每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。
2019-08-14 08:13:53
CDMA系统中的反向预测功率控制算法
2012-05-06 11:18:05
结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain
2019-06-25 06:42:57
棒性、以及与其它无线网络共存的要求,进一步凸显了对发送功率严格控制的需求。除了这些外部要求以外,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。为了调节发送功率,通常在
2019-06-25 07:46:11
调整发射功率。尽管近几年来功率监测的精度已经有了很大改进,但是对于像那些需要高功率发射的应用甚至受到0 dB功率监测误差微小变化引起的显著影响。因此促使不断提高检测器性能。将对数放大器和温度传感器
2019-06-06 08:06:05
MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2019-08-27 06:35:54
就可以控制 VGA 或功率放大器。详细信息请参考应用部分。主要特点:■完整的 RF 检测器/控制器功能■典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω■频率响应范围
2021-07-26 10:25:19
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
我在设计一个直流电源,要求检测电流,电压,功率,功率因数,纹波,求检测电路,要求用硬件,且精度较高。
2014-07-30 16:12:57
这些新器件展现了ADI公司的新一代功率检测技术,可与ADI公司的调制器、解调器、混频器、射频放大器、可变增益放大器(VGA)、短程收发器以及频率合成器等产品协同工作,帮助设计人员实现完整的无线信号链
2019-07-04 08:00:42
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
功率等方面考虑,若采取以上措施仍难满足要求,就要考虑差错控制措施。在CDMA 2000系统的前向链路和反向链路中就采用了卷积编码来实现前向差错控制(FEC)。
2019-10-18 08:29:19
,因此很难实现宽带宽测量。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。 另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
2018-11-26 20:37:04
用代表VGA控制电压的V关闭设备内的AGC回路,该电压要求在内部平方律检测器的输入端呈现正确的均方根电压。 系统校准及误差计算 AD8363在1.9GHz下的测量传递函数如图44所示,其中包括输出
2020-07-17 14:21:02
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是
2019-08-02 08:16:07
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
KPL6018检测器产品介绍KPL6018由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR宽带平面隧道二极管检测器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测器专为超宽带和毫米波应用中的功率
2020-06-11 11:02:26
KSL0140检测器产品介绍KSL0140由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR宽带平面隧道二极管检测器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测器专为超宽带和毫米波应用中的功率
2020-06-11 11:00:09
功率开关,通过去除光耦以及次级控制电路,简化了充电器/适配器等传统的恒流/恒压的设计,从而实现高精度的电压和电流调节,调节波形如下图 1 所示。PL3322B 的复合模式的应用使得芯片能够实现低静态
2020-09-15 20:40:22
功能和跳频选项——可帮助您防范RF干扰、网络攻击和嘈杂环境的工具。TI还提供端到端的传感器到云解决方案,可实现传感器节点之间的双向通信,以及云提供商进行监控和控制。 双模式系统CC1350无线MCU支持
2019-03-27 06:45:07
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在
2019-08-14 07:35:30
本文所述电路利用一个VGA (ADL5330) 和一个对数检波器 (AD8318) 提供闭环自动功率控制。由于AD8318具有较高的温度稳定性,而且AD8318 RF检波器可确保ADL5330 VGA的输出端具有同样水平的温度稳定性,因此该电路在整个温度范围都能保持稳定。
2019-09-25 08:25:00
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种
2019-07-23 06:49:50
LT5538的典型应用是40MHz至3800MHz单片对数RF功率检测器,能够在-75dBm至10dBm的宽动态范围内测量RF信号。等效分贝标度值的RF信号在线性标度上精确地转换为DC电压
2020-03-16 10:19:26
具有功率检测器的5 GHz,26dBm功率放大器
2020-12-25 06:12:11
PA监测器1实现方案:一种是分立器件方案,一种是基于 AD72942 的 12位的集成型监测和控制系统的方案,以及一种基于 ADuC7026 高精度 模拟微控制器3的集成型方案。分立方案需要使用的器件
2018-10-31 10:25:02
,特别是新型控制方法的出现,如:矢量控制、直接转矩控制以及模糊控制等,使得高精度交流异步电机调速系统实现成为可能。矢量控制具有转矩平滑,调速范围宽的特点。空间矢量脉宽调制技术(space vector
2013-03-11 00:57:12
最近的一个项目,刚刚开始,是一个大功率高精度低速系统,想问一下各位大牛这种伺服系统用什么电机好呢,哪些制造公司合适呢,目前需要先购买一些电机来做比如电磁兼容或者热控制的测试。
2018-10-29 11:33:19
如何利用ADL5330和AD8318去实现闭环自动功率控制?
