电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 小基站成LTE异构网中特殊场景覆盖主角
小基站成LTE异构网中特殊场景覆盖主角
12下一页全文
收藏
查看更多
分组微波技术在LTE移动回传网中的应用
。##在无法实现光纤接入的区域部署基站是分组微波设备在LTE移动回传中的主要应用场景LTE网络为了提高覆盖,宏站和小站协同组网,宏站负责网络覆盖,小站负责覆盖补盲和数据热点吸收等,分组微波可以灵活
2014-01-10 17:22:532305
微波解决LTE回传站点光纤短缺问题
4G牌照的发放,对于中国运营商是一个极大的机遇,但同时也面临挑战:LTE基站覆盖范围小,部署密度远远高于GSM基站和3G基站LTE建设将面临大量的新建站点需求,而部分新建站点光纤资源短缺,新铺设光纤,成本高、周期长,无法满足LTE快速建站的需求,影响LTE网络覆盖率。
2014-03-31 10:20:001216
FDD LTE高铁覆盖解决方案
高铁覆盖作为FDD LTE公网覆盖的一部分,必须考虑高铁覆盖专网和公网之间的相互影响。专网和公网之间应避免形成空洞和过度重叠覆盖,特别要避免大网站点越过高铁轨道进行覆盖。要
2011-11-17 11:34:095460
<转>全面解析基站和天线
。。。电信曾经有过小灵通算是“半个移动业务”(大家应该还记得吧?)小灵通的天线非常好认就是这样的不用数了,一共八根对应小灵通的八个信道不过现在小灵通已经退了一部分这样的基站被电信改造成LTE基站正因为各大
2021-12-17 15:37:40
5G小基站招标出炉,方案元器件千亿机遇不容错过
”的微基站、皮基站和飞基站因其体积较小,部署灵活,常见于机场、火车站、体育场、居民区等局部场景,针对重点场景进行网络覆盖的补充。 小基站并非5G时代产物。在3G、4G时代,随着室内场景对网络需求
2022-08-12 16:21:59
5G小基站是云计算技术推广后的云化小站
最小,覆盖范围最小。宏基站主要解决室外的远距离连续覆盖。而被合称为“小基站”的微基站、皮基站和飞基站因其体积较小,部署灵活,常见于机场、火车站、体育场、居民区等局部场景,针对重点场景进行网络覆盖的补充
2022-10-27 14:19:54
5G网络架构的不确定性及其对承载的影响
中一些不确定性问题的分析,提出以下建议:  (1)基站应采用适度规模集中部署方式,充分利用现有LTE网络的前传光缆网络资源,在5G做连续覆盖时,新增基站前传光缆建设应充分利用现有光缆资源。  (2
2020-12-03 16:03:04
LTE 4G 解决移动的Wi-Fi覆盖问题
,下行带宽可达150Mbps另外通过外挂硬盘来解决内容上的短板,里面有最新的电影和音乐可共下载。优势分析:有待解决:公交车一般都在市区,LTE覆盖全面,行驶缓慢等因素使公交Wi-Fi覆盖得以加速,但高铁/飞机/长途大巴/客轮等场景依然面对着这些问题。`
2015-12-28 15:22:38
LTE-A Pro及5G对城域传送的需求和挑战
技术发展的影响,未来4G网络与5G网络两者会在较长的生命周期内共存,部分4G基站会向LTE-A Pro演进,LTE-A Pro、5G初期可能只是在4G网络基础上进行补充,比如先实现热点区域覆盖
2020-12-03 16:00:24
LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
Tx&Rx)、中继(Relay)、异构干扰协调增强(Enhanced Inter-cell Interference Coordination for Heterogeneous Network
2019-06-14 06:41:50
LTE/5G双连接关键技术解析
(Homogeneous Network)和异构网络(Heterogeneous Network),定义了两种典型的LTE和5G NR部署场景。  图1是同构网络场景下,LTE和5G NR基站共址并提供相同的重叠覆盖。这种
2020-12-03 15:49:49
LTE基站一致性测试的类别
LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
LTE基站天线解决方案
国独立自主提出的4G移动通讯制式标准,并分别于2011及2012年度成功进行两次规模试验的测试验证,预计不久将来,在国内乃至国外将得到大规模商用。LTE FDD及TD-LTE两大制式标准都基于OFDM(正交
2019-07-17 06:18:07
LTE回传站点光纤短缺问题该怎么解决?
LTE基站覆盖范围小,部署密度远远高于GSM基站和3G基站LTE建设将面临大量的新建站点需求,而部分新建站点光纤资源短缺,新铺设光纤,成本高、周期长,无法满足LTE快速建站的需求,影响LTE网络覆盖率。有谁知道,这些问题该怎么解决吗?
