电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
已制定了六十多项EMC国家标准,其中基础标准为GB4365-1995电磁兼容术语;GB/T6113-1995无线电干扰和抗扰度测量设备规范。
2019-07-23 07:11:17
其他系统或分系统产生上述干扰。电磁兼容性工作可分为两个方面,一方面是无线电管理措施,如采用频率分配和时间分割的手段使系统之间不构成干扰;另一方面是各种技术措施,即采用屏蔽、滤波及合理的布线、接地等
2020-11-02 06:07:13
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因
2021-03-10 08:46:41
越来越高。因此,进一步加强国内外电磁兼容技术的交流与合作,加快新技术、新产品的推广和应用,已是当务之急。随着科学技术的发展,大量技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到广泛应用。而电磁干扰致使电工
2019-05-31 07:26:42
电磁兼容标准及其检测技术
2013-07-16 16:50:40
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
电磁兼容测试实质是什么?
2021-05-11 07:11:56
电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备在共同的电子环境中能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。换句话说,电磁兼容是指电子线路、设备
2018-03-28 10:53:48
电磁兼容的概念及设计方法电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。以实例说明了电磁兼容的思路和设计方法。通过对电磁干扰源的明确
2009-08-16 13:35:54
,其电磁兼容性能指标满足有关标准要求的可能性仅为25% 左右。 电磁兼容设计的理论基础是电磁场理论、电路理论和信号分析等。应用中的电磁兼容设计包括接地技术、滤波和吸收技术、屏蔽和隔离技术以及结构设计等
2019-05-30 06:11:41
多个领域得到广泛应用,并日益受到人们的逐步认识和重视。EMC学科领域范围日益扩大,现已不只限于电子设备本身,还涉及到电磁污染、电磁饥饿等一系列生态效应问题以及其他多方面的问题。 当前,我国电磁兼容行业
2017-09-19 09:53:57
调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2019-07-25 07:56:44
当你选择进入电子行业成为一名电子工程师的时候,你必然也清楚:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免的存在电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。近来,电磁兼容性已由
2018-09-19 10:49:31
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-26 06:09:25
是一种新型的体系结构,是一种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比一个无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
软件无线电是最近几年提出的一种实现无线电通信的体系结构 ,是继模拟到数字、固定到移动之后 ,无线通信领域的又一次重大突破。并从软件无线电的基本概念出发 ,讨论了其功能结构、关键技术和难点以及应用和发展前景。
2019-07-01 06:46:26
通信体系结构。软件控制的全数字无线电台虽然也采用了软件控制和数字处理技术,但它并不是真正意义上的软件无线电。两者最重要的差别是软件无线电的结构和功能是完全可编程性,包括可编程的射频频段、可编程的信道接入模式
2018-10-09 10:32:27
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
。关键词:软件无线电;调制解调模型;算法;载波同步;定时同步无线通信系统有许多种的调制方式,这些调制方式由于其自身特点而也适用于各种不同场合。由于其通讯模式不兼容,所以满足不了不同通讯模式之间的兼容要求
2019-05-28 06:49:13
2019-07-29 08:28:38
随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电。软件无线电的核心
2019-05-28 06:38:51
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
摘要:不间断电源设备(UPS)作为一种高品质电源,被广泛应用于各个对电网可靠性要求较高的行业中。随着工业用电源技术的不断发展,对UPS电磁兼容(EMC-Electromagnetic
2019-07-24 07:43:51
,高质量的UPS必须具有良好的电磁兼容特性。 二、与UPS电磁兼容相关的标准和要求 针对UPS的电磁兼容特性,目前的相关标准主要有国际无线电干扰特别委员会的CISPR22-1997《信息设备的无线电
2018-10-11 16:37:01
,具有无线电频率分量的电磁骚扰。无线电(频率)噪声 :radio (frequency) noise,具有无线电频率分量的电磁噪声。无线电环境: radio environment,无线电频率范围内
2016-01-04 17:07:30
的EMC案例涉及结构、屏蔽与接地、滤波与抑制、电缆、布线、连接器与接口电路、旁路、去耦与储能、PCBLayout,以及器件、软件与频率抖动技术等各个方面。作者简介 郑军奇,硕士学历,中国电磁兼容标准
2018-01-16 18:02:29
中国电磁兼容认证标准目录体系序号 标准号 标准名 1 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语 2 GB/T 6113—1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 3 GB 3907-83* 工业
2009-10-09 08:57:52
:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。3、在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形...
2021-09-17 08:22:28
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
,产品即使满足了电磁兼容标准,在实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。IEC有两个平行的组织负责制定EMC标准,分别是CISPR(国际无线电干扰
2009-03-23 17:40:37
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
什么是电磁兼容?主要由什么构成?
2019-08-06 07:58:50
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
什么是软件无线电?软件无线电检测有哪些办法?