2021-05-27 07:23:05
本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测器, LMV225, 和一个直流-直流变换器开关。这种经改进的方法可通过一个直流-直流变换器
2021-05-31 06:13:35
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
2021-04-29 07:14:18
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
2021-06-01 06:49:20
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
,采用的是两路BPSK;另外,采用速率更高的卷积编码;在传送高速数据业务的时候,还采用处理增益比卷积编码更高的TURBO编码;同时,CDMA2000前向和反向链路都采用闭环功率控制。由于CDMA
2019-07-22 07:19:55
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
使用电化学传感器的单电源,微功率有毒气体检测器。该电路是一种使用电化学传感器的单电源,低功率电池供电的便携式气体检测器
2019-07-30 08:34:20
摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2019-08-26 06:27:06
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围
2019-08-12 08:16:05
的通信功率控制技术:反向功率控制与前向功率控制,集中式功率控制与分布式功率控制,开环功率控制,闭环功率控制和外环功率控制;还介绍了基于博弈论的CDMA系统功率控制。在前人研究成果的基础上,参考近年来
2010-04-24 09:24:23
求购Fluke 4000/5000高精度功率分析仪联系人:雷先生电 话:*** 服务QQ:189963989温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下 "金顺通电子仪器"
2021-11-03 14:24:27
带两个RMS检测器的集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
2021-01-20 07:25:47
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
2019-07-22 07:53:11
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
根据卫星移动通信系统传播是延长的特点,采用Moment-Generating-Funetion的方法,研究了CDMA系统在移动卫星条件下的功率控制和不完美电源控制系统的性能;采用开环功率控制,减少
2008-11-15 21:02:539 根据功控方向可分为:反向功率控制前向功率控制根据功控类型可分为:反向功率控制反向开环功率控制反向闭环功率控制前向功率控制基于测量报告的功率
2009-06-10 14:40:478 功率控制是cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:0420 论文总结r CDMA通信系统功率控制的H的和方、祛,重点介绍了基于信噪比的功率控制算法,最后利用 MATLAB上具,对开 环结合的功率控制方法进行r仿真.给出了实验结果。由于CDMA
2009-06-17 17:46:2984 针对高精度焊接条件下焊缝成形质量控制,设计了以单片机为核心的可实现焊接过程中送丝速度反馈调节和高度稳定的全闭环控制系统。该系统结构简单、控制精度高、动 态响应
2009-06-30 11:16:3610 介绍一种高精度计算机控制多点位移检测系统实现方法。在计算机的控制下自动完成被测零件的送料,夹紧定位,自动测量4 点的位移量,并判断合格或不合格,自动完成工件的分拣,实现
2009-07-09 14:45:1310 在光模块应用中,常常要求具有检测光输出功率的功能。检测器可为模块用户提供光发送器平均功率的估算值,然后将其作为诊断依据,以确保模块正常工作。发送功率检测器通常
2009-12-09 15:51:2413 MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
MAX2016双路对数检测器/控制器全集成系统可对两路输入RF信号进行测量,比较功率、增
2009-02-18 13:53:53608 为什么功率控制在CDMA系统中非常重要?