2019-08-16 07:25:15
基站与电视机的辐射值比较
基站辐射大,影响我们身体健康,不要把基站建在这里,赶紧拆除这个基站……”生活不少居民都对基站辐射心存疑虑,担心密密麻麻的基站威胁健康。对此,专家表示,“基站建起来了,信号覆盖完善了,手机搜更加迅速了,用户反而受到的是更加少的手机辐射。”专家指出,生活辐射无处不在,我们应理性对待基站辐射问题。
2019-07-25 07:50:21
异构计算场景下构建可信执行环境
”“独立”发展。在异构计算场景的迭代,从以CPU为中心,到CPU只是普通的PU,到未来可能没有CPU。而机密计算却非常“忠诚”,始终围绕CPU,即使最新的ARM CCA技术仍是围绕CPU进行。那么在
2023-08-15 17:35:09
Beamforming助力WIFI基站覆盖性能提高
的便捷性,逐步成为了室外WIFI覆盖的主流解决方案。多种先进的智能通信技术的支持,更是让无线室外智能基站设备在激烈的竞争脱颖而出。
2019-06-18 06:48:59
CDMA高层覆盖与深层覆盖
楼 以及地下储藏室,这就形成了覆盖弱点。2、高层建筑内覆盖的解决方案目前,在我们的日常优化工作,主要通过以下两种方法解决高层内部覆盖:第一种是在周边建设基站,同时使用特殊天线;另一种就是建设室内
2009-11-13 21:44:48
FDD LTE与TDD LTE的区别及系统设计差异(转)
个子帧的10ms 无线帧的结构,但是为了继承TD-SCDMA 的特性,在TDD LTE 帧结构存在1ms 的特殊子帧,该子帧由三个特殊时隙组成:DwPTS,GP 和Up-PTS,其中DwPTS
2014-09-10 10:08:28
GSM基站覆盖延伸系统及其影响介绍
一、引言随着移动用户的增加,移动用户的活动范围越来越广,移动网络要不断加深覆盖的范围及深度。然而在解决山区道路、边远地区村落的覆盖问题时,如新建基站、直放站等传统网络优化方式在工程实施上难度很高
2019-06-14 06:05:22
IMX93特殊低功耗场景的问题求解
我有一个关于特殊低功耗场景的问题。 场景如下: - M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断 - A 核断电(包括 DDR)。 - 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
JTAG是否有任何特殊指令覆盖模式引脚?
嗨,大家好,我有一个斯巴达3an板,使用jtag引脚和平台电缆编程。在那个中,即使模式引脚设置为111(从串行),它也可以通过平台电缆进行编程。 JTAG是否有任何特殊指令覆盖模式引脚?请让我知道
2019-03-29 12:12:22
MIMO在LTE的应用现状怎样?
LTE-A MIMO应用场景是什么?MIMO在LTE的应用现状怎样?
2021-05-24 07:03:41
PTN容量评估助力LTE演进
的重中之重,其主要的应用场景如下。LTE业务开展场景LTE业务商用后,对网络带宽的消耗将会很大。因此,不管是LTE业务开展之前,还是开展过程,运营商都需要对现的带宽占用进行分析和把握。故障倒换场景
2019-06-17 06:09:08
TD-LTE无线网络规划流程
无线网络规划的主要任务是根据无线接入网的技术特点、射频要求、无线传播环境等条件,运用一系列规划方法,设计出合适的基站位置、基站参数配置、系统参数配置等,以满足网络覆盖、容量和质量等方面的要求。TD-LTE采用TDD双工模式,以及OFDM和MIMO结合的物理层技术,决定了其无线网络规划的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
TD-LTE明年测试原则初定:不扩城市只扩基站
的TD-LTE基站数将大为增加。据悉,今年11月底要完成TD-LTE规模技术试验,然后进行验收,不过,由于少数系统设备厂商进度较慢,导致一些城市规划的TD-LTE试验没 有开建,实际建成率只有原计划
2011-11-15 09:02:56
TD-LTE毫微微蜂窝基站的帧结构
Femtocell(毫微微蜂窝)类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式
2019-05-31 06:15:45
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2006年1月20日,TD-SCDMA正式成为中国3G行业标准。作为中国具有自主知识产权的3G
2009-11-13 22:23:44
什么是异构多处理呢?
