2020-10-13 14:21:46884
LTE基站天线解决方案
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE手机的关键技术是什么?
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF)天线
2019-08-22 08:33:59
LTE数据通信传输方案
  LTE下行传输方案采用传统的带循环前缀(CP)的OFDM,每一个子载波占用15kHz,循环前缀的持续时间为4.7/16.7μs,分别对应短 CP和长CP。为了满足数据传输延迟的要求(在轻负载
2011-10-27 14:17:45
LTE系统中天线端口的数据是如何映射到物理天线的呢?
  LTE里面的antenna port是和RS一一对应的,不一定与物理天线一一对应   其实对于UE而言,eNB侧有几根物理天线并不重要,重要的是获得从每一个antenna port到UE的一根
2023-05-16 15:02:47
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
方案,高灵活通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。最后,LTE提高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。`
2013-05-24 10:43:39
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升
2013-07-22 10:45:37
有源天线介绍及测试
1、有源天线的介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
有源天线和后端电路产生振荡怎么解决
有源天线接信号后,经过一个馈电盒(给天线供电),然后接低噪放(50dB),然后接电光转换,然后再光电转换后输出,观察频谱发现有一个功率很大的尖峰,功率远大于信号强度,用手波动或弯曲中间的传输线会导致
2015-11-05 15:42:46
有源天线和无源天线的区别是什么
  总体来说,两者的区别还是很大的。  一、有源天线和无源天线的区别  (1)两者的定义  有源天线:内部集成了接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块。它是由固定的低压稳压电源供电,而无源天线
2021-02-20 14:10:10
有源天线设计
射频研一,毕业设计想做有源天线,怎么做才能显得高大上一点。谢谢各位大神。
2017-01-06 20:49:51
FA/D双频独立电调天线助力TD-LTE网络部署
传统天线在TD-LTE时代遭遇窘境2013年以来,全球TD-LT E网络进入蓬勃发展期。最新统计数据表明,截止到2013年3月底,全球已商用15个TD-LTE网络,另有40余家运营商公布了明确
2019-07-12 07:12:20
TD-LTE/GSM共站建设方案可行性论证和分析
,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍了爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共站建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析了系统覆盖和容量,并对共享双频天线方案提出了建议
2019-07-15 06:30:47
TD-LTE网络部署时的天线选择
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线LTE天线
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
什么是TD-LTE深度覆盖解决方案
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
什么是集成振荡器式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
天线LTE系统测试方法选着概述
。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。
2019-07-19 08:21:42
关于TD-LTE双流波束赋形天线技术的全面介绍
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
华为天线LTE网络部署的应用
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
可提高测试吞吐量并降低测试成本的LTE无线综测解决方案
智能手机和平板电脑无线综测仪IQxstream。三个月之后,安捷伦生产线测试事业部也宣布推出同时支持4个双天线和8个单天线智能手机或平板电脑DUT的非信令2G/3G/LTE无线综测解决方案
2019-06-06 07:04:28
基于可调谐射频元件的LTE天线性能优化
将可调谐射频元件附加于天线上,工程师就能设计出更小尺寸且更高性能的天线。当前长期演进计划(LTE)的发展势头迅猛,运营商与手机制造商都深知4G网络并非3G性能萎靡不振时的万灵丹。事实上,完整的LTE解决方案
2019-07-03 06:03:45
多款TD-LTE天线产品介绍
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
多种天线调谐技术助力LTE发展
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何实现有源天线的外部供电??大神路过请止步……
有源天线供电有两种方式:①PCB上直接供电;②通过外部供电。如何才能实现外部供电给有源天线——知道的,帮个忙,不甚感激……知道的可否留个QQ号~~我的QQ:2813034829
2015-01-28 23:21:38
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
快速准确获取有源天线系统特性的方法
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊理解和操作新的5G技术需要跳出常规的思维有源天线系统(AAS)作为即将到来的5G蜂窝网络的组成部分,越来越受关注。这些网络具有灵活的辐射模式,能够
2019-06-11 07:31:07
怎么设计集成振荡器式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
新MIMO架构天线方案在Wi-Fi和LTE提速的应用
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
新的双天线设计让手机同时接入LTE和5G
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
智能天线和TD-LTE室内分布应用
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线
2019-06-13 07:35:41
求推荐LTE解决方案
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
爱特梅尔有源AM/FM天线IC怎么样?
电压调节功能,以及一个天线传感器。新产品协助设计人员能够针对放置于汽车后视镜、保险杠、后车窗或侧车窗的天线应用,开发更小的高性能有源天线解决方案。此外,其天线检测功能,也非常适用于新型的汽车的车窗或玻璃
2019-09-17 07:01:26
简述LTE协议测试及解决方案
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
紧凑型有源射频天线模块的功能
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
请问GSM天线有分为有源天线和无源天线吧?
请问下,GSM天线,也分为有源天线和无源天线吧?