2019-08-02 07:48:05
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
本文主要讨论电磁兼容技术及其在多层印制线路板( Printed Circuit Board,简称PCB)设计中的应用。
2021-04-21 07:03:33
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
随着无线通信技术的发展,各种无线通信产品随之应用到各种领域中,造成电磁环境的复杂化。要确保手机在此环境中能够正常工作且不会影响其它设备,需要对其进行电磁兼容性测试,来保证手机的电磁兼容性能。本文针对手机电磁兼容
2019-07-25 07:20:40
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
软件无线电的基本结构是什么?新一代SOPC的特点是什么?基于新一代SOPC的软件无线电资源共享自适应结构
2021-05-07 06:17:33
:KJXX.0.2010-05-329【正文快照】:0引言无线电通信是把能量以电磁场的方式从一个电路传输到另一个电路。在进行电路设汁或无线电通信时,我们需要的是两个电路之间的能量能够按照一定的要求进行传输,否则将会在设备之间及设备的内部产生电磁干扰。尤其在设计比较复杂的设备电路和其中的复杂单元时,则更应该考虑全文下载
2010-05-13 09:10:22
2019-07-11 08:20:17
,特别是针对一些对电磁干扰要求比较高的军用车辆或军车底盘如装载导弹发射系统或无线电雷达系统的特种用途的军用车辆,在进行电器系统设计时需充分考虑电磁干扰方面的特殊要求,尽量采取电磁兼容性设计的各种方法和原则
2014-12-25 10:31:51
只有在满足一定的基本设计原则基础上,适当选择零部件、电缆和连接器,才能有效保证设备的电磁兼容性。电子电气设备的设计应确保:a) 降低电磁干扰源的发射水平,令无线电设备、电讯及其他设备能正常工作。b
2017-09-14 10:45:13
根据无线电技术的现状,从多个方面讨论了基于无线电技术发展而产生的电磁兼容性问题。内容涉及陆地无线电通信系统,包括已经安装的窄带蜂窝通信系统和正在研究发展的宽带
2010-09-17 18:23:1144 无线电频谱管理电磁兼容分析系统建设初探曹阳 吴俊杰 吉善兵 为了帮助更多的无线电管理工作者了解无线电频谱管理电磁兼容分析系统,充分认识
2006-04-16 19:01:081279
程序控制电压源及其电磁兼容性设计
摘要:介绍了几种典型的程序控制电压源及其电磁兼容性设计。
关键词:转
2009-07-16 09:18:10454 中国电磁兼容认证标准目录体系
2009-10-09 08:51:331517 电磁兼容EMC认证及其标准随着电子电器设备的广泛使用,电磁干扰对环境的影响日益严重,以至实际应用中的各类电器的电磁干扰和相互不兼容时有发生。工业、科学、
2009-10-10 16:03:091212 电磁兼容标准及其选择
电气或电子装置在运作期间,因电磁波所产生的电磁力会干扰其本身和其他装置的正常运作,影响性能,甚至
2009-12-14 14:08:421664 介绍成对无线电设备间电磁兼容条件类型,提出具体的计算方法。该计算方法与设备具体工作频率、位置无关而只与设备性能参数有关,易于进行数据预处理,且适用于所有无线电设备
2011-05-20 15:40:5261 电磁兼容结构设计,有需要的朋友可以下来看看。
2016-03-29 15:48:3745 从电磁兼容基本概念入手,介绍了电磁兼容的基本概念、发展历史、常用术语以及电磁兼容标准;在电磁兼容的电磁原理中,介绍了相关的电磁基本原理,电磁辐射与散射,传导耦合以及瞬态干扰;阐述了电磁兼容预测技术,包括干扰源、敏感源以及耦合途径的数学模型,预测流程和步骤,以及相关的电磁兼容预测软件。
2016-06-03 16:16:5334 of Technology)开发的交变方向隐式时域有限差分(ADI-FDTD)算法,旨在全面解决无线电设备、生物医疗、汽车电子等领域的电磁兼容安全性问题。 SEMCAD软件在电磁兼容、天线系统分析设计、微波电路、电磁散射、光器件、汽车电子、生物电磁、医学医疗等领域有广泛的应用。它可以帮助电磁相
2017-11-23 17:25:231111 ,产品即使满足了电磁兼容标准,在实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。 IEC有两个平行的组织负责制定EMC标准,分别是CISPR(国际无线电干扰特别委员会)和TC77(第77技术委
2017-11-24 03:22:56557 本文档的主要内容详细介绍的是ETSI EN 300328电磁兼容性和无线电频谱管理标准资料免费下载。
2019-04-26 08:00:0016 近十年,国内外学者已在无线电能传输(WPT)系统的电磁兼容领域取得了许多进展性的研究成果,但仍存在进步的空间。作者从机理分析、介质影响、自由无线电能传输技术(UbiquitousIPT,U-IPT)系统和动态WPT系统的电磁兼容性的方面进行未来展望。
2020-10-28 11:40:221689 接收机在软件定义无线电中的电磁兼容问题
2021-06-10 10:19:3011 开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析(肇庆理士电源技术公司)-开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
2021-09-22 17:56:110 《PCB电磁兼容设计原则及其实例分析》pdf
2022-02-28 13:52:3439 (EMC)的内涵 1.1电磁兼容的含义及由来 顾名思义,电磁兼容就是指不同设备发射的电磁波可以相互兼容,互不影响。当今社会随着手机,无线路由器的广泛应用,各种无线通信技术渗透到人们的日常生活中,如GSM,CDMA,WCDMA,LTE,wifi,蓝牙,GPS导航
2023-04-13 17:49:08822 开关电源及其PCB电磁兼容性设计
2022-12-30 09:21:373 电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
2023-12-05 15:37:30326
查看更多