什么是异构多处理呢?为什么需要异构多处理系统
2021-02-26 06:59:37
什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
以全新的多核SoC架构进行LTE开发
执行,完全不需要等候其它组件完成处理或数据传输。在如同LTE基站的高度优化且复杂的系统,这对于性能有极大的影响,系统开发人员得以完全发挥SoC的性能。L2处理使用MIMO不仅影响物理层处理,也
2011-07-14 14:40:08
免许可LTE是什么
的功能,来使接入点始终处于技术领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。目前,由于
2018-09-06 14:59:03
原文分享-TD-LTE
基站达到50万个,终端超过100款,覆盖人口超过20亿人”的目标,这个宣言强烈提振了全球产业市场的信心。 据中国移动介绍,TD-LTE下一步全球推广的重点是通过进一步加速产业成熟,解决商用过程面临
2012-07-19 16:05:52
基于Femto基站的单芯片收发器和射频设计
覆盖大约0.5km的区域• +15dBm:Femto基站覆盖大约50m的室内住宅或建筑区域对于住宅内部署,Femto基站可通过公共交换电话接入网络,通常可以采用住宅的DSL线路。手机仅与家里
2019-06-27 07:48:20
基于MIH的WLAN和UMTS异构网络链路层切换技术研究
;;切换【DOI】:CNKI:SUN:DXKB.0.2010-02-013【正文快照】:0引言在下一代异构接入网络,整个无线网络由微蜂窝(如IEEE802.11或802.15)的局域覆盖和宏蜂窝(如
2010-04-24 09:10:39
基于TD-LTE VPN的无线超宽带专属通道
先进的下一代无线通信技术,LTE相比固受地理环境限制小,更加易于部署,且其覆盖范围比固网大得多,让户外场景、移动场景的VPN接入成为可能。基于LTE的VPN极大地拓宽了VPN的应用范围。在企业应用
2019-07-10 06:13:56
基于扫频仪的LTE清频测试
的程度。伴随移集团在2013年计划新增20万个TD-LTE基站的目标确定,越来越多的城市将逐步加入到LTE基站建设的大潮来。由于LTE网络制式的特殊性及其所占频段,决定了它对于网络质量的要求是比较
2019-06-06 06:13:38
如何对TD-LTE基站进行性能测试?
HARQ测试原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能测试
2021-04-30 07:23:03
室内分布MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验测试
步伐。在中国移动四协调发展战略,TD-LTE代表了网络演进的方向,具有举足轻重的地位,而TD-LTE业务特性和业务发展趋势决定了室内区域网络覆盖的重要性,建设室内分布系统是解决室内重点区域网络覆盖
2019-06-12 07:32:36
小型蜂窝基站的实现
小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决方案投入实际
2019-06-19 06:14:09
小型蜂窝基站面临的挑战
小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端
2022-11-17 07:02:24
小容量OLT应用场景分析
/80km光模块,采用以太GE或10GE接口连接,OLT采用高密度PON接口板, 覆盖用户多,适合远端有一定用户规模和业务潜力的场景。    图2:偏远地区覆盖场景  在这种场景,农村用户远离城市
2020-12-03 14:29:02
小蜂窝基站LTE网络中有什么作用?
什么是小蜂窝基站?小蜂窝基站LTE网络中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
小蜂窝基站LTE网络中有什么大作用
最近一项预测显示,截至2018年移动数据流量将激增11倍1。此外,未来无线网络上的数据流量预计将高达190艾字节(Exabytes),其中超过一半都将通过4G/LTE网络进行传输。随着当前的3G网络
2019-06-19 06:56:40
小蜂窝异构组网在TD-LTE的应用
在全球范围内,频谱资源都是稀缺的。尤其是TDD频谱,往往都是2GHz以上。频率越高,信号的穿透能力越差,这十分不利于网络覆盖。而用户对于TD-LTE的期望却更高,TD-LTE应该带来10倍于3G
2019-07-15 06:59:04
工程师总结:室内LTE覆盖的五大问题
LTE基站合入分布系统,由于设计师未能做到对分布系统足够了解,导致部分分布未能馈入LTE信号。例如某市某室分基站覆盖,对该基站整楼测试,其中一个竖井对应的分布无LTE信号,判断未馈入LTE信号
2016-12-15 17:53:14
怎么为LTE基站上行链路和下行链路生成波形
嗨,我正在使用Agilent Signal Studio进行LTE-LTE-Advanced FDD,以生成用于标准基站LTE测试的波形文件。目标仪器是E4433B。我必须为3GPP测试模型定义
2019-01-23 15:11:42
我的AI課堂 ---讓學生們都為AI世界裡的主角
`1、把AI擬人化:邀請您來為AI世界裡的主角 在本文裡,我來分享我的AI課堂模式:把AI擬人化,並且讓同學為AI世界裡的主角(或第一人稱)。在我的課堂裡,AI就像一隻龍貓,學生就像這位娃娃:此
2020-12-11 10:15:32
无线通信的设计与实现(频谱资源+接口技术+智能化设计)
的网络设备除了仍难满足巨大的流量需求外,还可能造成严重的信道干扰.为增加频谱资源的供给,传统的被分配给模拟电视和无线麦克使用的频段(“白空间”)在美国等国家首先被开放出来.在异构网络共存、密集覆盖场景
2018-11-09 16:25:17
智能天线和TD-LTE室内分布应用
TD-LTE室内分布的应用,多极化室分天线获得空间分集增加系统容量、扩大覆盖范围,其体积小、施工方便;最后分析研究得出未来移动天线发展方向,需要用好微小基站和智能天线的业务窄波束特点。
2019-06-13 07:35:41
求论文《TD-LTE基站射频测试浅析》
求论文《TD-LTE基站射频测试浅析》不在学校 没法下载在校的各位能帮个忙吗
2016-08-16 15:20:02
灵活小基站在TD-LTE网络的应用有哪些?