2019-06-06 04:36:29
集成振荡器式有源天线设计
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
收音机有源天线的制作
收音机有源天线的制作 这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。 这个天线可以附加
2008-12-24 20:01:037942
有源天线电路
有源天线电路
2009-03-18 19:44:202554
可转换的HF VHF有源天线
可转换的HF VHF有源天线   AA-7型有源天线包含来那个个
2009-10-06 15:51:211935
SkyCross推出LTE iMAT天线产品
SkyCross推出LTE iMAT天线产品 SkyCross公司将其获奖的iMAT天线专利技术与高级数字化频段切换功能相结合,推出用于LTE的一套优异的天线解决方案。这一业界领先的解决方案
2010-02-23 16:54:20884
收音机的有源天线
收音机的有源天线 这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线
2010-10-05 10:50:404942
BJT有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得AIA 的
2011-05-19 18:07:0962
集成振荡器式有源天线设计
提出并设计了集成振荡器式有源天线,其采用正串联反馈并工作在约为2.45GHz的中心频率处。线天线和振荡器的设计步骤并行实现。
2011-08-29 15:08:561221
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块 从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。 以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136
LTE小蜂窝基站天线的设计方案
本文讨论的小蜂窝基站天线设计使用了方向性片状辐射器,并有两个做了垂直和水平极化的馈电端口。这种天线系统的工作频率是 LTE 频段 8 的 880-960MHz。虽然片状天线在整个天线行业内广为
2017-11-02 11:41:2314
LTE MIMO天线设计挑战
LTELTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验
2017-11-14 16:09:222
用于 LTE 微蜂窝和有源天线系统的小型高效GaN Doherty 放大器
本文介绍有关用于LTE 微蜂窝式与有源天线系统式基站应用的小型高效GaN Doherty 放大器。该Doherty 放大器采用TriQuint 半导体公司开发的T1G6001528-Q3 器件
2017-11-24 06:17:17474
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209
摩比天线一体化天线解决方案的简介和优点
摩比天线正式面向国内外电信运营商发布其CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化天线解决方案,相关产品包括:CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化基站天线
2017-12-06 06:17:179431
华为将为法电的LTE部署提供高品质天线并助力法电快速部署LTE网络
2017-12-06 07:53:361015
大唐移动:八天线TD-LTE系统的双流波束赋形天线技术创新与详解
。 一、8天线双流波束赋形技术引入需求分析 多天线技术是天线技术发展趋势,现有TD-SCDMA已经引入了8天线,TD- LTE也引入了8发2收的天线配置,到LTE-A则将引入8发8收的天线配置。 考虑到提升覆盖能力和降低引入TD-LTE的CAPEX,TD-LTE系统中引入了 8天线方案
2017-12-06 11:29:112599
摩比天线LTE融合组网天线解决方案
,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTELTE-FDD等网 络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商天馈解决方案合作伙伴的摩比天 线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助
2017-12-07 01:30:33457
天线LTE测试的挑战
挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区 已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。 要想找到 正确的方法,必须要充分理解每一版本的LTE所使用的天线技术。例如,波束是TD-LTE的一项关键特
2017-12-07 07:46:10374
2017-12-07 11:21:38368
摩比TD-LTE天线产品
2017-12-07 12:14:01938
如何应用半导体解决LTE天线设计
在本演示中,我们将向您展示安森美半导体方案怎样说明解决LTE天线设计挑战,以及如何令天线在每种使用情况都具高能效。
2018-06-26 15:55:004211
TD.LTE天线技术的简介及发展与应用方案研究
TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596
5G时代天线行业迎来三大变局,从无源天线有源天线演变
,随着天线数量的增多,天线有源化和集成化将成为5G Massive MIMO天线系统的必然要求,集成了滤波器等有源器件的有源天线系统将进一步提升移动网络的系统容量、提升网络性能、降低运维成本、降低能耗损失,因此,运营商选择有源天线、选择Massive MIMO将是必然。
2020-05-12 14:49:576853
如何使用MIMO架构天线实现WiFi和LTE的提速
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001
华为的全系列LTE天线的详细介绍
2020-08-21 18:50:007
用于LTE微蜂窝和有源天线系统的小型高效GaN Doherty放大器详细介绍
2020-08-20 18:51:001
摩比TD-LTE天线产品的详细介绍
2020-08-19 18:51:001
如何实现LTE天线的去耦合分析
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。为了解决这一问题,从S参数的角度推导出了天线的正交
2020-08-12 18:52:001
相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。
2020-09-02 16:02:045406
LTE系统干扰问题及天线解决方案
LTE系统干扰问题及天线解决方案免费下载。
2021-06-08 09:55:3817
迷你鞭有源天线
电子发烧友网站提供《迷你鞭有源天线.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:51:381
TD-LTE天线技术及应用方案研究
天线技术在TD-LTE中的应用成为TDD技术继承和发展的关键,对充分发挥TDD技术优势具有重要的研究价值。本文重点探讨多天线技术,尤其是波束赋形技术在TD-LTE中应用的技术方案设计、性能分析与仿真、产品设计与规划等内容,并分析了其发展和应用场景。
2022-10-18 11:16:351
GPS有源天线和GPS无源天线的区别
GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:471920
华为TD-LTE智能有源天线有效破解天面受限难题
电子发烧友网站提供《华为TD-LTE智能有源天线有效破解天面受限难题.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:06:190
智能天线在TD-LTE中应用分析
电子发烧友网站提供《智能天线在TD-LTE中应用分析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:21:140
已全部加载完成