前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要
2009-06-01 20:26:251156 为什么CDMA手机能保持低的发射功率?
这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向
2009-06-01 20:26:47455 为什么功率控制在CDMA系统中很重要
2009-06-15 09:41:14664 为什么CDMA手机能保持低的发射功率
2009-06-15 09:41:411177 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区中的所
2009-06-20 08:54:492806 一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言
在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:461453 基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同
2010-02-03 16:41:50630 Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56696 Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
2010-02-25 08:43:08952 CDMA移动台功率控制与校准原理及设计
为了保证每一个CDMA移动台的射频指标都满足行业标准(3GPP2)的要求,保证CDMA网络的性能,必
2010-03-06 10:17:42469 RMS功率检测器的MAX2202设计为从800MHz到2.0GHz的运作。该设备用于宽带码分多址接入理想(WCDMA)的,cdma2000 ®和高速下
2010-10-26 08:44:471084 应用LMV232峰值系数不变的检测器的基站闭环射频功率控制,中文资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-31 13:49:500 范围和大的发射功率范围变化而变化。制造商利用精确的有效值(RMS)输出功率测量减小HPA的功率。本文描述了在工作温度范围内精确测量和控制RMS功率的几种方法。 复合调制方案,例如CDMA2000与W-CDMA,具有很高的峰均比。对于一个给定的最大平均输出功率
2017-12-07 13:38:01288 时,功率控制技术会失效。要提高CDMA系统中的功率控制技术,最终需要多种关键技术的有机结合,才能够实现3G的高质量通信。此外,在CDMA中除了功率控制以外,还包括功率的分配,它们共同构成了功率管理。
2017-12-11 11:07:013968 在部分阴影的条件下,光伏阵列的P-U特性曲线呈现多峰值。针对现有方法在多峰值情况下最大功率点追踪的速度和准确度的不足,提出了一种基于功率闭环控制的改进方法。该方法首先采用功率闭环控制确定最大功率
2018-03-02 11:49:300 。这次讲座介绍泰克高精度功率分析仪(新产品)的主要技术指标,主要解决什么问题,应用于那些信号的测试,对原有示波器的电力电子测试方案怎样进行了有力的补充,具体的应用案例分析等。我们将介绍泰克专利双螺旋式分流器如何增加功率测量的稳定度,以及测量的量程与精度,介绍如何进行谐间波的测量等。
2018-06-25 15:21:003452 美国马萨诸塞州诺伍德市ADI公司推出AD8364双通道射频(RF)均方根(rms)功率检测器,用于精确测量高达2.7 GHz的发送和接收信号。 ADI公司报告称,AD8364是业界唯一同时测量两个复杂输入信号的功率检测器,使蜂窝基站系统设计人员能够解决其中一个最大的挑战 - 精确测量RF信号。
2019-10-06 15:33:002817 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:490 LT5581 - 具 40dB 动态范围的 10MHz 至 6GHz 低功率 RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 13:01:013 蜂窝电话系统经常依赖于发射端的功率控制来确保系统正常运行和最大容量,在CDMA系统中也是如此。MAXIM公司产的MAX2206/MAX2208功率检测器(即系统集成电路)可用来准确检测发射输出端功率
2021-05-23 17:20:002735 电子发烧友网站提供《用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:18:490 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59707 编写无线光通信-CDMA中闭环链路的功率控制误差(Powercontrolerror)程序,其定义在文献AnAnalyticalApproach for
Closed-Loop Power
2023-05-17 11:08:400 编写无线光通信-CDMA中闭环链路的功率控制误差(Powercontrolerror)程序,其定义在文献AnAnalyticalApproach for
Closed-Loop Power
2023-05-17 10:53:370 电子发烧友网站提供《采用LMV232波峰因数不变检测器的基站闭环射频功率控制.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:02:310 电子发烧友网站提供《带两个RMS检测器的集成双向桥 用于测量RF功率和回波损耗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:43:351 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
查看更多