高速移动数据业务对TD-LTE网络覆盖提出了很高的要求,但受限于高频段损耗大及新增站址困难等因素,TD-LTE网络覆盖面临前所未有的挑战。针对不同应用场景,因地制宜地引入丰富多样的TD-LTE站型可以有效解决覆盖问题。
2019-08-15 06:48:55
移动通信网络电梯覆盖系统的设计
盲区。【关键词】:电梯覆盖;;信号源;;微蜂窝【DOI】:CNKI:SUN:KJNJ.0.2010-03-098【正文快照】:1室内分布系统原理如下图1所示,室内分布系统主要由信号源设备(宏蜂窝基站
2010-04-24 09:28:08
聚焦:LTE与WiFi技术的对比分析
频域数据信道小区间干扰协调。最初的Rel-8版本主要关注宏基站异构组网的应用场景,Rel-10版本提出了eICIC(增强型小区间干扰协调机制),支持强干扰场景(如宏站与微站、宏站与家庭基站等)异构组网
2014-09-03 14:59:46
请问基站LTE规范的实施做了哪些准备?
请问基站LTE规范的实施做了哪些准备?
2021-05-28 06:02:58
异构芯片TDA4内核解析
降低成本。另外,对于自动驾驶系统设计而言,(80%-90%)的轻量级场景+10%左右的挑战场景+10%左右的极端场景需要提供高性能以行业领先的功率/性能比计算传统和深度学习算法,这些完全可以通过超异构
2022-12-09 16:29:02
通信电源(模块)在移动基站运用的技术设计
1 移动基站特殊条件及对通信电源设备的要求  随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊
2013-03-05 20:14:10
非中断和非DMA方式可以用于哪些特殊场景
2021-11-18 07:16:18
飞思卡尔小基站解决方案如何治理无线网络“城市病”?
窄带到宽带的发展历程,每4~5年就更新一代,但其发展方向一直没有改变,都是向高性能、高可靠、布灵活、升级维护方便、节省全生命周期成本的方向发展。目前为了解决覆盖和容量问题,小基站如雨后春笋一般
2019-07-31 06:12:41
TD-SCDMA特殊场景覆盖
TD-SCDMA特殊场景覆盖:TD-SCDMA室内无线覆盖解决方案,TD-SCDMA高速数据业务覆盖方案,TD-SCDMA高速移动覆盖解决方案,室内覆盖特点室内覆盖方案,室内建设策略TD-SCDMA广域环境覆盖解决方
2009-07-31 00:01:4022
第一款完整的端到端LTE家庭基站设计
第一款完整的端到端LTE家庭基站设计 Continuous Computing、picoChip 和 Cavium Networks日前宣布:三家公司联合推出全球第一款完整的长期演进(LTE)家庭基站参考设计。这一已经
2010-03-18 09:02:491028
TD-LTE微微蜂窝基站测试
TD-LTE微微蜂窝基站测试 1  引言微微蜂窝类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖
2010-04-09 11:13:56961
家庭基站(FemtoCell)覆盖解决方案
家庭基站(FemtoCell)技术具有组网高效灵活、成本低廉等特点,本文在对高速移动场景下的网络覆盖问题进行研究和分析的基础上,提出了一种采用家庭基站技术进行高速移动场景覆盖的解决方案。
2011-01-28 09:10:336034
深圳TD-LTE试商用背后:基站多移动测试性好
之所以深圳会在6个试验网城市脱颖而出,主要是由于当地TD-LTE基站数量最多,且深圳的场景适宜做多厂商间TD-LTE移动性的测试。
2012-05-09 09:38:10491
基站LTE异构网中特殊场景覆盖主角
本文介绍LTE异构网室内覆盖的几种解决方案。Home eNB、Pico eNB、Relay。以及LTE异构特殊场景覆盖、城市密集型区域异构覆盖、城中村异构覆盖的技术分析与具体部署。
2013-01-25 10:47:47929
TD-LTE至少需建110万基站才能实现全国覆盖
2013年移动通信世界大会上,中国移动提出“双百”计划,拟2013年在超过100个城市建设TD-LTE网络。根据目前各城市建设情况看,中移动至少需要建设110万个TD-LTE基站,才能实现全国全覆盖
2013-03-19 11:04:241096
TD-LTE微微蜂窝基站测试
TD-LTE微微蜂窝基站测试
2017-01-13 21:47:2917
LTE基站形态介绍与宏站及小基站的并用介绍
LTE基站形态丰富 4G时代,网络面临四大挑战:深度覆盖需求强烈;移动数据业务质量要求高;高频段损耗大、覆盖能力较差;新增站址困难。这些挑战催生了对丰富基站形态的需求。据ABI Research预测
2017-10-26 16:57:3629
基于BSC9132开发LTE基站设计
LTE基站可改善室内外深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知,可广泛用于楼宇中或密集区安装的小型基站。目前小基站的样机开发也正在各个通信公司如火如荼的开展着,文中以飞思卡尔提供的BSC9132芯片
2017-11-06 17:54:2351
一种异构网络中高能效的微基站部署方法
针对异构密集网络中基站密度增大带来的网络能耗过高问题,提出一种异构网络中高能效的微基站部署方法。首先,考虑微基站候选位置可行性以减轻环境条件的影响;其次,在不同的用户分布状态下对优化目依概率进行加权
2017-11-29 17:13:460
宏站与小基站并用 优势互补迎挑战
,小基站将在提供大带宽数据业务等方面发挥更重要的作用。小基站将与宏蜂窝基站一起成为4G网络中的主角LTE基站形态丰富 4G时代,网络面临四大挑战:深度覆盖需求强烈;移动数据业务质量要求高;高频段损耗大、覆盖能力较差;新增站址困难。
2017-12-06 11:23:012624
引入小基站解决TD-LTE网络覆盖问题
2017-12-08 06:42:012596
基于微基站功率分配的异构蜂窝网络能效优化
针对异构蜂窝网络中微基站密集部署带来能耗不断攀升的问题,对二层异构蜂窝网络能量效率进行了分析,提出一种通过调整微基站发射功率来最大化网络能量效率的方法。首先,利用齐次泊松点过程对异构蜂窝网络进行建模
2018-12-20 14:06:5312
5G将使用宏基站+小基站的UDN组网方式实现基本覆盖
何桂立指出,5G将使用“宏基站+小基站”UDN组网的方式实现基本覆盖,将对基站数量产生客观需求。
2019-11-20 11:25:196458
5g基站覆盖半径到底有多大?为什么中国每周新增1.5万5G基站
2G基站覆盖半径约为5-10公里;3G基站覆盖半径约为2-5公里;4G基站覆盖半径约为1-3公里;那么5G基站呢?正常情况下的5G基站覆盖面积半径300-500米。
2020-07-23 17:45:3815352
LTE系统网络弱覆盖优化案例分析
LTE系统网络弱覆盖优化案例分析免费下载。
2021-05-27 15:40:072
5G基站覆盖范围有多大
5G一个基站最大可以覆盖面积是1万平方公里,其实就是2/3/4G单基站的最大覆盖距离,都是100公里,那你知道5G基站多少米一个点一个5G基站覆盖多大范围吗?
2021-08-14 11:54:4849454
中兴_5G全场景极简覆盖的解决方式介绍
随着5G网络创新发展,5G网络覆盖已从初步覆盖转向更加全面、深度的覆盖,中兴_5G拥有可以实现全场景极简覆盖的解决方式,可满足宏覆盖、室内覆盖、热点街道覆盖、高铁隧道覆盖,以及空中航线、地面超高速磁悬浮等特殊场景的网络覆盖
2021-10-17 22:03:541857
5G各类场景的天线覆盖解决方案
室外密集热点城区对网络覆盖和容量要求都较高,在密集的城区场景,部分上下行链路存在遮挡以及基站穿透能力有限,室内或室外部分区域出现了弱覆盖覆盖盲区,为实现连续覆盖,需要单独进行补盲,即为深度覆盖
2023-03-24 11:20:372467
已全部加载完成
